HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme mit Medienwiedergabe (MKV/x264) | |
Probleme mit Medienwiedergabe (MKV/x264)+A -A |
-nepomuk-
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 16:36 | |
Ich habe mir den 6200er heute auch mal angesehen. Tolles Teil Allerdings scheint es ein Problem mit der Wiedergabe von Mediendateien zu geben. Ich hatte einen Stick mit verschiedenen mkv-Dateien mit. Alles DVD-Backups als H264 (x264) kodiert. Die Dateien mit 4:3 und 16:9 hat er problemlos abgespielt. Filme in einem noch breiteren Format (mit Balken oben und unten) hat er aber immer auf die komplette Höhe aufgezogen. Somit gab es leider Eierköpfe Ich habe alle Einstellungen ausprobiert, es gab keine Möglichkeit diese Filme mit Balken darzustellen. Kann da jemand was zu berichten? Firmwareupdate? Danke. |
Stoffi
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 17:14 | |
Man kann über die Taste TOOLS die Bildanpassung vornehmen... Dies wird benötigt, wenn das Quellmaterial nicht korrekt encodet wurde.... Es kann aber auch sein, das hier im Vorfeld schon der Mediaplayer auf ein anderes Bildformat geschaltet wurde... [Beitrag von Stoffi am 12. Okt 2010, 17:16 bearbeitet] |
-nepomuk-
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 17:20 | |
Ja, das Tool-Menü habe ich auch probiert. Allerdings kann man dort auch nicht das Bildformat so anpassen, dass es orignialgetreu abgespielt wird. Es bleiben leider die Eierköpfe Hat jemand ne andere Idee? Diese Funktion ist ein wichtiges Kaufargument. Wenn er das nicht vernünftig kann, wird er nicht gekauft |
Stoffi
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 17:48 | |
Ich kann nur soviel dazu sagen, das der Mediaplayer top funktioniert, eben auch mit dem MKV Container! Was allerdings darinsteckt, besonders bei Self-Encodes, das kann Probleme bereiten. Und da ich bislang bei vielen Samsung C-Modellen bei der MKV Wiedergabe keine solche Eierkopfprobleme hatte, tendiere ich stark dazu, das deine Files schlecht encodet wurden... Was sagt denn z.b. ein Tool wie "Media Info" (http://mediainfo.sourceforge.net/de) zu diesen Files, denn das würde uns hier schon weiter helfen. [Beitrag von Stoffi am 12. Okt 2010, 17:49 bearbeitet] |
-nepomuk-
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 18:04 | |
Die Dateien sind selbs erstell mit Staxrip. Bisher gabs nie Probleme. Das Problem tritt nur bei Dateien mit einem sehr breiten Seitenverhältnis aus. Hier z.B. 2,35:1. Der Auszug aus dem MediaInfo-Log: Allgemein Vollständiger Name : D:\***.mkv Format : Matroska Dateigröße : 932 MiB Dauer : 2h 2min Gesamte Bitrate : 1 062 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2009-04-24 22:01:13 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 2min Breite : 704 Pixel Höhe : 432 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,35:1 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1139M 1024283 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.5 / mixed_ref=0 / me_range=12 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-4 / threads=8 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=crf / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.50 Audio #1 ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format-Version : Version 4 Format-Profil : LC Format-Einstellungen für SBR : Ja Format-Einstellungen für PS : Nein Codec-ID : A_AAC Dauer : 2h 2min Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz Titel : German Sprache : Deutsch Audio #2 ID : 3 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format-Version : Version 4 Format-Profil : LC Format-Einstellungen für SBR : Ja Format-Einstellungen für PS : Nein Codec-ID : A_AAC Dauer : 2h 2min Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz Titel : English Sprache : Englisch Text #1 ID : 4 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Deutsch Text #2 ID : 5 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Deutsch Text #3 ID : 6 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Englisch Text #4 ID : 7 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Englisch Text #5 ID : 8 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Deutsch Text #6 ID : 9 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Deutsch Text #7 ID : 10 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Englisch Text #8 ID : 11 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Englisch Text #9 ID : 12 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Englisch Text #10 ID : 13 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Englisch Text #11 ID : 14 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Deutsch Text #12 ID : 15 Format : VobSub Muxing-Modus : zlib Codec-ID : S_VOBSUB Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs Sprache : Deutsch |
MU7009 Medienwiedergabe Svenny1 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit MKV-Datein derganzemock am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 11 Beiträge |
Probleme mit .mkv Wiedergabe Cartman999 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 20 Beiträge |
Probleme mit MKV-Dateien HHK am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 4 Beiträge |
UE37ES5700S - Probleme mit MKV Esa_Loca am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D5700RSXZG - MKV Problem blacky12345 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE49MU7000 x264? andvol am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 2 Beiträge |
Frage zu Format x264 bei Samsung UE46D6200 Makaay1979 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
MKV Ton Probleme cocooo am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 12 Beiträge |
MKV Probleme mit C-Serie Musti1987 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.148
