HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme ... | |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) möglich?+A -A |
gerhardpe
#401 erstellt: 11. Jan 2011, 16:24 | |||||
Hallo Danke Dir für die erneute Antwort. Dann werd ich das mal so durchgehen..hoffe es klappt dann. Also zuerst die Einrichtung durchlaufen lassen mit sender speichern etc und dann mal mein möglichstes versuchen ;-) Berichte hier wieder...
gerhardpe
#402 erstellt: 11. Jan 2011, 18:07 | |||||
Hallo nocheinmal ;-) was soll ich sagen..nachdem ich den Sendersuchlauf und das speichern der Kanäle vollzogen hatte, hat es funktioniert. Aufnahme funktioniert. Nochmal ein GROSSES DANKESCHÖN und super das es solche Foren gibt. |
brainzilla
#403 erstellt: 11. Jan 2011, 20:13 | |||||
Was mir jetzt noch aufgefallen war: Neuerdings ist meine Glotze manchmal auf 64(!!!) beim Volumen wenn ich sie wieder anschalte. Zum glück hab ich eh den Nachtmodus dauerhaft an, aber komisch isses schon. Auf der Fb hat keine Katz gepennt, das kann ich ausschließen. Auch ging letztens die Aufnahme-HD von alleine nachts an, ohne das was programmiert war - dafür ging sie nicht zur programmierten Zeit an - habe das Gefühl, das liegt an GuidePlus+ (Gemstar)... |
katunga68
#404 erstellt: 11. Jan 2011, 20:34 | |||||
Genau so ist es. Das Guide+ haut alles durcheinander. Nachts um 12, volle Lautstärke. Guide+ aus, alles OK. |
brainzilla
#405 erstellt: 11. Jan 2011, 22:37 | |||||
Na, dann weiß ich ja jetzt, wofür das + hinter dem PLUS steht :-) Schade eigentlich, an sich ist es ganz nett... Ich vermute mal, dass es sich bei den Glotzen auf denen es im Original aktiviert ist nicht ganz so irre ausflippt? Welche sind das überhaupt? |
hansa626
#406 erstellt: 12. Jan 2011, 13:27 | |||||
hallo, habe erfolgreich timeshift eingestellt, guide+ is aus. wenn jetzt timeshift läuft und ich den kanal umschalten will, will der tv timeshift beenden und ich muss es auf den neuen kanal wieder aktivieren. ist das normal? diese funktion bringt ja so nicht viel? danke im voraus |
Miles
#407 erstellt: 12. Jan 2011, 13:47 | |||||
Timeshift ist nicht dazu da um einen Kanal aufzunehmen während man einen anderen schaut, sondern um eine Sendung zeitversetzt zu sehen während sie noch läuft. Um einen Kanal zu sehen und einen anderen aufzunehmen, braucht es ein Gerät mit Mehrfachtuner. Was mit der Hardware technisch machbar wäre ist DVB-S aufnehmen und DVB-T sehen (oder umgekehrt), aber das schien Samsung wohl zu aufwändig gewesen zu sein. [Beitrag von Miles am 12. Jan 2011, 13:48 bearbeitet] |
Dieter59
#408 erstellt: 12. Jan 2011, 23:23 | |||||
Hallo, habe gerade erfolgreich meinen C6700 auf PVR oder besser gesagt den 6700 auf 6800 umgestellt. Danke an alle, die hier konstruktiv mitgearbeitet haben. Ich habe aber noch Fragnen zu Guide Plus EPG: bleibt das auch erhalten, wenn man den TV aus und wieder einschaltet?Das ist ja beim Samsung wirklich beschissen gelöst! Im Post #269 schreibt Grobmutant etwas von aktivieren des Guide Plus über das Menü->Sender->Programmführertyp, sowas kann ich nirgendwo finden! Hat das der C6700 nicht, brauch ich das gar nicht oder bin ich blind? Und eine letzte Frage: einige schreiben hier von Problemen im Zusammenhang mit Guide Plus (abschalten um 0:00 Uhr, Lautstärkesprünge...) haben das alle die auf dieses EPG umgeschaltet haben? Vielen Dank schonmal! Dieter |
brainzilla
#409 erstellt: 13. Jan 2011, 01:16 | |||||
Nunja, das GuidePlus+ soll ja das normale EPG schon ersetzen - auch in Sachen VDR Aufnahme. Sinn macht das schon, ist auch wie gesagt ganz knörke, aber bringt anscheinend bei nicht vorgesehener Aktivierung u.U. komische Symptome hervor. Kann ja gut sein, dass es z.B. einen bestimmten internen Speicher oder ne Datei an nem festen Pfad erwartet und deswegen irgendwie austickt. Ggfs. hängt das ja auch mit der Auto-Update-Funktion zusammen, etc... Undokumentierte, interne Features sind undokumentiert :-)
Mein C650 hatte es nach dem Aktivieren - ist direkt unter/über? dem Menüeintrag vom VDR im Service-Menü. (Weg dahin s.o.)
