HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme ... | |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) möglich?+A -A |
Taucher300
#351 erstellt: 25. Dez 2010, 19:40 | |||
Hallo Hab meinen 6700er heute auch erfolgreich auf nen 6800er umgestellt. Jetzt wollt ich gleich ausprobierenzum aufnehmen, USB STick rein, formatieren lassen, und dann....., sagt er mir, auf den Stick kann man nicht aufnehmen. Braucht man da nen speziellen Stick oder ne Festplatte? Hatte nen 2GB Stick dran. Kam die Meldung, das man USB HDD braucht. Sind das spezielle? Kenn mich da nicht so gut damit aus. Grüße Lars |
Miles
#352 erstellt: 25. Dez 2010, 20:06 | |||
Soweit ich mich erinnere wurde hier irgendwo geschrieben dass das USB-Aufnahmemedium eine Mindestgrösse von 4GB haben muss. Eine USB-Festplatte muss es definitiv nicht sein, ich habe einen 16GB-Stick erfolgreich zum Aufnehmen genutzt. Mit 2GB kommt man sowieso nicht weit, weil der Tuner viel Datenbalast mitspeichert. |
Taucher300
#353 erstellt: 25. Dez 2010, 20:56 | |||
Hallo Achso, das ist dann logisch, das er mit meinem Stick nicht geht. Muß dann bis Montag warten, damit ich mir ne Extrene Festplatte kaufen kann. Wie groß ist das Datenvolumen bei nem normalen Film? Danke nochmals Grüße Lars [Beitrag von Taucher300 am 25. Dez 2010, 20:58 bearbeitet] |
Miles
#354 erstellt: 25. Dez 2010, 21:05 | |||
Wie schon geschrieben wurde, kann man eine USB-Festplatte mit dem Samsung doppelt nutzen (Für den PVR und für Filmdateien), wenn man sie passend partitioniert. Die erste Partition (unformatiert auf dem Rechner erstellen) lässt man vom Samsung für den PVR formatieren, die zweite Partition formatiert man am Rechner mit NTFS und kann dann Filme drauf kopieren. Am Samsung werden die beiden Partition als getrennte Festplatten erkannt, zwischen denen man wechseln kann. |
Taucher300
#355 erstellt: 25. Dez 2010, 21:32 | |||
Jawohl, super, tausend Dank. Viele weihnachtliche Grüße Lars |
Faxe1987
#356 erstellt: 25. Dez 2010, 21:59 | |||
Hallo hat bei mir auch alles perfekt geklappt super Anleitung echt verständlich es gibt doch schlaue Leute hier immer weiter so! danke |
katunga68
#357 erstellt: 26. Dez 2010, 00:17 | |||
Guide+ ist der letzte Mist. Pünktlich 0.00 Uhr schaltet sich der Fernseher aus und wieder an, auch wenn gerade aufgenommen wird. |
lötix
#358 erstellt: 26. Dez 2010, 21:41 | |||
Moin... Umstellung auf PVR hat super geklappt. Danke für das HowTo! nice Rest-Xmas..... lötix |
jessy1322
#359 erstellt: 27. Dez 2010, 10:20 | |||
Hallo, danke für die Infos. Nur eine Frage auf die unten aufgeführte Anleitung: Ist es besser einfach PVR einzuschalten, oder auf 6800 umzustellen, wegen künftiger Firmwareupdates?? Was meint ihr?? Mfg Jessy1322 HD_Tech schrieb: OK, ein Versuch: 0. USB Stick (FAT32) anstecken und TV einschalten 1. Auf der Fernbedienung nacheinander MUTE-1-1-9-ENTER drücken, im dann erscheinenden Menü den "Hotel Mode" auf "On" stellen und den TV mit der FB ausschalten 2. Rein ins Service Menü, indem man im ausgeschalteten Zustand INFO-MENU-MUTE-POWER drückt. (Wenn das nicht klappt, dann MUTE-1-8-2-POWER drücken) 4. Im Service Menü muss man auf den Punkt "Control" und dann "Hotel Option" klicken und dann "Clone TV to USB" auswählen. Der TV schreibt die Kanalliste auf USB, danach muss man "Return" auf der Fernbedienung drücken 5. Das Untermenü "Sub Option" auswählen. In diesem Menü kann man "PVR Support" auf "ON" stellen. (Man muss in diesem Menü immer die Taste "Runter" klicken (NICHT die Taste "Rechts"), bis man "PVR Support" erreicht hat) 6. Mit "Return" zurück ins Menü und im Untermenü "Control" den "Hotel mode" wieder auf "OFF" stellen. Dann den TV ausschalten. 7. TV wieder einschalten - Voila! ALTERNATIVE: Man kann auch statt Punkt 5 im Menü "Control" das "Model" auf "C6800" umstellen. Ich hoffe, die Beschreibung ist einigermaßen verständlich. [Beitrag von jessy1322 am 27. Dez 2010, 10:20 bearbeitet] |
