Bin teilweise enttäuscht von der Technik des Samsung UE46C7700
MickyM38
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 23:53
Hallo zusammen,
nach meiner grossen Vorfreude auf mein neues TV Gerät Samsung UE46C7700 bin ich sehr überrascht aber auch etwas enttäuscht von der unausgereiften Technik des Geräts.
Es sieht sogar so aus, dass Samsung System hinter dieser Technik hat und es sogar kalkuliert ist dass hier hohe versteckte Kosten entstehen.
Ich will auf keinen Fall die Bildqualität schlecht machen oder in Frage stellen, davon bin ich begeistert.
Aber, ich und ich denke ich bekomme zuspruch von euch habe nicht soviel Geld ausgegeben um NUR ein sattes Bild zu haben.
Vielmehr möchte ich die vielen Zusatzfeatures und Möglichkeiten die für das Gerät angeprisen werden auch nutzen.
Worum geht es eigentlich?
1. Die vielen Funktionen die das Gerät -scheinbar- hat sind nicht, nur eingeschränkt oder nur nach erheblichen Kosten für teure Zusatzanschaffungen möglich.
ein Beispiel für die nicht Nutzbarkeit
Bild in Bild beim TV:
Darunter versteht man als Laie das das Fernsehbild aus 2 Tv Sendern besteht. Zum einen ein grosses Bild und zum anderen ein kleineres Bild aus einem 2ten TV Sender.
Hier wird meiner Meinung nach nicht aufgeklärt.
Eine Bild in Bildfunktion die man sogar von alten Röhrenbildschirmen kennt ist überhaupt nicht möglich.
Es ist lediglich möglich den PC Bildschirm und ein klein kleines Fenster mit TV Sender anzuzeigen. Alternativ auch ein Bild einer Externen Bildquelle z.B. Bluerayplayer und TV Sender anzuzeigen.
Durch das Anpreisen der 3 Reciever die verbaut sind wird allerdings suggeriert, dass diese als 2te Bildquelle verwendet werden können.
In keinem der bekanntesten deutschen grossen Fachmärkte wurde hier irgendetwas erwähnt das eine Bild in Bild Funktion wie man Sie kennt nicht Funktioniert.
Dies war nur ein Beispiel für etwas was man nicht UNBEDINGT nutzen muss.
Hier aber etwas schwerwiegenderes.
Samsung hat an diesem Gerät 2 USB Anschlüsse verbaut.
Hieran kann man wahlweise einen USB Speicher Stick anschliessen oder auch eine HDD Festplatte. Zusätzlich kann man einen W-Lan Stick anschliessen, der allerdings nur von Samsung zu erwerben ist. Alles andere funktioniert nicht.
Hier ist mein Problem schon beim Kauf gewesen, dass ich einen USB Stick angedreht bekam der nicht funktionierte.
MAn sagte mir ich kann jeden nutzen und mit 8GB kann ich die Time-Shift Funktion nutzen.
Dies war nicht so.
Ich tauschte diesen um und nahm einen mit der mit einer Geschwindigkeit beschrieben war.
Selbst nach Rücksprache mit Samsung war ich nicht schlauer. Der Samsungmitarbeiter sagte nur es muss ein schneller Stick sein. Wie schnell kann niemand sagen. Das muss man ausprobieren.
Wie bitte??? soll ich jetzt den Laden leer kaufen 20 mal umtauschen bis ich den richtigen habe? Ausprobieren konnte man den Stick auch bei keinem Händler, weil niemand den Stick aus der eingeschweissten Verpackung schneiden wollte und dann nicht mehr verkaufen könne.
Als nächstes noch mein grösster Aufreger.
Nach herunterladen der Satelitenfrequenzen stellt man fest, dass 100te von Sendern in der Liste überflüssig sind.
Wenn man diese dann löschen möchte geht das nur einzeln. Das ist seeeeeeeeeeeehr zeitaufwändig-werden markiert und dann noch 2 bis drei tasten dann sind sie weg, vorausgesetzt, nach dem man es gerade geschafft hat 500 sender einzeln zu markieren die nicht hintereinander liegen, nicht versehentlich an die falsche taste leicht dran zu kommen. Denn dann ist alles weg und die Mühe von mehreren Stunden, da man auch noch sortiert hat, war für die Katz.
