Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Ultimativer LE40C750 Thread
Taurusman
#651 erstellt: 10. Nov 2010, 18:01
[quote="Dadof3"]
[quote="Taurusman"]Die anleitun g hab ich studiert was die sagen ist klar. Trotzdem lässt sich aus ZDF HD mit Kanal nr.48 nicht Kanalnr 1 machen.[/quote]
Bei mir funktioniert das problemlos. Schreib mal genau, was du tust, vielleicht finden wir ja so den Fehler.
@ Dadof.... Ja okay vllt bin ich zu doof. Habe alle Kanäle in Sender liste "Eigener Kanal 1 " geworfen.Dann gehe ich auf Menü < TV Empfang>Kanalmanager. Dann gehe ich auf ZDF HD, markiere ihn mit gelben Häkchen dann blaue Taste "sortieren" >Dann sagt er mir sortiert nach Kanalname und wenn ich s nochmal mache sortiert nach Kanalnr. ! 'So nachdem ZDF mit Z beginnt ists im Alphabet dann ganz unten und nach NR. sortiert (48) auch nicht auf Programmplatz "2". Ich wills wie früher haben....1 ist ARD 2 ZDF 3 BR 4 VOx...usw. Was muss ich machen??
sioux185
#652 erstellt: 10. Nov 2010, 18:06
Ja da gehts mir ähnlich...krieg das auch nicht gebacken..und noch eine kleine Frage hinterher.....Warum macht der TV das Video vom USB Stick nicht in Breitbild obwohl der TV auf Autom. Breit. gestellt ist? Klar ist vllt das Video in 4:3 gedreht bei Privatvideos oft noch so. Gibts da noch ne verborgene Option?? Der TV kann und macht viel zuviel ehrlich sowas gibts doch gar nicht was sich da einstellen lässt...da brauch ich ein Jahr um durch zu sein...
zetrop
#653 erstellt: 10. Nov 2010, 18:54
Hallo zusammen,
ich hab ein paar Problemchen beim Anschluss des LE40C750 an meinen PC mit einem DVI Duallink auf HDMI Kabel.
1. Wird der Fernseher nicht als HDCP fähig erkannt
2. Wird er nich als 3D Gerät erkannt
Mein System:
Win7 Prof 64-Bit
Core i7-920
4 GB DDR3 RAM
Zotac GTS 250
Ich hoffe Jemand hat da n bissel Erfahrung
sioux185
#654 erstellt: 10. Nov 2010, 20:26
hallo kann mir mal jemand die optimalen Bildeinstellungen bzw die erweiterten Einstellungen schicken.? Ist ja wahnsinn waeissabgleich...usw. was ist da am besten kann doch nicht nach filmen wenn ich Fussball schau alles umstellen. Wäre nett email: Taurusman@web.de
Dadof3
Moderator
#655 erstellt: 10. Nov 2010, 23:04
Du musst nicht die blaue Taste drücken (die sortiert die komplette Liste automatisch), sondern auf den entsprechenden Sender gehen, dann TOOLS drücken, dort in der Popup-Liste "Kanalnr. bearbeiten", dann kannst du den Sender an die gewünschte Stelle verschieben.
Wie ich schon sagte: RTFM ...
Aber wie schon gesagt: Extrem umständlich. Den Samsung-Ingenieur, der sich das ausgedacht hat, sollte man zu mindestens 5 Jahren Sendersortieren ohne Bewährung verdonnern.
Ohne das PC-Sortiertool hätte ich denen das Gerät am liebsten um die Ohren gehauen.
Kloppo_3:16
#656 erstellt: 11. Nov 2010, 00:55
Kann mir jemand ein Festplatte empfehlen, die ich an meinen Samsung Le40c750 anschließen kann.
Mein MKV-Problem hat sich wie folgt geändert:
Mit der Festplatte meines Bruders wurde Prince Of Persia ohne Murren abgespielt, eine Datei, die auf meiner Festplatte immer nach 12 Min abbrach, geht auf seiner gar nicht...ergo ist der Fehler wohl auf meiner Festplatte.
Daher brauche ich wohl eine neue und daher wollte ich von euch wissen, welche bei euch in Sachen MKV keine Probleme machen.
Und welche MKVs ladet ihr runter? Größe? Und welche Art(Remux etc.)?
