Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Alles über den C650
felix19
#501 erstellt: 24. Jun 2010, 17:34
Gibt es diese Probleme mit MotionPlus nur bei Fußball oder auch bei Filmen?
pheekay
#502 erstellt: 24. Jun 2010, 17:40
Also bei Filmen habe ich bisher noch nichts bemerkt. Beim Fussball eigentlich auch nicht, nur bei Abstößen, so lange hinter dem Ball die Tribüne im HG ist.
binuu
#503 erstellt: 24. Jun 2010, 19:44
meine HDMI Eingänge gehen irgendwie nicht mehr, also das Kabel funktioniert definitiv, aber es wird immer angezeigt:
Kein Signal
Überprüfen Sie die Stromversorgung des angeschlossenem Gerärs sowie die Kabelverbindungen und gewählte Signalquelle.
Woran kann das liegen? Gestern hat es noch ohne Probleme funktioniert
XelaaleX
#504 erstellt: 24. Jun 2010, 19:55
Guten Abend werte Forengemeinde,
ist hier denn niemand, der inzwischen auf dem C650 mal ne BluRay angesehen hat und was zum Bildmodus sagen kann?
Erkennt der LCD das nun automatisch oder muss ich selber die Einstellung festlegen?
Und ist nun "16:9" die richtige Einstellung oder doch der Modus "Bildschirmanp."?
Wäre nun wirklich schön, wenn da mal jemand ne Antwort drauf hat.
Vielen Dank vorab.
Alex
DocSnyder76
#505 erstellt: 24. Jun 2010, 20:03
Also ne richtige Automatik hat er nicht. Ich würde Dir empfehlen 16:9 zu nehmen. Da hättest Du einen leichten Overscan.
Bildschirmanpassung ginge für Bluray aber ebenso.
Ich habe es immer auf 16:9 stehen, da ich alles über einen HDMI Port einspiele via AV Receiver und ich nicht für SAT etc. wieder zurückstellen will. Unterschiede in der Qualität konnte ich bislang keine ausmachen.
Frage beantwortet?
jenzOre
#506 erstellt: 24. Jun 2010, 20:16
jenzOre schrieb:
XelaaleX schrieb:
Danke für die Info densa. Bezieht sich das nur auf TRANSFORMERS oder hat man/ich bei allen BluRays die Balken?
Das liegt an dem Kinoformat 21:9 ~ 2,4:1. Dieses Format landet dann natürlich auch wieder auf die BluRay & DVD-Scheiben.
Wenn du die schwarzen Balken weghaben möchtest, musst du das weggeschnittene Bild links und rechts in Kauf nehmen.
Das gilt aber nicht für alle Filme! Manche Filme werden im sog. IMAX-Format gedreht. Für diese Filme gibt es dann auch IMAX-Kinosäle (wiki).
Wenn die BluRays etc. dann im IMAX-Format ausgeliefert werden, hast du zuhause (beinahe) komplettes Vollbild und noch mehr Details als im normalen 2,4:1 - Format.
Teilweise werden bei Filmen sogar beide Formate verwendet. Vielleicht besitzt du ja die "The Dark Knight" BluRay. Dort wirst du sehen, dass tendenziell die Dialog-Szenen in 2,4:1 und die Action-Szenen im IMAX-Format sind. D.h. beim Dialog große schwarze Balken und während der Action detailreiches Vollbild.
Ich zitiere mich zur Beantwortung der ursprünglichen Frage einfach selbst.
lore8
#507 erstellt: 24. Jun 2010, 20:34
Und noch was , - auch 900 € wollen erarbeitet werden !!!
Warum lässt SAMS. seine LCD`s in der Slowakai bauen und nicht in Deutschland ???
Vielleicht weiß einer wieviel ein "Bandarbeiter" dort Stundenlohn hat ;ein "LEOWE" ist teurer ,aber auch nur ein LCD (von einen anderen Panelhersteller) -
das zum Thema Preis-Leistung.
Wo werden die Nobel Karossen VW Touareg und Porsche Cayenne gebaut? In der Slowakei!!!
