Probleme mit .mkv Wiedergabe
Cartman999
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 15:01
Bei meinem 55C6000 kann man bei .mkv Dateien keine Untertitel hinzuschalten oder die Tonspur wechseln. Habt ihr das gleiche Problem?
Was kann man da tun?
Oldboy56
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 16:12
Das sind zu wenig Infos, sorry...
Angaben zum Abspielmedium und um welche Art Untertitel es sich handelt wäre das Mindeste
Acidney
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 16:31
es wird immer die 1. tonspur abgespielt .da hilft nur alle unnötigen tonspuren rausschmeißen .
manche untertitel werden abgespielt - manche halt nicht .
es gibt hier irgendwo ein how-to wie man untertitel neu muxt
die einfachste lösung ist :
kauf dir einen externen mediaplayer oder bau dir einen htpc .
Oldboy56
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 18:31
Hä?
Man kann über die Tools- Taste im Mediaplayer auch bei MKV- Videos die Tonspur anwählen
und wenn die Untertitel als gleichnamige, externe SRT- Dateien vorliegen, werden die auch angezeigt.
Acidney
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 19:16
mit tools kann man doch nur stereo und dolby/dts auswählen , aber kein deutsch oder englisch .
Textus
#6 erstellt: 03. Sep 2011, 19:35
Bearbeite die MKV Datei hiermit und schmeiss die Tonspur raus die du nicht brauchst.
Oldboy56
#7 erstellt: 03. Sep 2011, 20:06
Hmmm...
Wenn ich bei laufender MKV- Wiedergabe im Mediaplayer die Taste "Tools" drücke, habe ich unter dem Eintrag "Toneinstellungen"
noch den Punkt "Audio- Opt." und da kann man mit den Links - Rechts Tasten "Sprache 1", "Sprache 2" usw. auswählen.
Und das funzt auch...
Mit USB- Stick und USB- Festplatte jedenfalls
Cartman999
#8 erstellt: 04. Sep 2011, 16:38
@Oldboy56
Danke für den Tipp mit der Tonspur. Das funktioniert auch bei mir
Wenn ihr Untertitel einblenden möchtet, drückt ihr dann auf die SUBT.-Taste auf der Fernbedienung oder wie macht ihr das? Wenn ich nämlich auf die Taste drücke kommt bei mir nur "nicht verfügbar" stehen
Oldboy56
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 18:38
Nee, so easy isses leider nicht
Wenn die Untertitel in der MKV Datei integriert sind, muss man in der Regel leider den etwas unbequemen Weg gehen, die Untertitel aus der Datei zu extrahieren und mit einem anderen
Programm in Srt- Dateien umzuwandeln.
Das geht aber recht flott
Geeignete Programme:
Zum extrahieren:
Mkv-Toolnix 4.91
Mkv.Extract Gui2
(Braucht man beide)
Zum konvertieren nehm ich immer das:
SubtitleEdit 3.1
Achtung, das sind direkte Downloadlinks
Beim drauf klicken öffnet sich direkt ein Downloaddialog
bzw. ne Seite
Die von Mkvextract.Gui2 extrahierten Untertiteldateien haben meist das Format .ssa oder .ass
Die öffnest die dann einfach mit SubtitleEdit
und speicherst sie im Format .srt (Subrip) im gleichen Ordner wo auch die MKV ist, ab
Im Mediaplayer sollte dann im Tools Menü der Eintrag
"Untertiteleinstellungen" zu sehen sein
Liest sich zugegebenermassen kompliziert, isses aber überhaupt nicht.
Ein bissel Englischkenntnisse wären aber von Vorteil
[Beitrag von Oldboy56 am 04. Sep 2011, 18:44 bearbeitet]
Eddie12689
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 11:17
Hab hier ne mkv (4K)Datei mit 2 Audios und bekomm sie über mein Samsung UE55KS7090 einfach nicht auf German gestellt.
Hab schon mit den Tool mkvtoolnix gearbeitet und dort alle englischen Tonspuren raus genommen aber nix funzt.
Auch auf der Fernbedienung hab ich schon versucht alles auf deutsch zu stellen aber vergebens.
Hab anscheinend das Gefühl das der Fernseher mit diesen deutschen Tonspuren nicht klar kommen tut und irgend ne kleine Sache evtl umgewandelt werden muss o.ä..