Danke für eure Hilfe,
Kloppo
*keeper*
#657 erstellt: 11. Nov 2010, 03:03
Also bei mir funzte bisher jede externe Platte. Sogar einfache USB Sticks reichen sogar für filme etc. Die gehen auch nicht aus.. Man muss sie nur an die USB (HDD) anschließen.
Dadof3
Moderator
#658 erstellt: 11. Nov 2010, 08:03
Es ist zur Lösung deiner Probleme völlig egal, was du da nimmst. Die Geräte unterscheiden sich hinsichtlich Stromverbrauch, Lautstärke, Lebensdauer, Design usw., aber nicht im Hinblick auf Kompatibilität oder Wiedergabequalität.
Da muss noch etwas anderes eine Rolle gespielt haben. Eventuell ein Fehler beim Kopieren, ein Defekt an deiner Platte, ...
Wenn du dir eine neue kaufst, solltest du eine 2,5-Zoll-Platte mit möglichst niedriger Drehzahl nehmen, die ohne Netzeil und ohne Y-Kabel auskommt.
Kloppo_3:16
#659 erstellt: 11. Nov 2010, 10:11
Wenn du dir eine neue kaufst, solltest du eine 2,5-Zoll-Platte mit möglichst niedriger Drehzahl nehmen, die ohne Netzeil und ohne Y-Kabel auskommt.[/quote]
Nach diversen Telefonaten mit Samsung weiß ich, dass das, was du vorschlägst, so ziemlich das Gegenteil von dem ist, was empfehlenswert ist, sehr geil...by the way-was ist ein y-Kabel bei einer externen Festplatte?
Samsung selbst sagt, 7200U/min, nicht größer als 500GB und 3,5 Zoll mit eigener Stromversorgung...
Chemical_Boy
#660 erstellt: 11. Nov 2010, 10:22
*lol*
Was Samsung so sagt ... hehehe
Verstehe nicht so ganz, warum 7200 U/Min und 3,5" Zoll
empfohlen wird, ist z.B. die Bauhöhe nicht vollkommen egal?
Das mit der externen Stromversorgung macht ja noch Sinn!
Ein Y-Kabel bei einer externen HDD, ist ein doppelter USB
Anschluss, zum Gerät (TV oder PC), damit sichergestellt ist,
das die HDD auch wirklich genug Strom bekommt, sofern die
externe HDD nicht ein separates Netzteil hat.
[Beitrag von Chemical_Boy am 11. Nov 2010, 10:23 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#661 erstellt: 11. Nov 2010, 10:50
Das ist eine No-Brainer-Empfehlung rein nach dem Motto "Einfach reinklotzen, dann passt's schon!" Erinnert mich an einen Freund, dem hat ein Bauingenieur für sein 4-m²-Vordach zur Abstützung zwei Betonsäulen von je 30 cm Durchmesser hinsetzen wollen. Das hält natürlich bombenfest, aber von einer intelligenten Lösung ist das weit entfernt.
Sicherlich funktioniert das gut und zuverlässig, was Samsung empfiehlt, aber auf Kosten des Stromverbrauchs und des Betriebsgeräuschs.
Ich würde mich mal in Testberichten umschauen, welche 2,5-Zoll-Platten auch mit einem USB-Port sauber hochfahren, und von denen dann eine nehmen.
Red_Ring_Rico
#662 erstellt: 11. Nov 2010, 12:18
So mein C750 ist gestern bei mir eingetroffen
Da ich noch einen LE40A786 hier stehen hab, konnte ich gleich einen kleinen Vergleichstest machen.Der Deinterlacer hat mächtig gepunktet beim C750, da merkt man die 2Jahre Unterschied sehr deutlich,aber auch das Bild läßt sich jetzt noch feiner einstellen,die Kalibrierungs möglichkeiten sind noch verbessert worden.Der Schwarzwert für einen non Local Dimming LCD ist ebenfalls top,das hätte ich am wenigsten erwartet.Auch die Luminance im 3D Betrieb ist recht hoch in anbetracht der CCFL.Nach dem ich den R72,N71,R81,M86,A786 schon bei mir hatte,muss ich sagen das Samsung seine Hausaufgaben macht.Das einzige was mich noch irritiert, ist das Motion Plus anders arbeitet als beim A786....die Interpolation der Bilder läßt noch sehr viel (nenne es mal Motion Blur)übrig
Und jetzt noch mal an alle die den C750 schon bissl länger haben:Im 3D Modus erscheint das schwarz wesentlich heller/grauer.....scheint so, als ob das "Dynamic Dimming" deaktiviert ist??Hoffe Ihr versteht was ich meine.
