HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
kryptony
#2504 erstellt: 15. Nov 2010, 13:41 | |||||
Nochmals: siehe #2140 bis #2142 |
Jandia97
#2505 erstellt: 15. Nov 2010, 16:34 | |||||
Hi Leute, hat der Fast-Start eigentlich irgendwelche nachteile??? |
DonZorro
#2506 erstellt: 15. Nov 2010, 16:48 | |||||
Bestimmt! Sonst wäre er sicherlich standardmässig aktiv. Ich nehme an der Fernseher saugt mehr Strom in Stand-by bei aktivem Faststart. Genau wissen wird das aber sicherlich niemand ausser Samsung. Schon mal in der BA geschaut. Evtl. steht da was drin. |
kryptony
#2507 erstellt: 15. Nov 2010, 20:09 | |||||
Na klar, die Stromaufnahme ist in diesem Fall höher (im Vergleich zu normalen Standby) |
mpower2901
#2508 erstellt: 15. Nov 2010, 20:34 | |||||
Hmm Leute...irgendwas stimmt bei meinem "46C8790 nicht....habe bei manchen Sendungen (egal ob SD oder HD Sat) heftige Ruckler im Bild...Microruckler??? Aktuel gerade beim Sender "eins plus" auf Sat...ist nicht reproduzierbar..passiert aber auf jedenfall bei Bewegtbildern. Habe sämtliche Einstellungen schon durch aber hilft nicht. Habe auch Werksresett gemacht..andere Satreceiver probiert. Das blöde ist das es nicht ständig ist..ich kann ja kaum den Techniker sagen das er ne halbe Stunde Fernsehen bei mir schaut und hoffen das der Fehler kommt Bin aber auch der Meinung das es erst seit der 3003 Firmware ist. Was denkt ihr...woran könnte es liegen? [Beitrag von mpower2901 am 15. Nov 2010, 20:34 bearbeitet] |
Lupus243
#2509 erstellt: 15. Nov 2010, 21:56 | |||||
mach mal Motion Plus aus und schau dann nochmal ob die Ruckler noch da sind. Bei mir konnte ich die Ruckler damit ausstellen. |
Möhrenmanni
#2510 erstellt: 15. Nov 2010, 22:09 | |||||
Hallo Leute, habe ab und zu Bildstörungen bei digitalem Kabelempfang. Allerdings liegt die Signalstärke nur bei 72. Könnte das der Grund für die Aussetzer sein oder ist dieser Wert völlig ausreichend??? Gruß |
gerh60
#2511 erstellt: 15. Nov 2010, 22:22 | |||||
Die Bidlaussetzer habe ich bei HD-Empfang. Meine Signalstärke ist bei ARD und ZDF zwischen 67 u8nd 72. Lt. Aussage hotline sollten es schon 75 - 85 sein. An dem Problem wird noch gearbeitet. Bei SD-Empfang habe ich bei gleicher Signalstärke keine Aussetzer. |
mpower2901
#2512 erstellt: 16. Nov 2010, 07:18 | |||||
ist aus...wie gesagt..habe sämtliche Einstellungen durch. |
zippelfallip
#2513 erstellt: 16. Nov 2010, 08:57 | |||||
Hallo Leute, Ich bin gerade am überlegen welche Festplatte ich an meinen xxC8790 hängen soll. Gerne würde ich eine WD MyBook World Edition kaufen. Gründe dafür: -Silbernes Design das gut zum TV passt -Netzwerkanschluss (um mal schnell Fotos etc vom Rechner auf die HDD ziehen) -USB zum Anschluss an TV Hat hier jemand Erfahrungen mit der Platte? Ist es sinnvoller eine 3,5" HDD mit ext. Netzteil zu nehmen, oder eine 2,5" die über USB geladen wird? Lieben Dank Tom |
TheCritter
#2514 erstellt: 16. Nov 2010, 09:54 | |||||