Auch das separate laden der Frequenze von TV und Radio ist nicht möglich. Denn wenn man erst die eine liste abruft und dann die 2te liste, ist die erste wieder weg. Schade.
Ich bin wie schon erwähnt hin und hergerissen.
Einerseits habe ich angeblich ein TV der Spitzenklasse erworben, dies auch noch zu einem unschlagbaren Preis von 1999,- Euro. Das Bild ist Top und ich hab auch noch kein besseres Bild gesehen. Auch LG und Sony müssen noch stark nachlegen.
Andererseits lässt die Bedienung und Anwendung stark zu wünschen übrig.
Ich bin schon fast soweit dieses Gerät zurückzugeben und meinen alten Röhrenbidschirm wieder aufzustellen. Da hab ich echtes Bild in Bild und alles was dran ist funktioniert auch ohne viel Aufwand.
Ob ich es mache liegt daran wie schnell ich diese Problem lösen kann.
Vielleicht geht es euch ähnlich oder Ihr wisst dass ich nur ein Bedienungsfehler mache.
Ich würd mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreibt.
Ich könnte noch einiges mehr aufzählen, wobei dies den Rahmen sprengen würde, nur deshalb lasse ich es.
Hoffe von euch zu lesen,
schöne Grüsse
MickyM
okatomy
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 00:03
Bild in bild geht mit sigle tuner und digitalem empfang halt nicht, das ist doch logisch.
dass nur samsung WALN sticks offiziell unterstützt werden ist doch selbstverständlich. Gehimtipp: der HAMA MIMO 300Mbit stick geht auch einwandfrei.
USB Stick als HDD: brauchst einen stick der mindestens 15MB/sek macht das sind nur die sehr teuren von markenherstellern.
empfohlen ist sowieso eine festplatte! mit den 8GB kann man ja kaum was aufnehmen!
bei satellit am besten nur nach unverschlüsselten programmen suchen dann hat man "nur" noch 300.
MickyM38
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 02:02
Hi, danke für deine Meldung.
der C7700 hat einen 3fach tuner also kabelreciever, sat reciever und dvbt reciever. somit wäre es logisch dass es geht wennman 2 gleichzeitig mindestens bedient. z.b. sat und dvbt.
Danke für den Tip, werde mal nach nem günstigen Preis feilschen, der Samsung stick wurde mir im Media Markt statt für normalpreis 99 nun für 69 zugesagt.
Ein Stick wurde aber auch empfohlen, z.b. um ein update aufzuspielen oder auch um die Fotos zu übertragen.
Das eine verstehe ich eh nicht wie das gehen soll.
Die festplatte am Pc fragt immer nach einer formatierung wenn sie vorher am TV war und umgekehrt. wie soll ich denn dann dateien übertragen oder nutzen. Dann wäre doch der sinn verloren die festplatte überhaupt am TV anzu schliessen oder?? man müsste doch dann nur die HDD am PC anschliessen und die daten per Netzwerk oder wlan auf den Bildschirm übertragen. ist da ein Denkfehler oder bin ich da auf dem richtigen weg???
Schön wärs, wenn es NUR bei den 300 bliebe. Ich hab 1500 alles unverschlüsselte Programme, letztlich werde ich jemals höchsten 30 davon länger als 10 sek eingeschaltet lassen. Hab die liste neu geladen und sortiert. hat jetzt wieder 7 std gedauert. Wie und wo kann ich nun diese liste sicher, damit ich nicht mein ganzes lebendamit verbringe tv sender zu programmieren?
schöne grüsse
MickyM
okatomy
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 10:08
Hallo
das USB medium wird vom TV in ein anderes Dateiformat formatiert, wenn es für die Aufnahme benutzt werden soll.
das dateiformat ist von Windows aber nicht lesbar.