Sorry, sie werden dort nicht gebaut, sondern zusammengeschraubt, genau wie Dein Samsung TV
ufc2009
#508 erstellt: 24. Jun 2010, 21:14
Nehmt es mir bitte nicht übel, aber wo aktiviere bzw deaktiviere ich die 100hz
motion plus habe ich auch noch nicht gefunden :/
G-M
#509 erstellt: 24. Jun 2010, 21:20
(Diese "Teile" tangieren mich einfach nicht !!!!)
Ist mir schon lange bekannt ... Du hast u.a. Skoda vergessen mit dem Unterschied : der Preis des PKW und der Stundenlohn
in Hradec Kralove .
(bin ich irgendwie falsch verstanden wurden ??? )
Wenn ja , was soll`s .
Übrigens bei meinen C650 wird die Hauptplatine getauscht ,
hätte auf`s Panel getippt aber der Fachmann ist der Mechaniker.
G-M
Denny1337
#510 erstellt: 24. Jun 2010, 22:57
Kann mir mal jemand zusammenfassen, was nun der Unterschied zwischen CI und CI+ ist? Was ist besser? Was brauche ich?
Kann ich mir bedenkenlos den Fernseher bestellen? Shops bieten teilweise den "normalen" und den mit CI+ für ca. 30 Euro mehr an.
Danke für die Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von Denny1337 am 24. Jun 2010, 23:18 bearbeitet]
XelaaleX
#511 erstellt: 25. Jun 2010, 07:29
Mir gehts jetzt allerdings um einen BluRay-Film der laut Amazon im 16:9 Format vorliegt. Bei dem Film handelt es sich um RATATOUILLE (http://www.amazon.de...id=1277450900&sr=8-1).
Wenn ich das nun alles richtig verstanden habe, dann dürfte ich doch bei diesem Film definitiv keine Balken oben und unten haben.
Der Film liegt in 16:9 vor. Ich habe nen 16:9 LCD und ich habe als Bildmodus 16:9 gewählt.
Dennoch erscheinen oben und unten Balken und mindern das Vollbild um ca. 1/5.
Und das verwirrt mich eben etwas.
Alex
[Beitrag von XelaaleX am 25. Jun 2010, 07:30 bearbeitet]
pheekay
#512 erstellt: 25. Jun 2010, 07:42
Nein, Ratatouille liegt in Bildseitenformat 16:9 - 2.40:1 vor (wie sehr viele andere Filme auch), d.h. wie hier schon ein paar Mal geschrieben wurde, dass das Bild 2.4:1 hat, aber in 16:9 auf der Bluray vorliegt, d.h. die schwarzen Balken sind Bestandteil des Bildes. Deshalb hat die Bluray eine Auflösung von 1920x1080 (16:9), jedoch liegt das Bild nur in ~1920x800 pixel vor. Die restlichen 280 Pixel in der Vertikalen sind, wie gesagt, nur die schwarzen Balken.
D.h. du musst entweder Zoomen (dabei wird rechts und links das Bild abgeschnitten), oder gleich einen 21:9 TV nehmen
Ich empfehle aber einfach mit Balken zu schauen. Wenn du im Dunkeln schaust, merkst du die beim C650 dank des Schwarzwertes nichteinmal Wenn du zoomst wird ja nämlich nicht nur links und rechts recht viel abgeschnitten, sondern die 800 Pixel müssen auch noch auf 1080 skaliert werden, was wiederrum Qualitätsverlust bedeutet.
Wenn du mal eine Bluray in "echtem" 16:9 sehen willst, nimm bspw Oben (Up). Hier der Amazon LInk
http://www.amazon.de...id=1277452035&sr=1-1
Da steht dann auch als Bildformat 16:9 - 1.78:1
Damit erhältst du Vollbild.
[Beitrag von pheekay am 25. Jun 2010, 07:49 bearbeitet]
G-M
#513 erstellt: 25. Jun 2010, 08:02
@ denny 1337
ich versuch`s mal kurz :
CI heißt Common Interface > eine Schnittstelle zur aufnahme
eines z.B. Adapters (z.B. Alpha Crypt) in den wiederum eine Karte passt,die Du
zum entschlüsseln eines "Bezahlsenders" brauchst z.B:
früher Premiere - jetzt SKY .
