HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Warum Samsung LE46C750? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Warum Samsung LE46C750?+A -A |
Boersi
#2555 erstellt: 08. Apr 2011, 08:23 | |||||||
Pretender1
#2556 erstellt: 08. Apr 2011, 08:26 | |||||||
Keine Angst bei mir war auch nix direkt auf dem Schirm! Denke das ist auch so! Noch eine Info zu 2553? [Beitrag von Pretender1 am 08. Apr 2011, 08:27 bearbeitet] |
Boersi
#2557 erstellt: 08. Apr 2011, 08:28 | |||||||
Auf dem Panel ist auch keine Schutzfolie, nur am Gehäuserand und die große Schutzhülle um den gesamten TV. Meiner ist auch aus dem Mediamarkt. |
Magicforce
#2558 erstellt: 08. Apr 2011, 08:55 | |||||||
mach´Dir mal keinen Kopf, niemand hatte eine Folie drauf, gemeint ist dieser weiße Schaumstoff ähnliche Schlauch... Folie ist nur um den Rahmen und dem Fuß, ansonsten lies was ich in #2538 schrieb, bzgl. original Klebeband auf dem Karton. [Beitrag von Magicforce am 08. Apr 2011, 08:56 bearbeitet] |
Didier.
#2559 erstellt: 08. Apr 2011, 12:48 | |||||||
OK Danke, selber liebäügele ich mit dem Asrock - E350M1 AMD E-350 A50M Board |
DieTwelf
#2560 erstellt: 08. Apr 2011, 21:28 | |||||||
Hier einmal ein Bild meines LED-Systems:
Also die Bezeichnung auf der Amazon-HP war wirklich nicht exakt. Hatte für knapp über 50€ wirklich das Komplett-Set erhalten und somit zum Idealopreis. Das System kann 16Mio Farben darstellen und hat eine umfangreiche Fernbedienung, womit man bequem vom Bett/Sofa alles steuern kann. Wie man auf dem Bild erkennen kann, habe ich einmal das Komplett-Set 24 für rechts/links gekauft. Ein kleines Set 15 habe ich für die horizontale oben/unten erworben. [Beitrag von DieTwelf am 08. Apr 2011, 21:30 bearbeitet] |
DeutscherHerold
#2561 erstellt: 09. Apr 2011, 07:38 | |||||||
Ich habe mir das SMD-15 + 38cm Zusatzset gekauft. Zusammen für knapp 50€ und funktioniert tadellos - auch mit der Logitech Harmony One! Werde demnächst mal Bilder machen. |
omeriko
#2562 erstellt: 09. Apr 2011, 16:24 | |||||||
Hilfeee der rahmen hat voll viele dünne kratzer bekommen. Ich habs nur mit dem microfaßer tuch abgewicht auch leicht feucht gemacht. Aber jetzt kann man kratzer von der nähe sehen wenn die sonne scheint. Habt ihr auch dieses problem? |
Boersi
#2563 erstellt: 09. Apr 2011, 16:31 | |||||||
Ich habe noch nicht abgewischt, alles noch jungfräulich Aber ich kenne das vom Standfuß meines Pana, spezielles Tuch, leicht befeuchtet und saft gewischt, trotzdem Microkratzer |
omeriko
#2564 erstellt: 09. Apr 2011, 16:36 | |||||||
das ist echt zum kotzen ich muss immer wieder daran denken.. und werde es noch sehr oft sauber machen weil wir hier oft viel staub haben wegen kindern.. ich hab das gleiche tuch auch für die bild oberfläche verwendet.. ist das ok? oder ist der tuch nur für den rahmen? gibt es nicht spezziele mittel wo mit man polieren kann? [Beitrag von omeriko am 09. Apr 2011, 16:37 bearbeitet] |
Boersi
#2565 erstellt: 09. Apr 2011, 16:44 | |||||||
