HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ultimativer LE40C750 Thread | |
Ultimativer LE40C750 Thread+A -A |
Omega321
22:36
#601
erstellt: 06. Nov 2010, |||||
Bin am überlegen den LE40C750 zu holen, wobei ich wegen der PVR-Funktion eine Frage hätte. Kann ich mit dem LE40C750 ein Sender auf USB aufnehmen und einen anderen schauen z.B. während der Aufnahme des Senders X den Sender Y anschauen ? Danke |
DaYsa
23:35
#602
Also ich habe heute beim AV Markt beim Absoluten Schnäppchen zugeschlafen ![]() LE40C750 + Drei 3D Brillen für 899.- Noch ein bischen Verhandelt und das ganze für 850.- mitgenommen! ![]() |
de_Nolle
00:53
#603
erstellt: 07. Nov 2010, |||||
ja , die sind jetzt wieder teurer gewurden, letzten monat gabs das ding für 819€ mit brille bei MM , das geht immer rauf und runter, ist aber allemal nen top preis für so ein Gerät. ![]() |
HDMax
01:22
#604
Nein, nur den digitalen Sender den man gerade schaut und auch nicht von einem externen Gerät wie z.B Sat Receiver, sondern nur vom integrierten DVB-T/DVB-C Receiver. [Beitrag von HDMax am 07. Nov 2010, 01:27 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
12:55
#605
Und du bist der Meinung, dass 819 € mit einer Brille günstiger waren als 850/899 € mit 3 Brillen? |
Omega321
13:23
#606
Schade, dann halt doch noch einen neuen Rekorder dazu. Mein alter spinnt rum und dachte ich kann mir einen neuen sparen. |
MHauer
18:14
#607
Wollte gerade auch mal ein Update machen da meine Firmware noch die 13_001010 ist. Doch leider will er nicht updaten weder über Netzwerk noch über USB. Was kann das sein? |
Vievien
18:52
#608
Hallo. mein Röhrenfernseher von Philips hat mich nach 16 Jahren verlassen. Nach monatelangen Suchen habe ich mir den Samsung LE40C750 gekauft. Ich bin bis jetzt mit meiner Wahl sehr zufrieden. Noch habe ich Analog-Fernseher. Dieses Forum hat mir in meiner Entscheidung sehr geholfen. Ich würde gerne ein paar Fragen loswerden: Ich habe eine Funksteckdose, mit der ich bequem mehrere Geräte ausschalten kann, um Strom zu sparen. Ich schalte erst den Fernseher mit der Fernsehbedienung aus und dann die Funksteckdose. Hierbei dauert es ziemlich lange (ca. 2 Min.) bis die rote Lampe am Samsung-TV erlischt. Ist das normal? Bei der „Zeit“ funktioniert nur die „Manuelle Zeiteinstellung“. Nachdem ich den TV wieder einschalte, ist die Zeit weg. Auch die „Automatische Zeiteinstellung“ aktiviere, und ich dann die Taste „Guide“ drücke, erscheint „Kein digitales Signal“ Geht das nur, wenn ich digitales Fernsehen habe? Wofür ist eigentlich die „Autom.Schutzzeit:2 Std.“ unter „Bildoptionen“ gut, die man auf unterschiedlichen Stundenzahl einstellen kann? Benutzt Ihr eigentlich die „Ökö-Lösung“ („Energiesparmod.“, „Ökö-Sensor“, „Kein Sig. Standby“?) Fragen über Fragen ;-( Ich hoffe, Ihr (Profis) könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank! Gruß Vievien |
Brus-xy
19:19
#609
Ich glaube die schaltet den tv aus wenn 2h lang sich das bild nicht ändert. Z.B. PlayStation vergessen auszumachen Bild steht im Menü. Korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte! |
*keeper*
19:49
#610
Absolut richtig.. Das ist der Schutz vor dem EINBRENNEN des Bildes. Was auch beim LCD passieren könnte.. aber nicht so krass wie beim Plasma. Dafür ist es drin. Ich würde die 2St. lassen. |
lilakuh88
20:40
#611