CI+ ist der bauart gleiche Anschluß der einen Adapter
(mit Karte) für HD+ aufnimmt und(!)entschlüsseln kann , aber ohne Aufnahmefunktion (im TV) !
Diese Adapter mit Karte gibt es im Fachhandel für ca. 69-79€
CI+ wird benötigt um die "Privaten RTL;Pro7usw.) in
HDTV zusehen (erste Jahr kostenlos,dann solls 50€ kosten)
aber nur dann - wenn Du über den eingebauten Tuner (bei C659 auch Sat) das "Antennensignal" bekommst-auch Kabelanschluss .
Speist Du den TV Empfang über HDMI /SCART
ein (ext. Receiver) braucht man CI / CI+ nicht am TV !
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben
Wenn Du auf der sicheren Seite auch für die Zukunft (anderer
Anschluß wegen Umzug )sein willst, sind 30€ kein Thema -
Deine Entscheidung .
G-M
[Beitrag von G-M am 25. Jun 2010, 08:27 bearbeitet]
Boosta
#514 erstellt: 25. Jun 2010, 08:18
der C650 liegt schon in meinem amazon warenkorb allerdings zögere ich noch mit dem kauf wegen einer sache: der input lag.
ich mir ziemlich wichtig da ich sehr viel zocke. kann jemand bestätigen das im "game-modus" ein lag vorhanden bzw nicht vorhanden/spürbar ist (vielleicht jemand der auch öfters zockt ;))? Bitte um Meinungen damit ich das langsam echt anstregende Thema "TV-Suche" abschliessen kann
Denny1337
#515 erstellt: 25. Jun 2010, 09:57
Danke für die tolle CI Geschichte Zusammenfassung.
Also kurz gesagt: Ruhig die paar Euro mehr investieren und den Samsung mit dem CI+ bestellen.
Danke für Deine Hilfe.
Achja, ich bin noch am überlegen, ob ich mir den 37Zoll oder den 40Zoll Samsung bestellen soll. Abstand zum Fernseher beträgt ca. 3m und mehr. Ich bin der Meinung den 40Zoller zu nehmen, aber Freundin möchte nur den 37er. Jetzt will ich eine kompetente Meinung XD
[Beitrag von Denny1337 am 25. Jun 2010, 09:59 bearbeitet]
d1dd1
#516 erstellt: 25. Jun 2010, 10:05
Beim 37er soll verstärkt brummen bei verminderten Helligkeiten auftreten (siehe Amazon Bewertungen und Hier)
Ich habe mich deshalb auch für den 40er entschieden.
Mosilla2909
#517 erstellt: 25. Jun 2010, 10:10
Habe seit gestern ein Samsung LE40C650 und mir kommt der Ton absolut schlecht vor.
So Kofferradio mäßig, da hat mein Handy fast einen bessereren Sound. Und irgendwie ein wenig rechtslastig.
Normal oder ist irgendwas kaputt? Oder irgendeine Einstellung?
sdafsdf
#518 erstellt: 25. Jun 2010, 10:44
Also bei mir war der Sound richtig gut, verglichen mit sonstigen LCDs. Hast du schonmal verschiedene Videoquellen probiert? Soundeinstellungen ok?
G-M
#519 erstellt: 25. Jun 2010, 10:52
@ Danny 1337
meine Erfahrung(!) seit 5Jahren "Flachmann" :
- sitze ca. 3 Meter entfernt habe 40" (hatte 42") - 46" wäre mir lieber - geht aber bei mir nicht.
Aber wichtig zu wissen SAMS. baut keine 37" Panele , habe schon viel über "schlechtere Bilder" deswegen gehört.Mit 40" bist Du "relativ" auf der "sicheren" Seite .
An die Größe hat man sich schnell gewöhnt.Einschlägige Medien
geben für digitales SAT. und DVD ca. 3Meter an(Mindestabstand)bei BluRay ca. 2M.
bei 46 " - glaube mir der TV wird dann "jeden Tag kleiner".
