HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SQ01, CN01 und AA01 sagt nichts über die verbauten... | |
SQ01, CN01 und AA01 sagt nichts über die verbauten Panels+A -A |
SQ01
14:02
erstellt: 14. Aug 2010, |
Hallo liebe Samsung-Fans, ja für viele wird es wohl eine traurige Überraschung sein, andere werden zufriedener mit ihrem Samsung LCD-TV sein. Die an der Seite befindlichen Sticker sagen nichts über die verbauten Panels aus. Wir haben in unserem Haushalt zur Zeit die LCD`s 4 und 5 von Samsung und zwar vom Typ LE40B620 und LE40B650. Davor hatten wir 2 LE32R81(und 84) und einen LE37A557. Bei keinem dieser Fernseher passte der Aufkleber zum verbauten Panel. Bei einem SQ01 war ein CMI (ehemals CMO) verbaut, bei einem CN01 (aktueller LE40B650) ist ein 10 Bit Samsung-Panel verbaut. Auch ein SS05 entpuppte sich als Auo-Panel. Bestätigt wird unsere Feststellung durch einen aktuellen Test auf hdtvtest.co.uk. Dort wurde der LE40C580 getestet. Der Tester hat sich 3 Geräte besorgt, verbaut waren trotz Aufkleber SQ01 Panels von CMI, AUO und Samsung. Ja sogar Sharp Panele werden verbaut. Man sollte auch mal die über 100 Kommentare lesen, lohnt sich, zur Not die Übersetzung im Browser einschalten. Jetzt werden sicherlich einige verstehen, warum sie bei gleichem Aufkleber so unterschiedliche Bildeindrücke haben. Das Panel lässt sich nur auf dem Aufkleber auf dem Panel selber erkennen. Oftmals kann man es durch die Lüftungschlitze erkennen. Also ruhig bleiben und nicht von den Aufklebern verrückt machen lassen. Nur tauschen, wenn einem das Bild (nicht der Aufkleber!) nicht gefällt. |
lulloz
14:37
wo genau muss ich denn da genau rein schauen, also durch welche lüftungsschlitze ? habe einen 37c650 und bin zufrieden mit dem bild, trotz aa01 aufkleber. finde die ganze diskussion etwas übertrieben. es geht ja darum zufrieden zu sein und nicht den längsten zu haben ![]() ![]() hatte auch einen 30c650 da mit aa03 und der war auch super in ordnung. -edit- wow, da musste ich meine augen extrem anstrengen... habe oben ganz links durch die lüftungslöcher nach unten geschaut (mit taschenlampe rein geleuchtet). da habe ich mit mühe ein paar zahlencodes mit strichcodes auf so aufklebern gesehen, auf einem stand au optronics, deswegen denke ich ich habe wohl ein auo panel !? wen interessierts ![]() ![]() -edit2- habe gerade auch den 40c650 mit aa03 aufkleber gecheckt, da der noch nicht wieder abgeholt wurde. der hat innen auch ein au optronics aufkleber. bei dem wars bild aber auch gut ![]() [Beitrag von lulloz am 14. Aug 2010, 15:06 bearbeitet] |
roland13
15:44
Das grenzt ja schon an Etikettenschwindel! Einfach mal einen SQ01 Aufkleber draufkleben damit der User zufrieden ist. Schwach... |