Das ist nicht richtig! LCD's können NICHT EINBRENNEN! Was ABER passieren kann ist das die CCFL-Lampen\LED-Hintergrundbeleuchtung schneller an Leuchtkraft verliert! Bei OLED's wird deshalb auch eine AutoShutdown-Funktion geben! Denn OLED's können im vergleich mit Plasma AUSBRENNEN! Das heißt die "blauen Polymere" im OLED verlieren an Leuchtkraft. Also die AutoShutdown-Funktion schont nicht nur die LED'\OLED's\Plasma sondern auch den Geldbeutel! (Stromrechnung) MfG lila [Beitrag von lilakuh88 am 07. Nov 2010, 20:42 bearbeitet] |
HDMax
20:59
#612
Auch nicht richtig und hat auch nichts mit CCFL oder LED zu tun. Bei einem LCD-Fernseher sind nicht die hellen Bildpunkte das Problem, sondern die Farbdarstellung. Um eine Farbe für einen Punkt des Bildes darzustellen, wird eine Flüssigkristallschicht unter Spannung gesetzt. "Soll z. B. Blau dargestellt werden, blockiert die Stromspannung die Darstellung der Farben Rot und Grün". Dauert dieser Zustand zu lange an, wird die Spannung aufrechterhalten, auch wenn der Bildpunkt eigentlich in einer anderen Farbe erstrahlen sollte. Es ist also ratsam, die Wiedergabe zum Beispiel von DVDs weder über Plasmas noch über LCDs zu lange im Pause-Modus verharren zu lassen. [Beitrag von HDMax am 07. Nov 2010, 21:04 bearbeitet] |
deepmac
21:21
#613
wie findet ihr denn den Schwarzwert? Am Anfang fand ich ihn gut,im Vergleich zum vorherigen Panasonic Plasma S10, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und finde, er könnte noch bissl besser sein. Daher ertappe ich mich dabei, leichtes Blackrush in Kauf zu nehmen und stelle den HDMi Schwarzpegel auf niedrig oder Optimalkontrast etwas ein. [Beitrag von deepmac am 07. Nov 2010, 21:22 bearbeitet] |
lilakuh88
21:34
#614
Mit Verlaub,HDMax Was du sagst ist NICHT RICHTIG! Denn bei LCD's sind solche Effekte reversibel. Oder anders, wenn das was du sagst stimmen würde, wären alle TFT-PC-Monitore betroffen!(Desktop,Stundenlang auf Monitor!) Nur PLASMA's BRENNEN EIN! Und OLED's BRENNEN AUS! @deepmac: Ich auch! MfG lila [Beitrag von lilakuh88 am 07. Nov 2010, 21:37 bearbeitet] |
BBK0815
22:56
#615
Zur Funksteckdose: Ja ist normal, ich schalte auch mein TV + DVB T Antenne aus und eine Steckdosenleiste mit Ausschalter, hier dauerts auch ewig bis die Lampe erlischt aber die Stomzufuhr ist definitiv weg, kenne das aber auch ähnlich vom Netzteil meines Notebooks. Zum Guide und Zeit: Probleme mit der Zeit hatte ich bislang nicht. Zum Guide dieser ist mal wieder ziemlich bescheiden von Samsung entwickelt worden. Wenn der TV an ist zieht er sich die Programme erst nach einer weile (ich meine auch nur bei digitalen Sendern) wen nder TV läuft oder man schaltet die Programme durch dann zeigt er wenigstens bei ein paar Sendern eine Sendervorschau an. Automatische Schutzzeit habe ich auch aktiviert. Ökolösung nutze ich auch stell ich immer auf Auto ausser ich schaue BluRay/DVD oder einen Spielfilm dann schalte ich alles aus. Ich vermute mal das sowieso nur die Hintergrundbeleuchtung runtergeregelt wird. Mich nervt total die halbreife PVR Funktion, 1 Antennenanschluss bzw keine integrierte Antenne für DVB T so wie die miese Fernbedienung die man haargenau auf den Empfänger halten muss. |
*keeper*
03:07
#616
erstellt: 08. Nov 2010, |||||