Miles
#360 erstellt: 27. Dez 2010, 10:38 | |||
Pro C6800: - Das Umstellen auf C6800 erspart dir ein erneutes Freischalten des PVR nach zukünftigen Firmwareupdates. - Es könnte auch passieren dass ein zukünftiges Firmware-Update das PVR-Freischalten beim C6700 unmöglich macht. Dagegen erscheint es unwahrscheinlich dass eine zukünftige Firmware entdeckt dass ein C6800 eigentlich ein manipulierter C6700 ist und ihn wieder auf C6700 zurückstellt. Kontra C6800: Wenn der TV so kaputtgeht dass er sich nicht mehr einschalten lässt, werden die Service-Techniker möglicherweise sehen dass eine falsche Modellbezeichnung im Service-Menu steht und folgern dass damit rumgespielt wurde, was die Garantie gefährdet. Die Freischaltung des PVR würde ihnen dagegen eher nicht auffallen, weil das ja nur eine unter Dutzenden Einstellungen im Service-Menu ist. [Beitrag von Miles am 27. Dez 2010, 10:39 bearbeitet] |
Neffetz88
#361 erstellt: 27. Dez 2010, 11:28 | |||
Leute, ich hab ein Problem, Ich hab auch PVR eingeschaltet, AAAAAAAber: Riesen Problem: Ab und zu speziell gestern Abend bei MIB2 und eben schon wieder, schaltet sich der Fernseh einfach aus. Mehrmals hintereinander. Aber nicht so wie normal, das er runterfährt, mit der tollen Melodie, sondern er ist von einer auf die nächste Sekunde sofort aus. Ich wollte dann ein Update machen, aber es gibt keine aktuellere Version. Kann/Muss man eine HD+ Karte auch aktualisieren? Oder sollte ich mal auf Modell 6800 umstellen? wobei dann natürlich wenn er kaputt geht und ich ihn nicht einschalten kann, der Service techniker ja sofort merkt das ich da was manipuliert habe... oh mann, so auf den Tollen PVR Spass gefreut, und jetzt das.. |
jessy1322
#362 erstellt: 28. Dez 2010, 09:37 | |||
Danke für die Antwort, dann lasse ich den Sammy auf 6700 stehen und hoffe halt, dass alles so bleibt. Danke und guten Rutsch Jessy1322 |
smack2
#363 erstellt: 30. Dez 2010, 13:11 | |||
Hi, erstmal danke für die super Anleitung. Ich habe gerade eben meinen UE55C6700 ebenfalls um die PVR Funktion "aufgerüstet". Eine Frage habe ich jedoch noch. Wenn ich eine Sendung über den roten Knopf aufzeichne erscheint in der oberen linken Ecke ein Popup "Aufnahme". Wie bekomme ich das weg? Danke |
Miles
#364 erstellt: 30. Dez 2010, 14:35 | |||
Das Thema wird hier behandelt: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=16088 |
DonZorro
#365 erstellt: 30. Dez 2010, 14:36 | |||
Theoretisch gar nicht. Praktisch hat aber liab eine Möglichkeit gefunden die aber nicht bei allen Geräten funktioniert. Einfach mal im Forum stöbern oder die SuFu benutzen. |
cyryll
#366 erstellt: 04. Jan 2011, 11:25 | |||
hi erstmal, habe auch einen ue40c6700 mit der firmware: 2010/7/12_001016 leider kann ich weder dass modell ändern noch pvr auf on setzten.. kann ich jetzt mit dem tv noch pvr aktivieren brauche da dringend hilfe danke gruß cyryll |
Miles
#367 erstellt: 04. Jan 2011, 12:41 | |||
