HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilfe ! HD+ Modul spinnt auf einmal | |
Hilfe ! HD+ Modul spinnt auf einmal+A -A |
Onkel_Hifi
12:32
erstellt: 11. Aug 2010, |
Hallo Sammy Gemeinde, bis gestern Abend lief das CI+Modul für HD plus in meinem C 6740 seit Wochen problemlos. Heute nun startet mein Fernseher mit extremen Bildstörungen ( Klötzchenbildung) auf allen Sendern via Satempfang und bei Sat1HD etc. bekomme ich die Meldung: verschlüsselt. Beim Start fehlte auch der Hinweis mit der Authentifizierung des Moduls. Entnehme ich das CI+ Modul, habe ich einwandfreien Empfang (natürlich ohne Entschlüsslung der HD Sender). Stecke ich das Modul bei laufendem Gerät wieder ein, kommt die Authentifizierungsmeldung und die HDplus Sender werden entschlüsselt (Bildstörungen gibt es auch keine). Beim erneuteten Einschalten geht der Mist wieder von vorne los. Hat einer eine Idee oder gar eine Lösung ???? ![]() Gruß Onkel Hifi |
roland13
13:34
denke da gibt es 3 möglichen die einen defekt aufweisen könnten. 1. CI+ Slot defekt 2. CI Modul defekt 3. HD+ Karte defekt, vielleicht nur der chip dreckig oder verkratzt durch häufiges ein- und ausstecken. am besten mal nen andere karte oder modul von nem freund oder bekannten testen. |
PeNe56
17:32
Hi, versuche es eimal mit einem Reset des CI+ Moduls: Fernseher ausschalten - CI+ Modul entfernen - Fernseher einschalten. Warten bis Bild erscheint. Dann hintereinander Mute - 247 - Exit drücken. Danach CI+-Modul wieder stecken. tot ziens PeNe |
Onkel_Hifi
18:39
Hallo PeNe 56, danke für den Tipp - hat leider nicht funktioniert ![]() Mir ist noch aufgefallen, dass das CI+ Modul nach dem Wiedereinschalten des TV im Menü auch nicht auswählbar ist (ausgegraut) erst nach 1 x ziehen und wieder einstecken bei laufendem Betrieb wird das Modul authentifiziert und ist dann im Menü auch wieder auswählbar. Alles sehr merkwürdig - zumal bis gestern alles lief und ich definitiv nichts geändert habe. Gruß Onkel Hifi PS an Roland 13: Kenne leider keinen, der noch so ein Modul besitzt zum testen ![]() Nachtrag: Ich glaube das CI+ Modul ist platt. Habe mal mein Alphacrypt Modul mit KD Karte eingesteckt - funzt einwandfrei. Werde morgen mal im Handel mein Modul in das gleiche Sammymodell stecken - dann bin ich schlauer. [Beitrag von Onkel_Hifi am 11. Aug 2010, 19:50 bearbeitet] |
Onkel_Hifi
07:48
erstellt: 13. Aug 2010, |
Feedback zu meinem Problem ! Modul im Handel in verschiedensten TV´S getestet - funktionierte überall einwandfrei. Also zu Hause weiter die Ursache gesucht. Bisherige Erkenntnis: auch dieser Effekt liegt wohl am hyperempfindlichen Sat - Empfänger der aktuellen C Serie. Obwohl ich das Signal schon um 20 dB gedämpft habe, befindet sich meine Signalanzeige immer noch bei 100%, wodurch der Tuner sich immer wieder mit den merkwürdigsten Effekten durch Übersteuerung verabschiedet (immerhin hatte er nach Installation des Dämpfers fast 500 Sender mehr gefunden ![]() Werde mir am Wochenende nochmal einen zweiten Dämpfer zulegen, um dass Signal noch weiter zu bedämpfen ( eigentlich pervers, ein gutes Signal so zu killen). Ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal diesbezüglich keine Probleme mehr habe. Gruß Onkel Hifi |
Rolf_01
09:40