Hat einer von Euch mit einer neueren Software(hab 2002) festgestellt, das es eine veränderrung gab,evtl das Dimming wieder greift?
Ich geh jetzt noch bissl testen
Gruß Rico
element_83
#663 erstellt: 11. Nov 2010, 17:01
element_83 schrieb:
mal was anderes.. ich weiss ned obs auch noch bei wem anderen ist. und zwar wenn ich kinofilme im kinoformat schau, hat man ja oben und unten schwarze balken..
mir kommts so vor wenn man sich auf das bild konzentriert das man in den beiden balken so einen milchigen streifen sieht.
hab mir schon gedacht das sei so ne macke von mir aber mir fällt das immer wieder auf.
kann ja evtl. ne Bildeinstellung sein.
hat das noch jemand so beobachten können?
hm hat das keiner beobachten können?
Taurusman
#664 erstellt: 11. Nov 2010, 17:34
Danke Dadof,, jetzt hab ichs geschnallt.aber 5 Jahre Kanalsortieren ist zu wenig, 10 Jahre und zwar Abwasserkanäle!!!! Bis ich fertig bin sind die Batterien der FB leer. so ein Schwachsinn!!!!!!!
Nash05
#665 erstellt: 12. Nov 2010, 12:08
Mahlzeit Leute,
ich habe jetzt auch mal auf die neuste Firmware umgestellt und möchte jetzt mal gescheite Einstellungen für meinen Sat Anschluss inklusive Sky HD 2 Receiver.... Vielleicht hat ja wer ebenfalls diese Kombo und kann mir ein wenig auf die Sprünge helfen....
Falls wer noch eine XBOX360 hat sind Impressionen gerne auch gelesen!!
Meldet euch bitte einfach...
Patrick
de_Nolle
#666 erstellt: 12. Nov 2010, 13:56
Nash05 schrieb:
Mahlzeit Leute,
Patrick
ich schließe mich an
Skotty_
#667 erstellt: 12. Nov 2010, 19:44
Moin,
Wenn man die PVR-Funktion nutzen will, dann vergiß das
ganz schnell. Hochfahren allein reicht nicht.
Ich habe mir echt nen Ast abgesucht nach einem
USB-Gerät, was vernünftig benutzbar ist.
Ich habe keine HD ohne Stromversorgung gefunden, die
vernünftig lief. Einzig ein USB-Stick von Super Talent
funktionierte. Bei HDs mit Stromversorgung (egal welche)
war es kein Problem.
Samsung macht da keinerlei Angaben wie ein USB-Gerät
auszusehen hat.
Das ist echt noch verbesserungswürdig.
munter bleiben
Skotty
star181
#668 erstellt: 13. Nov 2010, 09:30
Hey ich hatte ein Problem das ich Ton Höre aber kein Bild mehr sehe, Techniker waren 2x da einmal nur um das Netzteil zu tauschen das zweite mal hatten sie dann alle Ersatzteile dabei und es lag laut Techniker am Mainboard.
Leider hab ich jetzt ein neues Problem
Wenn ich Programme über Kabel sehen will gibt es immer wieder so ruckler bei denen der Ton hängt und das Bild sich stellenweise verzerrt.
Wenn ich Empfangsart umstelle auf Terestik passiert es nicht.
Könnt ihr mir helfen??
JHannappel
#669 erstellt: 13. Nov 2010, 11:06
Ich habe mir auch den 40C750 bestellt.
Was mir momentan noch ein bisschen schleierhaft ist das Nutzen von DVB-T.
Brauche ich dazu noch eine extra Antenne und wenn ja welche werden akzeptiert?
Außerdem: Ich habe noch kein Alphacryptmedium für den C+ Slot, sondern empfange digitales Fernsehen über den Reciever. Stimmt es, dass Timeshift dann nicht funktioniert?
Danke schonmal...