Nicht das gleiche Tuch für das Panel!!! Die Kratzer kommen durch die Staubpartikel zustande, die sich im Tuch sammeln. Wenn du damit auf den Schirm gehst, hast du den gleichen Effekt wie auf dem Rahmen! Du wirst die Microkratzer nicht sofort sehen, aber gut wird es auf Dauer sicherlich nicht sein. Ich staube meine HiFi Komponenten alle drei - vier Tage mir dem Swiffer Staubmagneten ab, geht super Link: putz |
omeriko
#2566 erstellt: 09. Apr 2011, 17:01 | |||||||
danke für den Tipp..hätte ich auch selber darauf kommen müssen...ist jetzt wohl zuspät.. |
Boersi
#2567 erstellt: 09. Apr 2011, 17:04 | |||||||
Mache dir mal keine Gedanken, von dem einem Mal wird nicht gleich der Schirm zerkratzt sein, dafür musst du schon härtere Geschütze auffahren. Das Gute an diesem Swiffer ist der minimale Druck. |
omeriko
#2568 erstellt: 09. Apr 2011, 17:57 | |||||||
Swiffer ist gut gegen staub aber womit mach ich das Panel sauber wenn die kinder mal mit dreckigen händen anfassen? mit nem sauberen feuchten tuch? |
Boersi
#2569 erstellt: 09. Apr 2011, 18:01 | |||||||
Arrrghh, jetzt weiß ich wieder wieso ich keine Kinder habe Ich würde ein sehr weiches angefeuchtetes Tuch benutzen und wirklich sanft ohne geringsten Druck vorsichtig drüber wischen. |
feivel222
#2570 erstellt: 10. Apr 2011, 17:05 | |||||||
Hi zusammen! kennt sich jmd mit dem samsung channel editor bzw kabelmanager für den pc aus? Hab damit erfolgreich unnötige sender gelöscht und geordnet, nur tauchen diese nach und nach immer wieder in der kanal-liste im tv auf, das selbe spiel bei radiosendern (die sender landen immer hinten und sind mit einem "v" versehen). muss ich irgendetwas abschalten, damit die sender nich immer wieder automatisch hinzugefügt werden? |
copkiller18
#2571 erstellt: 11. Apr 2011, 10:07 | |||||||
Hallo Leute, ich wollte bezüglich DLNA auch noch meinen Senf dazugeben. Ich streame (allerdings über LAN!) von einer Synology 210j und hatte bisher noch überhaupt keine Probleme! Alles läuft flüssig und der MediaPlayer hat bisher bei keiner .mkv-Datei gestreikt. Übrigens geht (was mit den ersten Firmwares wohl noch nicht ging) auch die Ausgabe von DTS 5.1 Bitstream über Toslink bei .mkv-Wiedergabe über DLNA. Über HDMI habe ich das mangels bisher nicht ARC-fähigem Receiver noch nicht testen können, gehe aber davon aus, dass das auch klappt. Wenn man also die Möglichkeit hat, über LAN zuzuspielen, halte ich einen externen Media Player definitiv für überflüssig, der interne von Samsung macht seine Sache wirklich gut! Grüße copkiller18 |
Boersi
#2572 erstellt: 11. Apr 2011, 10:16 | |||||||
Gestreamt werden bei mir überwiegend .mkv Files, per WLAN nDraft über die Fritz!Box 7270, daran hängt per Kabel meine QNAP TS-410 NAS (Twonky) und das läuft bislang sehr gut. [Beitrag von Boersi am 11. Apr 2011, 15:03 bearbeitet] |
Magicforce
#2573 erstellt: 11. Apr 2011, 14:31 | |||||||
Kann ich so nicht sagen, ist eher durchwachsen... habe grade nochmal rumprobiert, einige MKV liessen sich nicht abspielen...obwohl sie vorher schon mal liefen ( liegt also nicht an der Datei ) Probleme gibt es bei 3 D files, die lassen sich praktisch nicht darüber abspielen...bleiben komplett hängen. um einen externen Player komme ich schon allein wegen Musik nicht, A muss der Sound ohnehin über den AVR (was soll da der TV laufen )und B kommt der Samsung mit flac, ogg nicht zurecht. Ich hatte