HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE 37 C579 kaum Sender? | |
LE 37 C579 kaum Sender?+A -A |
flasher164
21:03
erstellt: 19. Nov 2010, |||||
Erstmal hallo zusammen, ich habe mich hier schon durchs Forum gewühlt, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe seit vorgestern einen Samsung LE 37 C579 J1SXZG mit eingebauten Triple-Tuner. Das Problem ist folgendes: Er findet beim Sendersuchlauf über Astra 19,2 (frei empfangbare Sender) nur 104 Sender... Bis zur Frequenz 11739 MHz speichert er lustig ab, danach nicht mehr. Da kommen allerdings die ganzen Sender die mir fehlen: Pro7, RTl, usw... Ein am gleichen Sat-Kabel betriebener Alt-Receiver von PACE liefert aber alle Sender. Die Werte vom Samsung: Bitfehlerrate 920, Signalstärke 100, Signalqualität 27. Kann mir jemand Hilfestellung leisten? Danke schon mal vorab! Sascha |
müllersbüro
21:12
die kisten haben einen knall weg. einfach nochmal den suchlauf machen, mein b679 hat damals auch 3 anläufe gebraucht bis er alle gefunden hatte. gruss ps. mach den anderen receiver aus beim suchlauf und/oder am besten vom netz nehmen. |
Duke44
21:12
Hallo, poste mal das Modell vom Pace-Receiver. Vermutlich ist da noch eine "analoge" Sat-Anlage installiert, da der TV ja Frequenzen nur bis etwa 11700MHz findet. Das Dir fehlende HighBand (>11700MHz) kann das analoge LNB nicht empfangen. ![]() Somit heißt es für Dich: Modernisierung der Sat-Anlage. Ansonsten mal nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am TV überprüfen: Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus [Beitrag von Duke44 am 19. Nov 2010, 21:14 bearbeitet] |
flasher164
22:24
danke für eure Antworten, aber: der LNB wurde im Vorfeld extra ausgetauscht - da hängt jetzt ein Smart Titanium Edition 0,1 db dran... Signal-Stärke und Qualität sind aber in Ordnung eurer Meinung nach? [Beitrag von flasher164 am 19. Nov 2010, 22:25 bearbeitet] |
Duke44
22:30
flasher164
22:41
ok, dann kann ich ja meinen heute gekauften Signalverstärker einpacken ![]() Ich hab so ein Dämpfungsteil jetzt einfach mal bei amazon bestellt... Also geh ich recht in der Annahme, dass die Signalstärke ruhig niedriger sein darf? Geht dann automatisch die Qualität hoch? |
Duke44
22:51
Das kannst Du ganz getrost tun. Der hätte genau das Gegenteil bewirkt. ![]()
Ja das darf sie in der Tat. Und bei einem Sammy muss sie das auch.
Das sollte sie dann tun und auch die Bitfehlerrate sollte dann gegen Null gehen. |
Samsung 40 LE C579 defekt! orbit1 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE C579 Bildschirm flackert meenzerbub84 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Senderreihenfolge ändern LE 46 C579 Volker.T am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Samsung C579 C650 C679 rsp123 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 11 Beiträge |
Samsung C579 QE.2 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 5 Beiträge |
LE 37 S71 oder LE 37 R72 petre13 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
LE 40 C579 und KDG CI+ Modul Authentifizierung Demon1911 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Unterschied C650 zu C579 dj3vox am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
Samsung C530 vs C579 Schuhmi86 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
LE40 C579 PVR aktivieren? herman1514 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.987
