HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0 | |
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0+A -A |
Erazer72
#151 erstellt: 25. Okt 2010, 17:58 | |||||
Laut einem Gespräch mit einem Samsung-Mitarbeiter soll evtl. ein neues zum Ende dieser Woche raus kommen. |
Bladary
#152 erstellt: 25. Okt 2010, 18:02 | |||||
Kann es eigentlich sein, dass durch Firmware-Updates das Brummen lauter bzw. leiser wird? |
Michael3
#153 erstellt: 25. Okt 2010, 18:08 | |||||
Und was soll dann besser werden? |
teegah
#154 erstellt: 25. Okt 2010, 18:15 | |||||
Ja genau - und den ganzen Stress und die Recherche, um dann ein voll schlechtes Bild zu haben und sehnlichst auf weitere Updates zu hoffen. Aber zumindest weiß ich nun, wie es (theoretisch) geht, obwohl man bei Samsung solche Infos bzgl. entpacken und allOS (außer Mac, Linux, Ubuntu etc. ) nirgends nachlesen kann, selbst wenn man des Lesens mächtig ist! - diesem Forum!!! |
-MadMax-
#155 erstellt: 25. Okt 2010, 20:09 | |||||
Aber nicht wenn Du über HDMI was zuspielst. Gibt 5.1 von internen Tunern weiter, aber den Rest nur 2.0 |
Lindon
#156 erstellt: 25. Okt 2010, 21:02 | |||||
Bei mir geht das aber auch, auch von allen via HDMI angeschlossenen externen Geräten als da wäre ein Kabelreceiver, ein PVR-Receiver, die PS3 und ein DVD-Rekorder. Man muss natürlich sicher sein, dass tatsächlich ein DD 5.1 Signal anliegt. Dann kann man bei den zusätzl. Einstellungen SPDIF Ausgang Dolby Digital wählen und sogar die Zeitverzögerung einstellen. Geht auf alle Fälle mit dem Update 1014. |
Jane_Dee
#157 erstellt: 25. Okt 2010, 21:05 | |||||
Welchen TV hast du denn? Beim 7700 gehts NICHT! |
Lindon
#158 erstellt: 25. Okt 2010, 21:24 | |||||
55er aus der 8er Serie. Aber es müsste mit dem 7er auch gehen. Wenn nicht, wäre es das erste zusätzliche Merkmal das wir entdecken außer dem PD dass den 8er vom 7er unterscheidet. [Beitrag von Lindon am 25. Okt 2010, 21:37 bearbeitet] |
Jane_Dee
#159 erstellt: 25. Okt 2010, 21:45 | |||||
Oh mann. Das ist ja echt zum ko.... Das wäre mir echt wichtig wenn das gänge. *heul* In der Bedienungsanleitung steht auch, dass bei externen Zuspielern über HDMI nur 2.0 Sound über SPDIF ausgegeben wird. Wenn die 8er Reihe die selbe Firmware hat, ist es wohl hardwarebedingt, oder?! |
Enni1984
#160 erstellt: 25. Okt 2010, 21:53 | |||||
Also bei mir geht es wenn ich es über mein sat receiver laufen lasse da kommt 5.1 sound. wenn ich es aber über den bd player mache kommt kein 5.1. hatte vorher von samsung den ps50c490 da ging es alles mit 5.1. komisch ist das schon wenn es über mein sat receiver geht,aber über den bd player nicht. wenn dann sollte ja alles gehen. |
Lindon
#161 erstellt: 26. Okt 2010, 00:08 | |||||
In der Bedienungsanleitung vom 8er steht das auch, aber es ist falsch. Habe mir gerade Fringe von PRO7 mit DD 1.5 angesehen. Aufgenommen war die Folge mit meinem Technisat HD K2 der via HDMI mit dem 8er verbunden ist. Der 8er leitet via optischen Adapter und optischen Kabel DD 1.5 an meinen Pioneer Receiver weiter. Weil der alt ist und keine Audioverzögerung kennt, bin ich dankbar, dass man die am 8er einstellen kann. Ich wollte mir ursprünglich einen neuen AV Receiver kaufen, was durch die Fähigkeiten des 8er überflüssig wurde. Ich weiß nicht ob diese Fähigkeiten Update-abhängig sind und eventuell bei späteren Updates entfernt wurden. Bei mir klappt das mit normalen schon älteren HDMI Kabeln mit vier verschiedenen Geräten an allen 4 HDMI Eingängen. Problematisch sind einzig Blu Rays/DVDs die nur DTS haben. Da bleibt der AV Receiver stumm. [Beitrag von Lindon am 26. Okt 2010, 00:15 bearbeitet] |
