HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Alles über den C650 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den C650+A -A |
drspeed0
#1601 erstellt: 16. Okt 2010, 20:34 | |||
Ok Danke für Deine schnelle Antwort gruß drspeed0 |
baby2face
#1602 erstellt: 18. Okt 2010, 20:45 | |||
Boah, bekomme mal wieder die Krise mit der Senderliste von Samsung. Das ist def. was Sie nicht können. Jedenfalls ist beim B650 und jetzt auch beim C650 wieder alle digitalen Sender verschwunden. Sprich kürzlich hatte Ich noch ARD & ZDF in HD und bspw. noch NTV etc. ... Jetzt nur noch normal ARD und co und manche Sender fehlen ganz. Wie bekomme Ich meine Sender wiederhergestellt? Oder muss Ich wieder einen digitalen Suchlauf starten und alles erneut sortieren? -.- |
daoli123
#1603 erstellt: 19. Okt 2010, 07:37 | |||
Einfach einmal aufn Stick exportieren. Am PC bearbeiten. Auf Tv importieren. Sicherung aufm PC lassen. Fertig. Nie wieder ärger |
tvzer
#1604 erstellt: 19. Okt 2010, 13:42 | |||
hallo. ich verwende seit kurzem den samsung le40c650 auch als bildschirm für meinen pc. dazu benutz ich den vga anschluss. jetzt wollte ich fragen ob es normal ist, dass es dabei zu einem merklichen flimmern kommt. ich habe schon versucht das problem zu beheben durch veränderung der Wiedergabefrequenz (Hz). Leider ohne erfolg. Hätte da jemand einen tip für mich? |
llandi
#1605 erstellt: 19. Okt 2010, 17:08 | |||
Hallo, habe seit einer Woche den LE 55 C 650. Wirklich feines Teil, davor hatte ich einen Sony Bravia KDL 40 E 4050. Bild ist wirklich Spitze beim Samsung, nur ein "Problem" hab ich auch über die Suche und das Manual nicht lösen können: Gibt es keine Möglichkeit den Fernseher auf 50Hz runter zu schalten? Für mich ist das Bild bei Filmen oft so, dass es mir zu realistisch aussieht. Ich weiss nicht wie ich es erklären soll, aber das Bild sieht bei den Filmen so aus, als ob es mit einer sehr guten eigenen Kamera gefilmt wurde oder als ob alles eine Folge von GZSZ ist...ich kann es leider nicht anders beschreiben was ich meine Und da hab ich mal gehört, dass es was bringt, wenn man auf 50 Hz umschält - nur leider finde ich es nirgends im Menü Danke für Hilfe, Andi |
Hiro5
#1606 erstellt: 19. Okt 2010, 17:22 | |||
@llandi Das ist der sogenannte Soapeffekt hervorgerufen durch motionplus.Duch kannst diesen Effekt minimieren indem du motionplus auf aus stellst.Danach ruckelt aber das bild.Ansonsten kannst du noch motionplus auf benutzerdefiniert 10/2 stellen.Aber so wie bei einem 50Hz gerät wirst du es hier nie einstellen können,da auf aus das bild ruckelt und du gezwungen bist motionplus zu aktivieren. Du hättets dir den c530 holen sollen,der ist ein 50 hz gerät und weniger mit solchen krankheiten zu kämpfen. |
llandi
#1607 erstellt: 20. Okt 2010, 11:14 | |||
@Hiro5 Vielen Dank für Deine Hilfe! Das mit MotionPlus werde ich gleich mal testen.... Also verstehe ich es richtig, dass es keine Möglichkeit gibt auf 50Hz umzuschalten? @c530 Ja, schon, aber den gibt's leider nur in so mickrigen Größen |
Hiro5
#1608 erstellt: 20. Okt 2010, 17:58 | |||