deshalb kannst du diesen stick nur für die aufnahme benutzen und keine anderen dateien drauf abspeichern.
ich empfehle dir eine 2,5" USB festplatte wenn du die aufnahme und timeshift funktion intensiv nutzen möchtest! diese festplatte bleibt dann dauerhaft am Fernseher angebunden, auf dem Pc lassen sich die aufnahmen nicht lesen wegen kopierscutz und anderem dateiformat.
den USB stick benutzt du dann für Fotos und firmware updates usw. und lässt ihn nicht vom TV formatieren.
wenn ich einen suchlauf DVB-S Astra 19,2 mache und wähle nur unverschlüsselt und nur TV Sender, kommen ca. 300 raus, alle deutschen sind dabei.
die kanalliste lässt sich auf USB stick sichern, die funktion ist im menü vorhanden.
die so gesicherte kanalliste kannst du auch am PC editieren:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=13658
mikee74
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 12:05
Das schlechteste finde ich,
das Aufnahmen nur mit dem Aufnahme TV gesehen werden können.
Diese Funktion ist daher nutzlos.
Die Zukunft sieht düster aus,
die Einschränkung der Nutzer wird immer dreister.
Gibts externe Tuner die über USB Aufnehmen können?
[Beitrag von mikee74 am 08. Jun 2010, 12:08 bearbeitet]
okatomy
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 12:22
klar gibts receiver die auf usb aufnehmen können.
wenn der samsung die einschränkungen nicht hätte, würdest du damit kein HD+ oder Kabel mit CI+ modul empfangen können (wers brauch)
komplett gängelungsfreie receiver werden den freaks vorbehalten bleiben, und sehr teuer sein (dreambox)
[Beitrag von okatomy am 08. Jun 2010, 12:23 bearbeitet]
crytec
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 12:34
So siehts aus, Smart Receiver (HDCA) können das zb, um mal ein günstiges Modell zu nennen. (130€, HD, CI+)
Timeshift und EPG Aufnahme...ich meine der Stick wird dafür auch speziell formatiert...
HD+ sollte man sowieso boykottieren...für Werbung Geld zahlen...bei denen hackts doch...
Finde die Aufnahmefunktion von Samsung schon ziemlich gut,
externe Festplatte dran und fertig is der Allround-Fernseher
Spaßgesellschaft
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 12:55
MickyM38 schrieb:
Einerseits habe ich angeblich ein TV der Spitzenklasse erworben, dies auch noch zu einem unschlagbaren Preis von 1999,- Euro. ...
Der Wettbewerbsdruck ist groß. Für 1999 Euro hast du den Fernseher gekauft. Wenn einzelne Details bei Samsung komfortabler gelöst wären (was du aber vorher nicht so genau überprüft hast) und der Fernseher hätte z.B. 2299 Euro gekostet - hättest du ihn dann trotzdem gekauft? Ich schätze eher nicht. Sondern du hättest vermutlich oberflächlich geurteilt und einen anderes Hersteller gewählt.
Die Hersteller locken mit starken Basisdaten und die Detailausstattung interessiert die meisten Kunden beim Kauf nicht so sehr. Da wird gespart. Dann kommen Produkte mit unpraktischer Bild-in-Bild Funktion, komfortfreiem Videotext (z.B. bei Sony) oder umständlicher Sendersortierung heraus.
Samsung UE46C7700
MickyM38 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE46C6700 vs UE46C7700
kkong am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  9 Beiträge
Samsung UE46C7700 HDD
KingStyles am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
Ton teilweise verzerrt/übersteuert bei UE46C7700
hifi_freund2010 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  9 Beiträge
Samsung ue46c7700 - Aussetzer Kabeltuner
AndiKro am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  12 Beiträge
Samsung UE46C7700 - welche Kabel anschließen?
hodalump am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
Frage Samsung UE46C7700 Standfuß ?
cenobit am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Samsung ue46c7700 & Sky
daniel185 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Sky3D und Samsung UE46C7700
Hansdl am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  11 Beiträge
Dumpfer Ton, Samsung UE46C7700
zwergenmuetze am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.494
