Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor
sonka
#651 erstellt: 17. Jan 2010, 19:06
Hoi! Frage: Wie muß ich vorgehen wenn ich die Liste geändert und in´s TV gebracht habe, dann aber noch weitere Änderungen machen möchte? Die Daten auf dem Stick ändern und wieder zurück in´s TV? Gruß: Albert
Satsatt
#652 erstellt: 17. Jan 2010, 19:12
Die Gesamtzahl aller Kanäle im TV ist 977
[Beitrag von Satsatt am 17. Jan 2010, 19:12 bearbeitet]
polskafan
#653 erstellt: 17. Jan 2010, 19:29
Ah perfekt, dann passt es glaub ich mit der RC5:
http://www.polskafan.de/wp-content/uploads/samygochanedit/RC/
sonka:
Kannst du so machen, oder halt nochmal Exportieren, dürfte sich aber in den paar Tagen nicht viel geändert haben.
- polskafan
Satsatt
#654 erstellt: 17. Jan 2010, 20:18
Es hat in der Tat mit der RC5 geklappt.
Danke nochmals
Bogus60
#655 erstellt: 17. Jan 2010, 20:48
Erstmal ein freundliches hallo in die Runde. Danach möchte ich meinen virtuellen Hut vor Polskafan ziehen , wirklich eine super Sache dieses Programm. Nun möchte ich einmal mein Problem in die Runde schmeißen Ich hab einen LE47B530 mit Alphacript classic und UM01 Karte von UnityMedia in NRW, und bekomme beim "runterziehen die Bin Datei. Diese kann ich wunderbar bearbeiten, und auch wieder rüberziehen. Leider weigert sich mein Fernsseher die Sortierung zu akzeptieren und auch die SKY-Buli Kanäte werden nicht angezeigt, bzw. einmal mit der 043b? konnte ich sie auswählen, sind aber nach dem Umschalten dann wieder verschwunden. Wenn ich die Datei wieder auf den PC ziehe, stimmt die Sortierung so wie ich sie eingegeben habe. Jetzt habe ich mir die vorher gesicherte Bin nach Werkseinstellung wieder zurück gespielt, und selbst da hab ich auf Kanal 104 auf einmal einen Radiosender . Ich glaube zwar, dass das Problem eher mit meinem Ferseher zu tun hat, aber vielleicht hat ja jemand eine gute Idee
Notfalls nutz ich halt wieder den Reciever für die Bundesliga.....
uwerd
#656 erstellt: 17. Jan 2010, 22:58
Irgendwie bin ich auch noch am kämpfen
Das sichern der Einstellungen auf den USB-Stick hat provlemlos funktioniert, auch das editieren (mit der Version 0.43) ging problemlos.
ABER.... beim Zurückspielen der geänderten Einstellungen geht nix. Das Auswählen von "USB to TV" geht noch, aber dann findet der TV keine Daten auf dem Stick. Fehlermeldung "...keine Daten vorhanden..."
Dabei sind die geänderten Einstellungen wieder so auf den Stick kopiert worden.
Ich habe mittlerweile drei verschiedenen USB-Sticks und eine 2,5-Zoll HDD ausprobiert - keine Chance die geänderte Senderliste hochzuspielen.
Ich habe einen 40B650, CI-Version mit der gemodeten FW 2004.1 drauf.
Kann mir irgend jemand vielleicht einen Tipp geben, was ich noch probieren kann? Danke!
Satsatt
#657 erstellt: 18. Jan 2010, 01:36
Also ich habe immer einen mit HPUSBFW_v2.2.3.exe frisch auf FAT formatierten 2GB Stick genommen.
Aufpassen dass Windows oder der Virenscanner nicht irgendwelche versteckten Dateien draufschreibt!
Gatzi09
#658 erstellt: 18. Jan 2010, 11:53
Hallo zusammen,
ich habe mir im Dez. den LE40B650 zugelegt.
Dieser ist ausgestattem mit einem Alphacrypt-Classic Modul
und einer UM02 Karte.