SQ01
16:39
Bei den AUO-Aufklebern (AA01, AA02 usw. )scheinen in der Regel auch AU-Optronics-Panele verbaut worden zu sein. Ist auch die Erfahrung vom Tester von hdtvtest.co.uk. Grundsätzlich können natürlich auch bei einem Aufkleber SQ01 oder SS02 Panele von Samsung verbaut sein. Müssen aber eben nicht.Je länger ein Modell bzw. Baureihe auf dem Markt ist, je geringer wird wohl die Chance auf ein Original-Samsung/Sony-Panel. Da ich aus Kostengründen immer am Ende eines Modelljahres gekauft habe, hatte ich vermutlich überwiegend CMO-Panele. |
samsolli
16:42
Wenn das stimmt, wär das ja die Frechheit des Jahres! |
blackfir3
16:54
Hi, habe einen LE40C650 mit SQ02 Aufkleber. Mit einer Taschenlampe haben ich von hinten oben links durch die Lüftungslöcher geleuchtet. Dort ist ein Aufkleber mit Strichcodes und ganz vielen Zahlen und Buchstaben. Und einem Samsung Logo. Kann ich dann davon ausgehen das es ein Samsungpanel ist? |
SQ01
08:26
erstellt: 15. Aug 2010, |
Hier noch zwei kleine Ergänzungen aus dem "avsforum.com" Thread-Titel: Samsung S, A, C Panel Differences: 2009 LCD Line-Up Post 851: As I said in the C630/C650 thread, the AAxx, SQxx, FBxx, etc. is not necessarily an indicator of what panel you have. I have an AA01, but it has a Samsung panel. Look in the back of the tv and look for a sticker. If it begins with LTF you have a Samsung panel. I think if it begins with "T" you have an AU Optronics panel. Post 852: The says AA01 and the tv has an SQ Panel. When visiting with friend #2, saw AA01 on the box and a C panel inside. |
Noerknhar
10:10
Und bei welchem Panel kann man nun "glücklich" sein? Oo |
I_am_Lost
11:00
Bei jedem, das Dir gefällt. Anschauen und entscheiden. |
Noerknhar
08:13
erstellt: 18. Aug 2010, |
Wirkt sich das Panel auch auf die Bildqualität bei TV-Sendern über analoges Kabel aus? Weil das sieht natürlich net so gut aus - ist die Frage, ob sich da noch was drehen lässt. HD und PS3 sind großartig, nur Fernsehen sieht halt schranzig aus ![]() Oder liegt das ausschließlich am verwendeten Tuner bzw. dem grundbek.... Signal, welches Analog ja nunmal hat? |
SQ01
11:24
Übersicht über die am häufigsten eingebauten Panele der C-Serie inkl.Spezifikation. Nur zu erkennen am Aufkleber auf dem Panel. (von hinten durch die Lüftungsschlitze schauen) LE32C450 - BN07-00825A,AUO,T315XW03 V2,AU31X32,8bit,31.5, LE32C450 - BN07-00807A,SAMSUNG,LTF320AP08,SSCYPZ,8bit,32,16.7 LE32C530,550,570,580 - BN07-00808A,SAMSUNG,LTF320HM01, SSCZMS, 8bit, 31.5inch, 16.7M, 16:9, 0.36375(H) X 0.12125(W), 0 to +50, 12V, SPVA, CCFL, 60Hz, AG LE32C530,550,570,580 - BN07-00826A,AUO,T315HW04 