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter behilflich sein
P.s. Am PC geht alles auf deutsch zu stellen
[Beitrag von Eddie12689 am 14. Feb 2018, 01:34 bearbeitet]
Mike500
#11 erstellt: 18. Feb 2018, 03:47
Welcher Codec wird für die deutsche Tonspur in MKVToolNix angezeigt? Hast du es neu gemultiplext nur mit der deutschen Spur und dann kam gar kein Ton? Dann kann es sein, dass er mit dem Codec nicht klar kommt. Könnte sein, wenn das eine FLAC-Tonspur wäre oder so.
Auf dem PC hängt es nur von der Software ab, die man zum Abspielen benutzt. Mit einem vernünftigen Player wie MPC HC kann man so gut wie alle Codecs abspielen, die es gibt. Beim TV gibt es Einschränkungen, was er verarbeitet.
Weiß aber nicht, warum du diesen alten Thread dafür hervorgeholt hast...
[Beitrag von Mike500 am 18. Feb 2018, 03:48 bearbeitet]
Eddie12689
#12 erstellt: 18. Feb 2018, 13:06
Hab mal das K-Lite Codec Mega Pack installiert mit sämtlichen Codecs drin und tadaaa, ich kann ne Übertragung auf dem TV starten mit ner mkv, aber leider unterstützt der Samsung Tv mal wieder das Format nicht.
Naja nun hab ich mich für PLEX entschieden, wo ich noch ein wenig dran tüftel die richtigen Einstellungen zu finden weil es noch etwas ruckeln tut
[Beitrag von Eddie12689 am 18. Feb 2018, 13:07 bearbeitet]
Mike500
#13 erstellt: 18. Feb 2018, 20:53
Ich halte nicht viel von diesen Codec-Packs. Nimmt man MPC HC als Player, braucht man keinen Codec-Pack.
Außerdem hast du meine Frage nicht beantwortet, welcher Codec denn nun in der deutschen Tonspur verwendet wurde.
Eddie12689
#14 erstellt: 18. Feb 2018, 21:12
Weiß ich ehelich gesagt gar nicht
Mike500
#15 erstellt: 18. Feb 2018, 21:32
Dann installier dir mal das hier, https://mediaarea.net/de/MediaInfo
Analysiere die Videodatei damit, dann geh auf "Export" und exportiere die Infos als Textdatei. Dann kannst du es hier reinposten.
Eddie12689
#16 erstellt: 19. Feb 2018, 22:29
Allgemein
UniqueID/String : 222619823144710361155383970188287326267 (0xA77B04B34C18344B83A138182460B83B)
Vollständiger Name : H:\Filme\4k Filme\ES.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 4 / Version 2
Dateigröße : 21,3 GiB
Dauer : 2 h 14 min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 22,7 Mb/s
Kodierungs-Datum : UTC 2018-01-21 17:14:48
Kodierendes Programm : mkvmerge v17.0.0 ('Be Ur Friend') 64-bit
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format-Profil : Main 10@L5.1@High
Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Dauer : 2 h 14 min
Bitrate : 14,5 Mb/s
Breite : 3 840 Pixel
Höhe : 1 600 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2)
BitDepth/String : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.098
Stream-Größe : 13,6 GiB (64%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x265 2.6+4-f7498acb3874:[Windows][GCC 7.2.0][64 bit] 10bit
Kodierungseinstellungen : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=193784 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=1097,158 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default : Ja
Forced : Nein
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.2020
transfer_characteristics : PQ
matrix_coefficients : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
MaxCLL : 1097 cd/m2
MaxFALL : 158 cd/m2
Audio #1
Format : TrueHD
Format-Profil : TrueHD+Atmos / TrueHD
Codec-ID : A_TRUEHD
Dauer : 2 h 14 min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 3 795 kb/s
maximale Bitrate : 7 488 kb/s
Kanäle : Object Based / 8 Kanäle
Kanal-Positionen : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Samplingrate : / 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 SPF)
Stream-Größe : 3,57 GiB (17%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : TrueHD
Codec-ID : A_TRUEHD
Dauer : 2 h 14 min
Bitrate : 3 783 kb/s
maximale Bitrate : 7 701 kb/s
Stream-Größe : 3,56 GiB (17%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Audio #3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2 h 14 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 SPF)
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 432 MiB (2%)