Das funktioniert alles prima. (einschließlich aller Digitalsender und ARD/ZDFHD)
Jetzt haeb ich mir auch das SKY-Bundesligapaket bestellt, und musste leider feststellen, das die Optionskanäle leider nicht verfügbar sind.
Ich habe hier gelesen, das man dies irgenwie einstellen kann.
Könnte mir jemand von Euch eine Anleitung für meine Modell geben. Ich möchte meine neues "Spielzeug" nicht gleich zerschiessen.
Danke!!!!
Gruss Norman
voxare
#659 erstellt: 18. Jan 2010, 14:12
@polskafan
zuerst ein Danke für dein tolles Projekt.
Hier nun mein Problem:
-PS50B530
-UnityMedia Kabelanschluss
-Alphacrypt classic 3.20
Auf dem TV ist die aktuelle Firmware(FM/200910/20091012170950671/T-CRLPEUFC).
Export/Import der clone.bin auf einen USB Stick funktioniert perfekt.
Mit dem Channel Editor 0,43RC4 habe ich die Sky Optionen hinzugefügt.Wenn ich diese Datei auf den TV spiele zeigt er die Sky Optionen (auf den 9000er Programmplätzen)nicht an.
Wenn ich die Sky Optionen im Editor auf Plätze im 800er Bereich verschiebe,taucht die Liste korrekt im TV auf.
Wenn ich nun versuche eine der Optionen aufzurufen erhalte ich die Frage ob ich den Kanal löschen möchte.Ich habe den TV aus und wieder ein geschaltet und nun war alle Optionskanäle(2.Fußballbundesliga)zu empfangen.
Als ich am nächsten Tag einen Optionskanal einschalten wollte,kam wieder die Abfrage zum Löschen.
Auch ein erneutes Ein/Ausschalten des Tv brachte keinen Erfolg.
Die editierte Programmliste erscheint vollständig im TV.
Gibt es eine Lösung ?
voxare
polskafan
#660 erstellt: 18. Jan 2010, 17:36
Bogus60: Hmm komisch. Ist bisher jetzt noch nicht aufgetaucht. Schick mir mal ne frische Clone.bin aus dem Fernseher und eine nach dem der TV die wieder geändert hat zu. Emailadresse steht im About Dialog.
Uwerd: Find ich auch komisch. Hast du nen Werksreset gemacht, nachdem die neue Firmware drauf war? Vielleicht fehlt irgendeine Datei die der TV erwartet. Bei mir hat sich die Anzahl der Dateien die auf dem USB Stick gelandet sind mit der Zeit geändert. Zum Beispiel gabs erst ne FineTune, nachdem ich nach analogen Sendern gesucht hatte und ne FineTune_Digital nachdem ich digitale Sender gesucht hatte. Nicht dass irgendwas fehlt, weil noch Settings aus alten Firmwares drin sind.
Gatzi: Kannst eigentlich nix kaputt machen, probiers einfach mal aus.
- neueste Firmware
- Werksreset (10 Sek EXIT Taste gedrückt halten)
- Export (USB Stick rein, dann Vol- kurz danach Enter Taste gedrückt halten)
- mit meinem Tool die Sky Sender hinzufügen (Menü Edit, Punkt Add Sky.de Feed Channels)
- bei bedarf noch sortieren
- speichern und wieder Importieren
Das wars.
voxare: Der TV will die Sender immer löschen, wenn nichts gesendet wird, das ist normal. Einfach ingorieren. Man sieht ja im Sportportal ob was gesendet wird.
- polskafan
voxare
#661 erstellt: 18. Jan 2010, 18:02
@polskafan,
ich kann die gesendeten Feeds nicht empfangen.
Wenn Inhalte gesendet werden müsste der Tv sie doch
anzeigen.Er fragt aber ob ich sie löschen will.Oder
ich kann einen Feed sehen,die anderen nicht.Und wenn
ich auf den zuvor gesehenen Feed zurückschalte bleibt
auch der schwarz.
voxare
polskafan
#662 erstellt: 18. Jan 2010, 21:12
Komisch, welches Ländersetting habt ihr denn drin? Mit Deutschland klappts normal. Nicht dass ihr Großbrittannien, Österreich oder sowas drin habt, da übernimmt der TV selbst die Steuerung über die Programmlisten. Anscheinend typisch deutsch, dass man seine Kanallisten selbst bearbeiten möchte.
