Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor
sonka
#551 erstellt: 03. Jan 2010, 19:57
Hallo alle miteinander! Ich habe nun ne menge kreuz und quer gelesen... Sehe ich das richtig das dieses Programm für Satelittenempfang nicht zu gebrauchen ist? Das wäre sehr schade! Denn das Sortieren der Sender hat die Firma Samsung nun wirklich nicht erfunden.... Würde mich sehr über ne kurze Aufklärung freuen. Gruß: Albert Sonka
Sylogistik
#552 erstellt: 03. Jan 2010, 20:45
Ich habe Satempfang und für mich war das Programm ein Segen.
sonka
#553 erstellt: 03. Jan 2010, 20:51
Für mich soll es auch ein Segen werden! Ich dachte ich hätte gelesen das so viele Sender nicht verwaltet werden können... Aber ich freue mich darüber es falsch gelesen zu haben Nun denn, dann will ich mal warten bis mein TV wieder funktioniert und es auch versuchen!
polskafan
#554 erstellt: 03. Jan 2010, 22:27
Am Anfang gabs ein Limit von 1000 Sendern, ist aber behoben. Das Limit im Editor liegt bei 2 Byte, also (2^16)-1 = 65535 Sendern. Ich glaub im TV selbst ist das Limit allerdings 10.000. Sollte allerdings für die meisten Konstellationen an Satelliten reichen. Ich weiß gar nicht ob die Samsung DiseqC 1.1 können, also man überhaupt an dieses Limit kommen kann.
- polskafan
sonka
#555 erstellt: 03. Jan 2010, 22:41
Danke Polskafan (woher der Name?). Das ist die Antwort die ich erhofft habe
singulusus
#556 erstellt: 04. Jan 2010, 21:09
siggi112 schrieb:
Den ChanEdit immer "Öffnen mit":
C:\Programme\Java\jre6\bin\jawaw.exe
Siggi
Bin leider nur Laie. Wie geht das öffnen ? Wo muß ich was eingeben ?
[Beitrag von singulusus am 04. Jan 2010, 21:26 bearbeitet]
siggi112
#557 erstellt: 04. Jan 2010, 21:34
Siggi
Normalerweise reicht ein Doppelklick
Im vorliegenden Fall hatte ich vermutet das jar-Files mit einem anderen Programm (z.B. Packprogramm) verknüpft wurden.
Dann startet nämlich nicht mehr das Java-Programm, sondern das mit ".jar" verknüpfte Programm.
Abhilfe schaffst du durch Rechtsklick auf das Jar-File "Öffnen mit" / Durchsuhen / den Ordner mit Javaw.exe suchen und doppelklicken.
Haken setzen bei "Dateityp immer mit dem audgewählten Programm öffnen".
OK !
Die Jar-Files werden wieder mit javaw.ex verknüpft und lassen sich zukünftig wieder ganz normal per Doppelklick öffnen.
Siggi
polskafan
#558 erstellt: 04. Jan 2010, 21:55
Komisch dass manche hier so Probleme mit Java Programmen haben. Bisher konnte ich die immer mit nem Doppelklick aufmachen, solange ne Java Runtime Environment installiert ist.
Die braucht man natürlich also von www.java.com/getjava/ downloaden. Vielleicht schau ich mir doch mal an, wie man ne Wrapper Applikation für Windows baut, welche dann die Java VM startet.
siggi112
#559 erstellt: 04. Jan 2010, 22:49
Hi Polskafan,
ich versteh's auch nicht.
Allerdings wenn du z.B. Alzip-Freeware installierst und die vorgeschlagenen Verknüpfungen blind übernimmst, startet statt Java das Packprogramm ALzip.
Siggi
siggi112
#560 erstellt: 04. Jan 2010, 23:04
polskafan schrieb:
Keine Ahnung wie der TV die Sender sortiert. Ich habs bei den Sky Feedkanälen bisher so gelöst (RC4), dass diese nun ein gelöschter Sender sind, dann ändert er nichts mehr an deren Programmplatz, die ganze Senderliste als gelöscht zu markieren kann ja nicht die Lösung sein.
Kann man in der Firmware auch über die Fernbedienung sortieren? Eventuell wärs dann mal interessant eine CLONE.BIN vor und nach dem verschieben eines Senders direkt am TV zu sehen, vielleicht seh ich dann, was noch gemacht werden muss, damit auch normale Sender wenn sie verschoben wurden an ihrer Stelle bleiben.
