HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
Icehawk
19:26
#1001
erstellt: 13. Aug 2010, |
Hallo an alle Fachmänner und -frauen hier. Ich habe eine Frage bezüglich 3D. Ich habe den 46 C 8790 und den c 6900. Ebenso habe ich auch das 3D-Brillen Starterset mit der 3D-BD. Irgendwie bin ich zu blöd... Ich habe es ausprobiert, aber so richtig 3D ist es noch nicht. Was muss ich aktivieren, dass es auch in 3D angezeigt wird. Wenn ich auf der TV-Fernbedienung auf 3D drücke, kommt ein Auswahlmenü. 1. 2D -> 3D (aber das kann ja nicht das richtige sein.) 2. 2 Bilder nebeneinander. Das funktioniert auch nicht richtig. Hier sehe ich mit dem rechten Auge die rechte Hälfte und mit dem linken Auge die linke Hälfte des Bildes. Das ganze übereinander (sozusagen 2 Bildhälten übereinander). 3D ist das nun auch nicht. 3. Bilder übereinander. Hier kommt ein Bild in der oberen Hälte des TV und eines in der unteren Hälfte. Aber so richtig ist das nun auch wieder nicht. Was mache ich falsch? [Beitrag von Icehawk am 13. Aug 2010, 19:27 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
20:58
#1002
Was sagt Deine Bedienungsanleitung dazu,schon mal hinein geschaut ![]() |
Icehawk
21:47
#1003
Klar! Die hilft leider nicht weiter. |
kleenerprinz
23:24
#1004
Einfach einlegen und der TV sollte sich selbst umschalten. Ansonsten nicht vergessen die Brille auch einzuschalten *g* [Beitrag von kleenerprinz am 13. Aug 2010, 23:26 bearbeitet] |
Lindon
06:36
#1005
erstellt: 14. Aug 2010, |
Ich gehe davon aus, dass der Player mit einem HDMI Kabel 1.3 angeschlossen ist. Im 3D Menü sollte noch die 3D Autoansicht auf EIN sein. Die erkennt 3D Signale in HDMI 1.3. (Siehe Statusmeldung unten im Menü, wenn du auf diese Zeile gehst). Das ist übrigens auch der Grund warum die PS3 nach dem September Upgrade 3D darstellen kann. Nirgends steht, dass das nur mit HDMI 1.4 geht. [Beitrag von Lindon am 14. Aug 2010, 06:39 bearbeitet] |
picard1
09:31
#1006
@ roland13: armer roland! da haste nu mal 500 €uro gespart und er ist müll... aber daß jeder lcd banding hat, ist quatsch, meiner nicht! plasma würde ich nie empfehlen, allein schon vom stromverbrauch her. etliche hersteller gehen weg von dieser veralteten technik. was erwartest von der ifa? |
Neo-The-One_
12:24
#1007
Hallo Jungs Kann mir bitte jemand sagen wie beim Samsung 8780 die LED Hindergrund Beleuchtung funkonuirt. Ich habe was von lokalen Spalt Dimming gelesen habe aber nicht genau verstanden was das heisst. Danke:) MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 14. Aug 2010, 12:25 bearbeitet] |
tkrmu
12:29
#1008
Was für einen Film möchtest du denn anschauen? Bei einem 3D-Film erfolgt die Umschaltung automatisch, wenn du nicht am LED die Autoerkennung manuell deaktiviert hast. Dann musst du nur noch die Brille anschalten, wenn der Fernseher dir das sagt. Bei den ganzen Demo's von 3D-Material die du so im Netzt findest, schaltest du per 3D-Taste bei Filmstart den TV in den side-by-side-3D-Modus. Das ist das 2. Symbol mit den beiden nebeneinanderliegenden "Vierecken". Dann noch Brille an und ab gehts. Hast du 2D-Material dann wählst du einfach die 2D-3D-Umwandlung. Dort kannst du dann noch über die Tiefeneinstellung im 3D-Menü die Tiefe der 3D-Berechnung beeinflussen. |
Icehawk
12:59
#1009
Vielen Dank! Es geht um die Monsters vs. Alien. Obwohl alles per HDMI 1.4 verkabelt ist, kriege ich keine Meldung, dass ich die Brille aufsetzen soll. Aber mit den vielen Tipps denke ich, dass ich es hinbekomme. |
