Dämpfungsregler und Channel List PC Editor für 37C6700 mit dvb-s2
samsung-newbie
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 22:07
Hallo
ich bin seit heute Besitzerin og Samsung Models aber leider verläuft der Start recht holperig
Dank dieses Forum habe ich schon mal rausgefunden, warum ich nur Programme wie ARD und ZDF, nicht aber RTL oder Pro7 empfangen kann. Morgen werde ich also einen Dämpfungsregler kaufen.
1. Frage: Wo muss der angebracht werden? Da wo das Kabel in den Fernseher reingesteckt wird? Braucht man da noch einen zusätzliches Kabel, für den Dämpfer ist da ja nicht genug Platz?
2. Frage: Ich habe diesen Channel List PC Editor jetzt schon x mal aus verschiedenen Quellen runtergeladen, beim öffnen erscheint aber diese Fehlermeldung:
"Die Anwenung konnte nicht gestartet werden, weil mingwm10.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben"
Meine Nerven und ich würden mich sehr über eure Hilfe freuen
Viele Grüße
Samsung-newbie
liab
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 23:28
Der DR wird in die Leitung dicht vor dem TV eingeschleift. Wenn die Leitung LNB > TV eine natürliche Vebundstelle hat ( Fensterdurchführung, Antennendose) dann da.
Kraak
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 11:31
Bei mir hat der Dämpfer nicht direkt an den SAT-Anschluss vom TV gepasst weil zu dick. Deshalb musste ich noch ein zweites Kabel ans andere Ende stecken. Unnötig aber es funktioniert bestens
samsung-newbie
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 20:00
vielen Dank für eure Antworten
Wir haben jetzt bei Conrad den Dämpfungsregler gekauft und konnten die Signalstärke auf 98% reduzieren. Leider bekommen wir immer noch nicht mehr Programme
Viele Grüße
samsung-newbie
Duke44
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 20:02
Nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am TV überprüfen:
Satellit Astra19,2E
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4)
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Trägerton 22kHZ: Auto
Positionierer: Aus
[Beitrag von Duke44 am 16. Okt 2010, 20:03 bearbeitet]
samsung-newbie
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 20:59
Hallo Duke,
die Einstellungen sind so wie von dir beschrieben.
Gerade versuchen wir ein Firmwareupdate, aktueller Stand ist vom 31.August, ein Blick auf die Samsung Homepage sagt aktuellste Verson sei vom 5.10.10. Also Datei auf USB Stick geladen, in den Fernseher geschoben, jetzt behauptet er "Keine Datei für Aktualierung gefunden. Prüfen und erneut probieren" . Geprüft, probiert, selbe Fehlermeldung
liab
#7 erstellt: 16. Okt 2010, 21:41
1. An der Firmware wird es nicht liegen.
2. USB-Stick FAT32
3. Download auf selbigem entpacken
samsung-newbie
#8 erstellt: 16. Okt 2010, 22:03
vielen Dank liab, es hat geklappt mit dem Firmwareupdate
Leider findet der Fernseher jetzt immer noch nicht mehr Programme
Der Conrad Dämpfungsregler hat jetzt auch seinen Geist aufgegeben, vom vielen hin und her schrauben dreht er jetzt ins Leere! Das Ding hat 16.90 gekostet
In anderen Postings habe ich noch von Kabel dazwischen schalten und 2. Dämpfer einbauen gelesen. Ich ärgere mir dann aber echt einen Knopf, wenn die ganzen Investitionen dann auch nix bringen.
Wir überlegen ernsthaft, den Samsung zurückzuschicken, das kann doch nicht sein, daß man so ein Theater durchmachen muss um mit seinem nagelneuen Fernseher Filme anschauen zu können
liab
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 01:38
Bring den zu Conrad und Geld zurück. Hier gibt es einen für 3 €
http://www.sat-markt...ata/index.shopscript
Überdrehen hält der aus.
Ist Dein Sat i.O.? Ging da vorher ein digitaler Receiver? Hast Du etwa noch ein altes LNB für analog Receiver verbaut.? Die können nicht digital!!
Duke44
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 08:40
liab schrieb:
...Hast Du etwa noch ein altes LNB für analog Receiver verbaut.? Die können nicht digital!!
Können sie schon. Dem LNB ist es egal ob da ein analoges oder digitales Signal reinkommt.