Nein es gibt keine möglichlkeit auf 50hz umzuschalten,da obwohl motionplus auf aus steht immer noch bildverbesserungen aktiv sind.Ist eine Aussage vom einem samsungtechniker.Glaub mir den ganzen stress den man mit motionplus hat,ist die mehrgröße gar nicht wert.Motionplus macht immer probleme,deaktivieren lässt es sich auch nicht und diese ständigen ruckler.Samsung hat mich eins gelehrt und zwar den Horror vor ihren Produkten.Du könntest mir ihr teuerstes Produkt um den bauch binden, ich würde es nicht haben wollen.Würde ich sofort verkaufen.Witzig ist auch das immer wieder alle 3 wochen ein update erscheint, das die besagten probleme nie beseitigt.Mikroruckeln? in der heutigen Zeit ein richtig dickes ding.Samsung sollte eigentlich mal tierisch einen auf den deckel kriegen,aber leider kann man als kleiner verbraucher gegen so einen großkonzern nichts machen.LLandi wen du kannst tausch das ding um und schau dich nach etwas anderem um.Bist eigentlich mit allem besser bedient als mit einem samsung,auch wenn sie ein tolles bild machen.Die Probs sind sie einfach nicht wert. |
KUMPELS'88
#1609 erstellt: 20. Okt 2010, 18:21 | |||
Da muss ich mich doch mal wieder einmischen ... Du verallgemeinerst das schon sehr ... mein LE46C650 hat weder Ruckler, Clouding o.ä. ... mein Gerät ist einfach perfekt! Vorher hatte ich übrigens einen 40" Plasma von Samsung ... glaub' mir, auch der war ohne Fehler. Ich kann nur sagen: Immer wieder Samsung! |
Gastgeber
#1610 erstellt: 20. Okt 2010, 18:25 | |||
LE46C650: Mein Stromverbrauch liegt im Standby bei 16 Watt. Gemessen mit einem Messgerät, welches bei dem LED 6700 40 " nur 0,2 watt anzeigt. Ist mein LCD fehlerhaft? Das Thema wurde hier zwar schonmal behandelt, aber irgendwie nicht befriedigend. Mein Messgerät misst doch beim LED nur den versprochenen geringen verbrauch - wieso denn dann beim 46"er 16 Watt? |
KUMPELS'88
#1611 erstellt: 20. Okt 2010, 18:28 | |||
Hmm, das ist aber ein recht hoher Wert ... ich denke mir mal dass Dein gerät defekt ist ... solch große Abweichungen sollte es eigentlich nicht geben. |
OGAME
#1612 erstellt: 20. Okt 2010, 19:40 | |||
Hallo, bin auch ein glücklicher Besitzer des Samsungs und würde mich über eine kleine HIlfe sehr freuen. Es geht einfach um die Organisation der Kanäle. Habe irgendwo gelesen, dass es über eine software kinderleicht wäre. Zweite Bitte wäre empfohlene Einstellungen, habe welche auf einer Testseite gefunden, diese waren jedoch auf Eng. und die Reihenfolge war nicht so sehr logisch bzw. klar. Vielen Dank |
Hiro5
#1613 erstellt: 20. Okt 2010, 20:30 | |||
@Kumpels88 Ich bezweifel ja ganz stark deine Aussage!!!! Ich fürchte du hast einfach eine andere wahrnehmung als "Wir=die Geplagten",erfreue dich deiner wahrnehmungsstörung,aber schließe dadurch nicht auf andere.Und solltest du tatsächlich ein einwandfreies Gerät ohne diese Mängel erwischt haben, so freue dich bei der Samsunglotterie gewonnen zu haben.Denn die Chancen auf so ein Gerät sind bei Samsung wesentlich schlechter als beim Lotto zu gewinnen. Ich kann nur sagen: Never ever Samsung. |
Babanator
#1614 erstellt: 20. Okt 2010, 20:51 | |||
Ist bei meinem genauso !! Lies dir das hier mal durch. Meiner (46C650) hängt trotzdem (vorsichtshalber) an einer abschaltbaren Funksteckdose. |
EinsZwo070
#1615 erstellt: 20. Okt 2010, 21:43 | |||
Habe mir nicht jeden Beitrag im Einzelnen durchgelesen, deshalb sorry im Voraus, falls das hier schon mal kam: Hat jemand positive/negative Erfahrungen mit dem LE40C654 gemacht? Gibts (Motion Plus-)Probleme bei Bluray via Player (nicht PS o.ä.) oder TV via Sat? Weiß jemand die Unterschiede zum 40C650 und 40C750? (Gibts sie überhaupt, mal abgesehen vom 3D und 200 Hz des C750?) Danke schon mal |
