LE40A656A: Probleme Quellenwahl
jannitv
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 09:30
ich habe einen SAMSUNG LEA656A. Der TV hat Signaleingänge
TV (analog), 2 x SCART, 4 x HDMI, DTV und einige mehr.
Nun habe ich das Problem immer die passende Signalquelle für den betreffenden Zuspieler auszuwählen.
In Benutzung habe ich derzeit alle 4 HDMI Eingänge. Die beiden Scart-Eingänge sind nicht in Benutzung.
HDMI1 - SAT-Receiver
HDMI2 - Receiver Internet-TV
HDMI3 - BlueRay-Player
HDMI4 - XBOX 360
Leider scheint es bei HDMI nicht der Fall zu sein, daß
wie bei SCART der TV automatisch auf die Signalquelle
schaltet, an welchem gerade ein Gerät eingeschltet wird .
Also muß ich immer mit dem "Source-Button" der FB solange
durchschalten, bis der passende Eingang aktiviert ist!
Oder ich schalte via OSD-Menü des TV den Signaleingang
um - auch sehr nervig!
Nunhabe ich mit eine FB "Harmony One" gegönnt, um u.a.
auch diesen Prozess zu "automatisieren". Doch leider
gibt wohl keinen expliziten Tasten-Code für jede der
Signaleingänge. Ich kann der "Harmony"-Steuerung zwar sagen,
wie die Durchschaltung nacheinander funktioniert, doch
dazu müssen genau die verfügbaren bzw. nicht verfügbaren Quellen angegeben werden. Dies ist jedoch ein Problem,
da manche Eingänge im OSD-Menü mal sichtbar (verfügbar)
sind und andere nicht (ausgegraut). So ist z.B. Scart1 und Scart2 immer verfügbar, auch wenn nichts angeschlossen ist.
TV und DTV sind ebenfalls immer verfügbar, auch wenn ich
diese nicht nutze. Ganz verrückt ist es bei den
HDMI-Quellen! Mal sind einige verfügbar und mal ausgegraut.
Ich hatte erst gedacht, dies hängt damit zusammen, welche
Geräte physisch angeschlosse und eingeschaltet sind. Aber
leider ist dies nicht so. Schalte ich z.B. die XBOX360 aus
(stromlos), dann wird HDMI4 inaktiv (ausgegraut). Schalte ich dann den BlueRay-Player aus (stromlos), dann bleibt der
HDMI3 in der Auswahlliste aktiv (sichtbar). Warum?
Damit ändert sich laufen die Anzahl der durchzuschaltenden
Eingänge und eine Programmierung der "Harmony One" ist
so nicht möglich!
Also nochmals meine Fragen:
1. Gibt es FB-Codes, um die einzelenen Quellen (HDMI1-4)
explizit enzusteuern?
2. Kann ich im OSD-Setup der Signalquellen am TV nicht
benutze Quellen DAUERHAFT aktivieren bzw. deaktivieren?
3. Hat jemand Erfahrungen mit Bezug der Signalquellen-
programmierung für die "Harmony One" und den SAMSUNG TV?
Danke im Vorraus.
Gruß Janni
TB79
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 11:09
also ich habe eine harmony 785 und au nen A656.
bei meiner harmony kann ich unter Aktivitäten genau speichern welche Quelle angesprochen werden soll...
Genauso bei device und dann TV kann ich auf der harmony direkt die Quelle auswählen die ich will!
Also am besten mal die neueste harmony-software downloaden und sich mit dem Programm ein wenig auseinandersetzten, das sollte mit der harmony alles funktionieren, ist ja schließlich keine 10€-Baumarkt-FB!
jannitv
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 11:28
Hi TB79,
habe die aktuelle Soft- u. Firmware für die
"Harmony One" im Einsatz. Wie genau ordnest du
eine bestimmte HDMI-Quelle (z.B. HDMI1) in der
Aktivität z.B. dem Receiver zu?
Ich werde gefragt, ob meine TV-FB mehrere Knöpfe
für die Quellumschaltung besitzt. Da sage ich "Nein",
da ja die Umschaltung über eine "Source-Tase" läuft.
Und dann kommen folgefragen, welche Eingänge aktiv
sind und welche nicht, was nun wie beschrieben immer
Unterschiedlich ist.
Vielleicht bin ich auch zu doof für dieses HighTech-Teil
von FB!? Wie bist Du vorgegangen? Hat Deine Samsung-FB
vielleicht für jede Quelle eine extra Taste?
Gruß Janni
dbrepairman
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 11:48
Fragen zur Harmony am besten im Harmony-Remote-Forum stellen, da sind die echten Cracks versammelt - wenn es für dein Problem eine Lösung mit der Harmony gibt, dann erfährst du sie dort. Ansonsten würde ich mich auch mal an den Harmony-Support wenden, dort werden sie oft geholfen
Am einfachsten wäre es natürlich, wenn sich das chaotische Verhalten der Eingänge am TV irgendwie abschalten liesse. Das eigentliche Problem scheint ja die XBox zu sein. Hast du schonmal versucht, sie an einen anderen HDMI-Eingang zu hängen? Wird dieser auch deaktviert, wenn die XBox aus ist? Oder wäre es eine Alternative, die XBox per YUV (Komponente) anzuschliessen?
dbrepairman
[Beitrag von dbrepairman am 12. Feb 2010, 11:49 bearbeitet]
jannitv
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 12:49
Hallo dbrepairman,
ich habe mal einen neuen Thread bezüglich der "Harmony"
hier im Forum aufgemacht. Mal schauen ob es hier "Harmony-Freaks" gibt.
dbrepairman
Ja und vor allem ist es nicht nachvollziehbar. Bei der
XBOX ist HDMI4 inaktiv, wenn die XBOX aus (stromlos) ist.
Und beim BlueRay bleibt HDMI3 aktiv, auch wenn das Gerät
aus (stromlos) ist. Echt nicht nachvollziehbar!!!
Vielleicht hilft ein FW-Update für den TV?
Gruß Janni
TB79
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 13:10
Also ich glaube ich habe damals Source is einzeln anwählbar gewählt und nicht das mit dem durchschalten. Probier das mal aus, das sollte funktionieren, denn über das OSD ist ja jede Quelle einzeln anwählbar!
Bei mir gehts jedenfalls...
somit ist au das Problem mit Xbox unrelevant!
Ich habe z.bsp. ne PS3, da ist mein HDMI2 au nur anwählbar wenn die PS3 Strom hat, ansonsten ist das au ausgegraut!
jannitv
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 21:55
der Tip mit dem Harmony-Remote-Forum war super.
Mit der LOGITECH Harmony One läßt sich jeder
TV-Eingang expliziet via Remote-Code auswählen.
Endlich ist bei mir das lästige Input-Quellen
Umschalten an der SAMSUNG FB Geschichte !
Alle Eingänge (HDMI, Scart, Antenne) kaputt? (LE32C530)
DickesP am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung TV ohne Scart!
JudasPriest666 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  14 Beiträge
LE-40A557 HDMI Eingänge
DarkVamp1976 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
samsung le40a656a
piriformis am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
HDMI-Eingänge benennen zwingend notwendig ?
-miken- am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  6 Beiträge
LCD tv Scart problem
T-JAY am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  15 Beiträge
Samsung MU6409 HDMI-Eingänge und 4K
FlowRecords am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  2 Beiträge
HDMI Eingänge zu viel Spannung?
Adameos am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
LE40 wählt automatisch SCART Eingang
#F0erster am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  2 Beiträge
Automatisch umschalten auf Receiver (HDMI KABEL)
54cinko am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.027