Die 2,5'' müssen nicht unbedingt funktionieren. Mit einer 3,5'' wärst du auf der sichereren Seite. Oder halt wie ich einen aktiven USB Hub davor hängen. |
fireblade123
#2515 erstellt: 16. Nov 2010, 11:29 | |||||
Hallo zusammen. Ich habe mich (und vor allem meine bessere Hälfte) davon überzeugt, das wir mal wieder einen neuen LCD brauchen. Jetzt kann ich am Freitag meinen C8790 abholen. Eine Frage bleibt bei mir allerdings noch offen. Das neue Teil soll wieder an die Wand. Kann mir jemand eine gescheite Wandhalterung empfehlen? Idealerweise mit zwei Schwenkarmen, damit der C8790 etwas von der Wand weg kann und etwas drehbar ist. Hier gibt es mitlerweile ne ganze Menge am Markt. Allerdings lese ich auch so Sachen wie Finger weg von dem günstigen Zeug. Hält auf Dauer dem Gewicht nicht Stand und geht aus der Waage usw. Hat jemand einen Vorschlag für mich? Vorab schon einmal besten Dank. |
TheCritter
#2516 erstellt: 16. Nov 2010, 12:11 | |||||
Also der ist nicht schwer. Vielleicht meinen die dass wenn man einen gleich großen Plasma dadran aufhängt. |
GibMirDasBier
#2517 erstellt: 16. Nov 2010, 12:54 | |||||
Moin @all, ich habe einen UE46C8790 und mit eben diesem ein Problem mit dem Sortieren der Favoritenliste. Der Sendersuchlauf findet alles, aber nicht in der Reihenfolge, die ich erwartet hätte. Das Erste HD z.B. kommt erst auf Platz 21, ZDF HD auf Platz 22 und NDR auf 587 Nun denn, dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, richte dir eine Favoritenliste ein, da kannst Du dann wie Weiland die Röhre das Erste auf Platz 1, ZDF auf Platz 2, NDR auf Platz 3, RTL auf Platz 4 usw. sortieren. Aber nee... Denkste. Die Reihenfolge bleibt wie in der Originalliste. NDR auf 587, ZDF auf 22... Sortieren kann man nur nach Alphabet... dann ist das ZDF ganz hinten... oder eben nach den Nummern, dann ist´s wie zuvor. Im Menü gibt es ja den schönen Kanal-Manager. Da kann man bei jedem Sender per "Toolstaste" die "Sendernummer ändern". Dachte ich... Es bewirkt aber nichts. Was mache ich falsch? Ich hätte doch soooo gerne das Erste auf Platz 1, das Zweite auf Platz 2, usw. vlg. Stephan |
Zombie_77
#2518 erstellt: 16. Nov 2010, 13:37 | |||||
Der USB Anschluss ist nur dafür da um eine weitere Festplatte daran anzuschließen. Die kann man nicht am TV anschließen. Ich habe mir gerade eben IOCELL NetDisk 351UNE bestellt, das Problem dabei ist nur, dass man usb und lan nicht gleichzeitig nutzen kann, man muss also immer umstöpseln. Aber eine bessere Lösung ist mir nicht eingefallen. |
jan_zielinski
#2519 erstellt: 16. Nov 2010, 13:45 | |||||
Ich hatte mal ähnliches bei mir in 2 Situationen: 1) der W-LAN Stick steckte direkt in einem der USB Anschlüsse an TV, 2) das HDMI-Kabel des BD Players steckte im HDMI-4 Anschluß. Gelöst hatte ich die Situationen in dem ich 1) den W-LAN Stick jetzt an einem USB-Hub habe der links oben hinter dem TV steckt (die BA teilte mir allerdings auch mit, daß ein W-LAN Stick im direkten USB-Anschluß Probleme bereiten kann), 2) das HDMI Kabel jetzt im HDMI-1 Anschluß hängt und nach unten weg geht. Gruß, Jan ________________________________________ UE46C8700 BD-C5900 HW-C450 |