KUMPELS'88
#1616 erstellt: 21. Okt 2010, 03:27 | |||
Du zweifelst also an meiner Aussage ... na wenn Du meinst. Ich habe es früher hier schon einmal geschrieben ... hier gibt es wenn überhaupt ein paar 100 Leute die Probleme haben, was ist denn mit den anderen Millionen die diesen Fernseher kaufen ... leiden die alle an Wahrnehmungsstörungen!? Vielleicht solltest Du Deine Aussage mal überdenken! Und wenn Du nie wieder ein Samsung Gerät kaufen willst was machst Du dann überhaupt hier. Noch einmal: Leute, lasst Euch nicht verrückt machen, lasst Euch das Gerät nicht schlechtreden, probiert es aus und wenn es nicht Euren Ansprüchen entspricht dann gebt es zurück ... glaubt auf keinen Fall den Paar "Schlechtmachern" hier, der Samsung LE--C650 ist ein klasse Gerät ... Preis - Leistung stimmt auf jeden Fall! Ich glaube dass man sicherlich ein Grät erwischen kann welchen vielleicht einige Fehler besitzt ... aber soll ich Euch mal was sagen, gestern habe ich unseren Neuwagen ab Werk abgeholt (jetzt mal unabhängig von der Marke) ... er hat knapp 30.000 EUR gekostet ... und, was soll ich sagen, das Armaturenbrett zerkratzt, Webfehler im Himmel ... und, ich spreche auch nicht von Lotterie. Ich will damit nur sagen das es halt passieren kann das mal etwas nicht richtig ist, dann reklamiert man und dann wird halt ausgetauscht. Ach ja, noch etwas, über das Bild von Samsung brauchen wir ja wohl gar nicht sprechen, zeigt mir mal einen anderen LCD zu diesem Preis mit einem so fantastischen Bild ... also, von mir weiterhin absolute Kaufempfehlung! |
Corvuscorax
#1617 erstellt: 21. Okt 2010, 03:37 | |||
Hoher Standby-Verbrauch kann durch HDMI-CEC hervorgerufen werden, um die HDMI-Schnittstellen abzufragen halten manche Geräte die ganze Digitalsektion unter Strom. Wenn Du, Gastgeber, das nicht schon aus hattest, dann miß doch bitte noch mal nach, würde mich interessieren. |
Babanator
#1618 erstellt: 21. Okt 2010, 10:34 | |||
Mische mich mal kurz mit ein. Habe mal alle Kabel (HDMI, USB) abgezogen, also nur der Netzstecker war dran. Da haben sich keine Werte verändert. Liegt immer so bei 16 Watt im Standby (gemessen mit so einem 15 Euro Gerät ). Hatte dann aber den Link (2-3 Beiträge höher) gefunden. Das hat mich ein wenig beruhigt. Aber wie schon geschrieben, wenn ich den Samsung nicht benutze wird er komplett vom Netz getrennt. Vorsichtshalber. |
lulloz
#1619 erstellt: 21. Okt 2010, 13:18 | |||
ihr wisst schon, dass diese billiggeräte (und damit meine ich auch etwas teurere) überhaupt nicht so niedrige werte anzeigen können !? so niedrige verbräuche kann man nur mit hochsensiblen profi geräten messen. die billigdinger sind erst ab einem bestimmten bereich annähernd aussagekräftig. |
Bladary
#1620 erstellt: 21. Okt 2010, 13:26 | |||