Puhh was eine kleine Aussage doch alles nach sich zieht.. er wollte nur eine kleine Antwort bezüglich der Schutzzeit mehr nicht. Hier gings nicht um besserwisserei ![]() |
yamaha.r1
13:50
#617
Also um es kurz zu machen: Ich finde das Bild des C750 echt zu gut / klar / scharf !! Klingt komisch ist aber so ! Insbesondere bei Filmen haben wir immer den Eindruck wir sind beim Dreh dabei ... irgendwie brilliant aber auch "künstlich" ! Genau kann man diesen "Studiotouch", den das absolut klare, gestochen scharfe Bild (Quelle: Kathrein UFS 922) des Gerätes hat aber nicht erklären. Wir haben den C750 knapp eine Woche und müssen uns vielleicht noch umgewöhnen - obwohl wir gute Bilder von unserem Sony Bravia KDL60 EX705 gewöhnt sind !?? Möglicherweise hilft auch eine neue Einstellung im Bildmenü - wenn einer helfen kann ... ???? ![]() |
guenni2k
14:11
#618
Ich vermute du meinst den Soap-Opera-Effekt. Schalte mal Motion Plus auf Klar oder Benutzerdefiniert (10/1). |
Berni24
15:48
#619
@ yamaha.r1 Motion Plus auf "AUS" stellen Menü -> Bild -> Bildoption -> Motion Plus -> AUS |
HDMax
16:08
#620
Das heißt aber auch dann keine 200Hz Unterstüzung mehr. |
sioux185
16:30
#621
Hallo habe seit ein paar Tagen den LE40C750 ..finde ihn absolut super aber bin mit dem Bild nicht zufrieden.Habe digital Reveicer (SKY),kein HD (KOmmt noch),per Scart angeschlossen...und muss sagen beim Fußball sind Nahaufnahmen scharf.....in der Totalen echt unscharf...kann kaum die Rückennr. erkennen. Am Signal liegts nicht das wurde als top getestet. ScartStecker okay...aber kann es daran liegen dass ich mit Scart dran bin??? Im CI+ habe ich Modul und SC von Kabel Deutschland. Bin echt enttäuscht über die Qualität der Privaten und auch einiger ÖR. Oder habe ich falsche Einstellungen. Oder bin zu nah dran am TV??(2,50-3,00m).Wer hat diesen TV über HDMI an SKY bzw KD und ist zufrieden? Überlege nämlich den CI+ zurück zu geben und lieber eine HD Box von Kabel Deutschland zu nehmen. Danke schonmal |
*Teddybär*
16:50
#622
@sioux185
Super klares Bild, sogar die alten Enterprise Folgen obwohl SD kommen gestochen scharf. |
drspeed0
18:06
#623
Hallo Mir ist heute mal aufgefallen das an den zweiten usb Anschluss meine Platte nicht geht.Es scheint so als würde sie nicht genug Spannung bekommen. gruß drspeed0 |
sioux185
18:18
#624
Na das ist ja mal ne klare Aussage. Dann wird mir nichts anderes übrigbleiben als das CI+ Modul zurück zu schicken und ne HD BOx zu ordern. Nun will ich aber erstmal einen DVB-C Sendersuchlauf neu machen, da ich die SC erst im Nachhinein bekam. Ich kann aber beim besten Willen diese Option nicht finden....Suchlauf starten.....Vllt kann mir jemand auf die Sprünge helfen... ![]() [Beitrag von sioux185 am 08. Nov 2010, 18:19 bearbeitet] |
sioux185
18:59
#625
[quote="sioux185"]Na das ist ja mal ne klare Aussage. Dann wird mir nichts anderes übrigbleiben als das CI+ Modul zurück zu schicken und ne HD BOx zu ordern. Nun will ich aber erstmal einen DVB-C Sendersuchlauf neu machen, da ich die SC erst im Nachhinein bekam. OK ich glaub ich habs. Es gibt drei Senderlisten 1.Alle 2.TV 3.Analog(steht vor jedem Sender ein weisses A) In Alle bzw. TV kann ich keine Privaten ansehen (verschlüsseltes Signal) In der Analogen Senderliste schon. Ergo dürften die Privaten bei mir noch gar nicht freigeschaltet sein!! Sehe ich das Richtig? |
Taurusman
19:22
#626
