Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Riesen-Problem mit Samsung LE40-M87
Oldschool76
#51 erstellt: 16. Aug 2010, 15:21
emailadresse vergessen ups
merko11@web.de
Danke nochmal
LE-40F86BD
#52 erstellt: 16. Aug 2010, 17:20
Oldschool76 schrieb:
Ich würde mich auch sehr über diese Austauschanleitung der Elkos freuen.
Schon unterwegs
Oldschool76
#53 erstellt: 16. Aug 2010, 17:28
Vielen herzlichen Dank für die Anleitung.
Die elkos sind bestellt, ich gebe feedback wenn ich sie
eingebaut habe.
Liebe Grüße Mirko
skylla-chary
#54 erstellt: 17. Aug 2010, 11:00
hallo zusammen,
meinen am 4.9.2006 gekauften LE40R73BD hat es gestern auch erwischt. hiermit kann ich mich bei den "klackern" einreihen.
also wäre ich natürlich für die zusendung der reparaturanleitung äußerst dankbar.
und besonders lieben dank im voraus an LE40F86BD für eine ersparnis von geschätzten 130 teuronen.
1zwergiW@gmx.de
LE-40F86BD
#55 erstellt: 17. Aug 2010, 11:34
Vielen Dank ...
Datei kommt heute Abend
Waldecker_Tropfen
#56 erstellt: 17. Aug 2010, 13:15
LE-40F86BD schrieb:
Waldecker_Tropfen schrieb:
Also wenn einer von Euch so nett sein würde, mir die Anleitung zukommen zu lassen.
Kommt heute Abend ;)
Super! Vielen lieben Dank. Habe mich heute mal daran gewagt, und vier Elkos ausgetauscht. Habe genau die aus der Anleitung genommen, also die von RS Components.
Und es funktioniert wieder einwandfrei.
Super Forum!
Speziellen Dank an den Author der Anleitung und an LE-40F86BD!!!
Viele Grüße aus dem Waldecker Land
WT
skylla-chary
#57 erstellt: 17. Aug 2010, 20:04
iss ja hamahatt
sind wir hier bei den vollprofis und schneller als bei amazon????
anleitung ist 1A. scheint ja der klassiker als absolute vollbruchstelle zu sein. muss man ja im sommer ein klimagerät darunterstellen. wie kann man nur so eine platine entwickeln...
freunde mit ähnlichen kisten sind auch schon ganz nervös.
mir fällt nur noch eine kleine frage ein: wenn die elkos mit der zeit "hitzemürb" werden, sind die restlichen vier die gleichen, 10 V 1000 mikroFarad?
wenn schon, dann richtig
nochmal: ich bin voll begeistert!
und als tipp: richte dir wenigstens mal ne ... bierkasse ein
LE-40F86BD
#58 erstellt: 18. Aug 2010, 04:58
anleitung ist 1A ... richte dir wenigstens mal ne bierkasse ein :)
Diese Anleitung ist nicht von mir erstellt worden ... ich "verteile" sie nur
Mit der Frage nach den anderen Elkos kann ich leider nicht weiter helfen
Oldschool76
#59 erstellt: 19. Aug 2010, 17:12
was soll ich sagen, die elkos waren nach 2 tagen da.
habe sie eingelötet und der fernseher läuft. habe in der zwischenzeit nochmal bei samsung versucht es aut kulanz laufen zu lassen, wurde abgelehnt weil der fernseher ein halbes jahr über die garantie war, trotz regestrierung bei samsung nach dem kauf. fazit traurig samsung...
vielen dank nochmal, bin sehr zufrieden
LE-40F86BD
#60 erstellt: 19. Aug 2010, 17:20
Es freut mich wenn ich helfen konnte
ruela900
#61 erstellt: 19. Aug 2010, 18:13
Hallo, unseren hat es mit gleichem Defekt erwischt. Würde gerne auch die Elkos tauschen und mich über die Anleitung freuen. Danke und Grüße
ruela
LE-40F86BD
#62 erstellt: 19. Aug 2010, 19:35
ruela
Ohne Mail-Adresse von Dir geht das aber leider nicht
Über "PM" kann man keine Dateien versenden
[Beitrag von LE-40F86BD am 20. Aug 2010, 09:45 bearbeitet]
skylla-chary
#63 erstellt: 20. Aug 2010, 09:27
hi,
heute morgen sind die elkos geliefert worden. ich war gerade bei einem techniker meines vertrauens. platine wieder eingebaut, kiste läuft wieder und ich fühle mich als elektronikgott
danke dafür ganz bspeziell an LE40F86BD
kroosmarin
#64 erstellt: 21. Aug 2010, 14:15
high,
meinen le40 hats leider auch erwischt, der reparaturservice will satte 250€ haben. Ich würde mich sehr über die anleitung zum austausch der elkos freuen.
