PC per DVI HDMI an LCD (LE40 A786), aber kein Ton!
alexander_derrer
#1 erstellt: 11. Jun 2010, 10:01
hallo erst mal.
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. habe meinen pc vper dvi hdmi an meinem samsung le40a786 angeschlossen. hab ein klasse bild, nur leider keinen ton. für den ton hab ich ich ein klinkenstecker angeschlossen. ich hör minimal einen ton wenn ich den lcd VOLL aufdrehe. selbst da muss ich schon ganz genau hin hören. hatte vorher einen 32 zoll lg. da ging es ohne probleme. nur bei dem neuen funktioniert das nicht. weiß einer einen rat, oder hatte schon mal einer von euch das gleiche problem?
Duke44
#2 erstellt: 11. Jun 2010, 14:20
HDMI 2 Anschluß am TV dafür benutzen und diesen im Menü --> Quellen --> Name bearb. --> auf PC umbenennen
alexander_derrer
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 09:56
hab es gerade ausprobiert. leider ohne Erfolg hab irgendwo mal gelesen das der LCD denkt er bekommt eine normale HDMI Verbindung, also Bild und Ton, aber der Ton kommt ja vom Klinkenstecker.
Duke44
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 10:15
Sorry, mein Fehler. Hab überlesen
alexander_derrer schrieb:
...für den ton hab ich ich ein klinkenstecker angeschlossen...
Wenn Du ein Klinke-Klinke Kabel vom PC zum TV angeschlossen hast, geht`s net in dieser Anschlußart.
Du brauchst ein Klinke-Cinch Audio Kabel, denn es gibt am TV für DVI(in)(HDMI2) nur zwei Cinch-Eingangsbuchsen für Audio.
Das Klinke-Klinke Kabel würde bei Zuspielung über VGA-Kabel funzen.
[Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 10:19 bearbeitet]
alexander_derrer
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 10:24
da muss ich dir leider wiedersprechen. wie gesagt, bei meinem alten LG hats auch funktioniert und ich hab ja am tv einen klinkenanschluss, da stehtAudio PC in wofür soll der sonst sein.
Duke44
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 10:33
...da muss ich dir leider wiedersprechen...
Und ich Dir ebenso. Nimm Dir mal die BDA zur Hand --> Übersicht der Anschlüsse auf der Rückseite (Anschlussfeld).
Da sieht man ganz deutlich die Zuordnung der Audioanschlüsse am TV zu den diversen Eingängen, die sind nämlich alle umrahmt.
Und da ist ganz klar zu erkennen, das der Audio PC-IN Anschluß nur dem VGA 15-polig D-Sub zugeordnet ist, und nix anderes.
Und eben zwei Cinch-Eingangsbuchsen (AUDIO L+R) für DVI IN(HDMI2).
Das es bei LG anders gelöst wurde mag ja so sein, aber eben nicht am Sammy.
Edit: Ich selbst habe auch nen LE40-A656. Da steht z.B. bei mir auf Seite 6 in der BDA:
Bei Anschluß eines DVI/HDMI Kabels und fehlender Tonausgabe schließen sie das HDMI-Kabel an den HDMI2 Eingang an und die Audiokabel-Eingänge an DVI-IN (HDMI2) (R-Audio-L).
[Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 10:41 bearbeitet]
alexander_derrer
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 10:43
Bei Anschluß einen DVI/HDMI Kabelsund fehlender Tonausgabe schließen sie das HDMI-Kabel an den HDMI2 Eingang an und die Audiokabel-Eingänge an DVI-IN (HDMI2) (R-Audio-L).
da muss ich dir recht geben. du bist meine rettung:) Dann werd ich mir mal so ein kabel bestellen.
Samsung A786/A789 DVI - HDMI
mRz0rRrRrRr am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  5 Beiträge
Imputag nachgemessen A786
thomson1984 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  7 Beiträge
Kein Ton - LE40-A656
JimPanse002 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
PC zu LCD mit dvi-hdmi aber kein Ton?
omsyndrom am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
C6700 per HDMI/DVI an PC anschließen
Printe am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  13 Beiträge
PC->TV kein Ton
darkofcloon am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  11 Beiträge
PC an TV per DVI
Capital_Tee am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
PC per HDMI an LE-37M86BD aber wie Sound?
bbmak am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
Samsung C579 PC per DVI->HDMI kein Ton über DVI-Audio IN
Kinnert am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  8 Beiträge
LE 32R86BD an PC per DVI
yakir am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhadoli
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.976