Könnte sein Sioux. Ruf an bei KD. Hab ein anderes Prob. Und zwar die Senderliste.Wie kann ich die Sender auf den Programmplatz kriegen wo sie dann auch b leiben sollen. "funzt aber überhaupt nicht.Habe bei Alle Progs den Ard HD auf 241 und will den ja auf da eins haben Kennt sich da jemand aus?? |
savio1940
19:24
#627
Hallo, ich habe kürzlich den C750 erworben. Nach der Einrichtung bin ich nun allerdings entgegen der Test-Berichte und weitläufigen Meinungen, überhaupt nicht mit der Bewegungsschärfe zufrieden. Sprich, an den Bewegungsstellen bilden sich kurzzeitig Pixxel, bis es wirklich scharf wird. Sehr störend wirkt sich das z.B. bei Fussballübertragungen aus, da dort aufgrund fortlaufender Bewegungen praktisch nie ein scharfes Bild entsteht. Nun meine Frage, woran liegt das? 1) An dem Signal? Ich verwende DVB-T über den eingebauten Receiver und einer kleinen Antenne davor (ohne Stromversorgung). Ist das empfangene Signal evtl. nicht ausreichend für ein gutes Bild und gute Bewegungsschärfe? (Dass das Bild nicht einem HD-Bild entspricht ist mir schon klar) oder 2) an den Einstellungen? Habe alles auf dem Auslieferungsstandard gelassen, Motion Plus steht auf "klar". Wäre echt super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Denn so kann es eigentlich nicht weitergehen. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! Gruß, Stefan |
DaYsa
19:59
#628
Hmm ich bin zwar super zufrieden mit meim LE , aber was mich stört mein Fritz!Stick wird nicht erkannt :/ Jemand nen Tipp? |
sioux185
20:00
#629
Hallo Savio, ja ich kenn dein Prob. Hast digital Anschluss? Hab ich über Sky (scart), Ich kann nicht mal die Rückennr. erkennen, also fast nicht , geschweige denn die Gesichter in der Totalen. Nahaufnamen sind scharf.Denk mal dass nur HDMI Anschluss das sehr gute Bild bringt. Einstellungen hab ich alle versucht aber nix.Motion plus hab ich jetzt mal auf aus. eben wegen no HDMI. |
de_Nolle
20:34
#630
Ich entschuldige mich jetzt schonmal dafür das ich das alte Thema nochmal aufwühle aber ich spiele seit Wochen mit meinen Bildeinstellung rum und ich bekomms einfach net hin das ich Abends ins Bett gehe und mir sage alles is schön. ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
20:55
#631
Such einfach mal in diesem Thread nach WLAN-Stick ... Neben dem Original-Samsung-Stick (der ist definitiv zu teuer) funktioniert es auch mit dem Original-Hama-USB-WLAN-Stick. |
DaYsa
21:53
#632
Okay dann kauf ich mir den mal Danke.. Hab noch nen anderes Problem: Wenn ich die 3D Brille aufhab ist das abundzu das die wie ausgeht ich alles verschwommen sehe und dann wieder zum 3D zurück geht. Woran liegt denn das ? Is ziemlich Nervig passiert mir recht häufig. |
yamaha.r1
22:17
#633
Ja !! Das wars - Danke !! ![]() |
element_83
11:32
#634
erstellt: 09. Nov 2010, |||||
mal was anderes.. ich weiss ned obs auch noch bei wem anderen ist. und zwar wenn ich kinofilme im kinoformat schau, hat man ja oben und unten schwarze balken.. mir kommts so vor wenn man sich auf das bild konzentriert das man in den beiden balken so einen milchigen streifen sieht. hab mir schon gedacht das sei so ne macke von mir aber mir fällt das immer wieder auf. kann ja evtl. ne Bildeinstellung sein. hat das noch jemand so beobachten können? |
sioux185
13:20
#635