- polskafan
Hi Polskafan,
der B7090 schreibt keine Clone.bin, sondern Map_cableD.
Seit der Umstellung auf Östereich schlagen sämtliche Versuche fehl die Kanalliste sinnvoll zu sortieren.
Programme die als Favoriten markiert waren werden verschoben und sind danach auch nicht mehr in der Favoritenliste enthalten.
Wenn ich mal viel Zeit habe werde ich die Liste direkt im TV-Menü sortieren.
Mal sehen ob das Problem auch dann auftritt.
Dann wäre jedenfalls geklärt ob die TV-Firmware oder eine editierte Map_CableD das Problem verursacht.
Siggi
[Beitrag von siggi112 am 04. Jan 2010, 23:12 bearbeitet]
doncalvo
#561 erstellt: 05. Jan 2010, 10:20
Hi polskafan,
normalerweise bin ich auch kein DAU, hatte aber auf meinem PC auch das java-Prob. erst der DOS-Befehl von kilroy öffnete mir das SamyGo. Auf meinem Laptop hingegen reichte ein Doppelklick völlig aus. Auf beiden jeweils WIN 7 HP installiert, mit der gleichen Java-Version. Somit kann ich einfach nachvollziehen, dass der ein oder andere hier ein Prob. hat. Und manche haben auch noch nie einen DOS-Befehl geschrieben. Das Hauptübel liegt einfach an den Samsung-TV's. Ich habe noch nie einen solchen Schwachsinn an Sendersortierungen gesehen. Vor 20 Jahren gab es schon Geräte, die keine, einmal geordneten Senderlisten, bei einem Suchlauf zerschossen haben.
Grüße aus RP
polskafan
#562 erstellt: 05. Jan 2010, 14:48
Ich hab mich mal mit launch4j beschäftigt, da wird ne ca. 20KB größere .exe aus der .jar erstellt, welche eine JRE auf dem System sucht, lädt und die .jar damit startet. Wenn keine JRE installiert ist, wird ein Hinweis gegeben und auf die Java Download Seite verlinkt. Klingt vernünftig zukünftige Versionen damit zu verpacken. Ich werd demnächst wenn ich dazu komme mal die 0.43 fertig machen und dann das ganze damit anbieten.
Eine eigene JRE mitzuliefern wird aber glaub ich zu viel, das geht wohl auch, aber dann werdens nochmal ca. 10MB mehr, glaub das lohnt sich dann nich mehr.
Ich hab mal den RC auch damit verpackt, wer möchte kann gerne mal testen ob damit der Umweg über DOS nun wegfällt:
SamyGO ChanEdit v0.43 RC4 - win32-exe
- polskafan
[Beitrag von polskafan am 05. Jan 2010, 15:00 bearbeitet]
DESASTER75
#563 erstellt: 05. Jan 2010, 15:28
@ polskafan:
Wie kann ich in SamyGo den Sendern, die ich letztendlich meiner Fav.-liste hinzugefügt habe, max. zweistellige Senderzahlen zuweisen? Aktuell haben ALLE Sender in der Fav.-liste dreistellige Senderzahlen! 72 sind in der Fav.-liste und somit hätte ich dann gerne zweistellige (01-72) Senderzahlen!
Gruß + Danke für Hilfe
DES75
wachser
#564 erstellt: 05. Jan 2010, 16:52
Hi polskafan,
du bist ein Held , endlich kann ich Sky uneingeschränkt auf einem Samsung LE32B650 nutzen! Kann nur sagen PERFEKT
1000 Dank für deine Arbeit!
polskafan
#565 erstellt: 05. Jan 2010, 17:25
Müsstest du nach vorne verschieben. Geht aber recht einfach, du sortierst nach der Spalte Favorit. Dann markierst du alle die Favoriten sind und setzt sie mit Strg+M auf 1, dann werden sie mit 1 bis 72 durchnummeriert.
masterplan1968
#566 erstellt: 05. Jan 2010, 22:06
Hallo
ich hatte vor 2-3 Wochen es schon mal angeregt ob es nicht möglich ist GUTE Satlisten hier sich auszutauschen.
Denkbar wäre eine gute Logische Strukturierung mit den SKY Kanälen und vor allen den SUB Kanälen von SKY Fussball.
Da die Sat Files ja alle vom Astra/Eutelsat kommen wäre in austauschen doch denkbar.
@ Polskafan. Kann man eigentlich auch 2 Istanzen von deinem Programm aufrufen und 2 Listen laden und Sender von einer Liste in die andere Kopieren ?