Also ich hatte wie gesagt: - Lautstärke nach dem Einschalten 2 oder 3 mal in 3 Tagen auf 64 (!!!) - gottseidank habe ich den eh auf Nachtmodus weil mir das Feintuning viel zu schlecht war abends. Ansonsten wäre ich jetzt taub! - Ausschalten um 0:00 hatte ich nicht. Was ich immer noch (ohne GP+) habe: Die HDD vom VDR geht nachts ohne Programmierung an und nervt rum (muss die bleue LED mal ablöten :-) ) Was die HDD da so genau macht weiß ich nicht, mal untersuchen demnächst... Timer waren keine gestellt. |
Dieter59
#410 erstellt: 13. Jan 2011, 01:31 | |||||
Ok, im *Service*menu, das muss einem ja gesagt werden, da kann ich ja lange suchen
Naja, das mit der Lautstärke ist ja schon übelst. Scheint aber wohl wirklich ein undokumentiertes Feature zu sein und kein Bug
Ob der vielleicht seine EPG Infos da irgendwo hin schreibt? Wäre zumindest irgendwie plausibel. Klemme die HD doch mal über Nacht und beobachte Mal, ob der Fewrnseher sich dann ausschaltet. Dann werde ich wohl doch mit dem EPG mal abwarten, das Samsung EPG ist zwar wirklich eine absolute Zumutung, aber da ich sowieso mit meinem C6700 nur Timeshift nutzen werde ist es nicht ganz so dramtisch. Vielleicht findet ja noch jemand was im Servicemenü was auch noch aktiviert werden muss... Auf alle Fälle vielen Dank für die Infos! Gute Nacht! Dieter |
Joschi296
#411 erstellt: 14. Jan 2011, 16:14 | |||||
Hallo zusammen, ich habe an meinem UE55C6700 ebenfalls die PVR-Funktion aktiviert (wie hier im Forum beschrieben). Ich habe mir jetzt zu Testzwecken einen 16GB USB-Stick besorgt und wollte die Funktion damit ausprobieren. Der TV formatiert den Stick auch, schreibt dann aber "Aufnahme nicht möglich, bitte USB HDD anschließen" oder so ähnlich. Woran kann es liegen? Gruß Joschi |
Miles
#412 erstellt: 14. Jan 2011, 16:20 | |||||
An der Grösse sollte es nicht liegen, denn ich habe den PVR erfolgreich mit einem 16GB-Stick getestet. |
axel66
#413 erstellt: 14. Jan 2011, 16:27 | |||||
Der Stick ist zu langsam, der TV überprüft die Schreib-und Lesegeschwindigkeit des angeschlossenen USB-Laufwerks. Die erforderliche Geschwindigkeit hab ich aber nicht im Kopf, einfach mal hier im Forum suchen. |
Miles
#414 erstellt: 14. Jan 2011, 16:39 | |||||
Das ist wahrscheinlich wegen Timeshift notwendig, wo gleichzeitig auf den Stick geschrieben und von ihm gelesen wird. Das schaffen nicht alle USB-Sticks. [Beitrag von Miles am 14. Jan 2011, 17:49 bearbeitet] |
Joschi296
#415 erstellt: 14. Jan 2011, 17:38 | |||||
Ja, hab den Grund eben gefunden. Der USB-Stick muß min. 15MBit/s Schreibgeschw. haben, meiner hat nur 6,5 MBit/s. Dann wird's wohl 'ne 2.5"-HDD. Gruß Jörg |
kijuba
#416 erstellt: 14. Jan 2011, 19:56 | |||||
Ich habe meinen UE32C6700 schon vor einigen Monaten zum 6800 mutiert ... es funktionierten auch alle Updates und auch TimeShift geht. Was nach wie vor nicht funzt, sind Aufnahmen, wenn der Fernseher aus ist. Kann das an der regelmäßigen Neuinitialisierung des CI+-Moduls nach dem Einschalten des Gerätes liegen? Gibts da ne Lösung? Neuerdings werden auch Updates nicht mehr erkannt .... Das 3xxx will er auf dem Stick nicht finden... Und Online stehen keine zur Verfügung. |
Student09