jan_zielinski
#2520 erstellt: 16. Nov 2010, 13:53 | |||||
Habe ähnliches mit meinen BD-Player. Allerdings nur, wenn der als letztes aktiv war als der TV ausgeschaltet wurde. Wenn ich den TV nun wieder einschalte und der BD Player jetzt aus ist, dann sucht der TV ein Signal auf HDMI (1). Über die FB Taste Source schalte ich in solchen Fällen auf TV zurück. Gruß, Jan _______________________ UE46C8700 BD-C5900 HW-C450 |
Bousl
#2521 erstellt: 16. Nov 2010, 14:35 | |||||
zippelfallip
#2522 erstellt: 16. Nov 2010, 14:39 | |||||
[quote="Zombie_77"][quote="zippelfallip"] Der USB Anschluss ist nur dafür da um eine weitere Festplatte daran anzuschließen. Die kann man nicht am TV anschließen. [/quote] Öhm, das verstehe ich jetzt nicht. Mein TV hat 2 USB Ports, einen für eine festplatte und einen zweiten |
TheCritter
#2523 erstellt: 16. Nov 2010, 14:54 | |||||
Das sind einfach 2 USB Ports. Kannst bspw einen USB Stick und eine Platte anschließen, doer USB Stick und Skype Cam oder Skype Cam und Platte,... |
valve85
#2524 erstellt: 16. Nov 2010, 14:56 | |||||
Hi zusammen, Ich habe mal eine Frage bzgl. des Samsung UE 40C8790. Kann mir jemand sagen, wie ich den TV per Coaxial Kabel an einem Sound Receiver anschliesse? Respektive, welche Verbindungsmethode die beste Qualität mit sich bringt? Zusätzlich habe ich habe die PS3, welche ebenfalls an diesem TV hängt, direkt per optisches Kabel an den Receiver gehängt. Ist das gut oder schlecht? Wäre es besser wenn der Ton direkt vom Fernseher kommt, wo die PS3 per HDMI angeschlossen ist? Oder spielt das keine Rolle? Dann habe ich noch einen Cablecom DigitalTV Receiver, dieser hängt per rot/weiss Chinch Stecker direkt am Receiver. Gut oder Schlecht? Auch der würde bereits per HDMI am TV hängen. In Sachen Verbindungsmöglichkeiten zu einem Sound Receiver bin ich leider der totale Noob. Ich wäre für ein paar Inputs drum sehr dankbar . Liebe Grüsse Valve |
Bousl
#2525 erstellt: 16. Nov 2010, 15:06 | |||||
Hallo liebe Samsung Freunde, wie wir alle wissen, habe wir einen 16:9 Fernseher. Wegen sehr guter Kritiken habe ich mir die BD "2012" gekauft, auf deren Hülle "Format (16:9, 2.40:1)" steht. Nun habe ich aber schwarze Balken oben und unten bei diesem Film. Dies bedeutet, dass der Fernseher den Film von 1920/1080 herunterscaliert, was sicherlich auf Kosten der Bildqualität geht. Ist das nun richtig so? |
kryptony
#2526 erstellt: 16. Nov 2010, 15:11 | |||||
Ist doch OK! 16:9 ist das Verhältniss 1,78:1; 2,40:1 ist 21:9 (Kinoformat) |
Miles
#2527 erstellt: 16. Nov 2010, 15:12 | |||||
Das ist schon richtig. 16:9 = 1.78:1 Bei einem Film in 2.40:1 sieht man mit einem 16.9-TV schwarze Balken unten und oben. Die Angabe "Format (16:9, 2.40:1)" macht wenig Sinn. [Beitrag von Miles am 16. Nov 2010, 15:13 bearbeitet] |
TheCritter
#2528 erstellt: 16. Nov 2010, 15:19 | |||||