- polskafan
voxare
#663 erstellt: 19. Jan 2010, 12:05
Ländersetting ist Deutschland.
Ich habe extra ein Werksreset gemacht und Deutschland eingetragen.
Ich habe auch den Eindruck das der Fernseher,nach dem Einspielen der geänderten clone.bin,langsamer auf die Befehle der Fernbedienung reagiert.
voxare
-KingGO-
#664 erstellt: 19. Jan 2010, 13:00
Hi Polskafan, würde mich auch über einen Analogen Sender Support freuen. Das Programm ist jedenfalls super, was mich nur interessiert warum baut Samsung sowas ein und bietet kein Programm an. Du solltest dir das patentieren lassen ^^
polskafan
#665 erstellt: 19. Jan 2010, 15:55
voxare: Bin etwas ratlos. In welchem Kabelnetz bist du? Vielleicht sind bei dir die Daten irgendwie anders. Kanns mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Vergleich doch mal die Daten mit der Senderliste deines Anbieters, obs passt.
voxare
#666 erstellt: 19. Jan 2010, 18:06
Ich bin im UnityMedia-Netz.
Die Frequenzen müssten richtig sein,weil es mir ja einmal gelungen war 5 Optionsfeeds zu sehen.
Ich habe festgestellt,dass der TV die Programmbelegung von UM übernimmt.Z.B.Sportprogramme im 400er Bereich.Ich habe die zugefügten Sport- und Bundesligafeeds deshalb mal in diesen Bereich einsortiert.
Sobald dort gesendet wird,ich glaube erst am Wochenende,werde ich noch einmal testen.
voxare
Gatzi09
#667 erstellt: 20. Jan 2010, 09:20
- neueste Firmware
Das wars.
- polskafan[/quote]
@polskafan
leider fängt mein Problem schon beiPunkt 3 an.
[Beitrag von Gatzi09 am 20. Jan 2010, 09:22 bearbeitet]
sonka
#668 erstellt: 20. Jan 2010, 15:58
Hallöchen alle miteinander!! Nun bin ich am verzweifeln.... Ich habe die Senderliste geändert mit dem Ergebnis das ich so gut wie nichts mehr empfange. Mir ist aufgefallen das die Senderliste von Astra irgendwie nicht mit der Senderliste auf dem Stick überein stimmt. Ich gebe mal zwei Sender vom Stick. Wenn Ihr mir sagt das die Daten nicht richtig sind hab ich ne alte Liste auf dem Samsung.... Also:
Das Erste: Sat:1 / Tpid: 1857 / Onid: 1 / Tsid: 1101 / Sid: 28106 / Pid: 101 / Vpid: 101 / Typ: TV /
Zweite Beispiel: Sky Nostalgie: Sat: 1 / Tpid: 1774 / Onid: 133 / Tsid: 3 / Sid: 516 / Pid: 1535 / Vpid: 1535 / Typ: TV / Sind diese Werte richtig?? und könnte ich erfahren was Tpid, Onid, Tsid, Sid, Pid und Vpid heissen Gruß: Albert
gramic
#669 erstellt: 24. Jan 2010, 15:34
Hallo an Alle.
Habe einen LE32 B579 mit dem Inhalt im Servicemenue:
T-CHELEUCIP-1017
T-CHL5CIPDSEUC-1008.0
T-CHL5CIPDSEUS-1007
Schaffe es leider nicht die Senderliste auf den USB Stick zu ziehen.
Habe nach obiger Anweisung Laustärketaste - ...Entertaste..
versucht, aber ich bekomme nicht diese Auswahl TV to USB oder sowas.
Geht das mit dem 32B579 nicht ???
Danke für Hilfe.
gramic
#670 erstellt: 24. Jan 2010, 18:32
ich nochmal. Habe nochmal getestet. Geht doch !!!!!
Musste nur ca 15sec Entertaste gedrückt halten ,dann kam das TV to USB Menue.