Ja mir gehts genauso...Nachdem dir keiner antwortet, kennen sich die wohl auch nicht aus. Es muss doch ne Möglichkeit geben gewisse Sender aus der TV Liste löschen zu können, z.B.Kika, oder 1,2,3 TV oder die ausländischen...Wer kann da Helfen. Selbst wenn man sich die Eigene Senderliste erstellt, bleiben die Kanalzahlen gleich, bei mir ist ZDFHD z.B, auf 48. |
Dadof3
Moderator |
13:47
#636
RTFM, kann man da nur sagen. Sonderlich intuitiv ist die Bedienung diesbezüglich nicht, aber ein kurzer Blick in die Anleitung sollte euer Problem lösen. Außerdem gibt es noch den Samsung Channel Editor, der das Prozedere wesentlich komfortabler macht. ![]() [Beitrag von Dadof3 am 09. Nov 2010, 13:49 bearbeitet] |
*Teddybär*
17:42
#637
Gibt es eine Bildeinstellung Rubrik für den LE40C750 ? |
*keeper*
17:46
#638
Nein Bildeinstellungen wurden einfach hier mit gepostet ![]() Mal was anderes. Ich hab vorhin 2 permanent hell leuchtende Pixel gefunden. Leicht mittig. Wie ist den die Pixelfehlerklasse für nen samsung le40c750? Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit und kann mir sagen ob es sich überhaupt lohnt bei Samsung anzufragen. |
savio1940
18:01
#639
@Sioux: Digital ist es so gesehen schon, aber halt nur DVB-T. Nutze den internen Receiver und eine kleine Stabantenne davor. Meine Frage war dann auch eigentlich nur, ob die mäßige Qualität an der Übertragung, sprich DVBT, oder dem Fernseher liegt, dass der evlt. im Eimer ist. Aber irgendwie haben wohl alle hier einen HD-Receiver angeschlossen... |
drspeed0
18:02
#640
Weiß von euch einer ob der C750 einen Audio Rückkanal hat. Ich wollte mein Optical Kabel weg lassen.Morgen kommt mein neuer Receiver Onkyo TX SR 608. gruß drspeed0 |
*keeper*
18:20
#641
falscher Thread drspeed. Hier geht es um den 40 Zöller. Für deinen gibt es auch einen eigenen. ![]() Hat jemand eine antwort auf meine Frage ? |
drspeed0
18:23
#642
Oh ja Augen auf in Strassenverkehr ![]() gruß drspeed0 |
lilakuh88
18:24
#643
Hallo drspeed0 Der Samsung LE46C750 hat HDMI v1.4 und damit Audio Rückkanal! Ja! ![]() MfG lila [Beitrag von lilakuh88 am 09. Nov 2010, 18:32 bearbeitet] |
drspeed0
18:48
#644
Oh super danke Gruß drspeed0 |
Taurusman
19:10
#645
[quote="Dadof3"][quote="sioux185"][quote="Taurusman"] Hab ein anderes Prob. Und zwar die Senderliste.Wie kann ich die Sender auf den Programmplatz kriegen wo sie dann auch b leiben sollen. "funzt aber überhaupt nicht.Habe bei Alle Progs den Ard HD auf 241 und will den ja auf da eins haben Kennt sich da jemand aus??[/quote] Ja mir gehts genauso...Nachdem dir keiner antwortet, kennen sich die wohl auch nicht aus. Es muss doch ne Möglichkeit geben gewisse Sender aus der TV Liste löschen zu können, z.B.Kika, oder 1,2,3 TV oder die ausländischen...Wer kann da Helfen. Selbst wenn man sich die Eigene Senderliste erstellt, bleiben die Kanalzahlen gleich, bei mir ist ZDFHD z.B, auf 48.[/quote] [quote]RTFM, kann man da nur sagen. Sonderlich intuitiv ist die Bedienung diesbezüglich nicht, aber ein kurzer Blick in die Anleitung sollte euer Problem lösen.[/quote] Danke für die Belehrung Dadof3, aber was ist RTFM ? Sprich dic ruhig aus. Die anleitun g hab ich studiert was die sagen ist klar. Trotzdem lässt sich aus ZDF HD mit Kanal nr.48 nicht Kanalnr 1 machen. Wenn die Kanalnr. so bleiben wird nach dem Alphabet sortiert oder nach der Kanal nummer. will diese aber ändern ??? Na ? Und jetzt wirst du mir sagen dass es nciht geht..danke [Beitrag von Taurusman am 09. Nov 2010, 19:10 bearbeitet] |