Jane_Dee
#162 erstellt: 26. Okt 2010, 00:33 | |||||
interessant. Welche FW hast du @Enni1984? Bei mir ist das Feld Dolby Digital nicht anwählbar, obwohl ich definitiv ein 5.1-Signal über HDMI anliegen habe. Habe billige HDMI-Kabel von Amazon zu 2.00 Euro dran, die bisher immer gereicht haben. Habe FW 1016 drauf. |
chaos42
#163 erstellt: 26. Okt 2010, 10:44 | |||||
Kann ich genau so bestätigen. Nach 10 Minuten Bildausetzter "verschlüsseltes Signal" und Aufnahmen enden nach 07:35. Bin dazu übergegangen die Sendung vor der gewünschten auch Aufzunehmen, denn die zweite unmittelbare Aufnahme klappt immer. Anbieter ist auch bei mir Kabeldeutschland. Firmware hab ich noch die 1013 drauf. [Beitrag von chaos42 am 26. Okt 2010, 10:45 bearbeitet] |
Enni1984
#164 erstellt: 26. Okt 2010, 11:05 | |||||
Ich habe die 2003 drauf,aber wie gesagt es geht nur über mein sat receiver, wenn ich dvd oder bluray gucke geht es nicht,da kann ich auch nicht dolby digital auswählen. ich habe auch nur ein normales hdmi kabel. Bei dem PS50c490 stand auch das er es nicht kann,da ging es aber auch über den player. Also denke ich das es allgemein machbar ist das es Funktioniert. |
CooperCologne
#165 erstellt: 26. Okt 2010, 11:13 | |||||
Kann es sein, dass du deinen BD Player auf PCM gestellt hast, der also schon das decodierte Signal ausgibt? Eventuell mal auf Bitstream stellen. |
Enni1984
#166 erstellt: 26. Okt 2010, 12:17 | |||||
ich habe alle möglichen Einstellungen gemacht bringt leider nix, warum ist mir auch ein Rätsel |
Vogel45
#167 erstellt: 26. Okt 2010, 13:52 | |||||
Ich habe momentan die Firmware 2003 eingespielt. Muss man eigentlich die ständig neu erscheinende Firmware chronologisch installieren, oder kann man auch Versionen überspringen? Sind also jedes mal bei einer neuen Firmware auch die vorhergehenden Fixes enthalten? Gruß, Vogel45 |
CooperCologne
#168 erstellt: 26. Okt 2010, 13:55 | |||||
Du kannst problemlos Versionen überspringen, es wird immer alles komplett geflasht. |
Vogel45
#169 erstellt: 26. Okt 2010, 14:31 | |||||
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe hier zwar noch keine Erfahrungen sammeln können, aber dieses Forum scheint Super zu sein! |
CooperCologne
#170 erstellt: 26. Okt 2010, 14:34 | |||||
Willkommen! ich lasse, die 2004 nach den ganzen Nachrichten auch erst mal aus, hab die 2003 drauf. Am besten war bei mir die Version, bevor der Versionssprung auf die 2 am Anfang kam! |
*keeper*
#171 erstellt: 26. Okt 2010, 15:07 | |||||
Also bei mir funzt die 2004er bestens.. Das analoge Bild sowie HD etc. sind Top Ihr habt hoffentlich alle brav ein Werksreset gemacht und das ding 3-4 stunden komplett vom strom genommen |
RoKoDD
#172 erstellt: 26. Okt 2010, 16:18 | |||||
