Brauche kompetente Hilfe bei der Kaufentscheidung
$t€§§€N
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 12:49
Hallo erstmal,
also ich bin ganz neu hier im Forum ( vor 2 Minuten registriert ), hab aber vorher schon gestöbert.
Hab ein kleines Problem bezüglich der Kaufentscheidung eines Samsung LCD's. Da ich neu bin im LCD Gewerbe, und was für mein Zimmer suche, um meine Xbox 360 mit HD-DVD und ein HDMI DVD Spieler zu betreiben, suche ich etwas Rat.
Also ich stelle mal drei LCD's zur Auswahl die in Frage kämen. Natürlich nehme ich auch andere/bessere Vorschläge gerne entgegen, solange sie sich im Rahmen von 26" bis 32" bewegen, und natürlich Samsung sind.
Hier die Geräte:
LE 32 R 71 W
LE 26 R 72 B
LE 27 S 71 B
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen
Mr._Bean
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 13:33
LE 32 R 71 W
Das Gerät kann ich dir empfehlen. Wie du siehst, habe ich es bei mir zu Hause stehen. Viel Infos gibt es, wenn du auf "mein 32R71W" klickst. Dort gibt es auch eine Einstellanleitung die du dringend benötigst, um das Bild gut einzustellen!
$t€§§€N
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 16:55
erstmal danke,
hab aber nochmal mein zimmer genau unter die lupe genommen, und bin zum schluss gekommen, dass der 32"er wohl zu groß ist.
Welchen der anderen beiden würdet ihr/du empfehlen ?
Foomy
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 17:45
S steht bei Samsung immer für Schrott (grob ausgedrückt)
Der 26 Zoller ist zwar etwas kleiner, bietet allerdings höchstwahrscheinlich gleich gute Bilder und Technik wie das 32er Pendant (beide R-Serie), außer dass dieser ein S-PVA Panel hat und der 26er "nur" ein PVA Panel besitzt.
Mr._Bean
#5 erstellt: 30. Dez 2006, 18:04
Wie weit sitzt du denn vom Gerät weg?
$t€§§€N
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 18:17
Je nach dem, also in den meisten Fällen sind es knapp zwei Meter. Das ist der Abstand Couch - Fernseher. Guck aber oft auch wenn ich im Bett liege, dann sind es knapp über drei Meter.
@ Bean
Deshalb auch der 32"er in der Liste, da dieser über ein SPVA Panel verfügt. Da dieser jedoch zu groß ist, kommen nur die anderen in Frage. Jetzt meine Frage, sind die Unterschiede zum SPVA Panel wirklich ausschlagebend, oder sind diese zu vernächlissegen.
Mr._Bean
#7 erstellt: 30. Dez 2006, 18:23
Das S Panel ist schon besser. Besserer Schwarzwert und bessere Farben. Ebenso weniger Richtungsabhängigkeit.
Es hört sich so an, als ob die nicht immer frontal vor dem Gerät sitzt. Liege ich da richtig? Die Samsungs sind sehr Richtungsabhängig. Das Bild hellt über 15 ...20° sehr schnell auf.
Pywy
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 18:26
Denk dran das die Samsungs schmal sind da keine Boxen rechts und links. Grad bei 16:9 Fernsehern sollte es schon 32" eigentlich sein.
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm mit Fuß - 80 cm x 25.2 cm x 60.3 cm
Und das iss echt wenig. Mein aktueller Sony 32" Röhre kommt auf 95cm...
Mr._Bean
#9 erstellt: 30. Dez 2006, 18:29
Ein 32" LCD (16:9) ist nur etwas Größer vom Bild als ein 63cm 4:3 Röhrenfernseher!
$t€§§€N
#10 erstellt: 30. Dez 2006, 18:56
natürlich tendiere ich auch zum größeren, aber hab gedacht rein vom Abstand her wäre der kleine besser geeignet, da es ja die "Faustregel" von Abstand durch 2,5 gibt. Es wird ja von Leuten berichtet denen der Tv zu groß war. Dagegen spricht, dass wir daheim en DLP-Beamer mit einer Leinwand und einer Diagonale von über 2m haben bei einem Sitzabstand von gut 3m, deshalb meine Tendenz zum großen Bildschirm.
@ Bean
Auf der Couch sitzt ich direkt davor, wenn ich im Bett liege natürlich nicht mehr, der Abweichwinkel dürfte 20 bis 30 Grad betragen
Pywy
#11 erstellt: 30. Dez 2006, 19:25
Na dann hol dir den 32"!
Und der Standfuß iss sogar glaub ich 15° in jede Richtung drehbar, also passt doch
Gruß, Pywy
$t€§§€N
#12 erstellt: 30. Dez 2006, 19:40
werd ich wahrscheinlich dann auch machen, aber nochmal zurück zum "zu großen Bildschirm", hatte mal irgendwo gelesen ein zu großer Bildschirm löse Unwohlsein oder Ähnliches aus ( daher diese Faustregel ). Jetzt meine Frage, erstmal stimmt des überhaupt, ihr könnt ja bitte mal eure Diagonalen und Abstände angeben, und zweitens des Problem wurde nur im Zuge LCD und Plasma erwähnt, gibt es also, falls überhaupt richtig, ein Prob mit zu großen Schirmen.
scopie am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
hilfe kaufentscheidung
ermejo am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Hilfe
Benny-2015 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung
TonyMontanaCuba am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung - R oder M Serie?
Padde80 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  21 Beiträge
Kaufentscheidung
Rolf_01 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung
Absinthus am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung
asda222 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung zwischen zwei LCDs
thorbenb am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung
DieterK am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.661
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