roland13
13:39
#1010
Danke für den mitleid @picard. Sehr schade denn der Preis war einfach erste Sahne. Von der Ifa erwarte ich die neuen Sony NX 8er Modelle. |
Matthi007
Gesperrt |
21:16
#1011
Die Bildqualität des C8790 ist schon beeindruckend,besser finde ich noch das die des C9090 gleich ist.Denn so viel würde ich nie für einen TV zahlen wollen !!! |
satfanman
08:52
#1012
erstellt: 15. Aug 2010, |
roland13 schrieb:
genau das gleiche habe ich auch. Bis jetzt sehe ich es nur beim Fußball in schnellen schwenks. Bei HDTV-Übertragungen fällt es noch mehr auf. Wie hattest du den Samsung angeschlossen? Kann man das irgendwie abschwächen? Möchte ungern den TV von der Wand hängen wider einpacken und zu MM fahren und vieleicht STD. lang mit den Verkäufern diskutieren. satfanman |
gerh60
11:23
#1013
Hallo Leute, habe mir nach längerer Preisbeobachtung den 46c8790 beim Fachhändler für 2200 € gekauft. 2 Fragen habe ich vorweg. 1)vorhandene Software ist 001013 v. 28.5.10. Macht es Sinn, erst einmal das neueste update aufzuspielen, bevor man sich durch das Menue kämpft, um den einen oder anderen Hinweis aus mittlerweile über 20 Seiten Forum aufzunehmen? Wenn ja, USB oder im Standby modus? 2) Kann man die "Kurzmelodie" beim Ein-/Ausschalten abschalten? Kannte ich bisher nur von meinem 5 Jahre alten Motorola Handy.(nervt) Meine Signalstärke (Kabel - Unitymedia) liegt bei HD-Sendern bei 62-65 und bei digitalen bei 67. Das ist nicht berauschend oder? ![]() |
satfanman
14:00
#1014
hi all, langsam werde ich immer mehr von dem Samsung enttäuscht. Habe den ue55c8790 schaue gerade dfb-pokal und sehe bei schnellen schwenks von links nach rechts und umgekehrt direkt unten und oben am rahmen des tv´s helligkeits unterschiede,so als ob unten und oben in gleichmässigen abstenden kleine taschenlampen reinleuchten würden. ![]() ![]() ist nur bei schnellen schwenks sichtbar im himmel oder auf dem rasen!echt zum kotz.... ![]() ![]() ebal wie ich die einstellungen probier mann sieht es. ganz erlich sieht von euch keiner sowas?? grüße satfanman |
bärnhard
14:18
#1015
Update geht nur über USB, Datei herunterladen ![]() Melodie : Menü - Einstellungen (Zahnräder)- Allgemein- Melodie auf aus Kabel Empfangsstärke: dazu kann ich dir nichts sagen, da Sat Nutzer aber bei Sat ist bei mir ähnlich so zwischen 63 - 68, obwohl ich bei allen Receivern 98-100% habe...?? [Beitrag von bärnhard am 15. Aug 2010, 14:21 bearbeitet] |
roland13
14:29
#1016
Ja davon kann ich ein "Lied singen". Tausch den TV lieber um, sonst ärgerst dich immer und immer wieder. Vorallen schaut mann andauernd auf die störenden Stellen. |
gerh60
20:20
#1017
Danke Bärnhard, ![]() funktioniert denn das update direkt im standbymodus nicht? ![]() |
tkrmu
20:39
#1018
Meine Signalstärke hier im Kabel liegt auch nur zwischen 65-67. Aber damit funktioniert alles. Bildfehler bekomme ich aber, wenn es unter 63 geht. Viel Spielraum ist da leider nicht und Kabel Deutschland ist mit der Signalstärke manchmal echt schwankend. Ob die Startmelodie ausgeht, weiß ich gar nicht. Ich hab die internen Lautsprecher aus. Und über den Receiver wird der nicht ausgegeben. ![]() @satfanman Ich habe mir letztens das Bayernspiel auf ZDF HD angesehen. Da sind mir keine Taschenlampeneffekte ausgefallen. Ich hab aber auch nicht danach gesucht. |
diro-hh
21:53
#1019
Moin, ich habe bei meinem 8790 (Betrieb über Kabel Deutschland Kabel-TV). Habe einen Suchlauf (Einstellung digital+analog) durchgeführt, bekomme jetzt aber nur die digitalen Sender angezeigt. Wie komme ich zu den analogen Kanälen? Danke vorab |
