LE19B650 DVB-T ?
Rennschnecke123
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 15:34
ich habe mir einen Samsung LE19B650 gekauft und habe vorher auch fleißig gelesen.
Leider habe ich folgende Probleme.
Laut Hersteller ist ein DVB-T Tuner eingebaut, mit welchem ich DVB-T Programme schauen kann.
Leider finde ich im TV keinerlei Einstellungen hierzu. Wo kann ich das also einstellen?
Und ich habe den TV mit dem Receiver per Scart-Kabel verbunden. Leider flimmelt das Bild, also es "krieselt". Der Receiver etc. ist alles Digital, woran könnte das liegen?
Vielen Dank
Spaßgesellschaft
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 15:49
Rennschnecke123 schrieb:
Verstehe ich nicht ganz. Was hast du denn für einen Receiver per Scart angeschlossen? Sat (also digital = DVB-S) oder DVB-T?
Denn ein externer DVB-T Receiver wäre ja überflüssig. Und wenn es ein externer Sat-Receiver ist, wäre der zusätzliche DVB-T Empfang überflüssig.
Rennschnecke123
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 15:52
Nein, dass waren eigentlich zwei unterschiedliche Fragen.
Samsung schreibt bei sich auf der HP, dass der TV einen DVB-T Tuner beinhaltet. ALso kann ich doch damit DVB-T Programme empfangen? Aber ich finde dazu nichts.
Und die andere Frage. Ich habe ja immoment einen DVB-S (Digital) Receiver per Scart angeschlossen. Aber das Bild "krieselt", schwer zu beschreiben. Kann das am Scart-Kabel liegen?
LE-40F86BD
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 15:59
Hat der TV 2 Stück SCART-Eingänge wobei nur einer davon RGB-fähig ist ?
Schon mal die Bedienungsanleitung zu Hilfe genommen oder wieder mal nur unter das Kopfkissen gelegt ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 12. Apr 2010, 16:00 bearbeitet]
Spaßgesellschaft
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 15:59
Es gibt einen analogen und einen digitalen Sendersuchlauf. Du musst natürlich den digitalen starten, wenn denn eine DVB-T-fähige Antenne angeschlossen ist und die Sender auch ausreichend stark empfangbar sind.
Wenn der Sat-Receiver einen HDMI-Anschluss hat, dann nimm den. Denn die Übertragung per Scart ist analog, bringt also durch die Umwandlung im Receiver und dann wieder im Fernseher eine Qualitätsverschlechterung mit sich.
Rennschnecke123
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 16:04
Schon mal die Bedienungsanleitung zu Hilfe genommen oder wieder mal nur unter das Kopfkissen gelegt ? :D
Der TV hat nur einen! Nein, ich habe sie gelesen Aber daraus bin ich ja leider auch nicht schlauer geworden! :/
Weil da war das Bild vorher auf der Röhre, Digital wie Analog, 1000 mal besser als jetzt. Und ich denke, dass es das nicht sien kann.
HDMI Anschluss hat der Receiver nicht.
[Beitrag von Rennschnecke123 am 12. Apr 2010, 16:04 bearbeitet]
Duke44
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 18:14
Benutzt Du eine eigene Antenne um DVB-T zu empfangen oder holst Du Dir das DVB-T Signal aus der Antennendose in dem Wissen, das da auch DVB-T eingespeist ist?
Welchen digitalen Receiver (Hersteller + Typ) nutzt Du?
Gibt es bei der Fernbedienung eine TV/DTV Taste?
Wenn ja kann man mit dieser Taste zwischen analogen und digitalen Empfang switchen, das Menü ist dann logischer etwas anders.
Rennschnecke123
#8 erstellt: 13. Apr 2010, 10:00
Das Problem mit dem DVB-T hat sich gelöst, danke!
Ich benutze einen Edision 2620 CI.