übrigens am Freitag die Hotline angerufen, da ich ja extreme Probleme mit bending habe, unscharfes, zu dunkles Bild, es sieht zum großteil aus wie bei einer Fata Morgana...so flimmernd, selbt über den digital receiver ( hatte ich alles beim ersten Gerät definitiv nicht !) Die nennen wir sie mal "Techniker" kamen ohne Tasche oder sonstwas !! Haben dann mit mir eine Stunde disskutiert bzw.haben sie zu zweit gebetsmühlenartig wiederholt, da sei nichts zu sehen, es läge am Scartkabel, bei Wiedergabe über DLNA auf einmal am Material, etc. etc. und wenn man einen Golf kauft, die seien auch nicht alle gleich schnell, das sind dann Toleranzen. wtf Ich besorge mir nun andere Kabel, einen blurayplayer, goldene HDMI Kabel und was sonst noch nötig ist und dann werde ich erneut reklamieren. DAS kann es so nicht sein, aber ich hatte hier ja schon an anderer Stelle von so etwas gelesen. Die beiden hatten definitiv Null Ahnung oder wollten sie nicht haben, bei Fragen wichen sie aus bzw. haben sich widersprochen, und dann der endlos loop, vom schlechten Kabel, Empfang , Quellmaterial ...aaaaarrrghh ! [Beitrag von Magicforce am 11. Apr 2011, 18:27 bearbeitet] |
Boersi
#2574 erstellt: 11. Apr 2011, 22:38 | |||||||
Mal eine Frage zur Media Player/PVR und externer Festplatte. Ich habe akuell eine 500 GB Hitachi Simply Drive an dem Samsung und Mediaplayer sowie PVR funktionieren tadellos. Allerdings ist es schon mehrfach vorgekommen, dass der TV die Festplatte nicht mehr findet! Dann Ein/Aus beim TV und die Festplatte ist wieder da. Kann es sein, dass die 2,5 Hitachi zuviel Saft zieht und ich vielleicht mit einer sparsameren HDD besser dran wäre? Wollte mir sowieso eine Samsung S1 oder S2 kaufen. Hat jemand diese schon am TV getestet? Der PVR ist eine echt gelungene Sache, für meine Zwecke ersetzt es einen DVD/HDD Recorder. |
Bucky_2k
#2575 erstellt: 11. Apr 2011, 23:34 | |||||||
Seit heute ist Maxdome als App verfügbar. Wer sich kostenlos anmeldet (Achtung, automatisches Abo muss telefonisch gekündigt werden) bekommt 3 Blockbuster gratis |
Nic34
#2576 erstellt: 12. Apr 2011, 06:39 | |||||||
Wie ich vorher schon mal geschrieben habe, hab ich zwei 46"C750 zurück gegeben wegen des Banding. War ganz schlimm. Deshalb bin ich zum LED UE7700 gewechselt. War zwar um einiges teurer, aber hier ist von Banding nichts zu sehen. [Beitrag von Nic34 am 12. Apr 2011, 06:41 bearbeitet] |
Boersi
#2577 erstellt: 12. Apr 2011, 06:47 | |||||||
Ich habe bei meinem LE46C750 kein Banding, bzw. kann dieses nicht erkennen. Ich bin rundum sehr zufrieden |
Gwion
#2578 erstellt: 12. Apr 2011, 07:12 | |||||||
Falsch! In der Bestätigung von Maxdome steht: "Ihre Blockbuster-Option läuft nach dem ersten Monat automatisch aus. Sie haben die Möglichkeit in "Mein Account" die Blockbuster-Option zu bestellen und für nur 9,99 €/Monat weiterzunutzen. " |
Didier.
#2579 erstellt: 12. Apr 2011, 08:51 | |||||||
Boersi
#2580 erstellt: 12. Apr 2011, 08:54 | |||||||
Natürlich können externe DVD/HDD Recorder mehr, aber wenn man nur aufnehmen und abspielen will, reicht der interne PVR völlig aus. Zumal die Qualität super ist und man nicht wieder ein zusätzliches Gerät stehen hat. |
Didier.