Gruß gramic
zorazora
#671 erstellt: 26. Jan 2010, 00:29
Hallo, lieber polskafan,
ich möchte Dir ganz, ganz herzlich danken für Dein tolles Programm!!!
Ich bin technisch wirklich kein Fuchs und war der Verzweiflung nahe, nachdem mein toller Plan mit Alphacrypt Classic im Samsung LE40579 mit Unity Media- inkl.-Sky-Karte zu scheitern drohte. Keine Einzelspiele?? Das ist doch der Grund für mein Sky-Abo. Und die doofen Fernbedienungen von d-box und reciever sollten doch der Vergangenheit angehören!
Naja, wie auch immer... ich hab Dein Programm.
Das kleine Problem, dass die Shortcuts (- und Enter-Taste) nicht gingen, habe ich durch ein Firmware-Update beheben können. Tja und jetzt hab ich die Einzelkanäle!! Juhuuu!!
Jetzt muss ich nur noch warten, bis endlich auf den Optionskanälen etwas gesendet wird. Wenn das dann funktioniert, dann trinke ich einen Sekt, oder ein Bier auf Dich!!! 1000 Dank für Deine viele Mühe!
zorazora
jonlar
#672 erstellt: 26. Jan 2010, 16:35
Mal ne frage dazu. Kann ich mit dem Channeleditor auch meine, per Remote, gelöschten Sender komplett rausnehmen, so das sie auch im Guide nicht mehr auftauchen und kann ich digitale und analoge so zusammenlegen wie ich es will? z.B. 1.ARD=Digital, 2.ZDF=Analog? Weil momentan gehts nur so das erst alle digitalen gelisted werden und dann die analogen kommen
polskafan
#673 erstellt: 26. Jan 2010, 20:16
Du kannst Sender löschen, die tauchen aber teilweise wieder auf. Anscheinend sucht der TV wohl im Hintergrund nach Sendern. Was aber kein Probelm wäre, wäre alle auf Programmplatz 9000 oder sowas zu verschieben, die uninteressant sind, dann sind se wenigstens aus den Augen.
Analoge und Digitale mischen geht nicht. Erstens unterstützt der Editor noch nich das editieren von Analogen Kanälen und zweitens sind die Listen seperat abgelegt, da lässt sich nichts msichen.
- polskafan
sonka
#674 erstellt: 27. Jan 2010, 07:44
Hi alle miteinander! Kann mir jemand sagen wie ich die Sender aus dem Speicher des TV´s lösche? Ich habe leider einen Plasma PS 679. Auf dem Stick (und im Hintergrund vom TV) sind mittlerweile über 4400 Sender und zwar in doppelter Ausführung. Wenn ich die Sender vom Stick lösche und zurückspiele sind alle Sender wieder da...... irgendwie funktioniert da was nicht. Sichtbar am Bildschirm sind es meine 254 gewünschten Programme, aber der TV benötigt bald ne 1/2 minute um aus dem Standbuy in den Betrieb zu gehen. Das hat er vorher nicht gemacht. Ich würde mich sehr über nen Tip freuen!! Gruß: Albert.
Gatzi09
#675 erstellt: 27. Jan 2010, 09:36
@Polsakfan
Hi, ich habe mal eine Frage.
Das exportieren der Daten hat funktioniert, und habe u.a.
folgende Datei auf dem Stick:
map-CableD_Temp
Wenn ich jetzt dein Tool starte und diese Datei öffnen will erscheint folgender Fehler.
"File length does not match map-AirD, map-CableD or map-SateD"
Was ist hier falsch?
Bitte helft mir.
Danke
Gruss
Gatzi
jonlar
#676 erstellt: 27. Jan 2010, 13:28
- polskafan
Danke Dir. Ich hab noch ne Frage die hier wohl allerdings nicht so gut reinpasst, aber leider krieg ich dem dafür eröffneten Thread keine Hilfe :/ Ich versuchs einfach mal hier und hoffe das ich nicht gleich erschlagen werde. Ich hab den le37b650t2p und würd gern die FW von SamyGo draufziehen. allerdings weiss ich 1. nicht welche und 2. hab ich gar keinen Plan wie. Wäre wirklich super wenn ich hilfe bekommen könnte.
voxare
#677 erstellt: 27. Jan 2010, 16:17
@ sonka,
ich habe/hatte? ein ähnliches Problem.