#417 erstellt: 14. Jan 2011, 21:06 | |||||
Ich würde das an meinem 46C6700 auch gerne probieren, vor allem wegen Timeshift. Die PVR Funktion scheint ja nicht so fehlerfrei zu funktionieren. Meine Frage ist: Kann ich das, nachdem ich über den Hotelmodus umgeschaltet habe, alles wieder rückgängig machen, falls es Probleme geben sollte? Also ist das eine gefahrlose Methode? |
lötix
#418 erstellt: 14. Jan 2011, 21:25 | |||||
Moin.... also das Leben ist voller Gefahren und endet meistens mit dem Tod. Die Umstellung über die "Hotelmethode" ist eine sehr simple Methode, wenn man sich an die einzelnen Schritte hält. Rückgängig machen kann man das über den gleichen Weg. Das ist eben der Vorteil daran. Die PVR-Funktion spielt ebenso "fehlerfrei", wie die Timeshift-Funktion, wenn eben nur dieses aktiviert wird. mfg lötix |
Student09
#419 erstellt: 14. Jan 2011, 21:37 | |||||
Interessant... Habe den Hotel-Mode eingeschaltet und den Fernseher aus. Dann über Info-Menü-Mute-on: beim 1. Versuch war ich wohl nicht schnell genug, denn es kam kein Servicemenü sondern einfach nur rauschendes Bild (Ich hoffe einfach nur alle Sender/Einstellungen weg). Also nochmal aus und 2. Versuch. Diesmal hats geklappt doch beim Versuch Clone TV to USB: Failed to read. Check USB and try again. Dran ist eine externe USB 3.0 Festplatte mit 2 Partitionen. 1. ist NTFS, 2. ist FAT32. Was nun? Edit: Failed to receive nicht failed to read [Beitrag von Student09 am 14. Jan 2011, 21:53 bearbeitet] |
Miles
#420 erstellt: 14. Jan 2011, 22:02 | |||||
Der Samsung kann prinzipiell auf NTFS-Partitionen zugreifen (im Mediaplayer) und unterschiedliche Partitionen einer Festplatte auswählen (sie werden als getrennte USB-Geräte angezeigt), aber vielleicht ist das in diesem Fall (Backup der Senderliste im Hotel-Modus) nicht vorgesehen. Stecke einen billigen 1GB-Stick mit FAT32 ein, und es wird wahrscheinlich gehen. [Beitrag von Miles am 14. Jan 2011, 22:03 bearbeitet] |
Student09
#421 erstellt: 14. Jan 2011, 22:30 | |||||
Habs mit meinem FAT32 16GB USB2.0 Stick probiert und es ging. Nachdem ich die Einstellungen gemacht habe und wieder im TV Betrieb war, konnte ich auch die FAT32 Partition der externen Festplatte formatieren und für Timeshift/Aufnahmen nutzen. Ich kann wegen Copyright die aufgenommenen Dateien nicht am PC ansehen, kann das sein? Ich kann dann wohl auch nicht am PC später mit irgendnem Partition Manager die Größenverhältnisse beider Partitionen auf meiner externen Platte verändern? Z.B. nachträglich die FAT32 Partition vergrößern ohne Datenverlust? |
ThWunderlich
#422 erstellt: 15. Jan 2011, 09:06 | |||||
Aufnahmen gehen normalerweise einwandfrei wenn der TV ausgeschaltet ist! Sonst wäre die Funktion ja komplett wertlos. Bei mir geht's jedenfalls. |
PaBa42
#423 erstellt: 16. Jan 2011, 14:43 | |||||
Hallo zusammen! Ich hab auf meinem ue40c6700 PVR freigeschaltet, was auch gut funktioniert. Was besonders cool ist, ist die Auto-Timeshift funktion, also wenn der Fernseher immer zwischenspeichert. So kann man immer kurz zurückspulen, wenn man was verpasst hat. Ich hab mit Timer Aufnahmen ein kleines Problem. Wenn sich die Sendungen leicht verschieben, dann nimmt der TV leider nur pünktlich auf. Kann man irgendwo einen Vorlauf einstellen? Also +5Minuten vorher und nachher? Grüße Paul |