V2,AU31H42,8bit,31.5, LE32C630,650,670 - BN07-00809A ,SAMSUNG,LTF320HF01 ,32inch, 8bit_16.7M, 16:9, 0.36375(H)*0.36375(V),0 to 50, 12V, SPVA, 72%, 32 inch FHD, 4U-Lamp LE32C630,650,670 - BN07-00827,AUO,AT315HW04V3,AU31H43,31.5inch,8bit+2FRC_1.07billio n, 16:9, 0.36375(H)*0.36375(V), 0 to 50, 12V, SPVA, 72%, FHD LE37C530,550,570,580 - BN07-00828A,AUO,T370HW03 VG, AU37H3G, 8bit, 37.0inch, 16.7M, 16:9, 0 to +50, 12V, AMVA3, CCFL, 60Hz LE37C630,650,670 - BN07-00829A,AUO,T370HW03 VH,AU37H3H,8bit LE40C530,550,570,580 - BN07-00800A,SAMSUNG,SAMSUNG,LTF400HM01,SSDZMS,8bit,40,1.67 LE40C530,550,570,580 - BN07-00830A,AUO,T400HW03 V2, AU40H32, 8bit, 40.0inch, 16.7M, 16:9, 0 to +50, 12V, AMVA3, CCFL, 60Hz LE40C630 - BN07-00802A,SAMSUNG,SAMSUNG,LTF400HF16,SSDZF7,8bit,40,1.07,LTF400HF16 , 40inch 1.07Billion(10bit Dithering), 16:9, 0 to 50, 12V, 72%, 40 inch FHD LE40C630 - BN07-00831B,AUO,T400HW03 V4,AU40H34,8bit,40,16 LE40C650,670 - BN07-00801A,SAMSUNG,LTF400HF15,SSDZF6,8bit,40,1.07,LTF400HF15, 8bit, 16.7M 0.46125(H)*0.46125(W), 0 to 50, 12V, 72%, 40 inch FHD LE40C650,670 - BN07-00831A,AUO,T400HW03 V3,AU40H33,8bit,40,16 LE40C650,670 - BN07 00821A,CMO,V400H1-LH9,CM40H19,10bits,40 LE40C750 - BN07-00843A,SAMSUNG,LTF400HQ01,SSDZQS,8bit,40,1.07 LE46C530,550,570,580 - BN07-00832A,AUO,T460HW03 VJ,AU46H3J,8bit,46,16 LE46C530,550,570 - BN07-00815A,SAMSUNG,LTF460HM01,SSEZMS,8bit,46,16.7 LE46C630 - BN07-00804A,SAMSUNG,LTF460HJ02,SSEZJX,8bit,46,16.7 LE46C630 - BN07-00833B,AUO,T460HW03 VL,AU46H3L,8bit,46,16 LE46C650,670 - BN07-00833A,AUO,T460HW03 VK,AU46H3K, 8bit, 16.7M, 16:9, 0.53025(H)*0.53025(V), 0 to 50, 12V, 72%, LE46C650,670 - BN07-00816A,SAMSUNG,LTF460HJ01,SSEZJS,8bit,46,16.7 LE46C750 - BN07-00805A,LTF460HQ01,SSEZQS,8bit,46,16.7 LE55C650 - BN07-00834A,AUO,T546HW01 V0,AU54H10,8bit,54.6, LE55C650 - BN07-00810A,SAMSUNG,LTF550HJ01,SSTZJS,8bit,55,1.07G(Dither 10bit), 16:9, 0 to 50, 12V, 72%, LE60C650 - BN07-00897A ,(FB01,FB02)SHARP,LK600D3LA3K,SP00D00,10bit,60 i LED UE19C4000 - BN07-00837A,INNOLUX,MT185GW01 V3,6bit Hi-FRC,18.5,TN UE22C4000 - BN07-00865A,CMO,T216HAE1-DB,CLL2AC1,6bit Hi-FR ,TN UE26C4000 - BN07-00847A.CMO,T260HAE1-DB,CLL3AC1,8bits,26,1 UE32C4000 - BN07-00848A,CHILIN,T320HAE1-DB,CLL4AC1,8bits,32,1 UE32C5000,C5100 - BN07-00849A,CHILIN,T320FAE1DB,CLL4BC1,8bits,32,16.7M,16 :9,0 to +50,12V,SMVA3, 72%,OEM PANEL,60Hz UE32C6*** - BN07-00858A,SAMSUNG,LTF320HF02,SSCZFX,8bit,31.5,16 UE37C5000,C5100 - AUO,BN07-00880A,AUO,T370FAE1DA,CLL5BA1,8bits,37,1073.7M,16:9,0 to +50,12V,AMVA3, 82%,OEM PANEL. 