Hallo Leute, so, ich bin ganz neu hier und muss erstmal sagen: Mich regt das ganze von SAMSUNG aufs übelste auf! Wieso stellen die zur Hölle immer wieder Fernseher mit anderer Technik her von Kalenderwoche zu Kalenderwoche (z.B. Paneländerung)? Nun habe ich auch Fragen: 1. Was ist das neueste Panel und beste? Ich habe AA01 beim LE37C650 2. Meiner brummt, einen Techniker habe ich schon angerufen. Kommt bei euch einer von SAMSUNG oder von einem Service-Partner? 3. Tritt das Brummen beim 32er auch auf? Im Internet liest man darüber gar nichts, was für mich daraus schließt, dass der 32er nicht brummt. 4. Ich sitze 3,60m von entfernt. Würde dann auch ein 32er reichen, wenn das Problem beim 37er nicht behoben werden kann? 5. Was hat das mit L1 und L2 auf sich? Gibt es das überhaupt und wenn ja, was sind die Unterschiede? 6. Sind alle Firmen so hinterfotzig und packen immer neue Technik rein? Weil das regt mich echt auf! Wäre für eine gute Antwort sehr dankbar! Gruß Bladary [Beitrag von Bladary am 21. Okt 2010, 13:28 bearbeitet] |
lulloz
#1621 erstellt: 21. Okt 2010, 16:51 | |||
zu 1. es is so scheiss egal, ich hatte schon verschiedene panels da und wie waren alle einwandfrei. hier gibt es hypochonder, die irgendwelche unterschiede sehen bei komischen testbildern, die beim normalen gebrauch praktisch nie auftreten. 2. das brummen ist echt ein riesen problem bei den 37" geräten, aber nicht nur bei samsung. hatte zwei 37c650 da und die haben beide extrem gebrummt. beide zurück geschickt. 3. gerade habe ich einen 32c530 da, der brummt auch etwas, aber praktisch zu vernachlässigen. kein vergleich zu den 37c650. 4. das ist geschmackssache. ich denke er würde schon reichen, aber probieren geht über studieren. bei 3,60m kannst du aber auch einen 40" nehmen, die brummen wohl gar nicht bzw. nicht störend. 5. ka 6. wo is das problem ? es gibt nich nur samsung. die 37" geräte brummen aber scheinbar bei allen herstellern (habe ich extra etwas recherchiert, da für mich 37" perfekt gewesen wäre). [Beitrag von lulloz am 21. Okt 2010, 16:52 bearbeitet] |
Bladary
#1622 erstellt: 21. Okt 2010, 17:12 | |||
Danke für deine Antwort. Leider hast du meine 1. Frage nicht beantwortet Aber danke für die anderen. Bei Frage 5 habe ich mal gegoogelt und nichts gefunden dazu. Gibt nur L1. Also mein Brummen ist aber auch leise eigentlich. Wir haben einen Loewe, der brummt genauso (wenig). Aber, da ich das mit dem Brummen überall im Internet gelesen habe, achte ich da jetzt natürlich drauf. Und wenn ich die Lautstärke auf 2 habe und dann ganz entspannt, also vorm Schlafengehen, im Bett liege, kann es wohl etwas nerven. Aber 35 Dezibel wird es glaube ich nicht übersteigen. Der Techniker kommt Dienstag. Und die Helligkeit auf 20 ist schon abends sehr hell. Da würde ich das wohl gerne auf 0 stellen. Wobei, ob 19 oder 0 ist von der Brummlautstärke kein Unterschied. |
lulloz
#1623 erstellt: 21. Okt 2010, 18:20 | |||
doch, aber für dich nochmal deutlich: es gibt keinen nennenswerten unterschied |
Babanator
#1624 erstellt: 21. Okt 2010, 18:40 | |||
Ja ja ich bin ja genau deiner Meinung, aber was heißt so Billiggeräte können überhaupt nicht so niedrige Werte anzeigen? Wenn ich meinen Onky-Receicer dranhänge (STB 0,3 Watt) zeigt er 0 watt an. Sparlampe mit 7 watt werden mit 7 Watt angezeigt. Und so ein Nachtlicht mit 1 Watt wird mit 1 Watt angzeigt. Nur warum wird der Samsung mit so einem hohen Wert angezeigt Ein Elektronikfachmann könnte mich aufklären Eben, darum beruhigt mich auch dieser Beitrag [Beitrag von Babanator am 21. Okt 2010, 18:41 bearbeitet] |
-SteveJFG-
#1625 erstellt: 21. Okt 2010, 18:57 | |||
Hi, der Thread ist ziemlich lang und da ich kurz davor stehe mir den LE40C650 zu kaufen, wollte ich hier nochmal ein paar kurze Fragen stellen: 1. Könnt Ihr den LE40C650 immer noch empfehlen? 2. Woran erkenne ich ob es ein deutsches Modell ist (Ist das wichtig)? 3. Was macht der CI Slot? Mfg |
