HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » C6700 per HDMI/DVI an PC anschließen | |
C6700 per HDMI/DVI an PC anschließen+A -A |
Printe
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 23:46 | |
Hallo, habe mit meinem Samsung 32C6700 jetzt schon einige Stunden verbracht aber ich bekomme kein Bild vom PC über DVI/HDMI zum TV, wenn ich 1920 x 1080 @ 60 Hz einstelle. Habe es bisher mit 2 PC versucht. Einzige Auflösung die über DVI funktioniert ist 1280 x 1024 @ 60 Hz. Im Handbuch (ja ich hab' sogar auch da rein geguckt ) sind einige unterstütze Auflösungen gennant. Diese funktionieren auch über VGA (analog) aber nicht über DVI (digital). Betreibt jemand einen Samsung C6700 oder ähnlichen per DVI am PC und die native/empfohlene Auflösung 1920x1080 funktioniert? Bei mir steht immer "nicht unterstützter Modus" Vielen Dank! |
tester12
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 23:54 | |
Entscheidend sind die Fähigkeiten der GRAKA. |
phalancs
#3 erstellt: 13. Sep 2010, 00:55 | |
Das würde mich auch sehr interessieren! Weiss jemand zufällig auch ob es heutzutage irgendwie eine drahtlose Möglichkeit des Anschlusses gibt? Danke im voraus |
Printe
#4 erstellt: 13. Sep 2010, 11:37 | |
Dass die Grafikkarte da auch mitspielen muss sehe ich auch so. Deswegen habe ich 2 PC getestet. Weder bei ATI Radeon 9800 noch bei einer neueren GF 9800 gt zwigt der Samsung ein Bild über DVI, wenn ich auf 1920x1080 @ 60 Hz stelle. Deswegen frage ich mich, ob das bei jemand anderem funktioniert, und mit welcher Firmware im TV. |
Printe
#5 erstellt: 14. Sep 2010, 01:57 | |
Habe mit Samsung telefoniert und dort wurde mir (wie erwartet) bestätigt, dass 1920x1080 @60 Hz (nicht interlaced) über HDMI funktionieren soll. Hotline meinte, Firmware update könne helfen. Ich bin da noch skeptisch und wegen PVR würde ich nur ungern updaten. Wenn mir jemand bestätigen könnte, dass 1920x1080 @60 Hz über DVI/HDMI auch mit älterer FW (z.B. meiner 1012er) funktioniert oder eben nicht, würde ich mich sehr freuen. Hab nochmal einiges getestet und per DVI/HDMI funktioniert NUR 1280x1024 (@ 60 und 70 Hz). Über analog (VGA) gehen eigtl. alle Auflösungen aus dem Handbuch allerdings bei 1920x1080 habe ich links einen ca. 10 cm breiten schwarzen Rand. auch nicht toll Gruß Printe |
cru567
#6 erstellt: 14. Sep 2010, 17:45 | |
HI, habe heute den C6700 bekommen über HDMI von meinem HTPC (Radeon 4200 Onboard) ohne Probleme mit 1080P angebunden. Musste nichts einstellen etc. Lief einfach=)! |
Printe
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 00:39 | |
Hi cru567, so hatte ich mir das auch gewünscht. Welche Firmware Version ist auf Deinem drauf? Danke! |
cru567
#8 erstellt: 15. Sep 2010, 11:04 | |
HI, dass liegt nicht an der Firmware, dass geht von Haus aus direkt. Wäre ja auch ein Ding wenn sowas nicht laufen würde auf 1080p=). |
Tripmeister
#9 erstellt: 15. Sep 2010, 12:06 | |
Hallo Printe, nun das liegt wohl am Zusammenspiel der Grafikkarte mit dem DVI/HDMI Adapter und dem TV. Ich habe mir vor ner Woche den C6200 geholt und ihn mit sonem Adapter mit dem DVI meiner Geforce GTX280 (Also eigt ne Highend-Karte) verbunden und hatte denselben Stress wie du, was hab ich geflucht boa unnormal, wollt doch nur meinen neuen Fernseher zockenderweise geniessen! Naja dann war ichs Gefrickel leid, (hab auch diverse Nvidia Treiber getestet) und bin zum PC-Laden, hab ne GTX470 gekauft in der Hoffnung, dasses echt am DVI liegt und mit dem HDMI Port an der neuen Graka behoben is und siehe da, eingebaut, eingestöpselt und sofortige Erkennung aller nur denkbaren Auflösungen. Ich