Außerdem wär es nett, wenn mir jemand sagen könnte welche elkos man da kaufen muss.
Vielen dank schonmal und noch nen schönes wocheende noch.
LE-40F86BD
#65 erstellt: 21. Aug 2010, 15:39
Acid1984
#66 erstellt: 03. Sep 2010, 15:33
meinen LE40R71 hats leider auch erwischt...
Das klacken beim einschalten dauert ungefähr 4 Minuten.
würde mich auch sehr über diese Anleitung freuen.
schon mal einen großen dank im vorraus...
[Beitrag von Acid1984 am 03. Sep 2010, 18:33 bearbeitet]
LE-40F86BD
#67 erstellt: 03. Sep 2010, 15:58
Ist unterwegs
Acid1984
#68 erstellt: 03. Sep 2010, 18:34
super danke...
werd mich am wochende gleich mal dran machen..
sunshine4xxxx
#69 erstellt: 13. Sep 2010, 09:03
Hab das gleiche Problem!
kann ich auch bitte die Anleitung haben?
hier meine e-mail sunnyshine@gmx.net
danke im vorraus
Sunny
LE-40F86BD
#70 erstellt: 13. Sep 2010, 09:08
Du hast sie
sunshine4xxxx
#71 erstellt: 13. Sep 2010, 10:52
Danke
Hab eine ähnliche Anleitung auch noch hier gefunden.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Sep 2010, 10:54 bearbeitet]
hanibal878
#72 erstellt: 13. Sep 2010, 20:02
hallo zusammen,
meinen am 29.7.2006 gekauften LE40R73BD hat es gestern auch erwischt. macht ständig klick klack.
LE-40F86BD
#73 erstellt: 14. Sep 2010, 06:58
hanibal878 schrieb:
... wäre ich natürlich für die zusendung der reparaturanleitung äußerst dankbar.
Dazu benötige ich eine Mail-Adresse von Dir.
Dateien lassen sich per "P"M nicht senden
sunshine4xxxx
#74 erstellt: 14. Sep 2010, 08:48
Samsung LE 52 M 86 BD Netzteil Platine
Rötlich gekennzeichnete Elkos (1000µF/10V 105°) sind aufgebläht.
Ich werde diese gegen höherwertige Elkos austauschen.
als Tipp lieber Elkos für Höhere Spannung z.b (1000µF/16V 105°) verwenden (mehr Reserven vorhanden).
Z.B Conrad Artikel Nr. 421933 - 62
die Elkos daneben die auch 1000µF haben sind für 25V ausgelegt und sind in Ordnung. Da hat Samsung wohl einfach gespart
[Beitrag von sunshine4xxxx am 14. Sep 2010, 09:15 bearbeitet]
spellfire74
#75 erstellt: 14. Sep 2010, 11:48
Ich habe das gleiche Problem wie viele Andere auch: Mein Samsung LE 40S71 braucht 5 Minuten, bis ein Bild kommt. Vorher blinkt nur die Hintergrundbeleuchtung im 5-Sekunden-Takt und es klickt und klackt.
Danke für die Zusendung der Reperaturanleitung!
Mail per PM gesendet!
Liebe Grüße
spellfire74
LE-40F86BD
#76 erstellt: 14. Sep 2010, 12:00
Aber bitte doch
hanibal878
#77 erstellt: 14. Sep 2010, 17:00
bedanke mich bei ²ziegentahler² für die anleitung
LE-40F86BD
#78 erstellt: 14. Sep 2010, 17:28
hanibal878 schrieb:
²ziegentahler²
= LE-40F86BD
sunshine4xxxx
#79 erstellt: 15. Sep 2010, 11:35
So hab nun die 5 (1000µF/10V 105°) Elkos meines Samsung LE 52 M 86 BD gegen ELKO-RAD-105C-1000F-25V getauscht. Hätte lieber diese Elkos genommen. Leider waren die in Düsseldorf nicht mehr vorrätig. Und 5 Tage warten? NO WAY
(Neue Elkos Rötlich gekennzeichnet)
Jetzt funktioniert alles wieder bestens
[Beitrag von sunshine4xxxx am 15. Sep 2010, 11:47 bearbeitet]
HL-F46
#80 erstellt: 19. Sep 2010, 22:22
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem (click-clack Start für 3-4 min. mittlerweile ca. 10 min.) mit meinem Sammy LE46F86BD. Wäre klasse wenn mir jemand auch die Rep-Anleitung mailen würde. Bin noch Neu hier und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen. hael@shs-bks.de Vielen Dank.
LE-40F86BD
#81 erstellt: 20. Sep 2010, 17:08
HL-F46 schrieb:
... würde mich über Eure Hilfe sehr freuen..
Ist unterwegs
Dave02
#82 erstellt: 21. Sep 2010, 09:11
Habe bei LE 40M87 dasselbe Problem und bitte um die Anleitung. Danke im voraus!