Mit der Hotel-Modus-Methode (siehe weiter oben) müsste das gehen, unabhängig von der Firmware. |
piepmatz666
#368 erstellt: 04. Jan 2011, 13:24 | |||
gehen mit der hotel-modus-methode irgendwelche Garantieansprüche verloren? |
DonZorro
#369 erstellt: 04. Jan 2011, 13:36 | |||
Das kann Dir niemand mit Sicherheit sagen. Ist also eigenes Risiko. |
cyryll
#370 erstellt: 04. Jan 2011, 15:29 | |||
hi unter sub options gibt es bei mir keinen punkt pvr support und das modell kann ich nicht ändern da der meüpunkt grau unterlegt ist und ich da anscheinend nichts ändern kann auch wenn ich über runter runter versuche es zu ändern gelange ich nur zu ddr... was soll ich tun? HILFE |
Miles
#371 erstellt: 04. Jan 2011, 15:35 | |||
Hast du Schritt #4 der Anleitung durchgeführt (Clone to USB)? |
cyryll
#372 erstellt: 04. Jan 2011, 17:01 | |||
ja das habe ich...auf dem stick ist dann auch en ordner drauf |
paul_tank
#373 erstellt: 04. Jan 2011, 17:53 | |||
Hallo zusamen, habe meinen C6710 mit Fw 3005.1 erfolgreich mit PVR ausgerüstet. Ich musste aber das Model auf C6800 ändern. Danke an alle hier im Forum die dieses ermöglicht haben. |
Razor187
#374 erstellt: 04. Jan 2011, 21:39 | |||
Gibt es denn nun eine einfache Möglichkeit für einen c6700?? Danke für infos |
katunga68
#375 erstellt: 04. Jan 2011, 22:03 | |||
http://www.hifi-foru...13388&postID=243#243 |
brainzilla
#376 erstellt: 07. Jan 2011, 14:44 | |||
Juhu das ging auch bei mir prima! LE40C650 -> Hotel-Mode -> PVR -> Hotel aus -> fertig! VIELEN DANK! Das fehlte mir noch zur Glückseligkeit! USB-Stick wollte nicht, eine USB-Platte an USB1 (WICHTIG!0) brachte den Erfolg. Das PVR-menü ist sogar recht cool, besser als die meisten anderen Funktionen im TV (vom handling her). Wenn man jetzt die Aufnahmen noch auf den Mac/PC bekommen würde - aber XFS ist nicht ganz so trivial nehme ich an... Vielleicht bekommt Samygo das ja noch hin - so dass man die Aufnahmen per LAN laden kann - das wäre doch OptiMoppti! Gibts eigentlich ein Wiki wo mal alle Einstellungen des Service-Menüs erklärt werden? Vieles klingt interessant - aber man weiß kaum was es sein könnte, geschweige denn ist... |
Miles
#377 erstellt: 07. Jan 2011, 15:21 | |||
Ich glaube nicht dass dort noch andere Ostereier wie der PVR versteckt sind. Lies zur Abschreckung mal das hier durch: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=16337 [Beitrag von Miles am 07. Jan 2011, 15:38 bearbeitet] |
brainzilla
#378 erstellt: 07. Jan 2011, 15:32 | |||
Nun, ich sehe da auch andere lustige Sachen - wie 3D und vieles mehr - 3D könnte sogar gehen vermute ich - wenn man nen Pin findet, an dem der Fernseher das Sync-Signal auswirft - so modular wie die Kisten gebaut sind könnte ich mir das fast vorstellen. (nicht dass mich 3D sonderlich reizt - auf 100Hz wäre das auch fieß flimmerig...) Ich hab auch schon das LVDS-Format mal umgestellt, das sieht sehr psychodelic aus - netterweise bleibt das servicemenü dabei allerdings immer lesbar. TROTZDEM NICHT NACHMACHEN! Ich gehöre halt zu dem Schlag Menschen der zumindest gerne weiß was in der Kiste alles an Features zu finden ist. Ob ichs dann nutze ist was anderes. Fotos von allen Einstellungen habe ich aber sicher gespeichert, keine Angst ;-) EDIT: Hier noch das Menü in voller Pracht beim LE40C650 [Beitrag von brainzilla am 07. Jan 2011, 16:27 bearbeitet] |
gerry69
#379 erstellt: 07. Jan 2011, 23:29 | |||