Nur kann mit dieser "Art" von LNB das Highband, wo sich die meisten der frei empfangbaren digitalen Sender tummeln, nicht empfangen werden.
[Beitrag von Duke44 am 17. Okt 2010, 08:41 bearbeitet]
liab
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 13:21
Ja das ist korrekt. Ist die Kurzform, sollte heißen, die können digital nicht alles empfangen.
TheNight
#12 erstellt: 21. Okt 2010, 13:12
Habe mir vor kurzem online einen Samsung UE-32C5700 gekauft. Also den Vorgänger in der 5er Serie. Da dieser noch nicht angekommen ist, frage ich vorab, ob ein Kauf eines Dämpfungsreglers IMMER empfohlen wird?
Also meine aktuellen DVB-S Receiver hatten noch nie Probleme (beide auf 98/99%). Die Sat-Schüssel ist auf dem Dach befestigt, dazwischen ist Dachgeschoss, 1. OG und dann im EG würde der Samsung stehen.
Ich frage lieber jetzt, bevor am Wochenende gar nichts geht
Danke
[Beitrag von TheNight am 21. Okt 2010, 13:12 bearbeitet]
Duke44
#13 erstellt: 21. Okt 2010, 13:14
Getreu dem Grundsatz:
Lieber etwas haben und nicht brauchen als was brauchen und nicht haben --> Kauf Dir einen!!!
samsung-newbie
#14 erstellt: 23. Okt 2010, 17:27
Hallo
ich melde mich zurück und bin so was von genervt!!!
Nachdem wir am Sonntag 2 Dämpfer (für je 3,38) per amazon (Verkäufer war let's sell) bestellt hatten, kamen sie HEUTE, fast 1 Woche später, an, obwohl sie schon am Dienstag verschickt worden waren! Leider hatten die beiden günstigen Dämpfer kein so ein geschicktes Gewinde wie der defekte teure von Conrad, also mussten wir erst noch Verbindungskabel für die Dämpfer kaufen.
Gedämpft, Sendersuchlauf gestartet, IMMER NOCH KEIN RTL, SAT, KABEL etc
Wenn wir unseren alten DVB-S-Receiver (TechniSat) an den Samsung anschliessen, werden alle Kanäle empfangen!
Bin echt ratlos
Viele Grüße
Entnervter-Samsung-newbie
Duke44
#15 erstellt: 23. Okt 2010, 17:33
Was zeigt denn der Technisat-Receiver (welcher?) wertemäßig für die Signalstärke und die Signalqualität an?
TheNight
#16 erstellt: 23. Okt 2010, 17:47
Tja, da mir der Versand ausm Web zulange dauerte ließ ich es drauf ankommen.
Soeben angeschlossen und ALLE TV Sender laufen Und das ohne Dämpfungsregler.
Stoffi
#17 erstellt: 23. Okt 2010, 17:54
Ich hab die Tage einen Messversuch gestartet. Ich habe ein Messgerät KWS AMA300 (8000€) und habe an einer Twin Sat Dose einen C7700 betrieben.
Auf der einen Buchse war ein Signalpegel von 67dB, auf der anderen waren 64dB, beide lieferten einen Signal/Rauschabstand von 13.0dB (was hervorragend ist!) auf dem Transponder 12604 Hor/High (WDR Wuppertal).
Gehe ich mit dem C7700 an die Buchse mit 67dB, macht der Tuner dicht, Bitfehler >2000 und kein Bild. Gehe ich auf die Buchse mit 64dB, läuft der TV einwandfrei!
Nimmt man nun einen Dämpfungsregler, und setzt den auf die 67dB Buchse und regelt langsam runter, so sieht man wie ganz langsam Stabilität in das Bild kommt und die Bitfehler langsam gegen NULL wandern.
Also daher sei gesagt: Alles was annähernd >65dB ist, wird dem Tuner arge Probleme bereiten.
[Beitrag von Stoffi am 23. Okt 2010, 17:54 bearbeitet]
Duke44
#18 erstellt: 23. Okt 2010, 18:03
@Stoffi
Na das ist doch mal ne handfeste Aussage von nem Profi.
Eigentlich schon erbärmlich wie die Sat-Tuner da teilweise laufen. Vor allem wenn man folgendes bedenkt:
Normpegel Sat:
Offiziell: min 48dBµV ... max 78dBµV
Praxis: min 50dBµV ... max 75dBµV
Da haben die Samsung-Ingenieure ganze Arbeit geleistet!!!