Denke mal so ähnlich wie bei DVBEDIT könnte es doch gehen.
Anbei mal meine Satliste vom LE40B579
Meine Sat Liste
polskafan
#567 erstellt: 05. Jan 2010, 22:14
Hab ich mir mal kurz überlegt das anzubieten, wäre aber sau schwer, Drag n Drop über 2 Instanzen hinweg muss man mit Byte Convertern arbeiten. Vielleicht irgendwann wenn wir die 1.0 erreichen. Aber in naher Zukunft erstmal nich. Zu den Satlisten, mach doch nen seperaten Thread auf, ich denk mal hier drin geht das unter.
- polskafan
[Beitrag von polskafan am 05. Jan 2010, 22:14 bearbeitet]
masterplan1968
#568 erstellt: 05. Jan 2010, 22:21
Hallo Polskafan
Dank dir erst mal für deine Klasse Arbeit mit dem Editor.
Ja mein Gedanke wäre eben gewesen seine eigene Bestehende Liste mit Inhalten anderer User so zu vermischen.
A la Drag & Drop.
Was mir fehlt wären die BL Optionskanäle.
Hat jemand eine gute Astra 19.2 / Eutelsat 13.0 Grad Liste mit den Programmen und den BL Optionskanälen ?
sonka
#569 erstellt: 05. Jan 2010, 23:24
wenn ein neuer Thread über astra + Eutelsat aufgemacht wird bitte ne kurze Info damit ich da was mitbekomme........ Gruß: der blutige Anfänger Albert
[Beitrag von sonka am 05. Jan 2010, 23:26 bearbeitet]
Kakuta
#570 erstellt: 06. Jan 2010, 07:38
Notfalls immer der Anbieter - Senderliste anklicken http://www.sky.de/web/cms/de/kundencenter-hilfe-technikhilfe.jsp
Kakuta
dyn
#571 erstellt: 06. Jan 2010, 20:59
Hi, erstmal Gratulation für deine Arbeit find ich super das jemand soviel Zeit und Mühe für sowas investiert
Allerdings kann ich die Channel Lists einfach nicht laden, das App läuft einwandfrei nur wenn ich die Senderliste auf meinen USB Stick schmeiße und die SAT Liste (map-SateD_Temp) öffnen möchte kommt der Fehler "File length does not match map-AirD, ..."
Hat es denn schon bei wem mit nem B579er (T-CHL5CIPDSEUC) mit CI+ geklappt und hat eventuell einen Tipp?
polskafan
#572 erstellt: 06. Jan 2010, 21:18
Hatten wir schon ein paar mal. Da schreibt der TV keine kompletten Listen auf den Stick und bricht aus irgendeinem Grund ab. Schau dir mal die Beiträge #208, #211 und #222 an.
- polskafan
dyn
#573 erstellt: 06. Jan 2010, 23:22
Mit einer externen Platte konnte ich die Files zumindest mal richtig exportieren nur der import will noch nicht so wirklich klappen
*edit* import ging nun auch
[Beitrag von dyn am 07. Jan 2010, 00:28 bearbeitet]
SuperDummie
#574 erstellt: 07. Jan 2010, 15:27
erstmal ein fettes Danke für das Tool und die damit verbundenen Optionskanäle by Sky. Endlich kann ich meine Skybox entfernen. Ich selbst habe einen UE55B7090.
Wie funktioniert es mit den Favoriten ? Habe eigentlich unterschiedliche Sender(Sky, Sport, alle Dritten) in unterschiedliche Favoriten (Fav 1-3)gesteckt. Nur kann ich am TV nicht zwischen den Fav-listen wechseln bzw. wie komme ich am TV an die Sender bzw. an die verschiedenen Favoritenlisten ?
Danke,
SuperDummie.
polskafan
#575 erstellt: 07. Jan 2010, 16:00
Die Funktion ist, wie der Name schon andeutet, nur den ganz großen Modellen (B579 und B679) vorbehalten. Die anderen können nur eine normale Favoritenliste anlegen.
- polskafan
[Beitrag von polskafan am 07. Jan 2010, 16:00 bearbeitet]
pornouwe
#576 erstellt: 08. Jan 2010, 11:06
Wie groß muß denn der USB-Stick min. sein um die liste zu speichern ??? reichen da 64MB ???
Störte
#577 erstellt: 08. Jan 2010, 15:10
ich habe mich gerade registriert und muss mich mal bei polskafan
für dieses super Programm BEDANKEN!!!