#2581 erstellt: 12. Apr 2011, 09:00 | |||||||
Ich kann dem Internet via Samsung nix abgewinnen. OK Tagesschau geht. Doch schaue ich auch normal so gut wie nie Staatsfernsehen. Bild geht bei mir nicht und die anderen bis auf den Musik TV sind alle Schrott. Wie seht Ihr das? Selbst Google Maps ist mit dieser FB nicht zu bedienen. Und Facebook zeigt mir auch nur die Hälfte. Ich bastel ja gerade ein HTPC, dann hoffe ich über die Logitech Harmony wirklich im Internet zu surfen etc. [Beitrag von Didier. am 12. Apr 2011, 09:01 bearbeitet] |
Boersi
#2582 erstellt: 12. Apr 2011, 09:05 | |||||||
Das ist ein allgemeines Problem bei Internet über TV. Das machen Panasonic & Co auch nicht besser. Das Feature Internet auf TV klingt toll, aber in der Praxis eher ernüchternd. Allerdings gefallen mir Youtube und Tagesschau sehr gut. [Beitrag von Boersi am 12. Apr 2011, 09:05 bearbeitet] |
Didier.
#2583 erstellt: 12. Apr 2011, 09:18 | |||||||
copkiller18
#2584 erstellt: 12. Apr 2011, 10:31 | |||||||
Jo, ich auch! Mit meinem Samsung Galaxy S als Fernbedienung ist auch die Suche von Youtube Videos relativ komfortabel, zumindest um Welten besser als mit der normalen Fernbedienung.
Also auch das kann ich nur teilweise bestätigen. Avatar als 3D .mkv über DLNA läuft einwandfrei, kein einziges Problem bisher. Insofern: Bei allem (verständlichen) Ärger, den Du anscheinend mit dem Gerät hast, muss nicht direkt alles pauschal als schlecht dargestellt werden! Dass .flac nicht funktioniert ist allerdings in der Tat schade. Es wäre sehr wünschenswert, dass die Hersteller das in Zukunft auch berücksichtigen würden. |
Boersi
#2585 erstellt: 12. Apr 2011, 10:35 | |||||||
Ich nutze mein iPhone4 auch als Fernbedienung, echt genial! |
Bucky_2k
#2586 erstellt: 12. Apr 2011, 11:00 | |||||||
Hmm, ich habe das Paket nur dazugebucht, da ich bei Maxdome schon registriert war. Da ist es in der Tat automatisch endend. Bei der normalen Anmedlung vor einigen Wochen war aber kein Weg daran vorbei, ein automatisch verlängerndes Pflichtabo des Premiumpakets (nicht Blockbuster) dazuzunehmen. Mag bei Erstanmeldung über die Samsung App anders sein... |
Boersi
#2587 erstellt: 12. Apr 2011, 11:03 | |||||||
Grundsätzlich ist eine Online Videothek ganz nett, aber im Falle von Maxdome finde ich das Geschäftsgebahren grottenschlecht. Die haben in der Vergangenheit für ihre Knebelverträge und Probleme bei Kündigungen soviel negative Presse erhalten, dass ich mich dort nicht registrieren würden. |
vitelli
#2588 erstellt: 12. Apr 2011, 11:23 | |||||||
Also ich kann das ganze "gejammere" bzgl. Internet@TV nicht verstehen. Neben Tagesschau und Youtube, finde ich z.B. Vimeo, Putpat, MeinKlub(z.Zt. leider etwas fehlerhaft), Wetter "Dingens" und auch Maxdome gut. Es wird ja niemand dazu gezwungen Internet@TV zu benutzen. Und wer nun enttäuscht von Internet@TV ist, der hätte sich im Vorfeld vielleicht mal informieren sollen. Just my 2 Cents |
Boersi
#2589 erstellt: 12. Apr 2011, 11:34 | |||||||
Hier wird nicht gejammert, nur festgestellt Zu deiner Signatur, LE46C750-R2ZXZG, diese hab eich auch auf dem Typenschild. Bedeutet dies automatisch ein verbautes SQ02 Samsung Panel? Version steht bei mir 01. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Apr 2011, 15:11 bearbeitet] |
Didier.