Also wenns Passt (Aussenmaße / Geld)nimm den größeren.
Es soll aber bei SAMS. 46" eine "ungleichmäßigere" Ausleuchtung geben - kann aber wie hier berichtet auch leider
bei 40" vorkommen - Deine Entscheidung (ich weiß ist nicht leicht - leider ).
Muß aber jetzt wieder los ,vielleicht bis nach 23Uhr.
G-M
[Beitrag von G-M am 25. Jun 2010, 10:54 bearbeitet]
felix19
#520 erstellt: 25. Jun 2010, 11:20
Ich habe heute den C650 in 40 Zoll von amazon erhalten. Vorab erstmal, alles positive was über das Gerät gesagt wurde kann ich bestätigen. Leider auch alles negative.
Ich habe ebenfalls ein AA03 Panel. Dementsprechend schlecht ist der Blickwinkel. Auch die Ausleuchtung ist sehr ungleichmäßig, bei schwarzem Bild im abgedunkelten Raum.
Die AA03 Panels scheinen ausnahmslos minderwertig zu sein.
Ich bin am Überlegen ob ich den Fernseher gegen ein anderes Gerät umtausche oder ihn komplett zurückschicke und ihn mir später noch mal kaufe, da im Moment scheinbar nur die AA03 Panels von amazon ausgeliefert werden. Ich habe auch keine Lust wieder ewig auf die Spedition zu warten, weil die es nicht hinkriegen einen genaueren Liefertermin anzugeben.
Hat jemand seinen gegen ein anderes Gerät umgetauscht? Und wie war es da, wurde als die den alten abgeholt haben, direkt der neue gebracht oder wurde der erst abgeholt und dann ein paar Tage später der neue gebracht?
[Beitrag von felix19 am 25. Jun 2010, 11:21 bearbeitet]
BurnyW
#521 erstellt: 25. Jun 2010, 12:14
Noch habe ich meinen nicht zurückgeschickt zu Mix, ich ringe noch mit mir.
Aber das mal aussen vor, ich habe eine andere Frage:
Da meine abzuspielenden Filme fast ausschliesslich auf einem NAS liegen und ich sie über LAN Streame, habe ich ein Problem:
Er kommt mit 2,4:1 Seitenverhältnis nicht klar. Sprich, wenn ich ein Video mit 2,4:1 Seitenverhältnis abspiele, dann habe ich komischerweise Links und Rechts schwarze Balken, statt oben und unten. Nur schmal, aber vorhanden. Bei Bildmodus original ist das Bild einfach klein und mittig, bei 4:3 ist es halt 4:3, und bei Einstellung 16:9 hab ich eben Links und Rechts schwarze Balken.
Ist das ne Fehlfunktion meines Streaming-Clients oder ist das bei euch auch so? Ich spiele deswegen nun alles über PC ab, die Bildquali ist so auch merklich besser =)
GottiLotti
#522 erstellt: 25. Jun 2010, 12:23
@ Danny 1337
besitze seit kanpp 4 Wo. einen 55C650,sitze 3 m davon entfernt und kann nur bestätigen,man kommt in einen Größenrausch mit der Zeit Ich bin eher der normalo TV Gucker u. grad jetzt immer am Ball. Das Bild über ARD + ZDF HD ist einfach nur der Hamma! Also Bildprobleme wie Nachziehefekte beim Ball kann ich absolut nicht feststellen,da ist alles Top. Ich hab ein AA01 Panel und zu Beginn dieses Threads hatte ich schonmal meinen Senf dazu gegeben. Heute,3 Wo. später bin ich immer noch begeistert von dem Gerät,wohl gleich ich mich kurz nach dem Kauf auch etwas verrückt machen ließ von der Panelproblematik und gern tauschen wollte! Heute bin ich froh es nicht getan zu haben.
Es gibt 2 kleine Kritikpunkte die mir allerdings nicht so weh tun: die Blickwinkelabhängigkeit sowie die Richtungsempfindlichkeit der Fernbedienung! Also ich muss schon ziemlich auf den Sensor zielen damit der TV reagiert! kann das jemand bestätigen ?