[Beitrag von JHannappel am 13. Nov 2010, 11:34 bearbeitet]
de_Nolle
#670 erstellt: 13. Nov 2010, 11:41
Danke schonmal...
zu beiden JA , was da für ne antenne empfohlen würd kannsch dir aber leider net sagen da sind andere gefragt ^^
star181
#671 erstellt: 13. Nov 2010, 12:43
Hey und hallo
ich weiß mitlerweile nicht mehr ob ich zu unintelligent für dieses TV bin,
Habe jetzt versucht nach der Anleitung mein TV über W-Lan mit dem Netz zu verbinden, er findet meinen Router ich gebe den Sicherheitsschlüssel ein. aber es kommt dann Verbindung fehlgeschlagen
Könnt ihr mir bitte Helfen?
*keeper*
#672 erstellt: 13. Nov 2010, 14:07
Na dann glückwunsch zu einem tollen Gerät @Jhannappel
Für dvb-t und dvb-c brauchst du keine antenne..
Du hast ja einen internen Receiver(quasi antenne). DVB-T ist ja sogenanntes AIR Fernsehen.
So ein Medium haben auch nicht viele aber wenn du dir es leisten kannst wieso nicht. Mir ist mein Geld noch zu schade grins.
Zum Timeshift kann ich dir leider weniger sagen da ich selten was aufnehme oder das benötige.
gwspom
#673 erstellt: 13. Nov 2010, 14:17
kurze frage an die fachleute:
aktuell habe ich einen hd receiver von philips, allerdings würde ich den gerne meinem dad geben, da ich gelesen habe das der le40c750 einen eingebauten hdtv dvb-c receiver hat.
könnt ihr was zu der qualität des integrierten receivers sagen? und wie mache ich das mit der unitymedia karte auf der auch meine sky sender freigeschaltet sind? ich finde nämlich keinen slot dafür.
dritte und letzte frage:
kann ich um das wireless lan zu nutzen IRGENDEINEN wlan usb stick nutzen? oder muss es der von samsung sein?
besten dank für jegliches feedback :-)
lg,
marcel
Brus-xy
#674 erstellt: 13. Nov 2010, 15:35
Bei den Waln Stick werden nicht alle funktionieren. Hatten wir ein paar Seiten vorher schon mal das Thema. Durchsuch einfach mal diesen Thread, da wirst du sicherlich fündig.
Zur CI Karte kann ich dir leider nichts sagen...
*Teddybär*
#675 erstellt: 13. Nov 2010, 15:51
So wie es aussieht hat der 40C750 HDMI Handshake Probleme mit Linux basierte Digital Sat/Kabel Receiver.
Persönlich finde das richtig ärgerlich, der Support von Samsung zur Lösung des Problem, war auch ziemlich ernüchtern, Vorgeschlagen wurde über Scart zuschauen.
Kann das wer auch hier bestätigen, im Moment gibt es keine Lösung.
Chemical_Boy
#676 erstellt: 13. Nov 2010, 16:03
HDMI Handshake oder HDCP Handshake?
Also meine Dreambox 800 HD läuft via DVI/HDMI über den HDMI1
(DVI) Eingang des Samsung einwandfrei!
de_Nolle
#677 erstellt: 13. Nov 2010, 16:04
Für DVB-T brauch man keine Antenne? Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das is nicht richtig. Erstmal musst du in einem Gebiet wohnen wo man DVB-T empfängt und man brauch dazu ne Antenne, der receiver is zwar intern im TV aber keine Antenne oder? oO
[Beitrag von de_Nolle am 13. Nov 2010, 16:05 bearbeitet]
Chemical_Boy
#678 erstellt: 13. Nov 2010, 16:07
Also ich wohne in einem Gebiet, wo man DVB-T empfangen kann,
aber ich empfange so keine Sender (habe ich mal ausprobiert),
deshalb denke ich schon, man braucht zusätzlich eine DVB-T
Antenne!
*keeper*
#679 erstellt: 13. Nov 2010, 16:09
AIR TV ..
der Receiver (inkl. Antenne) ist ja intern.
Man brauch keine extra Antenne.. die würde auch übriegens nichts bringen wenn man außerhalb des Empfangsgebiets lebt
Hat eig jemand noch gute Einstellungen für das Analoge Fernsehen???
- der grauschleier stört aber ich möchte volle details.
- beim motion plus bin ich mir auch nicht mehr sicher.
Um mal wieder zum Topic zu kommen
de_Nolle
#680 erstellt: 13. Nov 2010, 16:13
Antenne!
ich wohne auch in nem DVB-T Gebiet und empfange nix, bin mir fast sicher. Antenne is net integriert!!