Sprache : Englisch
ServiceKind/String : Complete Main
Default : Nein
Forced : Nein
Text #1
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Dauer : 2 h 12 min
Bitrate : 0 b/s
ElementCount : 5
Stream-Größe : 65,0 Bytes (0%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Text #2
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Dauer : 2 h 12 min
Bitrate : 49 b/s
ElementCount : 10
Stream-Größe : 48,2 KiB (0%)
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #3
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Dauer : 2 h 14 min
Bitrate : 33,0 kb/s
ElementCount : 3716
Stream-Größe : 31,7 MiB (0%)
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #4
Format : PGS
Muxing-Modus : zlib
Dauer : 2 h 14 min
Bitrate : 30,0 kb/s
ElementCount : 3676
Stream-Größe : 28,9 MiB (0%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Menü
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:09:23.646 : en:00:09:23.646
00:18:31.861 : en:00:18:31.861
00:28:26.163 : en:00:28:26.163
00:38:36.981 : en:00:38:36.981
00:48:19.438 : en:00:48:19.438
00:59:30.776 : en:00:59:30.776
01:08:52.795 : en:01:08:52.795
01:16:58.823 : en:01:16:58.823
01:26:52.958 : en:01:26:52.958
01:38:15.306 : en:01:38:15.306
01:48:40.973 : en:01:48:40.973
02:04:07.899 : en:02:04:07.899
02:09:05.655 : en:02:09:05.655
[Beitrag von Eddie12689 am 19. Feb 2018, 22:34 bearbeitet]
Mike500
#17 erstellt: 19. Feb 2018, 22:45
Aha, die deutsche Tonspur ist Dolby TrueHD Atmos, ja, das kann der Samsung wohl nicht verarbeiten. Er kann DTS und Dolby Digital 5.1, aber nicht die objektbasierten HD-Audioformate. Bei DTS-HD Master Audio könnte er immerhin die dort auch enthaltene DTS-Core-Tonspur verarbeiten (also normales DTS). Aber bei Atmos gibt es das glaube ich nicht, darum ist die englische AC-3-Spur (=Dolby Digital 5.1) nochmal seperat mit dabei.
Lies auch mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-31611.html
Eddie12689
#18 erstellt: 19. Feb 2018, 23:33
Aahhhchsoooo schade
Danke für die Info Mike..
Die Umwandlung mit dem Programm mkvtoolnix von m2ts Files in mkv beeinträchtigt aber nicht die Qualiätet des Films oder?
Und ist es auch möglich diese ganzen Files zusammenzufügen als eine ganze mkv Datei?
[Beitrag von Eddie12689 am 19. Feb 2018, 23:40 bearbeitet]
Mike500
#19 erstellt: 20. Feb 2018, 01:08
Nein, die Video- und Audiospuren werden dabei nicht angetastet, es wird auch nichts umgerechnet, sondern nur in ein anderes Containerformat verpackt. Das siehst du daran, dass es quasi mit der maximalen Schreibgeschwindigkeit deiner Festplatte vonstatten geht. Würde man den Film für eine kleinere Dateigröße umwandeln, was z.B. mit dem Programm Handbrake ginge, würde je nach Qualitätseinstellungen und CPU-Leistung mindestens etliche Stunden daran gerechnet werden.
Die Dateien kannst du in MKVToolNix GUI hinzufügen, klar. Bei dem Dateibereich Rechtsklick und dann kannst du anhängen oder hinzufügen.
Eddie12689
#20 erstellt: 20. Feb 2018, 21:54
Super, danke dir Mike.
Hab die Filme jetzt in mkv umgewandelt und auf ne externe Platte rauf geklatscht und zack funktioniert alles tadellos
MKV Wiedergabe auf dem UE46es6100
|-Sid-| am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  3 Beiträge
Dateiformat Wiedergabe .mkv
Belsatzar am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  8 Beiträge
MKV
sina1234 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  9 Beiträge
Probleme mit Medienwiedergabe (MKV/x264)
-nepomuk- am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit MKV-Datein
derganzemock am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  11 Beiträge
Probleme mit MKV-Dateien
HHK am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  4 Beiträge
UE37ES5700S - Probleme mit MKV
Esa_Loca am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit 3d wiedergabe
Niesi am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
Wellenstörungen bei MKV-HD Wiedergabe
wolfgang73 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  2 Beiträge
Untertitel mkv-Wiedergabe via USB KS8090
Passi1609 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