EinsZwo070
#1626 erstellt: 21. Okt 2010, 19:13 | |||
Kurze Info über Werksreset, um alle Firmware-Updates rückgängig zu machen. Ist im Forum mehrfach zitiert worden, keine Ahnung von wem zuerst, glaube, Flash1980WTM: EXIT Taste ca. 15 Sekunden gedrückt halten bis Abfrage erscheint, bestätigen, fertig. !Werksreset! = zieht alle Einstellungen wieder auf Null, nicht nur die Updates, ist klar! |
pilab
#1627 erstellt: 21. Okt 2010, 19:20 | |||
Interessanterweise ab heute einen Download über den Stromverbrauch auf der CH-Samsung Seite guckst du [Beitrag von pilab am 21. Okt 2010, 19:21 bearbeitet] |
Bladary
#1628 erstellt: 21. Okt 2010, 20:26 | |||
1. Von der Bild- und Tonqualität ist der Fernseher super! Bei CHIP ist auch der 40er auf Platz 1! Und die Ausstattung ist auch super, die du ja aber auch auf www.samsung.de einsehen kannst. Einzig das Brummen kann (!) nervig sein, muss aber noch nichtmal vorhanden sein oder nur ganz leise. Wenn zu laut, SAMSUNG Garantieservice anrufen (01805 SAMSUNG) und dann kommt ein Techniker eines Service-Partners bei dir vorbei. Liegt das Brummen über 35 Dezibel, wird was verändert (neues Panel, neues Mainboard o.Ä.). 2. Ob es ein deutsches Modell ist, erkennst du an der endgültigen Endung. Die komplette deutsche Bezeichnung ist: LE40C650L1WXZG Das WXZG sagt dir, ob es ein deutsches Modell ist. Bei Amazon ist das zum Beispiel der Fall. Immer drauf achten! Wie du das in Zukunft herausfinden kannst, kann ich dir auch sagen. Du gehst auf die DEUTSCHE (!) Homepage von SAMSUNG und suchst das Modell, welches du dir zulegen willst. Oben links steht der eigentliche Name (z.B. LE40C650) und rechts daneben in kleiner der komplette Name. Schau hier: http://www.samsung.d...l.aspx?atab=features Auf einer anderssprachigen Homepage z.B. www.samsung.co.uk (England) steht dann eine andere Bezeichnung dahinter. 3. Bei digitalem Kabel ist es so, dass du mit dem CI-Slot keinen Receiver mehr benötigst, denn der CI-Slot und in diesem Fall DVB-C (digitales Kabelfernsehen) ersetzt den Receiver. Aber noch wichtig: Du musst in den CI-Slot noch ein Alphacrypt-Modul einsetzen, welches die Smartcard von deinem Anbieter unterstützt. "Gezeichnet" sieht das so aus: Smartcard deines Anbieter ->> ins Alphacrypt-Modul ->> in den CI-Slot. Ich hoffe, ich konnte dir ausführlich helfen. Wieso ich so nett bin ;)? Weil ich selbst im Internet oft nach Hilfe suche und dann auch gute Antworten bekommen möchte und diese auch meistens bekomme. @EinsZwo070 Die Updates werden aber nicht rückgängig gemacht! @pilab Den Download über Stromverbrauch gibt es schon bereits seit April 2010 auf der deutschen Seite. Nur unter der englischen Bezeichnung "Power Consumption Guide" [Beitrag von Bladary am 21. Okt 2010, 20:30 bearbeitet] |
-SteveJFG-
#1629 erstellt: 21. Okt 2010, 20:39 | |||
WOW! Vielen Dank für deine ausführliche und schnelle Antwort. Das hilft mir sehr weiter. Ich habe lange nach einem neuen Fernseher gesucht und dieser hat mir letztendlich zugesagt. Und durch dich habe ich jetzt noch einmal eine Bestätigung, dass ich ohne scheu zuschlagen kann. Werde ihn mir wohl noch diese oder nächste Woche bei Amazon bestellen. Vielleicht lass ich ihn mir aber auch zu Weihnachten schenken |
Bladary
#1630 erstellt: 21. Okt 2010, 20:48 | |||