*Teddybär*
#681 erstellt: 13. Nov 2010, 16:18
Nein den Kopierschutz meinte ich nun nicht, sondern HDMI Handshake Box/LCD , Kein Signal.
Deine 800er hat keinen HDMI Ausgang sondern einen DVI Ausgang, da kann wohl der LCD besser mit um, meine HTPC Ausgang DVI/HDMI läuft auch ohne Probleme.
Nur leider meine E2 Digi Box mit HDMI Ausgang nicht.
star181
#682 erstellt: 13. Nov 2010, 17:53
Ich habe den im forum für gut befundene hama stick, mein tv hat ei problem mit dem gateway??
Habe im forum gesucht und was gefunden mit der verschlüsselung...habe alle verschl. ausgemacht geht aber nicht
Taurusman
#683 erstellt: 13. Nov 2010, 19:44
Hallo der Tv erkennt die MEDION MD 90071 HDD 2 go ext. Festplatte 320GB nicht resp. ich kann nicht aufnehmen mit ihr. Ggenauso was einen USB Stik Medion betrifft( 8GB) von dem ich zwar Dateien abspielen kann aber nicht aufnehmen.Welche Externe HDD wird vom 750er Samsung erkannt? Bitte um Ratschläge.......was ist dieser gute Fernseher doch kompliziert beschissen aufgebaut......ich werd noch wahnsinnig..........
[Beitrag von Taurusman am 13. Nov 2010, 19:55 bearbeitet]
gwspom
#684 erstellt: 14. Nov 2010, 17:24
lg,
marcel
kann mir da wirklich keiner weiterhelfen :-(
zumindest die sache mit der unitymedia karte muss doch jemand wissen ...
de_Nolle
#685 erstellt: 14. Nov 2010, 20:31
Nutzt von euch zufällig auch jemand die Universalfernbedieunung Philips prestigo 6006? Habe da nen kleines Problem mit meinem C750er , sie übernimmt alles super, nur im menü kann ich mit den Tasten nicht rauf und runter zippen. Da schaltet die Fernbedienung um jemand das selbe Problem?
UE55C9090
#686 erstellt: 14. Nov 2010, 22:29
Richtig!
gwspom schrieb:
..... und wie mache ich das mit der unitymedia karte auf der auch meine sky sender freigeschaltet sind? ich finde nämlich keinen slot dafür.
Schau doch mal an der Seite ob Du da ein CI Slot findest
Also Cammodul mit deiner Smartcard da rein..
Der Wlan Stick von Hama soll funktionieren.
[Beitrag von UE55C9090 am 14. Nov 2010, 22:32 bearbeitet]
gwspom
#687 erstellt: 14. Nov 2010, 22:51
besten dank für die antwort! :-)
den ci slot habe ich gesehen aber was ist ein cammodul?
renatus41
#688 erstellt: 14. Nov 2010, 23:06
Das ist das Teil, in das du deine Smartcard reinstecken musst. ZB. ein Alphacrypt. Du kannst es auch CI-Modul nennen. Wenn du deine Smartcard über deinen Fernseher betreiben willst, brauchst du so ein CI-Modul, um deine Card zu entschlüsseln.
gwspom
#689 erstellt: 14. Nov 2010, 23:22
390 ergebnisse für alphacrypt bei amazon :-D
worauf muss ich denn achten und welche module könnt ihr mir empfehlen?
renatus41
#690 erstellt: 15. Nov 2010, 09:32
Welchen Kartentyp hast du denn? I02 oder UM02 oder einen anderen?
Ich persönlich kann Alphacrypt empfehlen. Habe ich selbst. Funktioniert super. Es gibt Alphacrypt Classic und light. Die Classic ist ca. 50 Euro teurer als die light. Aber in der light laufen nicht alle Kartentypen.
Chemical_Boy
#691 erstellt: 15. Nov 2010, 10:52
Ich empfehle das Unicam/Unicrypt
Vorteil: Es laufen so ziemlich alle Karten, incl. NDS Karten
Nachteil: Muss erst noch mit der richtigen Soft geproggt werden.