#2590 erstellt: 12. Apr 2011, 16:21 | |||||||
Ist eine nette Dreingabe für mich, mehr nicht. Sollte eigentlich auch so rübergekommen sein. Auch das 3D ist nett aber war nicht mein Hauptanliegen. Preis Leistung war für mich wichtig und ist m.M. nach, unerreicht. Trotz dieser hier im Thread oft grausamen Erfahrungen mit den Geräten einzelner User. Aber wo viel Licht ist zwangsläufig auch Schatten. Und die Schattenseiten des Gerätes werden hier ausführlich diskutiert, was echt Klasse ist und so manchem eine Kaufhilfe war. So auch mir. Manche haben dann eben etwas anderes genommen weil eben schlechte Erfahrungen mit direkt meheren Geräten. Ebenso für diese eine sehr gute Lösung! Tolles Forum, toller Thread. |
helplesss
#2591 erstellt: 12. Apr 2011, 16:35 | |||||||
Können sich denn bitte diejenigen - auch gerne via PM - melden, die das Problem mit einem zu dunklen Bild haben.Was habt ihr unternommen? Ist das Problem in den Griff zu bekommen? |
Magicforce
#2592 erstellt: 12. Apr 2011, 21:20 | |||||||
Also das mit den MKVs muss ich nochmal testen, hatte da kürzlich in irgendeiner Konstellation halt temporär ein Problem das er mir eben etwas nicht abgespielt hat ( vorher ging es ja ) - hat glaube ich etwas damit zu tun wie es angeschlossen ist, da man je nach Quelle halt nicht den "side by side" Modus über 3 D wählen kann, bzw. das halt z.B. IMAX Dingens als MKV irgendwie nicht lief Aber ich glaube Du hast da etwas falsch verstanden... ICH bin völlig überzeugt von dem Gerät, verfolge den Thread schon von Anfang an bzw. schon mindestens seit Anfang des Jahres, habe mich eben deshalb dafür entschieden, mein erstes Gerät war über jeden Zeifel erhaben was das Bild anging, ich hatte nur eine andere ( im nachhinein betrachtet ) Kleinigkeit wegen der ich das Gerät getauscht habe und habe dafür im Gegenzug so eine Gurke, Montagsmodell...whatever bekommen. Deshalb bin ich momentan etwas desillusioniert, traurig, und über den Support enttäuscht, aber das ich hier alles schlecht mache stimmt so nicht, eher im Gegenteil, das kann man aber auch hier im Thread nachlesen. [Beitrag von Magicforce am 12. Apr 2011, 21:23 bearbeitet] |
Boersi
#2593 erstellt: 13. Apr 2011, 09:52 | |||||||
Ich habe Urlaub und Zeit zum Testen Heute mal meine NAS direkt am PC angeschlossen, der per N-Draft an einer Fritz!Box hängt und diese per LAN am TV. Damit das lüppt einfach eine Netzwerkbrücke zwischen WLAN-Adapter und LAN Schnittstelle eingerichtet und zack, der TV findet meine NAS und PC inkl. meiner beiden Twonky Media Server, yeah! Ich kann auch mittels roter Taste auf die Quellen zugreifen und es werden alle Inhalte angezeigt, egal von mp3 oder mvk. Leider werden diese aber nicht abgespielt! mkv bremen nach Start sofort mit der Meldung "Nicht unterstützte Format" ab, MP3 laufen 3 Sek. an und dann springt der Mediaplayer