Ein Wort noch zum Stromverbrauch,worüber man hier relativ wenig erfährt. Es gibt 3 Ökostufen und ich nutze die niedrigste bei der getunten Einstellung Standard, Hauptverbrauchsfaktor ist die Hintergrundbeleuchtung,die ich bei mir auf minimum 13 stelle höchstens jedoch 15 ! Der Verbrauch leigt bei 110-120 Watt und das ist für mich absolut genial für die Größe des Bildes.
Als Receiver hab ich dazu gekauft ein Wisi OR294 mit USB Recording,Verbrauch 13 Watt, traumhaft,vor allemauch das Bild! Also eine Scartverbindung würde ich keinen mehr empfehlen,verschenktes Potential !
Fazit: absolut empfehlenswerter TV und bei 3m Entfernung,das größt mögliche und in die Wohnlandschaft passende Format wählen,man bereut es nicht.
SERVUS
newbi8
#523 erstellt: 25. Jun 2010, 12:30
Habe jetzt grade meinen le40c650 bekommen aber hinten steht keine Panelversion drauf?! Nur
le40c650L L1wxzg
ist das jetzt gut oder schlecht? Welches Panel ist bei mir verbaut?
KUMPELS'88
#524 erstellt: 25. Jun 2010, 12:35
le40c650L L1wxzg
Siehe Aufkleber an der Seite des Gerätes ...
Mosilla2909
#525 erstellt: 25. Jun 2010, 12:38
Ja, habe mehrere Sachen ausprobiert. Vielleicht ist es auch einfach gewöhnungssache.
Wobei ich der Meinung bin, dass mein Toshiba 37CV500P einen "besseren" Ton hatte.
newbi8
#526 erstellt: 25. Jun 2010, 12:40
Ah ja auch ein AA03.
Was meint ihr soll ich jetzt machen? (bei amazon bestellt)
Umtauschen oder erstmal behalten?
KUMPELS'88
#527 erstellt: 25. Jun 2010, 12:43
Natürlich erst mal ausprobieren ... vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht wie die Anderen immer schreiben ... kann ja sein dass Du zufrieden bist ... sorry, war nicht klug hier vorher schon zu lesen, dies sollte man eigentlich nur tun wenn man Probleme feststellt ... ansonsten neigt der Mensch dazu sich Probleme einzureden ;-)
newbi8
#528 erstellt: 25. Jun 2010, 12:47
Ja bin jetzt völlig verunsichert :).
Sagt mal wo finde ich den Gamermodus?
Mosilla2909
#529 erstellt: 25. Jun 2010, 13:08
Ich wette 1000€, dass ein Großteil ihre AA03-Panels NICHT zurückgeschickt hätte, wenn Sie hier nicht gelesen hätten, wie "schlecht" die doch sind.
Gamemodus findest du unter Einstellungen und dann Allg. Einstellungen.
[Beitrag von Mosilla2909 am 25. Jun 2010, 13:09 bearbeitet]
Boosta
#530 erstellt: 25. Jun 2010, 13:16
berichte doch mal bitte wie es sich so mit dem modus spielt. input lag, wie schaut das bild aus usw.
KUMPELS'88
#531 erstellt: 25. Jun 2010, 13:36
Mosilla2909 schrieb:
... dass ein Großteil ihre AA03-Panels NICHT zurückgeschickt hätte, wenn Sie hier nicht gelesen hätten, wie "schlecht" die doch sind.
RICHTIG!!!!
felix19
#532 erstellt: 25. Jun 2010, 14:01
Lass dir einfach mal ein schwarzes Bild anzeigen und seh dir an ob die Ausleuchtung gleichmäßig ist.
Im Moment werden wohl wirklich nur Fernseher mit AA03 Panels ausgeliefert, wenn jemand ein Samsung Panel (Sxxx) erhält, dann bitte unbedingt hier Bescheid sagen!
Und wäre auch nett, wenn sich jemand melden würde, der ein AA03 Panel hat, dass gleichmäßig ausgeleuchtet ist und auch sonst keine Fehler aufweist (obwohl ich bezweifle, dass solche existieren). Das u.a. der Blickwinkel bei den AUO Panels schlechter ist, ist jedoch klar, da sie schließlich eine andere Technik verwenden als die Samsung Panels.