Sebastian321
09:30
#1020
erstellt: 16. Aug 2010, |
Hallo, ich steht vor dem Kauf eines Flachbildschirms. Der Samsung C8790 ist wohl einer der besten in der Bildqualität. Meine Frage zielt zum Ton. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Model gemacht? Wie klingen die internen Lautsprecher? Ich selbst habe bis jetzt eine Grundig-Röhre, die wie ich finde einen sehr guten Stereoton hat. Werde ich bei dem Samsung sehr vom Ton enttäuscht? |
satfanman
10:15
#1021
Ich hatte vorher einen Pioneer Plasma mit Seitlichen Lautsprechern. Jetzt habe ich den C8790 in 55Zoll der Ton ist deutlich schlechter,meine Frau beschwert sich dauernd das sie ihre Sendungen kaum versteht und wüntsch sich den alten TV zurück.Mittlerweile schaltet sie für Ihre RoteRosen u.s.w die Seround-Anlage an.An den Ohren kannst nichjt liegen sie ist erst mitte 30. Ich finde das der ton wirklich dünn ist aber gerade noch akzeptabel. Du wirst sicher eine Eingewöhnungszeit brauchen um sich an den Ton zu gewöhnen. satfanman |
MichaelHX
11:07
#1022
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 7 Wochen den UE55C8790 und bin voll zufrieden. Heute habe ich mir den 3D BluRay Player Panasonic BDT300 und das Set mit den 2 Brillen geholt. Beim Panasonic lagen auch 3 3D BluyRays mit dabei. Heute Abend werde ich erst mal alles anschliessen. Ich bin ja mal gespannt. ![]() Gibts irgendwas zu beachten? Viele Grüsse Michael |
picard1
11:34
#1023
die startmelodie läßt sich manuell abstellen. |
tkrmu
12:49
#1024
Aber sicher doch. Lass dich nicht vom Dino fressen. Immer schön nach hinten absichern. ![]() Viel Spaß beim 3D-Schauen. [Beitrag von tkrmu am 16. Aug 2010, 12:52 bearbeitet] |
tkrmu
12:55
#1025
Ja der Ton vom Samsung über die internen Lautsprecher ist nicht so toll. Wo sollen bei den paar Millimeter Breite auch gut klingende Lautsprecher hin. Da war bei der guten alten Röhre noch viel Platz für da. Mein Fazit, ich erwische mich immer mehr dabei, lieber den AV-Receiver zu nutzen. |
Matthi007
Gesperrt |
13:49
#1026
Es ist halt das Ergebnis des Schlankheitswahns,betrifft aber auch alle anderen Hersteller. |
Djahni
14:33
#1027
Hallo erstmal, ich habe den 55C8790 und bin sehr zufrieden. Meine Frage ist: Wenn ich über Guide+ bei ausgeschalteten Fernsehrer mit externer USB Festplatte etwas aufnehme und am nächchsten Tag den Fernseher anschalte ist die Lautstärke immer auf 65(das ist ziemlich laut). Sonst sehen wie mit 15. Er stellt sich automatisch diese hohe Lautstärke ein, kann man da etwas machen? Habt Ihr die gleichen Probleme? Danke für Eure Unterstützung ![]() |
Matz71
15:03
#1028
Nach meinen Problem mit dem Samsung steht fest das ich den 8790 wohl nicht wieder nehmen werde. Habe Mir heute mal die Sony HX 805 bzw.HX 905 angeshehen und muß sagen das das Bild im MM schon sehr gut aussah.Werde sie Mittwoch bei meinem Händler genau unter die Lupe nehmen(mit 3D). Evtl.kommt noch der C7700 in Frage. |
holti11
16:38
#1029
Wie jetzt? Hast Du ihn verkauft oder was machst Du mit dem Fernseher? Ich habe mir übrigens den Sony HX 905 angesehen, der aber nicht wirklich ein besseres Bild als der Samsung hat, ist halt mein subjektives Empfinden. |
Matz71
17:14
#1030
Service hat einen Gutschriftenantrag gestellt da das Ersatzteil(Infarotsender für die 3D Brillen)nicht innerhalb 7 Tagen lieferbar bzw.Liefertermin unbestimmt ist. |
tkrmu
17:41