Dave02@gmx.at
LE-40F86BD
#83 erstellt: 21. Sep 2010, 09:57
Kommt heute Abend
shibby1979
#84 erstellt: 22. Sep 2010, 09:52
hab nen samsung le40s81 und seit n paar tagen auch dieses klicken.
wäre auch sehr dankbar für die anleitung.
mctrash77@web.de
danke
LE-40F86BD
#85 erstellt: 22. Sep 2010, 09:57
Na klar .. kommt heute Abend
akey83
#86 erstellt: 25. Sep 2010, 14:55
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Besitze einen M86. Kann mir auch bitte jemand die Anleitung zukommen lassen und eventuell einen Shop wo diese "Elkos" bestellt werden können. Hier noch meine email:
AlexanderKielwein@gmx.de
1000 Dank.
Gruß,
Alex
LE-40F86BD
#87 erstellt: 25. Sep 2010, 15:10
Ist unterwegs ...
Bestellen kannst Du z.B bei CONRAD oder REICHELT
akey83
#88 erstellt: 25. Sep 2010, 15:27
wow. das ging ja fix Vielen Dank nochmal !!!
philly82
#89 erstellt: 26. Sep 2010, 19:32
Hi zusammen,
habe leider auch das gleiche Problem wie ihr mit meinem Samsung LE40M86BD mit diesem Klick Klack geräusch.
Ich wäre euch wirklich sehr sehr dankbar wenn ich auch diese Anleitung bekommen könnte von euch. Vielen Vielen Dank schon mal im Vorraus.
email: philipp.lee@hotmail.de
mfg
phil
LE-40F86BD
#90 erstellt: 26. Sep 2010, 19:46
philly82 schrieb:
... wenn ich auch diese Anleitung bekommen könnte
Du hast sie
bienchen23
#91 erstellt: 28. Sep 2010, 14:05
Huhu hab das gleiche problem mit unserem Samsung LE 40S61B
bei mir dauert das klicken nun schon std. wenn er dann mal überhaupt mal angeht , wenn ich mal glück hab geht er auch mal nach ein paar Minuten an.
Würden auch gerne die Elkos tauschen also wäre ich überglücklich wenn ich auch die Anleitung bekommen könnte!
Tausend Dank im vorraus
glg Bine
Mail: saboene16@yahoo.de
LE-40F86BD
#92 erstellt: 28. Sep 2010, 14:23
Kommt natürlich ... heute Abend
bienchen23
#93 erstellt: 28. Sep 2010, 14:39
Dankeschööön für die super schnelle Antwort.
Besten Dank dafür berichte natürlich ob wirs hinbekommen haben!
philly82
#94 erstellt: 28. Sep 2010, 21:02
vielen vielen dank für die schnelle antwort bzw. mail.
werde dann gleich mal loslegen und hoffe das alles gut klappt.
mfg phil
gokl
#95 erstellt: 01. Okt 2010, 19:15
Hallo erstmal.
Ich habe seit heute das Problem mit dem klacken beim Einschalten. Könnte mir wer diese Anleitung zukommen lassen?? Wäre voll nett!! Vielen Dank im Voraus..
GlG gokl
E-Mail: klaus.gottschacher@gmx.at
LE-40F86BD
#96 erstellt: 01. Okt 2010, 20:03
Du hast sie
gokl
#97 erstellt: 01. Okt 2010, 20:23
Vielen dank für die rasche und prompte Zusendung. liebe grüße aus Österreich.
glg Klaus
urmel2000
#98 erstellt: 07. Okt 2010, 10:57
hallo,
könnte ich bitte auch ne anleitung bekommen
supergeizhals@yahoo.de
LE-40F86BD
#99 erstellt: 07. Okt 2010, 11:10
Jo .... heute Abend
urmel2000
#100 erstellt: 08. Okt 2010, 13:07
Vielen Dank
Darkman73
#101 erstellt: 11. Okt 2010, 18:59
habe genau das gleiche Problem .
Seit ein paar Tagen klickt es 2 min. lang bevor mein LE40M86
startet. Wäre dankbar, wenn ich auch die Anleitung zu gemailt bekähme .
Gruß Darkman
a.kadi@gmx.de
Hilfe: Alphacrypt light 1.16 und LE40 M87/N86
diro-hh am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE-40 M87 ?
bluedark am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Verwischeffekt | Samsung LE40 659a
tiCal am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE40 A656 Bildprobleme
Sn00piiie am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung le40 f86 hdcp Problem
Mikemann am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE 46 M87 BDX
Latour95 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
Samsung M87 Panel Defekt?
domdewom am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Bildqualität Samsung LE40 M86 BD
tobishomies am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  13 Beiträge
Samsung 40 M87 BD - schlieren -
MacLeod444 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
Samsung Le40 A656
4Luke4 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.094