Ich habe den LE37/B579 und es hat auch gleich fast alles auf Anhieb geklappt!
Was nicht geklappt hat ist, dass die Kanäle Sky Select 7,8 und 9 nicht in der
Kanalliste im TV erscheinen, obwohl sie beim zufügen mit
"Add Sky.de Feed Channels" in derListe MapCableD vorhanden sind!
Vielleicht kann mir ja einer sagen, woran das liegen kann!
Wenn nicht, kann ich auch damit leben.
Dann hätte ich noch gerne gewusst,
ob die Kamera Kanäle (wie z.B. bei Formel1) auch über
Sky Feed Kanäle zu schalten sind?
*MooDs*
#578 erstellt: 08. Jan 2010, 15:20
Die Feed Kanäle für Formel1 sind die Sky Sport Kanäle in deiner Liste.
Störte
#579 erstellt: 08. Jan 2010, 15:30
@ MooDs
Danke für die schnelle Antwort!
topexb
#580 erstellt: 08. Jan 2010, 20:16
64 reichen vollkommen. Meine List ist nicht mal 1Mb groß.
Mfg
sonka
#581 erstellt: 09. Jan 2010, 21:05
Hi Leut´s! Ich hab nun die Sender geändert und zum gr. Teil gelöscht (Schweinkram ) nur der TV sagt beim "Rückspielen" das keine Daten da sind..... (aber sie sind auf dem Stick!) Gruß: Kaot Sonka...
phloo
#582 erstellt: 09. Jan 2010, 23:56
1000 Dank, super Tool.
Paar Ideen noch:
- Channelnamen editieren (Senderfeld hinzufügen zum direkten Sortieren)
- Fernsehfavoriten bearbeiten (ja/nein)
- Option: alle verschlüsselten Kanäle markieren (zum löschen)
siggi112
#583 erstellt: 10. Jan 2010, 01:41
Paar Ideen noch:
Tolle Idee.
Ist aber nicht neu, sondern möglich
Siggi
phloo
#584 erstellt: 10. Jan 2010, 01:48
Hmm, von welcher sprichst du jetzt genau?
Was das markieren angeht meine ich ohne extra danach sortieren zu lassen.
polskafan
#585 erstellt: 10. Jan 2010, 04:24
Kanalnamen editieren
Geht, einfach auf einen Kanal doppelt klicken. Wird allerdings vom TV wieder rückgängig gemacht, nachdem die SDT neu gelesen wurde. Liegt also nicht am Editor sondern am TV. Ist leider nicht möglich das Feature.
Favoriten editieren
Auch das geht. Entweder wieder mit nem Doppelklick, oder über das Menü Edit bzw. bei größeren Geräten mit mehreren Favoriten Listen bei Fav79. Weiß ich grad nicht genau was du damit meinst.
Alle verschlüsselten Kanäle markieren
Geht ebenfalls. Einmal auf die Enc Spalte klicken und dann alle markieren. Das sortieren ändert die Reihenfolge im TV nich, ist nur vorrübergehend, bis zur nächsten Änderung, dann wird die Liste automatisch wieder nach Kanalnummer sortiert. Wüsste jetzt nicht was eine extra Funktion, "markiere alle verschlüsselten Kanäle" bringen soll. Die müsste es dann ja für jede Spalte geben. Ich denke übers Sortieren geht es einfacher und ist logischer umgesetzt. Hier gibts aber das gleiche Problem wie bei den Kanalnamen. Wenn ich einen Kanal lösche der verschlüsselt ist, aber auf der gleichen Frequenz noch ein unverschlüsselter liegt. Dann wird der Kanal wieder hinzugefügt, wenn ich auf den unverschlüsselten schalte, weil beim Umschalten die SDT gelesen wird und dann alle Kanäle die darin enthalten sind, wiederhergestellt. Kann man wohl auch nix gegen machen.
- polskafan
polskafan
#586 erstellt: 10. Jan 2010, 04:30
Hast du noch den kompletten Ordner vom Entpacken auf dem Stick, oder nur noch die map-*D ? Es muss der komplette Ordner da sein, sonst klappt der Import nicht. In den anderen Dateien ist zum Beispiel noch die Tabelle, welche die Frequenzspalte in Mhz umrechnet (FineTune_Digital), ohne die klappt nichts. Der TV importiert nur, wenn der Ordner komplett ist.