Da könntest du recht haben, manchen wären die Fehler vielleicht erst nach Ablauf der Widerrufsfrist aufgefallen oder sie hätten die ungleichmäßige Ausleuchtung und den schlechten Blickwinkel für normal gehalten. Wenn man nichts zum Vergleichen hat, ist das ja auch verständlich.
Es ist wirklich unglaublich mit den AA03 Panels, wenn man sich mal die ausschließlich postiven Rezensionen bei amazon anschaut kommt man schon ins Grübeln, es kann nicht sein, dass alle AUO Panels so schlecht sind, sonst hieße das ja, dass all diese Leute das Clouding usw. nicht bemerkt haben. Ich denke das sind wirklich nur die aktuell ausgelieferten AA03 Panels die so schlecht sind.
Und hat noch jemand Informationen, wie die Rückgabe bei amazon abläuft, bringen die, wenn sie den alten Fernseher abholen, direkt das Austauschgerät mit?
[Beitrag von felix19 am 25. Jun 2010, 14:02 bearbeitet]
sdafsdf
#533 erstellt: 25. Jun 2010, 14:10
@felix19: Meine Eltern haben das CLouding auch nicht so bemerkt; denke mal, dass nen Großteil echt auf so etwas gar nicht achtet. Wir sind da echt schon schlimm
Meiner wird morgen von Mix abgeholt; dann eventuell nen Austausch. Werde mich wieder melden, wenn der neue im Haus steht...
@GottiLotti: Ja die eingeschränkte Winkelabhängigkeit der Fernbedienung hab ich auch schon bemerkt (aber es geeeht).
Beim Mediaplayer stört mich nur, dass dieser alles Videomaterial auf den ganzen BIldschirm "aufbläht" und streckt..Mir wär es lieber, wenn er die Filme original anzeigt, d.h. mit Streifen (stat t Verzerrungen). Leider kann man das im Mediaplayer-Modus auch nicht in den Bild-Einstellungen ändern.
jenzOre
#534 erstellt: 25. Jun 2010, 14:29
Das geht schon. Einfach bei der Wiedergabe auf "Tools" drücken und zwischen den verschiedenen Modi wählen.
Mosilla2909
#535 erstellt: 25. Jun 2010, 14:33
Okay, du hast meinen Beitrag nicht wirklich verstanden.
[Beitrag von Mosilla2909 am 25. Jun 2010, 14:36 bearbeitet]
pheekay
#536 erstellt: 25. Jun 2010, 14:53
Hast du versucht über Tools -> Bildmodus (oder so ähnlich, sitze grad nicht vor dem TV) auf Modus 1 oder 2 zu wechseln? Bei mir hat das geholfen.
preddi62
#537 erstellt: 25. Jun 2010, 14:57
Also ohne Game Modus ist für mich eine minimale Verzögerung spürbar. Mit Game Modus reagiert er für mich normal. Im Game Modus sind einige Bildverbesserungen deaktiviert z.B. Motion Plus. Die Farbdarstellung etc. sind gleich.
Boosta
#538 erstellt: 25. Jun 2010, 15:08
also alles im allen gut spielbar und das bild verschlechtert sich nicht gravierend? ihc glaube ich komme meiner kaufentscheidung näher
Mosilla2909
#539 erstellt: 25. Jun 2010, 15:12
Irgendwie wirkt das Bild teilweise "künstlich".
Bei Kinofilmen z.B. oder auch Werbung fällt mir das auf. Schwer zu beschreiben. Filme wirken teilweise wie mit einer Home-Videocam gedreht. Es fehlt diese typische "Hollywood"-Optik.