Preis inkl. Progger ca. 100 EUR
Taurusman
#692 erstellt: 15. Nov 2010, 17:02
Hallo, es passiert immer häufiger dass der TV die videos nicht automatisch breit macht. Selbst wenn ich den DVD Player an Ext.2 anschließe. Gibts da gar keine Möglichkeit? Desweiteren war letztens ein Heinz Rühmann Film in der Ard, selbst dieser wurde nur 4:3 dargestellt.????Alle reden hier von den tollen Vorteilen dieses TV´s, aber die Nachteile sind nicht zu übersehen. Selbst meine alte Panasonic Röhre hat alte s/w Filme breit gemacht.
Red_Ring_Rico
#693 erstellt: 15. Nov 2010, 17:17
Hallo C750 User...
Hab da ein Problem mit dem Service Menü
Kann nirgends den Menü punkt "Advanced" finden.Beim B750 ist dieser ja vorhanden Habe die Hoffnung das man dort die Funktion Energiespar auf Auto(Auto Dimming,CE Dimming) erzwingen kann im 3D Modus.Dadurch würden dunkle Szenen im 3D Mode nicht mehr so grau wirken.
Wäre über jeden Tipp dankbar
Gruß Rico
renatus41
#694 erstellt: 15. Nov 2010, 18:17
War es auf ARD HD? Wenn ja, dann ist es klar. Weil auf den HD-Sendern gibt es NUR 16:9-Signale. Und wenn der Film in 4:3 vorliegt, dann werden die Balken links und rechts mitgesendet, so daß der Fernseher "denkt", es ist ein 16:9-Film. Also sieht er auch keinen Grund, es automatisch breit zu machen. Wie gesagt, daß gilt nur für HD-Sender.
gwspom
#695 erstellt: 15. Nov 2010, 18:17
ich habe eine I02 karte. reicht da eine light version des alphacrypt?
renatus41
#696 erstellt: 15. Nov 2010, 18:22
Ich habe meine I02-Karte immer mit dem light betrieben und es hat wunderbar funktioniert.
Sollte es irgendwann nicht mehr reichen, kannst du beim Hersteller auch jeder Zeit ein Upgrade auf die Classic-Version kaufen. Musst dein Modul nur dorthin schicken. Die schicken dir dann das upgegradete Modul zurück.
Taurusman
#697 erstellt: 15. Nov 2010, 19:33
hallo alle Hochjubler......gibts bei dem TV kein Standbild?????Nein und das ist SXXXXXXX. Oder?
Kiam95
#698 erstellt: 15. Nov 2010, 19:56
Tach zusammen,
mein Fernseher-Kauf hat sich etwas verschoben...
Also melde ich mich nochmal
Wie sieht's inzwischen mit ghosting im 3D Modus aus?
Gibt ja seit meinem letzten Post ne neue Firmware...
Also freue mich auf antworten wie sieht's mimt ghosting aus in einem 90% dunklen Raum?!
(hab inzwischen auch den UE40C7700 im Blick...ist nur halt ne "Spur" teurer)
LG Kiam95
Kahtoo
#699 erstellt: 15. Nov 2010, 20:25
@Kiam95:
guck dir meine fotos im Sky 3D Ghosting? thread an.
aktuelle firmware ist drauf
soviel zum thema ghosting bei dem tv...
Kev1979
#700 erstellt: 15. Nov 2010, 20:28
Hallo ein Bekannter von mir möchte sich den Samsung Le40C750 kaufen nun ist die Frage aufgekommen ob er über den USB Anschluss am Fernsehr auch 3D MKVs abspielen kann oder unterstützt der interne Player nur "normale MKV". Da ja bei einem 3D MKV Container zwei Videos drinliegen müßten, "Thema side by side". Wäre schön eine schnelle Antwort zu erhalten.
Kahtoo
#701 erstellt: 15. Nov 2010, 20:29
@Kev1979:
das geht ohne probleme!
Samsung LE40C750 Taschenlampeneffekt!
pitha1337 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung LE40C750
WatchTV am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Samsung LE40C750
robertindependent am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE40C750 Fragen
hokutoshinken am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40C750 netzwerktest!
leonheart1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE40c6000 oder Samsung LE40c750?
Biker.222 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Analoge Einheit ohne Funktion Samsung LCD LE40C750
McSplanish am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 Picture in Picture
chacky11 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40C750 3D Funktion Hilfe
gizmo1912 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 / PC Monitor
PowerhouseD2 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.750