Jazzmatazz40
#424 erstellt: 17. Jan 2011, 12:25 | |||||
ich überlege auch noch auf den C6700-Zug aufzuspringen. Mich würde mal intressieren ob die 6700er mittlerweile ab Werk mit einer neuen FW (< 1012.3) ausgeliefert werden, oder ob es immer noch Geräte gibt die man so leicht pimpen kann. Wäre schön wenn Ihr sagen würdet, wann und wo Ihr Euren 6700er gekauft hat und nat. welche FW drauf ist. [Beitrag von Jazzmatazz40 am 17. Jan 2011, 12:27 bearbeitet] |
ego38
#425 erstellt: 17. Jan 2011, 13:06 | |||||
UE40C6700US gekauft im Januar 2011 bei amazon.de mit FW 3003.0 (SS07) MfG |
axel66
#426 erstellt: 17. Jan 2011, 13:08 | |||||
Kanns auch sie neue Firmware pimpen, les dir einfach mal den Thread durch. Die Aufnahmezeiten kann man auch einstellen, ist alles schon hier beschrieben... |
Jazzmatazz40
#427 erstellt: 17. Jan 2011, 14:57 | |||||
hab mir schon ca 20 Seiten durchgelesen :-) Es geht mir nur darum ob es noch Möglich ist irgendwo einen 6700er zu ergattern in dem die alte FW(=auf 6800 umzustellenden FW) noch erhalten wäre. Neuer 1012.3 ist nix mehr mit pimpen... |
PaBa42
#428 erstellt: 17. Jan 2011, 15:33 | |||||
Ich hab die ganzen Threads überflogen, ich hab nirgendwo gesehen, dann man den Timer vorstellen kann. Dafür 1000 mal die Frage ob PVR nach einem Update erhalten bleibt. Bin für jeden Tipp dankbar! Grüße |
Miles
#429 erstellt: 17. Jan 2011, 15:55 | |||||
Im Beitrag 243 ist doch beschrieben wie es geht, und das klappt auch mit aktueller Firmware. [Beitrag von Miles am 17. Jan 2011, 21:10 bearbeitet] |
Jazzmatazz40
#430 erstellt: 17. Jan 2011, 17:03 | |||||
herrje...Asche auf mein Haupt. Ich hab jetzt so viel Sites und Beiträge gegoogelt und auch hier die ersten 4-5 Seiten gelesen und immer nur, dass das bis zur 1012.3 noch klappen würde und danach Tuck sei. Hotelmodus ist das Stichwort !!! Danke Miles für die Info und den Link zum Beitrag. Dann steht ja jetzt dem Kauf des 6700ers nichts mehr im Wege - ausser den 844 Euro :-) |
anni10
#431 erstellt: 21. Jan 2011, 17:19 | |||||
Hallo zusammen, also erstmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich hier so viel Mühe gemacht haben um "Dummies" wie mir zu erklären wie man den PVR freischaltet. Ich habe alles schön nach Anleitung gerade durchgeführt und es hat auch soweit funktioniert. Allerdings konnte ich dann nach dem Einschalten nur die die Länder "Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark" auswählen. Ist das normal? Kann man das irgendwie wieder ändern? Habe ich vielleicht doch etwas falsch gemacht? Ich habe jetzt auch mal die Einstellung rückgängig gemacht und kann immernoch nur die oben genannten Länder wählen. Ich bekomme also die deutschen Sender nicht. Hilfe ;-(( Werkseinstellung wurde bereits zurückgesetzt, klappt auch nicht. Schon jetzt danke an diejenigen dir mir einen guten Tip geben können. Gruß anni10 [Beitrag von anni10 am 21. Jan 2011, 18:29 bearbeitet] |
burn2005
#432 erstellt: 21. Jan 2011, 19:00 | |||||