[Beitrag von Mosilla2909 am 25. Jun 2010, 15:12 bearbeitet]
H-m-R
#540 erstellt: 25. Jun 2010, 15:20
Hmm könnt mal einer bitte ein Bild machen von den Aufkleber an der Seite, der die Panelversion angibt? Ich les immer nur "guck an der Seite" aber da find ich keinen Aufkleber der darüber Auskunft gibt. (Und hinten steht bei mir auch keine Version :/ )
Danke!
minako1976
#541 erstellt: 25. Jun 2010, 15:33
@mosilla.... diesen effekt nennt man soap effekt da ist die zwischenbildberechnung zu hoch eingestellt einfach bissel zurück gehen bei judder
@hmr welchen tv hast du denn? eigentlich ist der aufkleber nicht zu über sehen.. bei mir rechts an der seite .. da steht der typ das panel und die seriennummer
Mosilla2909
#542 erstellt: 25. Jun 2010, 15:44
Danke!
Eigentlich direkt neben den Seitenanschlüssen.
pheekay
#543 erstellt: 25. Jun 2010, 15:44
Danke!
Bitteschön:
opa99
#544 erstellt: 25. Jun 2010, 15:51
gibt auch bei den 46`verschiedene Panels?
Mein 40`hat ja gottlob ein S...und ohne Probleme.
Klaus
Mischa323
#545 erstellt: 25. Jun 2010, 16:07
Weiß vielleicht einer wie man gucken kann welche firmware man grad drauf hat?
Mosilla2909
#546 erstellt: 25. Jun 2010, 16:09
Also... irgendwie glaube ich, ich geb das Teil wieder zurück.
Der Ton ist für die Preisklasse einfach lächerlich. Völlig blechern und teilweise kratzig. Dann dieser "künstliche" Effekt, der das Bild einfach unnatürlich aussehen lässt. Und die Xbox 360 sieht deutlich schlechter aus als bei meinem 2 Jahre alten Toshiba.
Mischa323
#547 erstellt: 25. Jun 2010, 16:15
Hmm...weiß ganet was du hast...Habe meinen auch erst seit 3 tage und gestern habe ich zum ersten mal die xbox angemacht und Forza3 gespielt...Ich war einfach nur platt von der schärfe....Dagegen ist mein 2 jahre alter Le40A656 nix.Und im spielemodus war auch kein bisschen imputlag zu spüren...Alles übertriebenes gerede.
Und der ton ist auch schön satt und deutlich...Je nach dem wie mans halt einstellt ;-)
[Beitrag von Mischa323 am 25. Jun 2010, 16:16 bearbeitet]
pheekay
#548 erstellt: 25. Jun 2010, 16:25
Wie wär's, wenn du die Postings auf deine Fragen auch mal liest?
Es wurde schon geantwortet, dass der künstliche Effekt (Soapeffekt) durch eine zu hohe Judder-Reduktions Einstellung im Motion Plus Menü zu Stand kommt.
Was den Klang angeht, hast du wahrscheinlich einfach zu hohe Erwartungen. Wo kein Resonanzkörper, da auch kein guter Sound Hör dir mal die Ultradünnen LED-hintergrundbeleuchteten TVs an - die sind, trotz des höheren Preises auch nicht besser, oft im Gegenteil.
Gamemodus bei der Xbox 360 hast du an? Und wichtig: Schärfe nicht zu hoch schrauben! (Habe maximal 10 eingestellt). Sieht hier sehr gut aus.
Mosilla2909
#549 erstellt: 25. Jun 2010, 16:59
Ich hatte mal deine Einstellungen, die du hier gepostet hattest, genommen. Da seh alles völlig unnatürlich und blass aus.
Motion Plus ist gar nicht aktiviert, daran kann der Soap-Effekt dann ja eigentlich nicht liegen.
Kann ich für den HDMI-Eingang der 360 andere Bildeinstellungen als beim HDMI fürn TV einstellen?
Wegen Schärfe usw.
[Beitrag von Mosilla2909 am 25. Jun 2010, 17:00 bearbeitet]
opa99
#550 erstellt: 25. Jun 2010, 18:06
weiß denn keiner was in einem 46`für ein Panel verbaut ist??
plempos
#551 erstellt: 25. Jun 2010, 18:08
opa99 schrieb:
Wenn kein Aufkleber dran ist, dann hilft auch ein Blick ins Servicemenü.
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.897