Ich habe mit dem Editor 0.43RC5 die Kanäle bearbeitet und zum ersten Mal konnte ich die Bundesligafeeds sehen.Am folgenden Tag jedoch konnte ich einen neu geschalteten Feed nicht empfangen.Nach dem Neueinschalten des Tv funktionierte es dann wieder.Jedoch waren nun verschiedene Sender bie zu 4 mal vorhanden,in der Reihenfolge durcheinander,
und der TV reagierte sehr träge auf Befehle.
Ich hab nun folgendes gemacht:
-Werksreset
-Sendersuchlauf überspringen
-Kanalliste (0.43RC5) einspielen.
Der TV reagiert wieder schneller.Die Feeds kann ich erst am Freitag testen.
Ich hoffe sehr,dass es funktioniert.Ich habe nämlich,leichtsinniger Weise, bereits meinen Digitalreceiver verkauft.
voxare
polskafan
#678 erstellt: 27. Jan 2010, 16:36
Anscheinend hat Samsung bei der Satversion nen Fehler im Listen Management gemacht. Normalerweise sollten bei nem Reset alle Listen gelöscht und mit ner leeren Liste überschrieben werden, bei der Satversion werden nur alle Kanäle "versteckt" sind aber noch in der Datenbank. Die RC5 eliminiert diese Leichen beim Einlesen. Nach dem Speichern sind nur noch aktive Kanäle drin. Kann sein, dass dadurch der TV auch wieder schneller wird. Alternative: eine leere Satliste mit dem Editor abspeichern und diese importieren, dann müssten auch alle Leichen entfernt sein. (Zu sehen an der Dateigröße der map-SateD)
voxare: Kann ich dir leider auch nicht helfen, ich hab die neue Version des Patchers noch nicht selbst ausprobiert, da wurde wohl einiges verändert. Für die alte hatte ich mal in diesem Threaddie Vorgehensweise erläutert. Ist aber meines Wissens nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Hier wurde auch darüber diskutiert. Wenn nicht zentrale Anlaufstelle bei den Entwicklern im SamyGO Forum (englisch). Hoffe das hilft, mehr weiß ich auch nicht.
- polskafan
[Beitrag von polskafan am 27. Jan 2010, 16:41 bearbeitet]
sonka
#679 erstellt: 27. Jan 2010, 17:33
Super!! Danke für die Antworten und Tipp´s Aber was ist "RC5"...?
polskafan
#680 erstellt: 28. Jan 2010, 03:29
Release Candidate 5:
/samygochanedit/RC/
Fehlt noch das Filtern bei map-CableD und map-AirD bin noch nicht dazu gekommen das einzubauen, deshalb gibts noch keine 0.43 Final. Sat und CLONE.BIN sollten damit klappen. map-AirD und map-CableD muss vorher noch ein Werksreset gemacht werden, damit alles sauber ist.
- polskafan
[Beitrag von polskafan am 29. Jan 2010, 14:51 bearbeitet]
sonka
#681 erstellt: 28. Jan 2010, 07:29
Hi Polskafan! Danke für die "Adresse" Komme gerade da nicht rein... Da ich erst am Samstag wieder zuhause bin werde ich es dann noch mal versuchen. Dann bin ich warscheinlich schlauer (sollte mein Hirn mitmachen ) Gruß: Albert
*R2D2*
#682 erstellt: 28. Jan 2010, 15:19
Habe jetzt damit die Kanalliste so editiert das es mir passt, aber wenn ich dann die Kanalliste am Fernseh überspielen will (USB to TV) dann bringt er gleich einen Fehler, dass vom Gerät nicht gelesen werden kann?
Woran liegt das?
jonlar
#683 erstellt: 28. Jan 2010, 15:47
Muss ich die SamyGo FW eigentlich schon installiert haben um Lautstärke- plus Enter nutzen zu können?
*R2D2*
#684 erstellt: 28. Jan 2010, 15:50
Wenn ich von USB to TV mache bekomme ich folgenden Fehler:
Failed to receive.
