HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0 | |
Neue Firmware T-VALDEUC-2004.0+A -A |
mapre64
08:35
#201
erstellt: 27. Okt 2010, |||||||
@CooperCologne ... also sporadische Falschzeiten hat's bei mir schon immer gegeben - ca. 2x pro Monat. - waren aber immer nach einigem Zappen wieder behoben. Aber seit Sonntag ist die Zeit leider immer falsch. ... aber wir werden es ja sehen. - die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - |
CooperCologne
08:49
#202
Ich finde es aber schon erschreckend, dass ein Weltkonzern wie Samsung nicht mal so etwas simples vernünftig hinbekommt. Durch die immer kürzeren Produktzyklen werden die Firmwares anscheinend echt nur noch im indischen Hinterhof mit der heißen Nadel gestrickt, die Dummen sind wir. Dabei kaufen wir nicht mal ein Niedrigpreis-Produkt. Jetzt hat Samsung vom 8790 das 65" Modell auf der dt. Seite gelistet, für stolze 6499 Euro. Das stößt in Regionen vor, da wäre es das selbe, als wenn im Auto der Tacho immer 10 km/h zuwenig anzeigt! |
darkvader_de
09:02
#203
Genau, wo kommen wir denn da hin - und deshalb zeigt der Tacho zur Sicherheit immer 10 km/h mehr an :-) |
CooperCologne
09:04
#204
@darkvader_de: was auch Müll ist, weil dann die Uhr im Samsung analog immer 1 Stunde vor geht ![]() |
RoKoDD
09:06
#205
@schrotti3 Der KD-Techniker hatte natürlich ein professionelles Messgerät dabei. Aber vielleicht kannst Du ja auch die Dämpfung messen. Bei mir war wie gesagt das Signal zu stark, es waren 80db. Laut den Aussagen vom Techniker sollte die Signalstärke bei 70-73db liegen, entsprechend hat er es auch bei uns im Haus eingestellt. |
burkm
12:51
#206
Also, ein Reset (Hardware- und evtl. sogar Software-Reset) ist nach einem Firmwareupdate immer erforderlich, damit eine Neu-Initialisierung stattfindet. Dabei reicht auch ein nur kurzfristiges Entfernen vom Netz mit max. 10 Sekunden und dann wieder Anstöpseln oder ein Reboot. Schaltnetzteile haben nur geringe Pufferkapazitäten und die Spannung ist auf Grund des Strombedarfs der versorgten Komponenten schnell auf 0 gesunken und das ist es was zählt. Beim Software-Reset werden alle werksseitigen (evtl. jetzt abgeänderten) Default Werte neu übernommen und der interne Parameterspeicher (user data) gelöscht. Was die hier benannten xx Stunden bewirken sollen, kann ich elektrotechnisch nicht nachvollziehen und sind wohl mehr als "Voodoo" zu sehen ![]() Die CPU macht normalerweise automatisch einen Reset, wenn ihre Versorgungsspannung unter einen bestimmten Punkt fällt und durchläuft dann Ihre vorverdrahtete Boot-Routine. Bei einer neuen Firmware ist dies immer erforderlich, kann aber auch schon in der Update-Funktion als Warm Boot am Ende mit enthalten sein, so dass die Hardware am Ende des Updates automatisch neu booted.