@TheNight
Dann hast Du ja den richtigen 50/50 Joker gezogen!
samsung-newbie
#19 erstellt: 23. Okt 2010, 19:26
Hallo Duke
TechniSat DIGIT MF4-S
Signalstärke 97 - 100
Signalqualität 7,7 - 7,9 dB.
Duke44
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 19:46
Habt Ihr eine eigene Sat-Anlage oder hängt Ihr an einer Gemeinschaftsanlage?
Die Werte sind nicht gerade berauschend, sprich zuviel an Signalstärke (oberer Bereich), zu wenig an Signalqualität (unterer Bereich).
Trotz das Receiveranzeigen keine zuverlässigen Messmittel sind, geben sie zumindest eine Tendenz vor.
liab
#21 erstellt: 23. Okt 2010, 20:11
@samsung-newbie
Wenn der Regler zu öffnen geht, dann entferne mal die untere Kappe. Sieh nach, ob das Innenleben des Reglers (viereckiger Kasten) ganz rechts ist. Von links bis rechts waren bei mir 5 1/2 Umdrehungen. Rechts (Uhrzeigersinn) keinen Dämpfung, links (gegen den Uhrzeigersinn) mit Dämpfung.
Der Samsung sollte bei den besten Sendern eine Signalstärke von 98 -99 % anzeigen. Tut der bei mir den den vollen 20 db! Bei meinem Nachbarn mit Skymaster war das zuviel, der brauchte 3 Umdrehungen mehr Gas.
samsung-newbie
#22 erstellt: 24. Okt 2010, 19:16
@Duke: wir hängen an einer Gemeinschaftsanlage
@liab: wir konnten ja wie verrückt dämpfen (haben sogar 2 Dämpfungsregler hintereinander gehängt)es hat aber leider egal bei welchem Dämpfungsgrad nichts gebracht
Duke44
#23 erstellt: 24. Okt 2010, 19:30
samsung-newbie schrieb:
...wir hängen an einer Gemeinschaftsanlage...
Dann sollte diese mal überprüft und ggf. neu ausgerichtet werden.
Bei einer Gemeinschaftsanlage kommt in der Regel eine 80èr Schüssel und ein Quattro-LNB samt Multischalter zum Einsatz.
Der Qualitätspegel sollte da >10dB liegen, auch bei bewölktem Himmel, der Signalpegel hingegen (bezogen mal auf die Technisat-Anzeige) bei einem Wert von 78...88.
Stoffi
#24 erstellt: 24. Okt 2010, 19:57
Hallo Duke
Signalstärke deutet schon darauf hin, das hier eindeutig zuviel Pegel anliegt! Hier sollte gedämpft werden, denn sonst ist der Samsung Tuner überfordert und macht dicht.
Er sollte am MF-4s zwischen 60 und 70 liegen!
Die Signalqualität varriert je nach Transponder, 7,7-7,9 dB ist aber OK, könnte aber besser sein. Der MF-4s zeigt maximal 10dB an, ein Wert von >8,8dB wäre also richtig gut.
[Beitrag von Stoffi am 24. Okt 2010, 19:58 bearbeitet]
samsung-newbie
#25 erstellt: 14. Nov 2010, 01:18
hier noch eine kurze Rückmeldung von mir, ich werde das Gerät zurückschicken und den gleichen Samsung ohne integrierten dvb-s Receiver nehmen.
Dann kaufe ich lieber einen externen HD-SAT-Receiver dazu, da werde ich hoffentlich weniger Ärger damit haben.
Vielen Dank nochmal für eure Mühe und Hilfe
Samsung-newbie
mediauser am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
Programmplätze verschwinden mit Channel List PC Editor
hifi_nic am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  3 Beiträge
Channel List PC Editor H-Serie tauglich?
Lueg am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  5 Beiträge
Samsug D5700 Channel List Editor SPINNT?
Polakboy am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
Channel List Editor für E-Serie?
HePe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
Samsung Channel List PC Editor: Fehler "invalid file contents"
chris68nd am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  9 Beiträge
Samsung Channel List Editor klappt nicht mit C650
toshrtg am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Channel List für UE37C6800
andi50 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
Channel Editor für Mac?
Dan007 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Channel List editor(Samung)
fcb1402 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.128
