PC per DVI auf VGA
siamorphe
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 16:30
Hallo!
Nachdem ich nun die Suchfunktion leider ohne befriedigenden Erfolg leergefischt habe, würde ich gerne hier meine Frage in den Raum werfen.
Ich bin drauf und dran mit den LE37M86BD zu kaufen. Der hat ja bekanntlich einen VGA Eingang für das PC Signal.
Meine Grafikkarte (NVidia GF 7900GTS) hat 2 DVI Ausgänge (nach dem Definitionsbild auf Wikipedia sind es DVI-I (Dual Link) sowie einen S-Video Ausgang.
Nun bräuchte ich ja ein Kabel bzw. Adapter+Kabel um von DVI-I auf VGA zu kommen (Was soweit ich das hier richtig überall gelesen habe zu bevorzugen ist?). Das wäre also ein DVI auf VGA Kabel? Oder sollte ich von DVI doch auf HDMI gehen?
Wie schließe ich am effektivsten den PC an den Fernseher in diesem Fall an?
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Beste Grüße
SiamorphE
Blackburn4717537
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 17:33
ich habe meinen PC per DVI-HDMI Adapter und einem HDMI Kabel mit meinem LCD verbunden und habe keine Probleme damit. Wie es bei einer VGA Verbindung aussieht, keine Ahnung. Ich schätze aber, dass die HDMI Variante besser ist, weil die Daten digital übertragen werden. Man kann auch direkt ein DVI-HDMI Kabel nehmen, ohne einen zusätzlichen Adapter. Ich habe deswegen einen Adapter und ein richtiges HDMI Kabel genommen, weil die zukünftigen Grafikkarten bestimmt HDMI Anschlüsse haben. Dann brauche ich keinen Adapter mehr.
siamorphe
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 18:19
Darf ich fragen was du über den PC machst? Filme schauen, spielen, surfen etc? Für mich wäre im Grunde alles interessant. Ich bin nur verwirrt ob nun VGA oder DVI, da vielerorts hier im Board darauf verwiesen wird, dass DVI nur mit bestimmten Auflösungen etc geht.
Blackburn4717537
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 20:12
Ich gucke nur Filme. Über DVI-HDMI kann man weniger Auflösungen einstellen als bei VGA, das stimmt. Aber man nutzt ja eigentlich sowieso nur die native Auflösung, also 1920x1080, deswegen ist das egal.
Fudoh
#5 erstellt: 28. Okt 2007, 21:28
Der M8 in 37" ist ein Full HD Panel mit 1:1 Mapping via Digital. Für den PC benutzt Du hier auf jeden Fall den digitalen HDMI Eingang.
Tobias
siamorphe
#6 erstellt: 29. Okt 2007, 08:53
Spielt das denn eine Rolle ob man nun ein Kabel hat welches von DVI-D auf HDMI geht oder von DVI-I auf HDMI (sofern es sowas überhaupt gibt)?
Ich hoffe ja wirklich, dass ich das alles so hinkriege..ohne Bildverschnitt und Ruckler -.-
a_r_schulz
#7 erstellt: 29. Okt 2007, 11:47
Der Unterschied zwischen DVI-D und DVI-I ist, dass bei DVI-I noch Kontakte für das VGA-RGB-Signal drin sind.
Ein Adapter(-kabel) DVI->HDMI wird in jedem Fall nur das digitale Signal übertragen.
Die andere Alternative wäre ein Adapter DVI-I->VGA, der dann nur das RGB-Signal auf den VGA-Eingang des Sammy überträgt - sinnvoll, wenn man z.B. schon die entsprechenden Adapter/Kabel hat (Adapter DVI->VGA liegt bei Grafikkarten häufig schon bei - DVI-D->HDMI teilweise auch) und nicht noch ein neues Digital-Kabel kaufen will.
siamorphe
#8 erstellt: 09. Nov 2007, 18:30
Habe heute meinen LCD bekommen und sitze nun bequem auf dem Sofa und schreibe auf dem PC, hat alles super funktioniert.
Muss noch ein wenig mit den Benutzerprofilen und den Einstellungen am LCD experimentieren, aber bin jetzt schon sehr begeistert.
Benutze also jetzt ein DVI auf HDMI Kabel, funktioniert top.
Danke für eure Hilfe an dieser Stelle nochmal und schönes Wochenende.
PC an TV per DVI
Capital_Tee am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
PC an LCD mit VGA, DVI etc. ?
bugatscha am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  18 Beiträge
Xbox360 per VGA/DVI Adapter an DVI Eingang?
dragontown am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  11 Beiträge
C6700 per HDMI/DVI an PC anschließen
Printe am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  13 Beiträge
Welche Kabel erzielt bessere Qualität? DVI-VGA oder DVI-HDMI?
my-tat am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Warum PC-Bild auf LCD per VGA soviel besser?
Go4Gold am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
lc-37a616 an pc (dvi auf vga kabel) einstellungsproblem
hcokfehc am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
PC per VGA an LE 37 M87 BD klappt nicht
cobalt1000 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  8 Beiträge
LE 32R86BD an PC per DVI
yakir am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  2 Beiträge
Full-HD Auflösung vom PC via VGA ?
smitty16 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.762