Ansonsten mal nen anderen Stick nehmen, hatten wir jetzt ja schon ein paar mal, dass der TV da recht wählerisch ist.
phloo
#587 erstellt: 10. Jan 2010, 04:41
Danke fürs späte Feedback
Ich meinte nicht den Namen bearbeiten, sondern in diesem Dialog die Zahl=Reihenfolge mit angeben können. (Also Doppelklick, Zahl angeben und bestätigen)
polskafan schrieb:
Favoriten editieren
Bei mir gibt es die Spalte "Fav" und "Fav79".
Fav79 kann ich bearbeiten, aber nicht die Fav.
- polskafan
Gut, dass kann man leider nicht wissen, dass die Sortierung per Spaltenname nicht auch die richtige Sortierung durcheinanderbringt, sobald man abspeichert. Steht leider nirgendwo beschrieben. Jetzt weiss ich es
polskafan
#588 erstellt: 10. Jan 2010, 04:46
Sortierung ändern geht nur über Drag n Drop oder die entsprechende Funktion im Menü. Die ist auch der Grund warum man bei nem Doppelklick keine Kanalnummer angeben kann. Da musst du die Funktion Edit / Channel move (Strg+M) bemühen. Da kannst du dann eine Nummer direkt eingeben. Die ist getrennt, weil man so mehrere Kanäle verschieben kann. Über das Editier Fenster, geht ja immer nur einer.
Fav79 kannst du auch im Editier Fenster oder über das Menü Fav79 bearbeiten. Macht sich allerdings nur bemerkbar, wenn du einen TV hast, welcher mehrere Favoritenlisten verwalten kann. Der B579 und B679 sind bekannt, deshalb Fav x79. Ob es inzwischen nen neueren gibt, oder sich die Funktion mehrere Favoritenlisten zu haben im Service Menü irgendwo freischalten lässt, weiß ich allerdings nicht.
- polskafan
sonka
#589 erstellt: 10. Jan 2010, 08:54
Bohh!! ähhh..... schlaft Ihr auch ab und zu?? Danke für den Tip mit dem Stick. Auch von mir schon mal besten Dank an Polskafan!! Es funktioniert bei mir zwar noch nicht, aber ich denke das wird schon!! Klasse Arbeitserleichterung!!
*MooDs*
#590 erstellt: 10. Jan 2010, 09:25
Der Polska schläft nie, der sitzt hier nur vor dem Forum und seinen Java Apps *ironie*
sonka
#591 erstellt: 10. Jan 2010, 10:32
Hurra!! Alles OK! Gut wenn man einen Sohn hat der sich damit auskennt.....
Störte
#592 erstellt: 10. Jan 2010, 12:25
Hallo Leute,
ich hatte weiter oben schon mal gefragt,
aber dazu keine Antwort bekommen, deshalb noch einmal meine Frage!
Nach dem einlesen der bearbeiteten Kanalliste in den Fernseher waren fast alle SKY Feed-Kanäle da, bis auf Sky Select 7,8 und 9.
Woran kann das liegen?
singulusus
#593 erstellt: 10. Jan 2010, 12:28
Bleiben die Programme eigentlich auf dem TV nach Übertragung auf den USB Stick ? Oder sind die dann weg ?
Kann man die Programme neu suchen, wenn die Daten auf dem Stick ausversehen gelöscht werden. ?
Störte
#594 erstellt: 10. Jan 2010, 12:45
@ singulusus
Die Kanalliste bleibt auf deinem USB-Stick, ausser du löscht sie!
Wenn die Daten auf dem USB-Stick gelöscht sind, mußt du sie natürlich wieder vom TV auf den USB-Stick spielen und neu bearbeiten(wenn du die SKY-Feed Kanäle wieder haben willst)!
phloo
#595 erstellt: 10. Jan 2010, 13:41
danke für den Support polskafan
Das Sortieren hatte ich vorher über die von dir angesprochene Methode gemacht. Nur bei einzelnen Sendern dachte ich, wäre es gerade nützlich eine schnell-verschieb-funktion zu haben. Geht aber auch so natürlich.
Das mit den Favoriten hab ich noch nicht verstanden.
Ich hab keinen '79er TV (b650) und deswegen müsste ich die "FAV" bearbeiten, aber ich kriege im Editier-Modus nur die Reihen Fav79 1-4 angezeigt.
Mach ich dann eben direkt über den Fernseher
SamyB679
#596 erstellt: 10. Jan 2010, 15:12
Hallo
Die normalen Favoriten kannst du im Editiermodus bei "Misc" hinter "Encrypted" und "Locked" aktivieren.
Also am Ende über der Zeile für die Fav1-4.