Hallo, ich habe bzw. hatte (hoffentlich) das gleiche Problem wie ihr (chaos42, schrotti3, *harry*). Habe meinen LE46C750 seit Ende Juni und bin Kunde bei Kabel Deutschland. Nach zweimal Tauschen des Motherboards wurden zwei andere Fehler beseitigt, der Fehler mit dem Abbruch nach ca. 10-15 Minuten blieb bisher. Bei mir tritt er nur bei den verschlüsselten Programmen und nur einmal nach dem Einschalten auf (läuft dann den Rest des Abends). Habe inzwischen die FW 2002 drauf und protokolliere seit August jeden Aussetzer (wann Gerät eingeschaltet, welches Programm, wann Aussetzer usw.), um gegenüber Samsung und KD besser argumentieren zu können. Als nächstes hatte ich über KD das CI+-Modul (SMiT) getauscht, was jedoch keinen Erfolg brachte. Habe dann all die bisherigen Schritte nochmals bei der KD-Hotline erklärt, die dann meinten, dass es dann wohl doch am zu geringen bzw. schwankenden Fernsehsignal von KD oder der Hausverteilanlage liegen muss und haben einen Servicetchniker vorbeigeschickt. Der hat dann ein zu starkes Signal an der Hausverteilanlage festgestellt (und ordnungsgemäß eingestellt), was nach seiner Auskunft auch zu dem Aussetzer führen kann. Die Signalstabilität war okay. Dieser Technikereinsatz war am 21.10. und seitdem hatte ich bisher noch keine Aussetzer. Ich will aber den Tag nicht vor dem Abend loben. Der Kollege von der durch Samsung beauftragten Servicefirma (bzgl. Motherboardtausch) meinte, er habe schon vielfach von Problemen im Zusammenhang mit KD und dem interen CI+-Modul gehört. Ich nehme aus diesem Grund nach wie vor an, dass es an dem CI+-Modul und dessen Firmware liegt, dass diese Abbrüche zustande kommen. (bei mir ist auf dem Ci+ die FW-Version 3.0.9, L1 vom 23.03 2010). Sollten diese Abbrüche wieder auftreten, werde ich einen weiteren Ci+-Modultausch anstreben in der Hoffnung, dieses mit einer neueren Firmware zu bekommen. (ist auch von KD so vorgeschlagen wurden). (übrigens: KD hat nur diesen einen Anbieter SMiT für die Ci+-Module, somit kann man auch kein anderes Modul testen) So, ich hoffe, ich konnte denen etwas weiterhelfen, die von derselben Problematik betroffen sind. VG |
-MadMax-
#173 erstellt: 26. Okt 2010, 17:06 | |||||
Reset OK, aber den Rest kannste Dir beim nächsten mal sparen. Denn rein technisch besteht kein Unterschied zw. 30s ( in der Zeit wird sich auch der dickste Kondensator entladen haben ) und den 3-4 Std. Kann auch nichts negatives, aber leider auch nichts positives über die 2004 berichten, da mir nichts auffällt. |
-MadMax-
#174 erstellt: 26. Okt 2010, 17:15 | |||||
Zum Thema DD 5.1 : Als ich meine xbox360 ( definitiv auf 5.1 eingestellt ) direkt am TV angeschlossen habe, konnte ich am Receiver nur DD 2.1 abgreifen und ja, das Menue mit SPDIF steht auf Dolby Achja, hab den 6970 Gruß -MadMax- |
real_zorro
#175 erstellt: 26. Okt 2010, 17:37 | |||||
Warum Werksreset? Wird in der BA nirgends erwähnt. Warum in den Grundzustand versetzen? Es wird doch nur eine modifizierte Software aufgespielt. Kann mir das jemand erklären? [Beitrag von real_zorro am 26. Okt 2010, 17:45 bearbeitet] |
bakaru
#176 erstellt: 26. Okt 2010, 17:41 | |||||