Hallo! Hätte da mal paar Fragen zu der Hotel option. Erstmal vielen Dank dafür. Habe PVR aktiviert. Jetzt zu den Fragen. 1. Wie sieht es mit 3d aus? Kann der Fernseher das bzw lohnt es überhaupt mit 100Hz? 2. Kann man über dieses Menü auch PIP einschalten? 3. Was ist Gemstar Support? 4. Kann man die Aufnahme auch so wie einen Videorecorder einstelle? Also das der Fernseher selber aufnimmt wenn man sowas wie eine Nummer eingibt wie damals ShowView? |
*Harry*
#433 erstellt: 21. Jan 2011, 19:57 | |||||
Versuch doch mal im Menü wo "PVR" steht, den Punkt "3D" dauerhaft zu markieren. Du wirst sehen, beim Beenden / Neustarten des Servicemenüs ist es wieder ausmarkiert. Es ist ein globaler Optionsparameter, der vom UExxC6700 technisch nicht unterstützt werden kann. |
Miles
#434 erstellt: 21. Jan 2011, 20:20 | |||||
Mit "Gemstar Support" wird der Guide+ aktiviert, ein erweiterter EPG. Sein Nutzen ist aber umstritten. Mehr Infos in früheren Beiträgen hier im Thread. |
anni10
#435 erstellt: 21. Jan 2011, 22:18 | |||||
Hat denn keiner eine Idee für meine Problem? |
Miles
#436 erstellt: 21. Jan 2011, 22:32 | |||||
Bist du sicher das die Länderauswahl einen Einfluss auf die empfangbaren Sender hat? Kommt beim Sendersuchlauf nichts? Bei meinem C6700 steht Österreich als Land in der Senderliste (ich weiss nicht mehr wie das zustande gekommen ist, mein Land Luxemburg steht gar nicht zur Auswahl), und ich empfange alle DVB-T-Sender die in meiner Gegend ausstrahlen (luxemburgische, deutsche, französische und belgische), sowie alle Astra 1 und Hotbird Sender über die Sat-Anlage. [Beitrag von Miles am 21. Jan 2011, 22:34 bearbeitet] |
Peter_E.
#437 erstellt: 21. Jan 2011, 22:36 | |||||
Aber hoffentlich nicht im Service-Menu ? Vielleicht sollten mal diejenigen, die immer andere dazu ermuntern so tolle Optionen im Service-Menu zu aktivieren, aber keine Warnungen aussprechen was denn auch so alles schief gehen kann , dann auch mal tolle Tips geben wie man die vermurksten Geräte wieder zur normalen, vollständigen Funktion bewegt. Um welches Gerät geht es denn genau ? |
anni10
#438 erstellt: 21. Jan 2011, 22:40 | |||||
Ich habe einen 6700 Und beim Sendesuchlauf kommen die ganzen normalen deutschen Programme wie z.B. RTL, SAT 1 etc nicht |
anni10
#439 erstellt: 21. Jan 2011, 22:42 | |||||
Nicht im Servicemenü sondern nur wie sie auf der Samsungseite geschrieben hatten mit längerem Festhalten der Exittaste |
anni10
#440 erstellt: 21. Jan 2011, 22:43 | |||||
Um den 6700 [Beitrag von anni10 am 21. Jan 2011, 22:53 bearbeitet] |
anni10
#441 erstellt: 21. Jan 2011, 22:46 | |||||
Neues Firmeware habe ich mittlerweile auch aufgespielt. Außerdem versucht die Senderliste (von der Samsung-Seite) zum importieren. Dann bekomme ich die Rückmeldung dass die Länderinformation falsch sei und zurückgesetzt werden müssen. Ich finde aber nirgends wie das gehen soll.... |
anni10
#442 erstellt: 21. Jan 2011, 22:49 | |||||
Ich habe DBV-S angeschlossen und scheinbar hat die Länderauswahl auswirken auf die empfangbaren Sender denn unsere üblichen Sender wie z.B. RTL und Sat1 werden gar nicht gefunden... |
Miles
#443 erstellt: 21. Jan 2011, 22:55 | |||||
Und die anderen (ARD, ZDF, Dritte)? Möglicherweise ist es nur ein Problem des Sat-Tuners mit bestimmten Transpondern der der Privaten. |
Peter_E.