PVR klappt auch bei neuer Firmware super ! Modell UE55C6700 Firmware 1016 1) Einstellung gemäß Anleitung durchgeführt, Aufnahme auf 4 GB Stick funzt. 2) Firmware Update auf 3003 durchgeführt. PVR geht verloren. Einstellungen neu durchgeführt -> PVR funzt wieder. Einziges Manko: Bei der alten Firmware wurde nur kurz das "Aufnahme Symbol" eingeblendet und verschwandt automatisch. Bei der aktuellen FW geht das wohl nur über den hier schon beschriebenen Umweg (nicht getestet). Alles in allem bin ich total begeistert und werde mir schnellstmöglich eine Festplatte kaufen. Danke !!!!!!!! [Beitrag von gerry69 am 07. Jan 2011, 23:32 bearbeitet] |
samsolli
#380 erstellt: 08. Jan 2011, 23:23 | |||
Habe auch noch die 1016, aber das Aufnahmesymbol leuchtet ständig. |
wchristi
#381 erstellt: 09. Jan 2011, 19:47 | |||
Nochmal eine ganz blöde Frage: Ist PVR das gleiche wie Timeshift? Anders gefragt: geht Timeshift (zeitversetztes Fernsehen) beim c6700? Werde morgen zu Medi...arkt fahren und das einfach im Laden mal ausprobieren. Wozu hängen da sonst die Fernbedienungen an den Geräten Grüzi, Christian |
Scibby
#382 erstellt: 09. Jan 2011, 20:06 | |||
Hallo, Ich wollte mich nur über 2 Dinge vergewissern bezüglich Unicam und Samsung UE37C6700 gepimpt inkl. PVR: - wird das Unicam anstandslos erkannt (mit v.5.20) ? - kann man alle HD+ Känale damit ohne Probleme aufnehmen (geht ja mit original HD+ Modul nicht) inklusive Beseitigung aller Senderrestriktionen ? Vielen Dank im voraus für Euer Feedback Grüsse Scibby |
Peter_E.
#383 erstellt: 09. Jan 2011, 20:23 | |||
Ganz ehrlich, ich finde das einfach nur noch unverschämt. Wenn du an deinem eigenen Gerät rumfummeln willst ist das deine Sache. An fremden Geräten ist das rein Rechtlich gesehen Sachbeschädigung. Wenn du bei uns im Laden auftauchen würdest und den Service-Mode eines Gerätes aktivieren würdest bekämst du gleich ne Anzeige und Hausverbot. Ich arbeite zwar nicht für MediaMarkt, aber wenn die in dem Laden bei euch schon die neuen Dom-Kameras installiert haben können Sie im Prinzip auch das Geld in deinem Portmonaie zählen. Nur als kleinen Denkanstoß ob du dort wirlich an den Geräten rumfummeln solltest. Wenn man hier so liest fragt man sich echt ob man überhaupt noch Tips geben sollte. |
mthunder
#384 erstellt: 09. Jan 2011, 21:02 | |||
Hallo zusammen! Auch bei mir hat es wunderbar funktioniert - habe jetzt einen 6700 mit PVR. Danke an alle!!! Leider funktioniert mein 4 GB Stick nicht. Er wurde zwar erfolgreich vom 6700er formatiert, aber dann sagt er, der Stick wäre für eine Aufnahme nicht geeignet... Jemand einen Tipp? Geht es eigentlich auch ohne Formatierung? Würde nämlich meine 500GB Festplatte nutzen ohne dass alle Daten weg sind... Viele Dank im Voraus und Gruß Micha |
wchristi
#385 erstellt: 09. Jan 2011, 22:06 | |||
Ich wollte keine Grundsatzdiskussion, sonder lediglich wissen, ob der c6700 mit der Modifizierung auch timeshift kann. Kann er? |
lilakuh88
#386 erstellt: 09. Jan 2011, 23:41 | |||
Ja! MfG lila |
Onkel_Hifi
#387 erstellt: 10. Jan 2011, 09:32 | |||
Moinsen, kann mir mal bitte jemand sagen, ob man bei Timeshiftbetrieb auch irgendwelche nervigen Anzeigen über diesen Modus auf dem Bildschirm hat und wie sieht es aus, wenn man eine Aufnahme über den Sattuner durchführt und dann z.B. via HDMI eine Bluray guckt. Danke schon mal für Eure Antworten. Onkel Hifi |
brainzilla
#388 erstellt: 10. Jan 2011, 10:53 | |||