Ich fühle mich immer richtig gut, wenn ich anderen helfen konnte. Ich habe mir ihn in der 37er-Größe am Freitag (also vor 6 Tagen) bestellt und bin auch voll zufrieden damit! Ach ja, noch ein Vorteil für dich: Das Brummen taucht (laut Internet) nur beim 37er auf und nicht beim 40er. Das sieht man, wenn du bei Google mal "LE40C650 Brummen" eingibst. Da kommt nichts! Ich zitiere aus Google aus Amazon-Bewertungen: "aber ich konnte bei mir ebenfalls keinerlei Brummen/Summen feststellen. ..." "denn da soll das Problem nicht sein mit dem brummen" "Ich kann dir sagen, dass mein LE40C650 nicht brummt." Also kannst beruhigt zuschlagen und wenns doch mal Brummen sollte, wende meinen 3. Punkt an. |
-SteveJFG-
#1631 erstellt: 21. Okt 2010, 20:55 | |||
Wenn das Brummen nicht vorkommt dann bin ich beruhigt Die Kundenrezensionen bei Amazon sind ja auch durchweg positiv. |
Bladary
#1632 erstellt: 21. Okt 2010, 20:58 | |||
Aber das Problem ist eben, dass das Problem im Internet angesprochen wird. Vorallem dann, wenn es sogar bei mehreren so ist. Dann achtet man automatisch direkt nach Auspacken auf das Brummen, wie es bei mir auch war. Ich hätte das sicherlich nicht bemerkt, wenn ich es nicht vorher in zahlreichen Rezensionen gelesen hätte. Und das Brummen ist eigentlich recht leise aber auf einer Lautstärke von 2 und nachts zu hören. Aber bestimmt unter 35 Dezibel, sodass der Techniker sagen wird, dass ich das neue Teil selbst bezahlen müsse... |
-SteveJFG-
#1633 erstellt: 21. Okt 2010, 21:09 | |||
Na mal abwarten was dann bei mir ist. Werde dann hier informieren. Das tut mir natürlich leid für dich. Die neue Hardware ist sicher nicht billig. Wie laut ist er dann nach der Reparatur? |
Bladary
#1634 erstellt: 21. Okt 2010, 21:18 | |||
Der Techniker WIRD sagen, dass es unter 35 Dezibel ist. Er kommt ja erst noch |
Gastgeber
#1635 erstellt: 21. Okt 2010, 23:09 | |||
@Corvuscorax wg. Stromverbrauch: hatte den Thread "Samsung B750: massiv hoher Standby Stromverbrauch?" bereits gelesen. Wenn ich bei mir alle Strippen (HDMI, USBs) abziehe, habe ich trotzdem einen Standby von 16 Watt. Bin aber nun auch beruhigt wg. der Scheinleistung. Apropos: Aldi-Nord hat ab nächsten Donnerstag einen "Strommesser". Wat der wohl kann? |
Sheriff007
#1636 erstellt: 21. Okt 2010, 23:15 | |||
Also Clouding ist beim Sony nicht das Problem, wohl aber vertikales Banding und das kann schon sehr störend wirken, wenn man es erst einmal gesehen hat. Ich habe derzeit einen 46EX402 und einen Sony 55EX505 nebeneinander stehen und spiele mit selber Quelle zu. Denn 55er bekomme ich nicht auf den Schwarzwert des 46er getrimmt und der Kontrast des 46er ist bei selben Einstellungen ganz anders. Die Farben/Kontraste des 46er kann ich trotz mehr Einstellmöglichkeiten beim 55EX505 nicht hinbekommen. ich denke mal, dass das 46er Panel von einem anderen Hersteller ist, als dass vom 55er. der 46er hat kein Banding, kein Clouding, bessere Farben und Kontraste. Wäre der 55EX505 so wie der 46EX402, wäre ich glücklich! PS: Die Kuros mussten einem 3D-Beamer weichen...heute habe ich ihn live gesehen und das Sabbern hält noch an! |
DerMus
#1637 erstellt: 22. Okt 2010, 00:05 | |||
Sind beim C650 eigentlich LED Backlights eingebaut, oder CCFLs? Grüße [Beitrag von DerMus am 22. Okt 2010, 00:06 bearbeitet] |
Bladary
#1638 erstellt: 22. Okt 2010, 11:40 | |||