Check the USB connection and try again!
Kann aber im USB Menü Bilder anschauen oder Musik hören. Also stick wird erkannt.
jonlar
#685 erstellt: 28. Jan 2010, 22:14
Frage: Ich hab jetzt die FW vom SamyGo drauf. Laut der FW ist Telnet ja bereits enabled. Problem ist folgendes. Ich kann die TV Liste nicht mit - und Enter auf den usb Stick ziehen (le37b650t2p). Per telnet (putty) komm ich drauf aber da steht dann
localhost login:
Ein PW will er dann sicher auch noch.
Nur welches ist der User und das PW?
Edit: bin jetzt drin. mit "root"
Allerdings, wenn ich cp /mtd_rwarea/map-CableD /dtv/usb/sda1/ eingebe kommt das
cp: unable to open `/dtv/usb/sda1/': Is a directory
Edit2: Also ich habs nun mit den Tasten hinbekommen. Allerdings.... Vol- drücken bis das Icon kommt. Dann nicht die vol Taste loslassen, sondern gedrückt halten und die Enter taste drücken und beim Drücken der Enter Taste ERST die Vol Taste loslassen. Dann klappts auch mit der NAchbarin ;))) Noch n tipp, Wer probs mit dem Gedrücke hat, dann aber irgendwann das Menü bekommt sollte es offen lassen , nachdem man seinen Stick rausgezogen hat Ach ja ich hab nen le37b650t2, neueste, gepatchte FW und den Stick auf Fat32 formatiert, ob das allerdings alles was damit zu tun hat.....
[Beitrag von jonlar am 28. Jan 2010, 23:31 bearbeitet]
polskafan
#686 erstellt: 29. Jan 2010, 14:58
Ups, der Link zur RC5 war kaputt, hab ihn repariert, weiter oben war allerdings auch der richtige gestanden.
Jo das leidige Thema USB Sticks. So richtig ein Allheilmittel scheint da noch nicht gefunden zu sein. Manche berichten es muss unbedingt Fat32 sein (von mir auch positiv getestet) bei anderen hat es wiederum nur mit NTFS funktioniert. Anscheinend ist der TV wählerisch wenns ans schreiben auf den Stick geht. Im Zweifelsfall einfach mal mit nem anderen USB Stick oder auch mal mit einer USB Festplatte testen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen es liegt daran ob der Stick als Ganzes oder als Partition formatiert ist (disc / part1). Das macht unter Linux bei embedded Geräten immer Schwierigkeiten, war bei der Dreambox am Anfang auch.
Was telnet angeht kann ich leider nicht helfen, mein TV (B620) hat leider weder WLAN noch nen LAN Port, mir bringt telnet also nix. Bei mir auf der Shell über den seriellen Zugang ging der Befehl allerdings. Wahrscheinlich ist dein Stick wirklich "falsch" formatiert, dann ist das Zielverzeichnis um den USB Stick zu erreichen leicht anders. Welches das ist, siehst du wenn du den Befehl "mount" eingibst, irgendwo sollte dann der USB Stick aufgeführt sein.
- polskafan
jonlar
#687 erstellt: 29. Jan 2010, 15:49
polskafan du bist mein Held
Das mit dem Chaneditor hat jetzt 1A funktioniert. Sogar überflüssige Channel liesen sich nun komplett löschen. Das heisst ich hab jetzt auch wirklich nur noch das was ich sehen kann Wunderbar. Einzige Wehrmutstropfen (wenn man das so bezeichnen will) ist, das man die Analogliste nicht bearbeiten kann. Vllt ja ne Anregung für kommende Versionen. Ansonsten find ich deine Arbeit echt Top. Vielen Dank dafür
Frage dazu. Ich hab mir vorsichtshalber von meiner TV Liste ein Backup angelegt (man weiss ja nie), nun Hab ich, mithilfe deines Programs, einige Sender gelöscht (komplett). BLeiben die nun auch bei einem neuen Scan (über TV) draussen oder tauchen die wieder auf?