Also mein LE40C650 zeigt bei der Aufnahme ein nervig großes Zeichen an, dass sich langsam bewegt - oben links. Für Sat is das genauso vermute ich mal, HDMI kann man nicht benutzen wenn er aufnimmt - bzw. man kann nichtmal das EPG nutzen ohne die Aufnahme zu killen. Aber zumindest fragt er vorher nach... Samygo PVR+ kann das wohl besser, aber das ist nix für Mädchen ;-) |
Razor187
#389 erstellt: 10. Jan 2011, 14:59 | |||
Ich hab gestern an meinem einen taten Pixel entdeckt:( wobei ist bei der sitzreichweite nicht sichtbar, hab ihn nur gesehen weil ich an den Verbindungen rumgespielt habe Aber ärgert mich trotzdem mein 90er tv, erster Samsung und der einzige mit nem Pixel fehler |
1linzer1
#390 erstellt: 10. Jan 2011, 15:28 | |||
@razor mit deinem problem bist du im falschem thread! |
ThWunderlich
#391 erstellt: 10. Jan 2011, 19:43 | |||
@Scibby Ich habe einen C6700 (alte FW, eine Version nachdem man nicht mehr den PVR freischalten konnte) und betreibe ihn mit dem Unicam/Unicrypt Modul Sofwarestand 5.20 mit der HD+-Karte. Das Modul wurde im Gegensatz zum Original HD+-Modul sofort und ohne zu zicken erkannt. Anders als das Original-HD+-Modul läßt das U/U-Modul die Aufnahme aller derzeitigen HD+-Sender zu! Probiert habe ich das jedoch nur mit der (nach neuer Methode freigeschalteten) PVR-Funktion und einer ext. HD, nicht mit anderen Aufnahmegeräten. Ob weitere Restriktionen mit dem Original HD+-Modul vorliegen, die vielleicht NICHT vom U/U-Modul aufgehoben werden, weiß ich nicht. Ein weiterer Vorteil des U/U-Moduls ist, daß die lästige Meldung beim Start des TV ("CI-Modul wird authentifiziert") komplett entfällt! Möglicherweise kommt es dadurch sogar zu einer kleinen Startbeschleunigung, bzw. weniger Startverzögerung. Das ist aber nur eine Annahme. Ich bin extrem überzeugt von der Qualität der U/U-Modul Lösung. |
ThWunderlich
#392 erstellt: 10. Jan 2011, 19:48 | |||
Mensch Leute, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Manche Sticks gehen, aber der TV führt einen Leistungstest durch und den bestehen nun mal nicht alle. Externe HD geht (im Allgemeinen), allerdings nicht ohne sie zu formatieren. Du kannst jedoch zwei Partitionen einrichten, eine mit Deinen Daten (Backup!!!) und eine leere und diese dann durch den TV formatieren lassen. Der TV stellt die beiden Partitionen als unterschiedliche Laufwerke dar und Du kannst auswählen. Aber nochmal: Aufnahme über PVR geht nicht ohne zu formatieren, da der TV sein eigenes Format anlegt. |
brainzilla
#393 erstellt: 10. Jan 2011, 19:55 | |||
Ich habe heute meine LaCie Network Space 2 NAS bekommen - echt coole Kiste - UND sie kann XFS Datenträger am externen USB lesen! Also direkt mal die PVR-Platte drangehangen und rüberkopiert (denn das kann sie auch ;D ) Der legt zwei Ordner an - einen mit namen DATABASE, der andere enthält die Aufnahmen (.SRF) und Zusatzinfos wie Indexbild usw. Soweit ich das gesehen habe kann man die nicht abspielen, also lohnt der Transfer nicht wirklich. Wer dennoch interesse an nem Satz Testdateien hat, der soll sich melden, dann lad ich mal was hoch irgendwo... |
Miles
#394 erstellt: 10. Jan 2011, 23:11 | |||
Es kann sich lohnen um die Aufnahmen auszulagern, wenn auf der USB-Festplatte Platz fehlt. |
magst
#395 erstellt: 11. Jan 2011, 08:59 | |||
Timeshift ist ohne Anzeigen, und ein Aufnahme SAT machen und gleichzeitig ein HDMI Anschluss bentuzten ist gar kein Problem. (UE55C6700). Bluray / Xbox / PS3 usw. gebrauchen und etwas aufnehmen funktioniert 100%. Auch schön ist : ein Programm auswählen im Guide für anschauen, dann z.b. Gamen und der Fernseher schaltet von selbst nach das Programm wann es anfangt. [Beitrag von magst am 11. Jan 2011, 09:09 bearbeitet] |