37 inch, FHD, 60Hz UE37C6*** - BN07-00851A,AUO,T370FBE1-DB,CLL5CC1,10bits,37, UE40C5000,C5100 - BN07-00856A,CMO,T400FAE1DB,CLL6BC1,8bits,40,16.7M,16:9,0 to +50,12V,SMVA3, 72%,OEM PANEL,60Hz UE40C5000,C5100 - (FB02) SHARP,BN95-00393A,T400FAE2-HE,TLL6BP2,10b UE40C6*** - BN07-00852A,AUO,T400FBE2-DB,CLL6CC1,10bits,40, UE40C6*** - BN07-00859A,SAMSUNG,LTF400HJ03,SSDZJT,8bit,40,1.07B,16:9,0.46125(H)*0 .15375(w,0 to +50,12V,SPVA 82%,LED,120Hz,SC UE40C6*** - BN07-00913A,SAMSUNG,LTF400HJ05,SSDZJU,8bit,40inch, UE40C7000 - BN07-00862A,SAMSUNG,LTF400HQ02,SSDZQX,8bit,40,1.07 UE40C8000 - BN07-00872A,SAMSUNG,LTF400HQ03,SSDZQT,8bit,40,1.07 UE46C5000,C5100 - (GA01)AUO,BN95-00384A,T460FAE1FA,SLL7BA1,8bits,46inch,16:9,0 to +50,12V,AMVA3, 72%,1920*1080,VD HQ PANEL, FHD,60Hz, AUO CELL UE46C5000,C5100 - BN07-00853A,CHILIN,T460FAE1-DB,CLL7BC1,8bits,46,1 UE46C6*** - BN95-00385A,GA01,AUO,T460FBE1-FA,SLL7CA1,10b UE46C6*** - BN07-00854A,CMO,T460FBE2DB,CLL7CC1,10bits,46,1073.7M,16:9,0 to +50,12V,SMVA3, 72%,OEM PANEL,120Hz UE46C6*** - BN07-00860A,SAMSUNG,LTF460HJ03,SSEZJT,8bit,46,16.7 UE46C7000 - BN07-00863A,SAMSUNG,LTF460HQ02,SSEZQX,8BIT,46,16.7 UE46C8700 - BN07-00874A,SAMSUNG,LTF460HQ03,SSEZQT,8bit,46,16.7 UE46C9000 - BN95-00398B,ASSY PRODUCT LCD;T460FCE1-F5,SLL8DS1,10b,ASSY OPEN CELL;LTQ460HQ01,8bit,46inch,16 UE55C6*** - ,GA01,AUO.BN95-00386A,T550FBE1-FA,SLL8CA1,10b UE55C7000 - BN07-00864A,;SAMSUNG,LTF550HQ02,SSTZQX,8bit,55,16.7 UE55C8700 - BN07-00873A,SAMSUNG,LTF550HQ03,SSTZQT,8bit,55,16.7 UE55C9000 - ASSY OPEN CELL;SAMSUNG,LTQ550HQ01,C9000,8bit,55i,ASSY PRODUCT LCD;T550FCE1-FS,SLL8DS1,10b |
Samsung-Klaus
13:57
erstellt: 10. Jun 2011, |
weis jemand wie teuer das panel für den 55er C9000 ist ????und welcher der bessere ist ?? und wo man es bekommt ?? ist das letzte in der Übersicht . |
Unterschied Panel SQ01 und CN01 Uwe11 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
FAQ: Erfahrungen mit Samsung Panels - SQ/AA/CN . baby2face am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 14 Beiträge |
LE46-A656 immer SQ01 raz&rübe am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
LE37A616 - AA01 Panel samsucht am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
LE-40A656A1 noch mit SQ01 Panel? jadsoh am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 27 Beiträge |
Panel / Version Kürzel AA01, SQ04, SQ02, etc dadash am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 5 Beiträge |
Welche Panels gibts bei der LE46-A5 er serie ausser SQ2 und AA01 christian32 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
unterschied SQ02 und SQ01 Panel ? FU am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE40A656 mit SQ01 Panel ! rajvosa am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
37er Panels doch von Samsung? BigSnoop am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