.. da täuscht du dich aber ganz gewaltig, ein CMOS-Ram z.b. kann an einem mehrere microF großen Elko tagelang seine Informationen halten. Nicht umsonst wird dies auch von Samsung empfohlen und dann sollte man sich auch daran halten: ".. vielen Dank für Ihre Anfrage: Werksreset nach FW-Update Vielleicht helfen folgende Ratschläge: Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück: dazu drücken Sie die EXIT-Taste ca. 20 Sekunden, bis die Frage nach den "Grundeinstellungen" auf dem Bildschirm erscheint, bestätigen Sie diese mit ok, danach geht der Fernseher aus. Danach nehmen Sie bitte alle Kabelverbindungen vom Gerät und lassen dieses für mindestens 2 Stunden komplett stromlos. Wichtig ist, dass kein Kabel am Fernseher angeschlossen ist, da hierdurch eine Restspannung erhalten bleibt und der Reset somit keinen Erfolg hat. Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach Joachim Heine .. " [Beitrag von bakaru am 26. Okt 2010, 17:48 bearbeitet] |
-MadMax-
#177 erstellt: 26. Okt 2010, 17:42 | |||||
Im entfernten Sinne gesehen, wie der Neustart beim PC nach Inst. von neuer Software, oder ? Verbessert mich wenn ich falsch liege |
Michael3
#178 erstellt: 26. Okt 2010, 17:43 | |||||
Man muss also nach dem aufspielen der Neuen Software immer diesen Werksreset machen? |
-MadMax-
#179 erstellt: 26. Okt 2010, 17:50 | |||||
Meine Lehre zum Kommunikationelektroniker ist schon 23 Jahre her. Die dicken Elektrolyt-C sind immer so schön explodiert in der Steckdose :D. Wusste wirklich nicht, dass in meinem 3,6 cm dicken Sammy solche Bollermänner verbaut sind. Fettes Danke für Deine Infos. Hast Du ein Schaltplan, oder woher weißt Du wie hoch die Kapazität der Kondensatoren ist ? [Beitrag von -MadMax- am 26. Okt 2010, 17:58 bearbeitet] |
DonZorro
#180 erstellt: 26. Okt 2010, 17:50 | |||||
Der Fernseher startet sich ja auch neu nach der Installation. Es gibt Leute die schwören auf den Reset, andere halten es für Humbug. Bei den Reset werden alle Einstellungen die der Benutzer machen kann, gelöscht. Der einzige Sinn darin der mir jetzt spontan einfällt ist wenn die Firmware derart umprogrammiert worden ist, dass die Speicherorte für diese Einstellungen nicht mehr stimmen, oder bestimmte Einstellungen nicht mehr zulässig sind. Sicherheitshalber sagt man auch beim Support (nicht nur bei Samsung) man solle reseten. Damit sind die dann auf der sicheren Seite (und der Kunde ist erstmal beschäftigt). |
downsideup
#181 erstellt: 26. Okt 2010, 17:52 | |||||
Meine ist 22 Jahre her ;-) Lehrjahr 1988... ;-) Ich halte das Stromlos machen für absoluten Blödsinn... Aber der Glaube versetzt Berge... ;-) |
real_zorro
#182 erstellt: 26. Okt 2010, 18:00 | |||||
In den allerseltensten Fällen muß ich meinen PC neu booten, nachdem ich eine Software installiert habe, bestenfalls bei einigen Treibern. Warum wird das Werksreset nicht in der Betriebsanleitung erwähnt? Da steht nur: Software updaten und fertig ...unter Umständen die Einstellungen notieren (falls sie verloren gehen sollten). |
Bladary
#183 erstellt: 26. Okt 2010, 18:07 | |||||
Habe bis jetzt auch nie nach einem Software-Update auf Werkseinstellungen resettet und nie Probleme gehabt. Was soll denn dieser Humbug?! |
downsideup
#184 erstellt: 26. Okt 2010, 18:08 | |||||