grobmutant
#396 erstellt: 11. Jan 2011, 09:18 | |||
Geht denn auch Timeshift und gleichzeitig HDMI benutzen? Ich habe meine Wii über das Standard Composite-AV-Kabel angeschlossen und die Timeshift-Aufnahme wird (ohne Warnung!! ) beendet, sobald ich auf die Wii schalte. Ist das bei euch (bei HDMI) auch so? Ich habe leider kein HDMI-Gerät zum testen. |
gerhardpe
#397 erstellt: 11. Jan 2011, 13:23 | |||
Hallo Zusammen, hab leider nicht die Zeit um mir komplett alles durchzulesen ;-) habe heute einen UE32C6710 bekommen. Mit der berühmten Tastenkombi komm ich nicht ins Hotel Menü bzw die Option. Es kommt immer zuerst die Sendersuche..Daher meine Frage: muss ich zuerst die ganze Erst-Einrichtung durchlaufen inkl. Senderspeicherung ? Oder zuerst den USB Stick anschliessen (in einem anderen Thread satnd der USB Stick an 5. Stelle) und dann Power-mute-1-1-9 Enter drücken ? Oder vielleicht funktioniert das ganze ja garnicht mit diesem Modell..die Firmware ist die 2002 Wäre Euch dankbar für jede Hilfe.. Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von gerhardpe am 11. Jan 2011, 13:24 bearbeitet] |
brainzilla
#398 erstellt: 11. Jan 2011, 13:33 | |||
Also ich würde den mal alles suchen lassen und so weiter. Man muss ja auch das Backup machen, damit die Optionen alle auftauchen (war bei mir so). |
gerhardpe
#399 erstellt: 11. Jan 2011, 15:53 | |||
Hallöchen, danke für die Antwort.. Was für ein Backup meinst Du ? |
brainzilla
#400 erstellt: 11. Jan 2011, 16:09 | |||
Also bei mir (LE40C650) tauchen die ganzen Soneroptionen nur auf, wenn ich: 1 - Im Betrieb in den HotelMode wechsle (im Betrieb MUTE 1 1 9 ENTER) und da HotelMode ON. 2 - TV ausmachen und mit ServiceMenu starten (INFO MENU MUTE POWER). 3 - Da dann auf HotelOptions und dort "Backup TV to USB" 4 - DANN ERST habe ich unter Optionen all die tollen Dinge wie PVR, Gemstar usw. 5 - HotelMode wieder ausmachen. 6 - USB-Datenträger anklemmen und formatieren / testen lassen. 7 - Profit! :-) |
gerhardpe
#401 erstellt: 11. Jan 2011, 16:24 | |||
Hallo Danke Dir für die erneute Antwort. Dann werd ich das mal so durchgehen..hoffe es klappt dann. Also zuerst die Einrichtung durchlaufen lassen mit sender speichern etc und dann mal mein möglichstes versuchen ;-) Berichte hier wieder... |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) m Dejan80 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
UE C6700 --> C6800 PVR freischalten AlexArndt am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
c6700 pvr Töffler am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung U55MU6199 PVR Freischaltung möglich? darkmannie am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
PVR Aufnahme am UE 55 C7700 Etze am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten! 1981Thomas am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
PVR-Freischaltung KU-Serie und HbbTV heilmaenner am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
PVR Funktion am UE 43J5550SU funzt nicht Nelson2012 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 4 Beiträge |
PVR Freischaltung beim LE40C630 leland89 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 7 Beiträge |
Warnung vor Firmwareupdate UE 46 c6200 c6700 T27607 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.133
