LE 40 C579 und KDG CI+ Modul Authentifizierung
Demon1911
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 14:25
Ich habe ein Problem mit meinem C579 (Firmware 1015). Ich habe mir das CI+ Modul von Kabel Deutschland besorgt.
Das Problem ist, dassdie Authentifizierung nicht funktioniert. Sie startet und bricht immer währdend des Schrittes 4/5 ab. Die digitalen privaten Sender bleiben nach wie vor dunkel.
Ich habe schon alle Tips von den Hotlines von Samsung und KDG durch (ohne Smartcard rein etc), jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Hat jemand ähnliche Probleme? Gibt es irgendeinen Trick?
[Beitrag von Demon1911 am 15. Jun 2010, 14:26 bearbeitet]
Matz71
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 16:02
Soweit ich weiss sind die privaten in HD noch nicht im Kabelnetz zu sehen.
jeybee1983
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 17:06
Das hat mit der Frage erstmal nichts zu tun. Es geht wahrscheinlich um normale digitale SD Sender der Privaten (im KDG-Netz grundverschlüsselt).
Leider kann ich die Original-Frage nicht beantworten. Habe aber auch schon in News gelesen, dass es Probleme bei Samsung-Fernsehern und CI+ Modul von KDG geben soll. Ist denn die C-Serie schon in der KDG-Liste?
Demon1911
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 21:28
Ja, genau mein Modell ist in der Liste aufgeführt.
CI+ Liste von KDG
Trotzdem funktioniert es nicht. Soviel schon mal zu der Glaubwürdigkeit dieser Liste Und genau, es geht um die nicht öffentlich rechtlichen digitalen Programme im KDG Netz. Diese sind grundverschlüsselt.
okatomy
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 22:33
gibt ne neue firmware auf samsung.de
T-TDT5DEUC-1016.1
probiere es mal damit.
ggf. ma die werkseinstellungen zurücksetzen (EXIt 10 sek. gedrückt halten bis abfrage kommt)
Demon1911
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 17:52
Ich habe es nun auch mit der Firmware 1016 probiert. Leider nach wie vor das selbe Problem.
Mittlerweile kursieren auch andere Tips, die anscheinend bei manchen Modellen zu funktionieren scheinen. Wie folgend:
Eine vielversprechende Lösung ist offensichtlich:
Karte in Modul - Modul in TV und nun kommts: Antennenkabel ziehen und das Modul erstmal ohne Antennensignal laufen lassen. Wenn er dann nach Punkt 4/5 abbricht und Fehler anzeigt, oder schwarzes Bild etc. anzeigt - Antennenkabel wieder einstöppseln und das Modul beendet 5/5.
Jedenfalls soll dies schon bei einigen Verzweifelten geholfen haben.
Ach so, natürlich bei laufenden TV und nicht bei ausgestelltem TV das Modul einstöpseln.
Angeblich soll auch diese oder nächste Woche eine neue Firmware veröffentlicht werden, die genau dieses Problem beheben soll. Ich bin gespannt.
Demon1911
#7 erstellt: 07. Aug 2010, 14:06
Um das Thema mal zu schliessen. Die neuste Firmware hat das Problem tatsächlich gelöst. Mit der C500er Serie und KDG CI plus Modul gibt es nun keine Probleme mehr
da_user
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 22:31
Toll, jetzt müsste man das Update auch nur noch einspielen können. Das scheitert nämlich an meinem LE32C579 *gnarf*
Samsung 40 LE C579 defekt!
orbit1 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Ci+ authentifizierung bleibt Stehen
Mallory am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  4 Beiträge
CI+ Modul Kabel Deutschland Meldung Authentifizierung unterdrücken
sunny67 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  2 Beiträge
46C7700 und nervige Authentifizierung
rodi123 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
F6170 - CI-Authentifizierung funktioniert nicht
papayayoghurt am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  3 Beiträge
Samsung LE C579 Bildschirm flackert
meenzerbub84 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Senderreihenfolge ändern LE 46 C579
Volker.T am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
CI Plus Modul
tom1965 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  11 Beiträge
LE 37 C579 kaum Sender?
flasher164 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  7 Beiträge
Probleme CI+ Modul
mrcoolj2 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.211