Findet ihr es nicht auch blöd, dass man zum Beenden des Teletext drei Tasten drücken muss? In einem anderen Thread hat ein User geschrieben, dass alle Vorschläge zu Samsung geschrieben werden sollen und diese die dann auch miteinbeziehen in die nächste Firmware. Deswegen halten wir doch alle zusammen und ich habe einen Text für uns vorbereitet, den ihr bitte zu Samsung schickt. Der Text: Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze den LE37C650 und bin nicht sehr erfreut darüber, dass ich die Teletext-Taste 3mal drücken muss, bis ich wieder das normale Fernsehprogramm sehen kann, wobei es doch so einfach wäre? Unten rechts befindet sich eine "Exit"-Taste. Wie wäre es denn, wenn diese Taste benutzt werden kann, um den Teletext direkt zu beenden. Ich zum Beispiel habe es gern, wenn ich den Teletext aufrufe und dann noch zur Hälfte fernsehen kann. Das ist leider nicht möglich. Ich hoffe, Sie können diese kleine, aber effektive Funktion in die (am besten nächste) Firmware einbauen. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, [DEIN NAME] Je mehr Leute dahinschreiben, desto früher wird die neue Funktion umgesetzt. |
michael@hifi
#1639 erstellt: 22. Okt 2010, 13:48 | |||
Ich finde es auch blöd, dass man beim Teletext mit einer einzigen Taste mehrere Modi durchsteppen muss, bis man wieder raus ist, aber die Exit-Taste ist schon mit einer anderen Teletext-Funktion belegt (ist auf der Taste aufgedruckt! Wobei ich eine etwas andere FB habe, da C630). Wahrscheinlich denkt Samsung, dass Teletext (gibst doch nur im analogen, oder?...) nicht so wichtig ist, und eine Taste für mehrere Modi reicht. |
DerMus
#1640 erstellt: 22. Okt 2010, 14:17 | |||
Kann mir nun jemand sagen ob beim C650 LED Backlights, oder CCFLs eingebaut sind? Danke |
drspeed0
#1641 erstellt: 22. Okt 2010, 14:50 | |||
Es sind CCFLs Eingebaut. gruß drspeed |
kgw
#1642 erstellt: 22. Okt 2010, 16:51 | |||
Moin, bin mittlerweile von der LED-Technik ab und spiele mit dem Gedanken den LE-55C650 zu kaufen. Mein Frage dazu: Hat dieser das spiegelnde Display oder noch das schöne matte? Und ist die Fernbedienung beleuchtet? Alternativ spiel ich mit dem Gedanken, mir sonst wegen dem matten Display dann doch den Sony KDL-55EX505 zu holen. Grüße |
Kendaric
#1643 erstellt: 22. Okt 2010, 17:42 | |||
Ich habe den 55er im Laden gesehen, ich hab mich dann Aufgrund der Räumlichkeiten bei mir für einen 46er entschieden. Kann Dir aber sagen, das das Display bzw der Rahmen nicht spiegeln! Im übrigen, ich hab das Model LE46C653 Sondermodel von Expert mit AA01 Panel, kein Clouding, keine Probleme! Hatte vorher einen von Amazon C650, das war ein Traum in grau am Rand Hab ich zurück gegeben und nun bin ich absolut zufrieden! |
Mike_*KOKING*_Tyson
#1644 erstellt: 22. Okt 2010, 18:22 | |||
Hallo ich habe im Internet gelesen das durch das neuste Firmware Update für den C650 der Input Lag reduziert werden soll! Kann das stimmen, bzw. kann es jemand bestätigen ? Will mir den c650 kaufen weiß aber nicht wie es mit dem Input Lag ist! Wir haben im Wohnzimmer eine b650 bei dem ich keinen Input Lag im Gamingmodus spüre! Ist beim c650 in etwa der gleiche Input Lag? Eine kleine Info! Ich bin kein Hardcore Gamer und habe mit dem c650 auch nicht vor online zu spielen! Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Danke im Voraus!!! |