Vievien
19:20
#646
Hallo, ich wollte mich erst einmal für die obrigen Antworten bedanken! Soweit bin ich mit dem Bild zufrieden. Nur schade finde ich, dass trotz Einstellungen, die Nahaufnahmen gut und Gesichter, die weiter weg, verschwommen sind. Gruß Vievien |
BBK0815
19:27
#647
Jungs ich suche schon 20 min nach diesen misstigen Samsung pc share manager wo finde ich den? Auf der Samsung seite finde ich überhaupt nichts. Hat jemand erfahrung mit dem internet@tv ? Welche einstellungen müssen vorgenommen werden wenn ein Router dazwischen sitzt? Btw es ist wieder ein neues update draussen |
lilakuh88
19:44
#648
Dadof3
Moderator |
22:00
#649
Bei mir funktioniert das problemlos. Schreib mal genau, was du tust, vielleicht finden wir ja so den Fehler. Generell aber empfehle ich dir wirklich den PC Channel Editor. Damit kannst du das alles wesentlich komfortabler am PC erledigen anstatt dich mit der Fernbedienung und Samsungs unglaublich umständlicher Menüführung diesbezüglich herumzuärgern.
Wozu? Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber er soll ja ziemlich bescheiden sein. Kann der irgendwas wichtiges, das andere DLNA-Server (zum Beispiel der Windows Media Player) nicht können? [Beitrag von Dadof3 am 09. Nov 2010, 22:02 bearbeitet] |
BBK0815
23:47
#650
ich kenn mich mit DLNA Servern überhaupt nicht aus ;=/ Ich krieg nichtmal das Internet@TV zum laufen, total nervig. |
Taurusman
18:01
#651
erstellt: 10. Nov 2010, |||||
[quote="Dadof3"] [quote="Taurusman"]Die anleitun g hab ich studiert was die sagen ist klar. Trotzdem lässt sich aus ZDF HD mit Kanal nr.48 nicht Kanalnr 1 machen.[/quote] Bei mir funktioniert das problemlos. Schreib mal genau, was du tust, vielleicht finden wir ja so den Fehler. @ Dadof.... Ja okay vllt bin ich zu doof. Habe alle Kanäle in Sender liste "Eigener Kanal 1 " geworfen.Dann gehe ich auf Menü < TV Empfang>Kanalmanager. Dann gehe ich auf ZDF HD, markiere ihn mit gelben Häkchen dann blaue Taste "sortieren" >Dann sagt er mir sortiert nach Kanalname und wenn ich s nochmal mache sortiert nach Kanalnr. ! 'So nachdem ZDF mit Z beginnt ists im Alphabet dann ganz unten und nach NR. sortiert (48) auch nicht auf Programmplatz "2". Ich wills wie früher haben....1 ist ARD 2 ZDF 3 BR 4 VOx...usw. Was muss ich machen?? |
Samsung LE40C750 Taschenlampeneffekt! pitha1337 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 14 Beiträge |
Samsung LE40C750 WatchTV am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Frage zu Samsung LE40C750 robertindependent am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
SAMSUNG LE40C750 Fragen hokutoshinken am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE40C750 netzwerktest! leonheart1 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Samsung UE40c6000 oder Samsung LE40c750? Biker.222 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Analoge Einheit ohne Funktion Samsung LCD LE40C750 McSplanish am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C750 Picture in Picture chacky11 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C750 3D Funktion Hilfe gizmo1912 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C750 / PC Monitor PowerhouseD2 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.744