#1031
Wenn ich 3 Mal Pech mit einem Gerät gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust mehr auf ein 4. Mal. Allerdings ist der C8790 schon ein sehr gutes Gerät. Wenn du auf dem gleichen Nivea bleiben möchtest, solltest du wohl meiner Meinung nach eher zum HX905 greifen. Aber wenn du doch bei Samsung bleiben möchtest, dann beim C8790. Nichts gegen den C7700 aber der C8790 ist doch noch eine Nuance besser. Das ist natürlich nur meine subjektive Meinung. [Beitrag von tkrmu am 16. Aug 2010, 17:42 bearbeitet] |
Matz71
17:56
#1032
Der 805 unterscheidet sich zum 905 nur bei 200Hz(805) und 400Hz8905),soweit ich weiss. Der 8790 ist ein Topgerät und wenn ich wüsste das der nächste keine fehler hat wird ich ihn sicher nehmen,nur so langsam verzweifele ich am Gerät.Ausserdem kann es nicht das ein Ersatzteil nicht lieferbar ist. |
roland13
18:05
#1033
Schwierige Entscheidung @matz. Ich glaub wir warten mal die IFA ab. Sony bringt ja noch neue NX Modelle. Wobei wenn man einmal einen C8790 gehabt hat, will man eigentlich nichts mehr anderes. Die Angst das der Fehler bei einen anderen Gerät wieder auftritt ist groß. |
Matz71
18:12
#1034
Wie gesagt ist das Bild vom 8790 das zur Zeit beste auf den flachen(Plasma und LCD/LED).Da kommt selbst der 9090 von Samsung nicht ran. Das problem ist...wenn der Service das Gerät abholt stehe ich erstmal ohne TV da und ehe die Neuheiten der IFA in den Läden steht ist es bestimmt Okt/Nov.Und die anderen Hersteller(ausser Sony) müssen sich schon verdammt strecken um an den 8790 ran zukommen. |
roland13
18:45
#1035
Achso ok das ist was anderes. Ich stand auch schonmal 4 Wochen oh TV da, damals ging mein Toshiba kaputt. Überbrückte die Zeit mit Laptop oder PC Monitor (HMDMI Eingang). |
Matz71
19:26
#1036
Hab ja noch einige Tage Zeit zum überlegen.Aber Du hast nicht ganz unrecht mit dem 8790,wer ihn einmal gehabt hat..... |
MichaelHX
06:50
#1037
erstellt: 17. Aug 2010, |
Moin, gestern Abend alles angeschlossen und mit Monster v. Aliens getestet. So ganz zufrieden bin ich nicht. Ich sehe durch die Brille Doppelbilder (leicht überlagert) und es flackert (Brille). Im Laden hat das besser ausgesehen. Der Fernseher war eingestellt auf Modus "Standard". Kann ich das ganze durch eine andere Einstellung noch optimieren? Viele Grüsse Michael |
DonCorleone12
08:23
#1038
Hi,Matz! ich würde den Fernseher nochmal nehmen, aber evtl. bei einem anderen Händler kaufen?! Vielleicht hat der Händler Deines Vertrauens eine schlechte Charge erwischt? Soviel Pech kann man ja nicht haben. Hi, Alle! Ich hätte mal ne Frage zu den Bildeinstellungen. Wenn ich bei SD Sendern Filme oder Serien gucke, in denen Szenen vorkommen bei denen es dunkel ist, nebelig oder nur schwaches Licht herrscht, dann wirds etwas grobkörnig. Kann man das irgendwie ein- bzw. abstellen,wenn ja mit welchem Regler? Und hat der Fernseher eigentlich einen Sensor für Tageslicht und abends? Sprich, wenn abends dann dunkler, tagsüber dann heller? Gruß. |
tkrmu
10:21
#1039
Ja, unter den Bildeinstellungen gibt es den Punkt "Öko-Lösung". Dort kann man den Energiesparmodus in verschiedenen Stufen und die minimal gewünschte Bildschirmhelligkeit einstellen. @MichaelHX Hier im Forum gibt es auch einen Einstellungsthread. Da stehen recht gute Einstellungen drin. Ansonsten ist oft ein zu hoch eingestellter Kontrast für Ghosting verantwortlich. Ich hab jetzt allerdings MvA noch nicht angesehen. Und weiß daher nicht, ob der Film vielleicht schon von Haus aus eher zu Ghosting neigt. Ice Age 3 zum Beispiel macht das nicht. Aber in der Regel lässt sich mit den Einstellungen vieles anpassen. Die aktuelle Firmware hast du drauf? [Beitrag von tkrmu am 17. Aug 2010, 10:25 bearbeitet] |