Bladary
#1645 erstellt: 22. Okt 2010, 18:30 | |||
Natürlich gibt es den Teletext auch bei digitalem Kabel! |
Corvuscorax
#1646 erstellt: 22. Okt 2010, 19:09 | |||
Es muß das HDMI-CEC-Feature im Menu abgeschaltet werden, damit sich evtl. was am Standbyverbrauch ändert. Strippen können dran bleiben(Habe da was von einem Onkyo-AVR gelesen, der zog mit CEC auch um die 20w, ohne >1w, das könnte ein generelles Phänomen sein). ...und ein Alphacrypt CAM ist nix für ein CI+-Gerät. KDG wollte diese Kombo ursprünglich im Juli unterbinden, anscheinend ist noch nix passiert. Für CI+ nur das CAM mit der passenden Smartcard vom Kabelanbieter, oder evtl. ein SoftCAM wie Unicam, weiß nicht was für einen Nutzen das mit CI+ hat(JuSchu-PIN-Dauerabfragedeaktivierung?). |
michael@hifi
#1647 erstellt: 23. Okt 2010, 00:18 | |||
Bei digitalem Sat aber auch, fällt mir gerade ein... Ich habe selber nur analoges Kabel, und mein LE32C630 kommt prima damit klar. HD bekommt er von USB-Festplatte. Aber auch Lofi (was analoges TV auch ist :D) interpoliert er sehr schön. Ich bin zufrieden. So im Sinne Preis-Leistung. |
Sheriff007
#1648 erstellt: 23. Okt 2010, 00:27 | |||
CCFL ist schonmal gut, aber ist das vertikale Banding bei Fußball oder seitlichen Schwenks in homogenen Flächen (Himmer, Rasen usw.) auch so wahrnehmbar wie beim Sony 55EX505? Der Schwarzwert wird im dunklen Raum ja sicher auch keine Rekorde brechen und Clouding gibts sicher auch... |
blub_0815
#1649 erstellt: 23. Okt 2010, 09:55 | |||
Kann das jemand mit dem verringerten InputLag bestätigen? Hatte den C650 vor einem halben Jahr schonmal, aufgrund des massiven clouding ging er wieder zurück. Bin im Moment im Besitz eines Panasonic V20, aber da ich 95% Desktop nutze ist mir der Stromverbrauch etwas zu hoch. Sonst gibts im LCD/LED-Lager keine brauchbare Alternative mehr! Auserdem bereits erwähnten clouding und dem leicht spürbaren InputLag erinner ich mich an keinen weiteren Fehler mehr. Wäre jemand so freundlich und würde jeden Ameisenpupf von Fehler des C650 auflisten, denn dann wäge ich ab mit welchen Fehlern ich besser leben könnte. Grüße [Beitrag von blub_0815 am 23. Okt 2010, 09:57 bearbeitet] |
sdafsdf
#1650 erstellt: 23. Okt 2010, 16:11 | |||
Hä? Was lässt sich da nicht deaktivieren? Und ruckeln tut bei mir nix, wenn MotionPlus aus ist... |
cr4zyiv4n
#1651 erstellt: 23. Okt 2010, 18:40 | |||
kann denn keiner was zum "angeblich" verringerten Inputlag sagen ? (Aufgrund das Updates) |
Apps für den C650? Baloo68 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 einstellungsthread nerob am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 89 Beiträge |
Kanalnummernproblem C650 TVTobi90 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
C650 und Fritzbox Mediaserver re1hro am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
PVR mit C650 cavan2211 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 349 Beiträge |
C650 an Kabelanschluss unsolved am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Signal Problem bei C650 TVTobi90 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
C650 PVR ohne Ton itakeule am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Standardeingang beim C650 Prasch am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung C650 mit 100Hz rabl am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.373