vermute die Wurzel des Problems liegt somit in der Kommunikation der DDC Schnittstelle der jeweiligen Grafikkarte mit den im Display hinterlegten EDID Daten. Ein Freund von mir hat eine Nvidia GTX260 und betreibt seinen C6000 problemlos über eine solche DVI/HDMI Adapterverbindung, so dass ich vermute, dass bei zickigen Grakas wie deiner oder meiner alten nur ein BIOS-Update Abhilfe schaffen würde, denn den Windowstreiber konnte ich ja ausschliessen. Und naja, zu nem Flash der Grafikkarte würde ich ausschliesslich wirklich erfahrenen Anwendern raten, die wissen, was sie tun. Und naja, so teuer sind aktuelle Grafikkarten mit HDMI Port ja nicht, muss ja nich unbedingt das Spitzenmodell sein, insofern wieso weiter rumärgern... Aber denke nicht, dass du am Fernseher irgendwas umstellen bzw umflashen kannst bzw solltest, das wird vermutlich nix bringen. [Beitrag von Tripmeister am 15. Sep 2010, 12:12 bearbeitet] |
phalancs
#10 erstellt: 15. Sep 2010, 15:49 | |
Probier doch einfach nen anderen HDMI Port. Im Handbuch steht drin dass nur einer für HDMI von DVI geeignet sei. Also hier funzt es mit 1:1 pixelgenauer Darstellung ohne overscan oder ähnliches. |
Printe
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 01:42 | |
Da ich schon 2 PCs mit unterscheidlichen GraKas probiert habe bin icheigentlich davon ausgegangen, dass es nicht an der GraKa liegt. Das Verhalten ist mit beiden PCs exakt Gleich: DVI-HDMI nur mit 1280x1024, was ja keine HD Auflösung ist. Im Moment habe ich ein bischen das DVI <-> HDMI Kabel in verdacht. Es ist ein 18+1 pin DVI <-> 19 pin HDMI Kabel. Es gibt auch 24 pin DVI ... ob das dann einen Unterschied macht weiss ich nicht. Neue GraKa würde ich ungern machen. Zunächst weiss ich nicht, ob es dann funktioniert und es ist eine AGP Karte, wovon es wenige mit HDMI Ausgang gibt. Der PC ist mit einigem Aufwand auf leise getrimmt und sollte nach Möglichkeit so bleiben. Mal sehen; anderes Kabel, andere GraKa ... es nervt echt ein bischen. Danke für eure Hilfe. |
Printe
#12 erstellt: 23. Sep 2010, 00:15 | |
Nach weiterem Rumprobieren wollte ich noch kurz zrückmelden wie es aussieht. Mit anderem Kabel an PC mit neuerer Grafikkarte (Gf 9800) läuft der Samsung mit 1080p an einem der beiden DVI anschlüsse. Spieletauglich ist das so aber aus meiner sicht leider nicht - vermutlich wegen Input-lag, den ich nicht gänzlich beseitigen konnte. Soweit erstmal und thx |
flatie
#13 erstellt: 23. Sep 2010, 01:58 | |
Nutzt Du den Spielemodus im TV? (Hat der 6700 einen ) Zum probieren mal alle anderen "Verschlimmbesserer" im TV Menü aus stellen. Dann immer noch einen Lag? |
LE 32R86BD an PC per DVI yakir am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
PC an TV per DVI Capital_Tee am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
LE40C750 PC über Hdmi anschließen Pendragon1928374 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
tv per hdmi-kabel an pc anschließen ? -schnarchi- am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Samsung: PC an LE40A759 über DVI/HDMI sco99999 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
PC per DVI auf VGA siamorphe am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 8 Beiträge |
40 R81 an PC per hdmi-dvi bild klein? BigSnoop am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
Notebook/PC an B679 anschließen? crush-9 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
Samsung c6700 Treiber für PC sprees am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Samsung C579 PC per DVI->HDMI kein Ton über DVI-Audio IN Kinnert am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