roland13
10:36
#1040
Ich hoffe du hast Samsung Brillen und keine von Panasonic, das würde sonst nicht funktionieren. Bei meinem 46c8790 liefen die Demos in Top Qualität auf Standard. |
Matz71
12:48
#1041
So Gutschrift ist genehmigt.Der Händler bekommt ja die Gutschrift daher bin ich an ihn gebunden.Muß sagen das ich mit Expert sehr zufrieden bin. Er hat das Gerät auch da.Werde dann Morgen Mittag mal hinfahren und Mir die Sony genauer anschauen und dann entscheiden welcher es wird. |
Matz71
12:53
#1042
Werd versuchen evtl.erst einmal ein Leihgerät zu bekommen und dann nach Berlin zur IFA fahren und mich dort umgucken.Glaube aber ehrlich gesagt nicht das da was neues von Samsung zu sehen sein wird. |
tkrmu
13:55
#1043
Was man bisher zu Samsung und der IFA 2010 liest, dann geht es meist immer nur im den C9090 und einen HD-Rekorder. Es sieht irgendwie nicht danach aus, daß da viel Neues kommt. Bei Sony ist es wohl auch so. Einzig Panasonic wird einen neuen 42" bzw. 50" Plasma vorstellen. Da kann man fast nur noch auf Überraschungen hoffen. ![]() |
Matz71
18:10
#1044
Werde Heute Abend Fussball aufnehmen und meinen Technisat Morgen mit zum Expert nehmen.Mal schauen welcher der TVs sich am besten schlägt. |
Matthi007
Gesperrt |
18:46
#1045
Tolle Idee,halte uns da ja auf dem laufenden ![]() |
Matz71
18:50
#1046
Sicher werde ich das tun. ![]() |
roland13
19:25
#1047
Sony kann leider kein .ts Format wieder, die Samy schon, schade. Konnte Fussmal am 46er Sony nicht testen. |
buba4tt
22:44
#1048
Durch was für ein Verhalten hast du denn gemerkt das der 3d Sender kaputt ist? Ich wollte heute mal wieder bisschen 3d zocken, und trotz der brille auf noch die Doppellinien vorhanden. Brille an und aus hat nichts geholfen- zeigt auch kein niedrigen Batteriestatus an. Aus dem Spiel raus und wieder rein hat auch nicht geholfen- ich sehe immer die Doppellinien vom 3d. Das war beim letzten zocken vor ca ner Woche definitiv nicht so. |
31996ami
06:17
#1049
erstellt: 18. Aug 2010, |
hab heut endlich meinen 8790 bekommen. eine frage, ich hab terrestrisch und satelit alle sender mit suchlauf gefunden, aber muss ich wirklich immer zwischen terrestrisch und sat wählen. kann ich die sender nicht hintereinander oder gemischt sortieren??? auch wenn ich auf alle gehe, hab ich links unten entweder sattelit , kabel oder terrestrisch mit der roten taste auszuwählen und bei den sendern in der liste ist dann ja logisch entweder satelitensender oder terrestrische. nachdem die festplatte nicht richtig erkannt wurde und erst nach min. zwar erkannt wurde, aber kaum wollte ich in fotos ... gehen hat es mich immer rausgeforfen hat, hab ich die festplatte formatiert, in ntfs. geht aber immer noch nicht, alle paar minuten kommt die meldung das die WD 500 angeschlossen ist und schon wirft es sie wieder raus. hab die WDMExx5000 My Passport Essential. muss ich mir ne andere kaufen? |
Matz71
06:44
#1050
@buba...Bei Mir ist der Infarotsender der die Brillen mit dem TV sycronysiert defekt und 3D ging daher gar nicht. |
buba4tt
07:31
#1051
Ja, aber woran hast du das gemerkt- an den selben Problemen wie ich sie gestern hatte. Was für ein Fehlverhalten zeigt sich denn dann? |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