polskafan
#688 erstellt: 29. Jan 2010, 17:00
Ne der Editor löscht komplett und markiert nicht nur als gelsöcht. Die würden also wie bei einem Scan mit leerer Liste wieder auftauchen.
sonka
#689 erstellt: 30. Jan 2010, 22:12
Hi Polskafan und alle die es interessiert! Habe gestern meine 4500 gespeicherten Sender durch 2 Werksresets (einer reichte nicht) gelöscht und dann den Stecker gezogen weil der TV-Rechner sich aufgehängt hat... und...............? Super!: Der TV startet wieder innerhalb von 11 sek. und die Programme vom Stick lassen sich wieder perfekt bearbeiten. und vielen Dank an voxare! Das war super!! Gruß: Albert
siggi112
#690 erstellt: 30. Jan 2010, 23:57
Hi Polskafan,
ich habe mir heute die RC5 besorgt und bin etwas verwirrt.
In dem Zipfile befindet sich nun eine Exe und eine jar.
Das Exe-File öffnet mir die 0.43 <RC5>, das jar-File die 0.42.
Und was ist jetzt eigentlich neu in der RC5 ?
Siggi
polskafan
#691 erstellt: 31. Jan 2010, 01:14
Upps, kann sein dass ich vergessen hab die jar zu aktualisieren. Die liegt aber auch auf dem Link.
RC5 Änderungen bisher:
- Anzeige in der Statusleiste wie viele Kanäle geladen wurden
- CLONE.BIN Feedkanäle überabeitet, sollten nicht mehr gelöscht werden, Kanalfilter überarbeitet
- map-SateD Kanalleichen werden gefiltert
- map-AirD/map-CableD Filter entfernt, hatte falsche Kanäle gefiltert
geplant für 0.43 Final:
- CSV Export zum Ausdrucken der Liste
- Anzeige in HEX
- Filter für Kanalleichen bei map-AirD/map-CableD
Bin leider noch nicht dazu gekommen das fertig zu machen, wenn meine Klausuren rum sind setz ich mich dran. Die RC5 funktioniert ja soweit, bei map-AirD und map-CableD muss man halt nen Werksreset machen und dann Exportieren, dann sind keine Leichen in der Liste die gefiltert werden müssten.
- polskafan
voxare
#692 erstellt: 31. Jan 2010, 11:59
@ sonka,
freut mich ,dass ich helfen konnte.
Bei mir funktioniert es jetzt auch.
Ich habe am Freitag und Samstag ausführlich
den Feedempfang getestet.Fehlerfrei!
Der TV markiert zwar in der "Hinzugefügte Sender"-Liste
einige Sender mit x,aber das stört ja nicht weiter.
voxare
stormer
#693 erstellt: 03. Feb 2010, 19:47
erstmal vielen Dank für diese Funktion!! Das scheint hier ja ne menge Probleme zu lösen.
Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie ich die Kanalliste auf den USB Stick bekommen. Habe einen UE46B6000. Wenn ich die Laustärke Taste (-) drück und dann 10 sek auf Enter (bei mir die Return Taste), erscheint ein Menü "Interne Diagnose". Gibt es da einen anderen Trick, oder mach ich was falsch?
Firmware Version 2009/09/30_002006
Danke!
SuperDummie
#694 erstellt: 03. Feb 2010, 23:39
habe einen PS42B450 und die Channelliste nach meinen Wünschen editiert. Wenn ich jetzt die ersten 20 Sender zu meinen Favoriten hinzufüge werden die im Gerät leider alphabetisch abgespeichert und nicht nach meinen Sendenummern. Woran liegt es ? Möchte es so z.b. haben:
1. Das Erste , 2. ZDF , 3 NDR, 4 N24, 5 Sat1, usw.
SuperDummie.
sonka
#695 erstellt: 04. Feb 2010, 16:19
Hallo SuperDummie. Ich denke das liegt daran das Du im TV die Senderliste alphabetisch geortnet hast. Da hast Du zwei möglichkeiten: 1. Nummerisch, oder alphabetisch. Das solltest Du mal ändern. (ich glaube das ist der blaue Button auf der FB.Gruß Albert
SuperDummie
#696 erstellt: 04. Feb 2010, 19:07
Hallo Albert,
die Sortierung finde ich meinem Menu am Fernseher gar nicht. Der hat scheinbar keine Sortierung.