auf den Ordne rzurück, bei einfachen xvid und divx Files das gleiche Spiel. Was meint Ihr, ist die Bandbreite zu gering? Wer hat/hatte noch diese Probleme? Werde gleich mal die NAS direkt an die Fritz!Box hängen und testen. Nachteil ist aber der Speed zur NAS, wenn diese nicht direkt per LAN am PC hängt Je mehr Technik man hat, je fitter man ist, desto mehr Probleme tauchen auf ;) [Beitrag von Boersi am 13. Apr 2011, 09:53 bearbeitet] |
Bucky_2k
#2594 erstellt: 13. Apr 2011, 12:52 | |||||||
Das Abbrechen klingt nach fehlender Bandbreite wobei die schon sehr niedrig sein muss um bei mp3 zu versagen. Evtl. ist es auch die Netzwerkbrücke über Windows, ich habe darüber auch nichts abspielen können, habe aber nur 10 min investiert. MKV abspielen geht bei meinem NAS, Buffalo Linkstation, auch nicht, es muss erst ein neuer Twonky Server installiert werden. Dabei geht es mit Version 6.0.31, die neueste .32 schon wieder nicht... DLNA scheint mir entweder schlecht definiert oder schlecht von den Herstellern umgesetzt... Derzeit habe ich Nas mit Twonky 6 an Router, daran ein Netgear 200mBit (netto ca. 4-5MB/sec) Powerlan und das im Wohnzimmer an den TV. Es geht alles wie es soll, abgesehen von sehr großen MKV mit hoher Bandbreite am Abend, da bricht es nach wenigen Sekunden ab. Tagsüber läuft es. Es schint also mein Powerlan an seiner Grenze zu arbeiten und ich habe daher gerade das sündhaft teure Netgear XAVB5004 500mBit bestellt... So langsam habe ich alle verfügbare Kombis und Netzwerktechnik durch. (Hama WLan, TP-Link Router als Bridge, Netgear WNCE2001 Bridge, Netgear 200mbit Powerlan, PS3 Mediaserver auf Win7, Buffalo Nas mit Twonky 4, mit Twonky 6,...) |
Tenobaal
#2595 erstellt: 13. Apr 2011, 14:56 | |||||||
Moin, hat schon wer eine Samsung S2 Portable USB 3.0 (z.B 640GB) Festplatte am Samsung TV betrieben? Funktioniert diese problemlos? |
Magicforce
#2596 erstellt: 13. Apr 2011, 15:10 | |||||||
Hätte auch mal eine kurze Frage bzgl. Festplatte, habt ihr für PVR und Timeshift eine extra Partition angelegt oder läuft das beides auf einer ? Und wenn ja wie groß ungefähr, will nur ab und zu mal etwas aufnehmen bzw. Timeshift für zwei, drei Stunden. |
Boersi
#2597 erstellt: 13. Apr 2011, 15:20 | |||||||
Hmm, jetzt habe ich die NAS per Kabel an der Fritz!Box und diese am TV. Nun werden mp3, xvid, divx etc. perfekt abgespielt, aber mkv immer noch nicht. Jetzt springt das der Mediaplayer nach Start einer mkv wieder auf Ordnerebene zurück. Vorher per WLAN kam die Meldung "kein unterstützes Format". Jemand eine Idee? |
Boersi
#2598 erstellt: 13. Apr 2011, 15:22 | |||||||
Würde mich auch interessieren, da ich in Kürze eine HDD kaufen will. Allerdings wird USB 3.0 rein für den TV nichts bringen, da es nicht unterstützt wird. Jetzt aber noch eine langsame USB 2.0 Platte neu zu kaufen, macht keinen Sinn.