Der "Werksreset" ist eher mit dem Neukonfigurieren des Betriebssystems zu vergleichen: Neue Firmware auf TV einspielen: Betriebssystem neu installieren. Werksreset: Alles auf default zurücksetzen. Der Vergleich mit dem PC hinkt etwas... [Beitrag von downsideup am 26. Okt 2010, 18:10 bearbeitet] |
bakaru
#185 erstellt: 26. Okt 2010, 18:13 | |||||
.. niemand zwingt euch dazu, nur sollten die Personen die Probleme haben, wissen wie man sicher und zu 100% einen Werksreset durchführen kann, alle anderen einfach weiterlesen .. .. die Teile gibt es übrigens schon seit 40 Jahren, http://de.wikipedia...._Oxide_Semiconductor [Beitrag von bakaru am 26. Okt 2010, 18:25 bearbeitet] |
SamThing
#186 erstellt: 26. Okt 2010, 18:38 | |||||
Puh, das ist aber wirklich heftig. Einmal den Stromnetzstecker über Nacht rausziehen würde ich ja noch akzepteren. Aber jedesmal mit diesen filigranen Mini-Adaptersteckern herumzufummeln übersteigt eigentlich meine Schmerzgrenze (abgesehen davon, dass ich mir Sorgen um die Adapter mache). Da bin ich ja noch froh, dass mein Gerät auf einem Rack steht. Bei Wandmontage ist das wahrscheinlich noch etwas lästiger. |
downsideup
#187 erstellt: 26. Okt 2010, 18:51 | |||||
Warum nehmen die Leute das immer gleich persönlich? Das Stromlos machen würde für mich nur einen Sinn ergeben, wenn das Zurücksetzten der Werte im NVRAM (oder wie Samsung das auch immer nennt) Probleme bereiten würde. Wenn ich das Bios eines PC-Mainboards flashe, reicht es in der Regel nach dem Flashen die Setup-Defaults zu laden und das Bios neu zu konfigurieren. Ich schalte meinen Fernseher über Nacht für ca. 20 Stunden aus und kann sagen: Es verändert nix... Das 24P Ruckeln ist weiterhin da, das verschlucken einzelner Frames auch. Das Bild ist jeden Tag von der Qualität unverändert. Die Konfiguration vergisst mein Fernseher über Nacht auch nicht. Selbst nach stromlosen 7 Tagen nicht (schon getestet) Ausser der Uhrzeit natürlich...die ist weg...Die wird aber laut Samsung bewusst nicht gepuffert weil man aus Umwelt und Öko Gründen auf eine Pufferbatterie auf dem Mainboard verzichtet! Was mich aber bezgl. der Uhrzeit viel mehr stört (der interne Tuner wird bei mir nicht genutzt): Der Fernseher hat ja einen Netzwerkanschluss; Warum ist Samsung nicht in der Lage einen NTP Client in das Gerät zu programmieren um die Uhrzeit über einen Time-Server zu synchronisieren? Das wäre mal eine sinnvolle Funktion! Dafür würde ich glatt auf das Memory Spiel und die Twitter-App verzichten! Edit: Was bitte schön hat ein CMOS Transistor mit dem stromlos machen eines Fernseher zu tun? Wenn Du den Fernseher stromlos machst entlädst Du nur die Kondensatoren! Oder meinst Du CMOS im Sinne von NVRAM bzw. SRAM? [Beitrag von downsideup am 26. Okt 2010, 19:01 bearbeitet] |
*keeper*
#188 erstellt: 26. Okt 2010, 18:53 | |||||
Das Werksreset soll natürlich auch Speicherleichen entfernen die event. zurück geblieben sind. Der Support von Samsung selbst sagt auch das man eins machen soll wenn man geflasht hat. Und die werden es wohl besser wissen als wir |
pietro318
#189 erstellt: 26. Okt 2010, 19:02 | |||||