SD.
sonka
#697 erstellt: 04. Feb 2010, 22:22
Hallo Superdummie. Hast Du auf Deiner FB nicht die Taste "CH LIST"? Wenn ich die Taste drücke erscheinen unten die Farbtasten. Allerdings hab ich nen PB 50 B 679.... Gruß: Albert
charliemike
#698 erstellt: 07. Feb 2010, 01:17
hallo,
ich hab seit heute (bzw eigentlich inzwischen gestern) einen LE22B650 zuhause stehen und bin nach einigen suchen auf diesen scheinbar genialen Channeleditor gestossen.
Ich kann die clone.bin problemlos per USB auf den PC holen und editieren aber wenn ich die editierte Datei dann am Fernseher importieren will bekomm ich die Fehlermeldung "Failed to receive. Please check and retry" die orginale clone.bin läßt sich aber problemlos und ohne Fehlermeldung importieren also sollte es von diesen USB-Stick normalerweise funktionieren.
Ich habe es mit der version 0.42 und 0.43 RC2 bis RC5 probiert, immer das selbe Problem.
Die orginale clone.bin hat 113kB, wenn ich sie mit dem Editor öffne und unverändert wieder speichere hat sie aber nur mehr 35kB!
Hatte ursprünglich die Ländereinstellung Österreich aber inzwischen auf Deutschland geändert und danach auch einen Factory-Reset durchgeführt ohne das es etwas daran geändert hätte, kann mir jemand noch einen Tip geben was ich noch ausprobieren könnte?
polskafan
#699 erstellt: 07. Feb 2010, 01:22
Öhm, klingt nach nem Bug. Welche Java Version und welches OS benutzt du? Schick mir die Clone.bin mal zu ich schau mir das an. Meine Emailadresse findest du im About Dialog des Editors.
- polskafan
Panda_2
#700 erstellt: 07. Feb 2010, 10:47
Ich wollte mich nur mal bei polskafan bedanken für diese clevere Möglichkeit (und die ganze unentgeltliche Arbeit) seine Senderreihenfolge doch noch vernünftig hinzubekommen.
Samsung PS50B650 mit USB Stick hat alles wunderbar geklappt auch wenn ich 30 Versuche gebraucht habe das Export menü aufzurufen.
PS: Und "ein Bier" habe ich dir auch gerne "gespendet", wie viele andere hoffentlich auch, die ja immer so gerne nehmen und so ungern auch mal wieder was zurückgeben. Die alte Internet Unsitte, alles für lau abgreifen.
Danke nochmal.
[Beitrag von Panda_2 am 07. Feb 2010, 10:48 bearbeitet]
charliemike
#701 erstellt: 07. Feb 2010, 14:24
- polskafan
Der Bug hat sich erledigt, der Bug war ich selber
Ich war einfach zu ungeduldig und hab nicht mitbekommen das es mehrere Minuten dauert bis die neue clone.bin auf den Stick gespeichert ist. Hab nachdem ich heute mal ausgeschlafen hab das ganze nochmal probiert und jetzt haut es hin
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen was ich mache weil ich DVB-T und DVB-C Kanäle nicht gleichzeitig im Gerät abspeichern kann, das ist schon sehr ärgerlich da bei mir aus der "Kabeldose" sowohl als auch rauskommt, mein Hautfernseher (Minerva) kann das und noch viel mehr Problemlos aber da sist auch eine andere Preisklasse
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten
cobra1973 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac
klaus023 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht
nightliner29 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Noch ein Samsung Kanaleditor
wasa am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  16 Beiträge
Kanaleditor SamyCHAN
badco am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Kanaleditor für Samsung ES Serie
Fauli1987 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  4 Beiträge
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX
samiduser am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  22 Beiträge
SamyGo
fontus1.0 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Deutsche SamyGO Patenschaft
john.hawk am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  129 Beiträge
Kanaleditor für F-Serie ?
andi81476 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtheo28
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.907