Du hättest dir den Philips Fernseher im 21:9 Format kaufen müssen wenn dich bei Kinofilmen die Balken oben und unten stören. [Beitrag von TheCritter am 16. Nov 2010, 15:19 bearbeitet] |
Bousl
#2529 erstellt: 16. Nov 2010, 15:48 | |||||
Die Balken stören mich nicht. Ich mache mir nur Gedanken über die Bildqualität. Ich habe einen Fernseher 1920/1080 und eine BD 1920/1080 und trotzdem wird gescaled. Ist halt schade. PS. Ich bin trotzdem froh den Samsung zu haben und nicht den Philips |
darkvader_de
#2530 erstellt: 16. Nov 2010, 15:58 | |||||
Nein, es wird nicht gescaled. |
Bousl
#2531 erstellt: 16. Nov 2010, 16:42 | |||||
Warum nicht? Ein Film mit 1080 Zeilen wird auf einem Fernseher mit 1080 Zeilen mit schwarzen Balken dargestellt. Für den Film bleiben dann ja weniger wie 1080 Zeilen übrig. Dann muss doch gescaled werden, oder? |
Lindon
#2532 erstellt: 16. Nov 2010, 16:43 | |||||
Nur wenn du zoomst. Die schwarzen Balken sind in den 1080 Zeilen tatsächlich enthalten und werden nicht erzeugt durch eine Umwandlung. [Beitrag von Lindon am 16. Nov 2010, 16:44 bearbeitet] |
darkvader_de
#2533 erstellt: 16. Nov 2010, 16:44 | |||||
Entweder die Ballken sind mitgemastered, oder das Bild liegt in weniger Zeilen vor. Es ist nicht so das der Film eine 1080 AUflösung hat und dann nur auf 700 Zeilen dargestellt wird. |
Dr._C
#2534 erstellt: 16. Nov 2010, 18:15 | |||||
Wenn Du eine 2,5" Platte nimmst, brauchst Du Dich nicht um An- und Ausschalten kümmern. Fernseher aus -> Platte aus Bei 3,5" fahren nur einige Gehäuse die Platte herunter und brauchen dann auch eine geringe Menge Strom. Die 3,5" Platten sind aber billiger in der Anschaffung. Bzgl. NetDisk: Habe mir auch dieses Gehäuse gekauft (allerdings baugleich von Dawicontrol). Wenn der Fernseher aus ist, wird die Platte übers LAN am Rechner angemeldet. So brauche ich nicht umstöpseln. Platte befüllen geht dann halt nur, wenn der Fernseher aus ist. Fernseher an -> Platte wieder am Fernseher angemeldet. Grüße, Dr. C |
Zombie_77
#2535 erstellt: 16. Nov 2010, 19:02 | |||||
Ich mein natürlich den USB Port am WD MyBook World Edition. Dort kannst du eine weitere Festplatte anschließen, die dann auch übers LAN erreichbar ist, aber du kannst die WD nicht direkt per USB am Fernseher anschließen. |
AxelT
#2536 erstellt: 16. Nov 2010, 20:52 | |||||
Ich werd meine 3,5" austauschen gegen 2,5", wenn endlich das blöde "Aufnahme" Logo/Einblendung weg ist.... Ich begreif echt nicht, das man das macht. Gab es in VHS Zeiten nicht, aber nun muss man das einführen...Blödsinn. |
Whisky-FFM
#2537 erstellt: 16. Nov 2010, 22:58 | |||||
Die balken sind mitgemastered. Also Bestandteil des Full HD Filmes. Es wird schon auf dem Masterband das schmale Cinemascope Bild mit schwarz oben und unten aufgefüllt. Mehr Infos zu den unzähligen KINOFormaten bei Wikipedia. Lg |
AxelT
#2538 erstellt: 17. Nov 2010, 00:32 | |||||
...deshalb haben doch viele MKV so krumme Werte, was die Auflösung angeht...(z.B. 1920 x 800) Da wurde einfach alles schwarze weggecroppt. |