#444 erstellt: 21. Jan 2011, 23:28 | |||||
Es könnte sein das im Service-Menu im Untermenu "Option" der Eintrag für "Local Set" auf Nordic steht und nicht auf EU. Ist jetzt nur eine Vermutung aber vielleicht solltest du das mal überprüfen. Und bitte vorsichtig sein da man leicht auch mal was falsches verstellen kann. Und wie immer: Alle Eingriffe ins Service-Menü erfolgen auf eigene Gefahr und führen zum Verlust der Garantie!!! viele Grüße... Peter [Beitrag von Peter_E. am 21. Jan 2011, 23:28 bearbeitet] |
anni10
#445 erstellt: 21. Jan 2011, 23:43 | |||||
Hi Peter, das war ein guter Tip, den ich gleich ausprobiert habe. Im Local-Set steht EU_All angegeben, also scheint es das leider auch nicht zu sein. Außerdem komme ich nicht in diese Funktion um sie umzuändern, also ich kann sie irgendwie nicht anwählen, oder muss ich dann evtl. voher nochwas anderes umstellen wie z.B. das mit den Hotel-Optionen? Gruß anni [Beitrag von anni10 am 21. Jan 2011, 23:52 bearbeitet] |
anni10
#446 erstellt: 21. Jan 2011, 23:45 | |||||
ZDF und so funktionieren. Könnte also tatsächlich was mit den privaten zu tun zu haben. Ich denke aber, dass wenn ich als Land nur Norwegen etc auswählen kann, dass er dann auch nur Sender auswählt, die dort auch interessant sind... |
anni10
#447 erstellt: 22. Jan 2011, 07:46 | |||||
Guten Morgen, vielleicht bin ich auch bei den Sub Options noch ausfersehen woanders drauf gekommen als nur PVR. Ich habe eine Seite vorher ein Foto der Sub Options gefunden. Ich werde das jetzt mal alles in Ruhe durchschauen. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid was rausgekommen ist. [Beitrag von anni10 am 22. Jan 2011, 08:04 bearbeitet] |
anni10
#448 erstellt: 22. Jan 2011, 08:10 | |||||
ICH HABS!!!! Es war tatsächlich in der SubOption das oberste "Region" verstellt. Danke an denjenigen, der das Foto gepostet hat. Nach dieser schlaflosen Nacht muss ich jetzt erstmal wieder runter kommen und dann kann ich in aller Ruhe den Fernseh einstellen ;-) Vielen Dank auch an alle die mir zugehört haben und sich ebenfalls Gedanken um eine Lösung gemacht haben. LG anni |
anni10
#449 erstellt: 22. Jan 2011, 09:01 | |||||
Hallo, ich nochmal. Beim Überprüfen der Sub Optionen anhand des Bildes auf der Seite vorher ist mir aufgefallen, dass dort noch zwei Werte anders sind als bei mir. Allerdings handelt es sich bei dem eingestellten Bild auch um ein anderes Gerät. Könnte vielleicht einer von euch, der auch einen 6700 hat mir mal ein solches Bild machen und hier einstellen? Nicht, dass ich aus Versehen noch mehr umgestellt habe ;-( Unter anderem ist mir aufgefallen, dass bei WD COUNT im Bild hier 1 steht und bei mir steht 0. Außerdem steht hier im Bild bei Power Indicator Support OFF, bei mir steht ON.... Alles andere ist identisch. Ich hoffe, ich nerve euch nicht allzusehr ;-) |
Chipper24
#450 erstellt: 23. Jan 2011, 20:12 | |||||
Hallo zusammen, vielen Dank an alle hier, das mit der Freischaltung der PVR Funktion hat problemlos funktioniert. Eine Frage hätte ich noch. Aktuell habe ich die Firmware 10_002002 drauf. Mittlerweile gibt es ja die Version 3005.1 jemand hier im Thread hat geschrieben, das unter der neuen Firmware nur noch das umstellen auf das Model 6800 funktioniert. Meine Frage ist nun, kann ich unter der neuen Firmware auch einfach wieder die PVR Funktion freischalten OHNE das Model auf 6800 zu wechseln? Über eine Antwort von Euch wäre ich dankbar. Viele Grüße Thomas |
Miles
#451 erstellt: 23. Jan 2011, 20:17 | |||||
Beides (Umstellen auf C6800 oder nur Freischalten des PVR) geht mit Firmware 3005. |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) m Dejan80 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
UE C6700 --> C6800 PVR freischalten AlexArndt am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
c6700 pvr Töffler am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung U55MU6199 PVR Freischaltung möglich? darkmannie am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
PVR Aufnahme am UE 55 C7700 Etze am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten! 1981Thomas am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
PVR-Freischaltung KU-Serie und HbbTV heilmaenner am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
PVR Funktion am UE 43J5550SU funzt nicht Nelson2012 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 4 Beiträge |
PVR Freischaltung beim LE40C630 leland89 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 7 Beiträge |
Warnung vor Firmwareupdate UE 46 c6200 c6700 T27607 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.133
