Neue Firmware für LE37B679 / B579 - 1009.1
SamyB679
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:45
Hallo
Seit heute gibt es für den LE37B679 eine neue Firmware-Version 1009.1
Gibt es damit schon erste Erfahrungen ?
Sollte man diese installieren oder lieber nicht ?
Gruß SamyB679
martinp_1980
#2 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:16
Habe es lange gesucht, und dann auf der österreichischen Samsung-Seite gefunden.
Merke aber keinen Unterschied bisher.
Was ich mir wünschte wurde leider nicht verbessert... (Sortierung von Mediafiles auf USB-Datenträgern, siehe http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=151&thread=12767
[Beitrag von martinp_1980 am 03. Mrz 2010, 22:01 bearbeitet]
SamyB679
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:22
Danke für die Rückmeldung.
Also scheint die automatische Anzeige der EPG-Info bei Senderwechsel auch noch nicht drin zu sein, oder ?
Kannst du dann im Update-Menü noch auf die alte Version zurück-updaten ?
(soll nach Info aus dem Netz bei neueren Firmware-Version nicht mehr möglich sein)
Blieben alle Sender nach dem Update erhalten ?
Funktioniert der Sender-Import/-Export per USB noch ?
Gruß SamyB679
martinp_1980
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:50
Ne, bei Senderwechsel muß man noch auf "Info" drücken um die EPG-Info zum Sender zu bekommen
Der Punkt ist ausgeraut. Allerdings war das bei dem letzten Update von 1003 auf 1007 auch so, und ein paar Tage später war der Menüpunkt wieder vorhanden (samt Möglichkeit zum zurück-updaten)... keine Ahnung was man sich dabei gedacht hat, find ich äußerst seltsam.
Ich nutze den Kabeltuner und alle Sender sind noch da.
Zum Sender-Import/Export kann ich leider nix sagen, noch nie genutzt.
Gruß, Martin
SamyB679
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:36
Danke für die Antworten.
Gruß SamyB679
mattberlin1
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:05
Ich vermute mal, dass da kein Rückupdate mehr möglich sein wird. Gemäß meinen Informationen ist nun auch kein Patchen der Firmware mit SamyGo möglich, oder sehe ich das falsch?
lufrie
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:07
Hallo zusammen,
wer hat denn schon aussagekräftige Erfahrungen mit der neuen 1009er Firmware gemacht? Was für Änderungen gibt es im Vergleich zu 1008er?
Danke für Eure Berichte.
Lufrie
vsa
#8 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:21
diese Firmware gibt es auch für die B579-Reihe.
@Moderator: Vielleicht könnte man die Überschrift dieses Threads ändern...?)
Ich habe sie auf dem B579 drauf, erkenne aber auch keine Änderungen. :-/ Schade, dass Samsung keinerlei Informationen bereitstellt... :-(
VG vsa
Die_Antwort_ist_42
#9 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:53
...erledigt.
lufrie
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:34
Moin zusammen,
es gibt schon wieder eine neue Firmware, die Nummer 1009.1 ist aber wieder mal gleich geblieben:
Erstelldatum: 2010-03-14 Upgrade File
Wer hat bereits Erfahrungen damit gemacht? Was ist neu?
Gruß Lufrie
Masterhotte
#11 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:35
Wo gibst denn diese Firmware? Wenn ich die aktuelle von der deutschen Samsung Seite runterlade, ist immer als Erstelldatum der 15.01.2010 zu erkennen.
lufrie
#12 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:56
... auf der österreichischen Samsung-Homepage:
Hier der Link zur Firmware
Masterhotte
#13 erstellt: 17. Mrz 2010, 17:08
Ah ja ist aber nur für den 679, oder? Bin da wohl durch den Threadtitel irregeführt worden, beim 579 ist die nur vom 15.01.!
SamyB679
#14 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:57
Habe die "neue" Datei gerade mal mit der "alten" vom 03.03.2010 mit einem Tool inhaltlich verglichen.
Jetzt rate mal, was das Tool sagt ?
"beide Dateien sind völlig identisch"
Ich denke auch, wenn sich die Nummer nicht ändert, wird sich auch inhaltlich nichts ändern.
Wäre ja schlimm, wenn unterschiedliche Firmware-Inhalte mit gleichen Versions-Nummern existieren würden.
Möglicherweise werden hier ab und zu die Download-Server gewechselt, so dass es sein kann, dass die Firmware dann erst später auf diesen Server geladen wurde (nur so eine Theorie).
Das gleiche Problem mit aktualisiertem Erstelldatum (wenn es überhaupt ein Problem ist) gab es schon bei Version 1008.0
Gruß SamB679
StardustOne
#15 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:05
Lasst bloss die Finger von diesen neuen Firmware Dateien. Ich bereue auf Samsung reingefallen zu sein. Das Bild Zittern auf ARD bei meinem B750 wurde durch die neue Firmware nämlich noch schlimmer. Und ein Downgrade gibt es nach dem Update nicht mehr.
[Beitrag von StardustOne am 17. Mrz 2010, 21:06 bearbeitet]
mr.sammy
#16 erstellt: 19. Mrz 2010, 08:52
ich habe die 1009 Firmware auch seit 2 Tagen auf meinem LE37B579 drauf. Ich bin der Meinung das sich das Bild verschlechtert hat, insbesondere ARD und ARD HD. Empfang über Kabel. Wenn ich könnte würde ich wieder die 1008 Version istallieren. Geht aber nicht, erstens nicht vorhanden und zweitens "Altenativ Version" ausgegraut. Gibt es eine andere Möglichkeit die 1008 Version wieder zu installieren.
[Beitrag von mr.sammy am 19. Mrz 2010, 08:54 bearbeitet]
StardustOne
#17 erstellt: 19. Mrz 2010, 18:07
Nein, leider geht das nicht, da Samsung in allen neuen Firmware Versionen die Downgrade Funktion entfernt hat. Ich bin leider auch reingefallen und habe jetzt den Salat.
[Beitrag von StardustOne am 19. Mrz 2010, 18:08 bearbeitet]
TranceChris
#18 erstellt: 20. Mrz 2010, 05:08
Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Bildeinstellungen durch ein Firmware-Update zurückgesetzt wurden?
Ansonsten begreif ich das einfach nicht. Durch ein Update soll doch eigentlich etwas verbessert werden und nicht schlechter...
msickel
#19 erstellt: 28. Mrz 2010, 06:51
gibt es schon neue Erkenntnisse betreffs modifizieren der Firmware 1009 oder Downgrade?
Martin
mr.sammy
#20 erstellt: 14. Apr 2010, 14:17
hat jemand vielleicht die 1008 Version zum download?
B579 Firmware 2009.08.25_001006 patchbar?
Maxi1984 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  10 Beiträge
LE37B679
GrazerTwo am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
LE**B579 Firmware hack möglich?
1test2345 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  8 Beiträge
LE37B679 Firmenwareupdate
Maus1234 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  9 Beiträge
b579 servicemenü
grünewiese am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
Servicemenü B579
tbluemel am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Vuvuzela Filter beim B579
xmaspoo am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
LE37B679 Automatische Formatumstellung
raibeck am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  5 Beiträge
Einschalten des Samsung LE37B679
R3Play am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
aufnehmen mit Samsung LE37B679
LionCL am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.704