Vistatimo
#2539 erstellt: 17. Nov 2010, 09:31 | |||||
Hallo zusammen, also ich bin jetzt jetzt Leid...nach tagelangem rumtesten bezüglich 24p Ruckelproblematik bin, bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen, sodass ich nun in meinem C5800 wieder 24p deaktiviert habe und siehe da....keinerlei miniruckler bei BluRays mehr....ich bleibe jetzt dabei und ehrlich gesagt sehe ich auch überhaupt keinen Unterschied! Weiß einer von euch aus technischer Sicht, WAS genau bei der Wiedergabe mit 24p BESSER sein soll? Denn ich sehe definitiv keinen Unterschied, bis auf die Miniruckler am aktiviertem 24p. :/ Danke schon mal für eure Antworten. Gruß Timo |
Miles
#2540 erstellt: 17. Nov 2010, 09:41 | |||||
Wie werden solche Dateien mit dem Samsung Mediaplayer dargestellt?. Mit dem korrekten Ratio, oder verzerrt, weil auf 16:9 maximiert? |
lilakuh88
#2541 erstellt: 17. Nov 2010, 10:04 | |||||
Hallo Miles Werte wie z.B.: 1920*800 oder 1920*816 sind nicht krumm 1920*800 entspricht einer AspectRatio von 2.40:1 (Kino) 1920*816 entspricht einer AspectRatio von 2.35:1 (Kino) 1920*1080 entspricht einer AspectRatio von 1.78:1 (FullScreen) Ja,Richtig! Der Samsung TV Mediaplayer stellt diese Werte korrekt da! Getestet am B6000 und C6700 MfG lila [Beitrag von lilakuh88 am 17. Nov 2010, 10:05 bearbeitet] |
spoover
#2542 erstellt: 17. Nov 2010, 11:59 | |||||
Ich habe den UE40C8790 an geschlossen an den Receiver Sagemcom RCI88-320 Wenn oben rechts auf dem TV das Infofofenster kommt, steht dort 50Hz. Es ist doch aber ein 200 Hz Gerät. Wann sind es 200 Hz? Bei der Darstellung von 3D? [Beitrag von spoover am 17. Nov 2010, 12:00 bearbeitet] |
AxelT
#2543 erstellt: 17. Nov 2010, 12:02 | |||||
Die 50hz zeigen nur das Eingangssignal, also Frequenz (50hz, Pal) an. Das TV Gerät arbeitet das dann auf. EDIT: Ist mir nach Monaten bewußt aufgefallen, als ich im Schlafzimmer mal wieder den 55 cm angeschmissen hab (Röhre) was früher ein KLasse Bild war, kommt nun grausig flimmernt rüber.. [Beitrag von AxelT am 17. Nov 2010, 12:10 bearbeitet] |
CooperCologne
#2544 erstellt: 17. Nov 2010, 12:24 | |||||
Dein Receiver liefert 50 Bilder pro Sekunde, der Fernseher errechnet zwecks flüssiger Darstellung entsprechend deinen Einstellungen unter Motion Plus nun per Interpolation Zwischenbilder. Stell dir vor ein Auto bewegt sich von einem Bild zum nächsten von Punkt A nach Punkt E, der Fernseher berechnet jetzt anhand dieser zwei Bilder 3 Zwischenbilder auf denen das Auto zusätzlich an Punkt B,C, und D zu sehen ist. Grob erklärt! |
hifi4u
#2545 erstellt: 17. Nov 2010, 13:38 | |||||
Und wenn man MotionPlus bei Rucklern ausschalten soll, womit arbeitet der TV dann? |
DonZorro
#2546 erstellt: 17. Nov 2010, 13:43 | |||||
Dann wird ein Bild dreimal wiederholt bis das nächste dargestellt wird. Also statt A-------B wird A-A-A-B dargestellt. [Beitrag von DonZorro am 17. Nov 2010, 13:46 bearbeitet] |
darkvader_de
#2547 erstellt: 17. Nov 2010, 13:46 | |||||