Oder direkt über das Menü "Edit" und dort "Add to favorites".
Gruß SamyB679
[Beitrag von SamyB679 am 10. Jan 2010, 15:13 bearbeitet]
phloo
#597 erstellt: 10. Jan 2010, 15:15
danke!
amistoso
#598 erstellt: 10. Jan 2010, 16:01
Hallo zusammen, wie verhält es sich nun mit den PID/ VPID Einstellung? Ich bin unitymedia-Geplagter in Frankfurt. So wie ich diesen mittlererweile extrem langen Thread verfolgen konnte, hatten einige Probleme mit PID/VPID 65535. Ich habe daher beide Werte PID und VPID für Bundesliga 1-11 auf 767, sky Select 1-9 auf 2815, sky Sport 1-13 auf 2047 geändert. Diese PID/VPID habe ich immer vom gefundenen "Mutterkanal" meines internen DVB-C Tuners übernommen. Stimmt das nun so? Kann leider nicht testen, da Alphacrypt CI Modul noch nicht bei mir angekommen ist.
Und btw, weiss jemand welche PID und VPID die Multifeeds sky Event A und B sowie Blue Movie 1-3 bekommen?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
polskafan
#599 erstellt: 10. Jan 2010, 16:07
Ah hatte ich überlesen. Könnte mir im Moment nur vorstellen, dass noch irgendeine Leiche in der Kanalliste war, welche versehentlich als Referenz herangezogen wurde. Die Sky Feed Funktion arbeitet so: Es werden aus der Kanalliste 5 Sky Kanäle als Referenz von jedem Transponder gesucht, z.B.:
Sky Krimi (TSID1), Sky Cinema (TSID2), Sky Nostalgie (TSID3), NatGeo Wild (TSID4), Disney Channel (TSID17). Welche es genau sind ist zufällig und hängt von der Liste ab. Manchmal sucht der Editor sich aber alte, eigentlich schon gelöschte Kanäle und kopiert diese. Dann sind die davon abgeleiteten Feedkanäle auch als gelöscht markiert. Das ist ein Bug, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Deshalb bis ich das mit dem Filtern alter Kanäle hingekriegt hab meine Empfehlung immer einen Werksreset machen und dann eine frische Kanalsuche. Dann sind keine Leichen in der Liste und es sollte alles klappen.
- polskafan
*EDIT* Ob das mit den Sky Select Kanälen überhaupt funktioniert ist allerdings noch nicht klar. Bisher hats meines Wissens nur PL78 versucht und da ist es gescheitert, weil die Karte keine Freischaltung im Samsung bekommen hat.
[Beitrag von polskafan am 10. Jan 2010, 16:18 bearbeitet]
polskafan
#600 erstellt: 10. Jan 2010, 16:10
Sollte eigentlich kein Problem sein. Der Samsung markiert intern Kanäle die nicht Senden (z.B. tagsüber Clasica oder Beahte-Uhse.TV) mit 0xFFFF (65535). Wenn die dann Nachts aktiv werden und man draufzapped, werden die Daten von alleine übernommen. Obs klappt wenn du einfach irgendwas anderes einträgst weiß ich nicht, kanns mir vorstellen, da es ja auch kein Feld für die APID gibt. Die wird so wie so ziemlich alles dynamisch gelesen. Wirklich wichtig ist nur die SID und die stimmt ja überall, wenn ich keinen Fehler gemacht hab.
Wenn du allerdings die korrekten Daten eintragen willst, die gibts z.B. in diesem Thread im Digitalfernsehen Forum. Alle wirst du nicht finden, da von manchen die Daten nicht bekannt sind, da sie noch nie was gesendet haben (z.B. Bundesliga 8-11). Wirklich nötig sollte das allerdings nicht sein.
- polskafan
Störte
#601 erstellt: 10. Jan 2010, 16:58
@ polskafan
Ich werde auch mal probieren ob ich einen Film freigeschaltet bekomme, melde mich dann ob es geklappt hat!!
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten
cobra1973 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac
klaus023 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht
nightliner29 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Noch ein Samsung Kanaleditor
wasa am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  16 Beiträge
Kanaleditor SamyCHAN
badco am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Kanaleditor für Samsung ES Serie
Fauli1987 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  4 Beiträge
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX
samiduser am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  22 Beiträge
SamyGo
fontus1.0 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Deutsche SamyGO Patenschaft
john.hawk am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  129 Beiträge
Kanaleditor für F-Serie ?
andi81476 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtheo28
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.909