Habe eine einzige Partition. Da der PVR/TV die Festplatte im eigenen Format formatieren will, bringt doch ein vorheriges Partitionieren nicht oder? [Beitrag von Boersi am 13. Apr 2011, 15:24 bearbeitet] |
Magicforce
#2599 erstellt: 13. Apr 2011, 15:30 | |||||||
Dann hätte ich ein Problem, und 1TB Daten verloren... Im ernst, ich dachte einfach eine Partition in FAT32 einrichten sollte reichen, oder habe ich da was falsches im Kopf. |
Tenobaal
#2600 erstellt: 13. Apr 2011, 15:36 | |||||||
Eben, lohnt sich net jetzt noch USB 2.0 zu kaufen. Abwärtskompatibel zu 2.0 ist die Platte auf jeden Fall. Problematisch wird es nur, weil die Platte angeblich durch den USB 3.0 Standard mehr Strom zieht... ohne Test/Erfahrungsbericht kauf ich sie vorerst nicht. |
Bucky_2k
#2601 erstellt: 13. Apr 2011, 15:44 | |||||||
Nein, Du brauchst zwingend eine Partition extra, welche der TV dann selbst formatiert. Ich habe eine 2,5 Zoll Platte mit 320GB dran, partitioniert mit Windows auf 1x 100GB, 1x 200 GB. Die 100GB an TV ausgewählt -> von nun an nur nch als PVR/Timeshiftplatte nutzbar. Die restlichen 200GB für normale HDD mit NTFS/Fat32 für Mediaplayerwiedergabe und fürs gelegentliche Transportieren von Daten ausser Haus. 1Std. Aufnahme entspricht knapp 2GB. Wenn Du dein 1TB Daten nicht verlieren willst, schaffe mit z.B. Partition Magic eine neue und nehme die für den TV. Mit Windows kann man glaube ich deine jetzige 1TB Partition nicht einfach verkleinern ohne Datenverlust. [Beitrag von Bucky_2k am 13. Apr 2011, 15:45 bearbeitet] |
Bucky_2k
#2602 erstellt: 13. Apr 2011, 15:47 | |||||||
Wieso bist Du dir so sicher, das MKV gehen müsste? Es ist weitreichend bekannt das kaum ein NAS/Medienserver von Haus aus MKV am Samsung unterstützt. Ich kenne bisher nur Twonky 6 auf NAS, am PC gubt es noch 1-2 alternativen die ich aber nie getestet habe |
Boersi
#2603 erstellt: 13. Apr 2011, 15:51 | |||||||
Ich nutze TWONKY, deshalb bin ich mir sicher Habe auf der QNAP V5.1 auf dem PC die aktuelle 6.0.2 installiert. |
Magicforce
#2604 erstellt: 13. Apr 2011, 15:58 | |||||||
Habe Dich nicht so ganz verstanden... also ich habe eine 2TB Platte auf der liegen Daten, die ist aber für den Mac Formatiert...da meine andere Platte nun voll ist,müsste ich jetzt eben einmal Daten hin und her schaufeln, deshalb brauche ich grade einen Plan wie ich die Partitionieren soll. Wie ist denn die Partition die der Samsung liest NTFS oder FAT ( meine HFS formatierte will er nicht ) - ist mir auch eigentlich nicht so wichtig, werde weiterhin einen externen Mediaplayer verwenden der kann definitiv mehr Formate als der Samsung... Nur die Daten und eben PVR/Timeshift sollen über die gleiche Platte realisiert werden, sprich ich formatiere wie gehabt mache nur eine Partition zusätzlich die der Samsung dann eben im eigenen Format formatiert ( toller Satz ) |
Bucky_2k
#2605 erstellt: 13. Apr 2011, 16:08 | |||||||
Ich nutze auch twonky, habe aber bereits oben geschrieben, das Version 4 (original aus NAS) und die neueste 6.0.32 auch nicht gehen. 6.0.31 ging hingegen... Welche Version ist 6.0.2?? |
samsung le46c750 3d effekt lexi1970 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus" Joker@Deu am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 15 Beiträge |
Samsung 46C750 Schatten im Bild Basti_21 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750 havanaclub1978 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Explore 3D - Samsung LE46C750 ? kingofthehill am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LED, aber warum Samsung? Pleite am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Flackern + Streifen Samsung LE46C750 TheMenace am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750 Dreckigerdenn am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 33 Beiträge |
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750 HighDef am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen? Fischphone am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.538