Nicht ganz, da der LCD ja ein "stehendes" Bild hat wird das Bild nicht wiederholt sondern einfach solange angezeigt bis es vom nächsten abgelöst wird. |
DonZorro
#2548 erstellt: 17. Nov 2010, 14:04 | |||||
Richtig. "Wiederholen" war hier nicht ganz wörtlich gemeint. Danke für die Richtigstellung. |
hifi4u
#2549 erstellt: 17. Nov 2010, 14:04 | |||||
Also trotzdem alles bei 200 Hz? Er taktet nicht runter? Keine Quali-Einbußen? |
tantepolly
#2550 erstellt: 17. Nov 2010, 14:36 | |||||
Hallo Forum, wie ist denn die Qualität der Aufnahmen via S2-Empfänger des UE46C8790 auf externen USB-Platten? Gibt es merkbare Unterschiede zur Originalausstrahlung der Sendungen? Welche Platte im 2,5"-Format ist der Hit und die klare Kaufempfehlung! Danke für Infos. LG tantepolly |
AxelT
#2551 erstellt: 17. Nov 2010, 14:51 | |||||
Nur ein Unterschied: Das nervende "Aufnahme" Logo / Einblendung fehlt.. Also..kein Unterschied. |
tantepolly
#2552 erstellt: 17. Nov 2010, 14:53 | |||||
Welche Platte hast Du im Einsatz? tantepolly |
darkvader_de
#2553 erstellt: 17. Nov 2010, 14:55 | |||||
Ich glaube es ist mmer noch nicht klar. Daher nochmal als Basic: Hz hat Heute eine andere Bedeutung als früher. früher wurde das Bild ja auf den Röhrenmonitoren noch mit einem kathodenstrahl erzeugt. Dies fürhte aber dazu, das bei den "normalen" 50 Hz ein Flimmern wahrnehmbar wahr. Daher wurde dann 100 Hz erfunden / eingeführt, dies bedeutete, das die Bilder doppelt gezeigt wurden. Ein Bild wurde als zweimal vom Kathodenstrahl angeregt - da verschwand das Flimmern. Diese technik ist beim LCD nicht notwendig, da ein LCD eben ein stehendes Bild hat - tehoretisch würde auch ein Bild mit 1 Hz Flimmerfrei angezeigt werden. Da die Technik aber Marketingtechnisch etabliert war hat man Sie adaptiert und zur Zwischenbildberechnung erhoben. Bedeutet also, das bei 100 Hz nicht ein Bild zweimal gezeigt wird, sondern eben ein Zwischenbild errechnet wird um die Bewegung flüssiger scheinen zu lassen. Nehmen wir mal an, das fernsehbild würde aus folgender Bildreihenfolge bestehen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 Dann haben die alte Fernseher das auch so angezeigt. 100 Hz Röhrenfernseher haben es folgendermaßen angezeigt: 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 Aktuelle TVs würden 100 Hz so anzeigen: 0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 Wobei die ,5 jeweils berechnete Bilder sind. Ein 200 Hz Fernseher zeigt es folgendermaßen: 0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 wobei die 0,25 die 0,5 und die 0,75 Bilder berechnet werden. Insofern hat er wenn du die Berechnung an machst 200 Bilder / Sekunde - wenn du sie ausmachst nicht. Das führt aber nur zu einer anderen Wahrnehmung von Bewegungen und ändert nichts an der Bildstabilität. |
CooperCologne
#2554 erstellt: 17. Nov 2010, 16:01 | |||||
Ich habe mir die hier geholt, zwar nicht die preiswerteste, aber schön groß. Amazon.de |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.614