Hallo, bin gerade auf dieses Thema gestossen. Ich habe seit 5 Wochen einen SAMSUNG UE40 C-8790. Auch ich habe Probleme mit dem internen Tuner. Als ich ihn an meiner Sat-Anlage angeschlossen hatte, wunderte ich mich das ich zwar 100% Signalstärke hatte, aber nur 25-30% Signalqualität. Auf anraten von Spezialisten, habe ich auch ein regelbares Dämfungsglied eingeschleift. Erst als ich dies dann voll aufgedreht habe (20db), stieg die Qualität auf 55-60%. Signalstärke ist nach wie vor bei 100%. Das ist zwar jetzt um einiges besser als zu Anfang, aber immernoch nicht zufriedenstellend. Ich hatte es dann auch mit einem 2. Damfungsglied versucht. Ergebnis: Die Signalstärke ist auf ca. 80% gesunken, die Qualität aber nicht weiter gestiegen. Eine Bitte an Dich. Fals Du in dieser Richtung weiter kommst, würde ich mich freuen wenn Du Deine Erfahrungen weiter gibst. Sollte ich weiter kommen, würde ich es Dir dann natürlich auch zukommen lassen. Danke schon mal.... |
Onkel_Hifi
12:10
Können wir gerne so machen. Hattest Du denn auch den Effekt, dass nach Bedämpfung fast die doppelte Anzahl an Sendern gefunden wurde als ohne ? Und wie sieht es aus mit HD+ Modul oder boykottierst Du diesen Nepp ![]() Vor der Bedämpfung wurden per Suchlauf nur einige der privaten HD Sender gefunden und unter anderem die öffentlichen ARD HD, ZDF HD,Arte HD usw. gar nicht - dafür hat ich mit dem Modul keine Probleme. Jetzt, wo durch die Bedämpfung per Suchlauf alles gefunden wurde, zickt das Modul.Da das Signal bei mir z.Zt. bei fast allen Transpondern immer noch bei 100% liegt, gehe ich im Moment davon aus, dass ich mich mit diesem Wert im grenzwertigen Bereich für eine stabile Systemleistung des Sattuners befinde. Wenn ich nämlich die Dämpfung wieder um ca. 25 % reduziere, bekommt ich sofort Empfangsprobleme in Form von Artefakten und das Modul zickt auch wieder. Gruß Onkel Hifi |
Rolf_01
12:40
Hallo, bevor ich nicht min. 80% Signalqualität habe, werde ich mir das CI+ Modul nicht zulegen. Im Moment sieht es so aus, das wenn es etwas stärker regnet mein Empfang auch schnell in die Knie geht. Ich hoffe das SAMSUNG in dieser Sache mal etwas macht oder machen kann. Es kann doch nicht sein das man sich ein so hochwetiges TV zulegt, und man wegen einem empfindlichen Tuner bei schlechten Wetter jederzeit mit einem Empfangsverlust rechnen muss. |
liab
13:15
Das muß nicht unbedingt an Deiner Hardware im Wohnzimmer liegen. Satellitenanlagen reagieren auch manchmal auf Veränderungen im Umfeld der Schüssel. Bei meinem Wochenendhaus z.B. geht Satempfang einwandfrei, in der Stadtwohnung, in Nähe zu Mobilfunkanlagen, DVB-T und Richtfunkanlagen, hatte ich derartige Beeinträchtigungen, dass ich darauf verzichtete. |
Hilfe mein Bild spinnt 55JU6450 fjordbutt am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE6300D - Bildanpassung spinnt Sandman78 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe! - Samsung LE46A656 spinnt - Laustärke geht immer auf 0. Lacos am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Samsung spinnt Sutsch am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe UE50ES5700 und CI+ Modul ShaggyRB am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Riesenproblem LE40N71 spinnt cablefree2003 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 3 Beiträge |
CI * HD+ Modul radoli am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 19 Beiträge |
PVR UE C6800 spinnt ? help. samsun007 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 9 Beiträge |
Ue55f8090 spinnt spradisch Ramrod81 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 9 Beiträge |
LE 40M 86 BD HILFE LCD spinnt über HDMI 58elmali am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.385