Ein warscheinlich seit Soft. 2004 auftretender Fehler bringt mich zur WEISSGLUT!! Beim Umschalten auf ORF stellt sich die Uhrzeit um 1 Stunde zurück, danach stimmt die Zeit auch bei den unverschlüsselten Prog. nicht mehr. Erst nach längerer Zeit (vielleicht 1h) stimmts wieder, bis ORF... Wo nimmt der TV eigentlich die Zeit her? Warum braucht man eigntlich keine Regioneinstellungen? Die Teletextzeit passt bei jedem Sender. mfg pietro edit Gerade gelesen: User "Downsideup" hat selbiges Problem? [Beitrag von pietro318 am 26. Okt 2010, 19:05 bearbeitet] |
downsideup
#190 erstellt: 26. Okt 2010, 19:06 | |||||
Ich denke aus der Austastlücke: dem Videotext! |
downsideup
#191 erstellt: 26. Okt 2010, 19:11 | |||||
Nein, ich habe einen Wunsch, ein Fehler ist es ja nicht: Ich nutze einen externen SAT Receiver über HDMI! Ich habe kein DVB-T/C/S Signal am TV anliegen und schalte die Geräte nachts per Steckdosenleiste aus. Deswegen ist die Uhrzeit bei mir immer leer. Deswegen hätte ich ja gerne einen NTP Client [Beitrag von downsideup am 26. Okt 2010, 19:19 bearbeitet] |
Jane_Dee
#192 erstellt: 26. Okt 2010, 19:21 | |||||
Stimmt. Bei mir geht es auch mit dem Sat-Receiver. Bluray-Player, Xbox360, PS3, Mediaplayer geht nicht. Ist zum verrückt werden. Was kann der Sat-Receiver, was die anderen Geräte nicht können? Am HDMI-Kabel oder an den Eingängen des TVs liegt es auch nicht, habe alle möglichen Konstellationen getestet. |
pietro318
#193 erstellt: 26. Okt 2010, 19:23 | |||||
Achso. Kommt über HDMI kein Teletext mit wo der TV die Zeit nehmen kann (wie bei Scart)? Müsste bei mir nicht die Teletextzeit gleich falsch angezeigt werden? mfg |
SamThing
#194 erstellt: 26. Okt 2010, 22:22 | |||||
In welcher Konstellation bekommst Du denn den 1-Stunden-Fehler mit dem ORF? Ich habe (hier in Österreich) die Ländereinstellung bewusst auf Deutschland gesetzt (Wegen fallweiser GuidePlus-Experimente) verwende derzeit aber in der Regel den Samsung-EPG. Die Uhrzeit im Samsung-EPG ist eigentlich immer in Ordnung, ebenso im Teletext. Einziger Schönheitsfehler: Fast alle Sendungen, die ich über den EPG für die Aufnahme auswähle sind um eine Minute zu früh gesetzt (also z.B. 20:14 für die Hauptabendfilme). Wenn ich einen solchen Timer dann nicht händisch nachkorrigiere (auf 20:15) dann habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen falschen Namen in der resultierenden Aufnahme. Bei GuidePlus habe ich den Effekt, dass ich nach Gerätestart mit einem österreichischen Sender (ORF, ATV, ServusTV, ...) immer alle Sendungen im EPG um 2 Stunden verschoben habe. Sobald ich dann einen deutschen Sender wähle, passt wieder alles. Aber mit dem GuidePlus kann man derzeit ohnehin nicht wirklich leben. |
pietro318
#195 erstellt: 26. Okt 2010, 22:56 | |||||
Hab auf Ö eingestellt. Gerade vorher passte die Zeit(nicht ORF), auf ORF gestellt-Info: ca. 1s war die Zeit I.O. dann wieder 1h hinterher. Guide Plus kenn ich noch nicht, hab nur kurz heute was gelesen. mfg good nignt pietro |
Enni1984
#196 erstellt: 26. Okt 2010, 23:12 | |||||
Vielleicht sollte man Samsung mal eine Mail schreiben und fragen warum das so ist, normal soll es ja garnicht gehen. Aber wenn es über den Sat receiver geht müßte es ja auch über den Player gehen. Verstehen tue ich das allerdings auch nicht ganz warum das so ist. Und wie gesagt bei dem PS50c490 ging es auch alles,obwohl es da auch nicht gehen sollte. |