Kann auch die Möglichkeit bestehen, dass das Scart-Kabel nicht RGB-Fähig ist? Kenne mich da nicht so mit aus
LE-40F86BD
#9 erstellt: 13. Apr 2010, 10:33
Nein, das kann bei einem voll belegten Kabel nicht sein
[Beitrag von LE-40F86BD am 13. Apr 2010, 10:33 bearbeitet]
Rennschnecke123
#10 erstellt: 13. Apr 2010, 15:28
Okay, danke!
Andere vielleicht noch eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Weil das kann's ja eigentlich nicht sein.
Rennschnecke123
#11 erstellt: 14. Apr 2010, 19:18
push!
Duke44
#12 erstellt: 15. Apr 2010, 17:39
Hallo Rennschnecke123!
Zuerst einmal nicht so "rumbrüllen" hier, sondern mal lieber etwas die Etikette wahren. Sonst wird hier keiner mehr ne Antwort geben. Und pushen ist absolut out.
Als nächstes wäre dann noch anzumerken, das eine Erfolgsmeldung sehr positiv hier gesehen wird, denn die meisten Threadersteller sind nach Lösung des Problems im Nirwana verschwunden. Das beinhaltet aber nicht nur das es jetzt ordnungsgemäß funktioniert, sondern auch wie man das Problem gelöst hat, die nächsten Leser wird`s freuen.
Beschreibe doch bitte noch einmal das "Krieselproblem" etwas genauer, am besten mit Bild o.ä. und was Du bis jetzt probiert hast um das Problem zu lösen (Kabeltausch, Menüpunktänderungen im Receiver, etc.).
Der Video-Ausgang vom Receiver sollte auf RGB (Seite 15 in der BDA) stehen.
Rennschnecke123
#13 erstellt: 15. Apr 2010, 18:38
Entschuldigung!
Es sollte nicht so rüber kommen, als ob ich "rumbrülle"!
Sry.
Der Video-Ausgang im Receiver steht auf RGB, eben nochmal nachgeprüft
Das Krieselproblem ist schweirig zu beschreiben. Die Schrift ist ein bisschen unscharf und allgemein das Bild auch. Wenn man näher dran geht, erkannt man dies genauer. Es ist eine Art Unschärfe mit, ja halt Krieseln. Es ist schwer zu beschreiben.
Mich hat es halt gewundert, dass auf einem Röhrenbildschirm, mit dem gleichen Receiver, das Bild sehr gut war und jetzt, mit dem Umstieg sich sowas ergeben hat. Da bereut man fast den Kauf.
Duke44
#14 erstellt: 15. Apr 2010, 19:20
Beim TV ebenfalls mal prüfen, ob der Scart-Eingang auf RGB-Modus steht. Falls der TV irgendwelche Bildverbesserer inne hat, diese mal probeweise deaktivieren.
Wenn Du die Möglichkeit hast, borge Dir mal einen anderen digitalen Receiver aus, am besten einen mit HDMI-Anschluß. Teste dann mal das Ganze, oder nimm Deinen Receiver und schließe ihn testweise woanders an.
Deine derzeitige Kombination ist nämlich signalmäßig nicht gerade günstig für digitales Fernsehvergnügen. Es findet ja bei Scartbetrieb eine "Wandlung" digitales Signal in analoges Signal und wieder zurück statt. Besser ist demzufolge ein reiner digitaler Betrieb der Komponenten über HDMI-Kabel.
Samsung UE40B6000 DVB-T?
pug307 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
LE32R88 DVB-T einstellen!
italic am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE46C530 DVB-T TV schauen?
metoo2 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  8 Beiträge
DVB-T
alfons_2000 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  5 Beiträge
Samsung LE40M86BD DVB-T Sendersortierung?
manlorko am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  7 Beiträge
Samsung LE40B579 mit DVB-T
ringrocker am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
kein Signal bei DVB-T Samsung LE40N87BD
franz106 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
LE32B450 DVB-t DVB-c bleibt Senderliste?
nente22 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Samsung LCD . und DVB-T Receiver
markberlinsz am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE37A616 Probleme beim DVB-T Empfang
Xerosmelody am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.879