skrape
#197 erstellt: 27. Okt 2010, 00:48 | |||||
Ich hab durch das Update definitiv ein besseres Analog Bild. Ist sogar meiner Freundin aufgefallen, und die hat nunmal gar keine Ahnung davon:D Ansonsten konnte ich bisher keine Unterschiede Feststellen. Achja hab den Le 40 c 530. |
schrotti3
#198 erstellt: 27. Okt 2010, 01:40 | |||||
Vielen Dank für den Tipp!. Ich werde mal am Antennenverstärker schrauben, der hat einen Dämpfungssteller. Vieleicht bringts ja was. Ich tippe allerdings auch eher auf die CI-Modul-Firmware.. es wäre ja updatebar, aber bei KD sehe ich da - im wahrsten Sinne des Wortes - SCHWARZ. |
mapre64
#199 erstellt: 27. Okt 2010, 10:06 | |||||
hi pietro, das mit der -1:00 Stunde und ORF liegt sicherlich nicht an 2004.0! bin auch aus AT & habe noch die 2003'er Firm drauf - und bei mir stimmt die Systemzeit meines C8780 auch seit 2-3 Tagen nicht mehr. Verwende den internen SAT-receiver, Samsung-EPG & ORFn-HD Beim Umschalten auf eines der DE-Prg's ändert sich die Systemzeit nur dann - wenn es zu zu dem neuen PRG / Transponder "keine EPG-Daten" (keine Information) gibt! Ich hoffe, dass sich das Problem am 31.10.2010 3:00 von selbst löst! - da war der ORF scheinbar mit der Winterzeitumstellung etwas zu voreilig :-) lg martin |
CooperCologne
#200 erstellt: 27. Okt 2010, 10:17 | |||||
Das liegt weder an Österreich, noch an 2004 - den Zeitfehler habe ich hier in Köln auch nach dem Werksreset jedes mal. Seltsamerweise, nach einigen Tagen ist die Uhr dann wieder richtig. Ich behauptw mal, dass da Sommer- bzw. Winterzeit stellenweise nicht mit einbezogen werden. Könnte wetten, dass nach der Zeitumstellung am Samstag sich da was ändert, ob zum Guten sei dahin gestellt! |
mapre64
#201 erstellt: 27. Okt 2010, 10:35 | |||||
@CooperCologne ... also sporadische Falschzeiten hat's bei mir schon immer gegeben - ca. 2x pro Monat. - waren aber immer nach einigem Zappen wieder behoben. Aber seit Sonntag ist die Zeit leider immer falsch. ... aber wir werden es ja sehen. - die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - |
Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2 Nowrus am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 372 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1 placebofan86 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 110 Beiträge |
neue UE**D8 Series Firmware - T-GAP8DEUC-1014.8 online djbeat am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 28 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 Vincent_V. am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 165 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3015.0 matze-pe am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 87 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1 sok-1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 240 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0 CapnA am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 190 Beiträge |
Firmware T-GAS6DEUC-1023.0 für TV UE**D60** D61** D62** D63**? DerFriese31 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 8 Beiträge |
UE46B8090XP: new firmware (2004.0) alexago am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.132