[Beitrag von burkm am 27. Okt 2010, 13:18 bearbeitet] |
2Xtream
13:24
#207
Hallo zusammen, ich besitze einen PS50C6970 und habe gestern abend ein Firmwareupdate auf die neuste Version durchgeführt. Anschließend musste ich leider feststellen, dass sich das Bild des internen Sat Tuners erheblich verschlechtert hat (sowohl HD als auch SD). Von einem externen Tuner ist das Bild identisch wie vor dem Update. Gibt es hier noch jemand der die Bildqualitätsverschlechterung des internen Tuners feststellen konnte? Gruß 2Xtream |
burkm
13:28
#208
Vielleicht einfach einmal kurz vom Strom trennen und danach einen Werksreset durchführen und neu einrichten. Es könnte ja sein, dass sich für Dich relevante (Vor-)Einstellungen mit dem Update geändert haben. [Beitrag von burkm am 27. Okt 2010, 14:02 bearbeitet] |
2Xtream
13:36
#209
Das habe ich leider schon durchgeführt ohne Besserung. Habe einen Werksreset gemacht und Ihn auch die ganze Nacht vom Netzt genommen. Außerdem geleiche Einstellung wie zuvor, wobei ich da auch schon alle Möglichkeiten versucht habe :-( Aber wie gesagt, ich habe nur ein Problem mit dem internen Tuner, der Rest ist weiterhin ok. |
burkm
14:07
#210
Das irritiert, da andere meinten, dass sich nach dem Update auf 2004 nichts (Erkennbares) geändert hätte... Offensichtlich werden hier unterschiedliche Erfahrungen mit dem gleichen Update gemacht. |
CooperCologne
14:09
#211
Weiter vorne im Thread haben sich schon einige über die Bildqualität beschwert, angeblich soll sogar eine neue FW kurz bevorstehen! |
2Xtream
14:27
#212
Die Frage ist ob diese Personen den internen Tuner nutzen. Denn wenn nicht kann ich sogar nachvollziehen dass dich für sie nichts geändert hat. |
burkm
14:33
#213
Ich war der Auffassung, dass bei einer Triple Tuner Ausstattung (T/C/S) der interne Tuner fast immer genutzt wird, weil das ja ein deutlicher Fortschritt in der Handhabung gegenüber externen Tunern ist. |
Corvuscorax
14:42
#214
Der untere Grenzwert für fehlerfreien DVB-C-Empfang liegt bei meinem c650 etwas über 60dB. Samsung zeigt anscheinend zu hohe Werte an. Meine Technisat-Box liegt bis 20dB drunter, dekodiert aber noch einwandfrei selbst wenn der kleinste Anzeigewert(<40dB) erreicht ist, bei mir der Fall ab 450mhz. Ein zu starkes Signal sollte keinen vor Probleme stellen, regelbares Dämpfungsglied einschleifen und bissi probieren, fertig(0-20dB). |
2Xtream
15:13
#215
Achso, vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass es sich bei mir um den Sat-Tuner handelt. Über die anderen kann ich keine Aussage treffen. |
-MadMax-
18:17
#216
Da bin ich froh, dass noch jemand meine Auffassung vertritt, in Bezug auf einen TV unserer Art |
schrotti3
21:02
#217
Messen kann ichs nicht. Ich hab einfach mal den Regler mit der Bezeichnung 0-20DB am Antennenverstärker auf linksanschlag gedreht. Keine Ahnung ob das die Verstärkung oder Dämpfung ist. Jedenfalls, egal wie ich den Regler stelle, es ändert nichts an Bildqualität oder den angezeigten Signalwerten des Fernsehers. (Macht der Regler überhaupt was?) Eine Testaufnahme in Abwesenheit (RTL, 18uhr40 GZSZ) hat geklappt. Das hat aber noch nichts zu sagen... bisher wars immer Glücksache - entweder setzt das Bild nach 10 min kurz aus oder auch nicht. Die Aufnahme endet nach 7:35 Min oder läuft komplett durch. Total Unzuverlässig. @ RoKoDD : Bitte halte mich auf dem laufenden, ob der Fehler bei dir wirklich entgültig behoben ist. Schöne Grüße! |
*keeper*
23:52
#218
grins die 2-4 stunden hab ich eig nur so geschrieben weil andere schon 8 stunden geschrieben hatten hehe ![]() gut wenn paar sekunden reichen stört mich das auch nicht. Hab irgendwie das gefühl die testen ihre eigene Firmware gar nicht ![]() Mein HD Bild ist auch nen tick unschärfer geworden. Aber das kann auch an der Übertragungsquali liegen. Analog ist alles schick kann man nicht meckern. |
SamThing
06:08
#219
erstellt: 28. Okt 2010, |||||||
Ich hatte meinen auch schon einmal eine Woche vom Strom. Seitdem habe ich hier in Österreich verblüffenderweise nun auch die Apps Bild.de und TV-Digital zur Verfügung. Ich kann es trotzdem nicht glauben, dass das etwas mit dem längeren stromlosen Zustand zu tun hat. Andererseits gibt es scheinbar noch andere Österreicher, die diese Apps immer noch nicht haben. Für die Bildqualitätsvergleiche würde ich empfehlen, so etwas am besten auf Astra-HD oder Eins-Festival-HD zu machen. Da hat man ja quasi so etwas wie ein standardisiertes Bild. Auf allen anderen Sendern schwankt die Qualität doch je nach Sendung. |
mustafa78
07:20
#220
Hallo zusammen & 2Xtream, ich besitze einen 40C6700 und hatte FW 1016. Servus TY & Luxe TV habe ich gerne angeschaut. Das Bild war super SCHARF unf farbenfroh gewesen.!!! Habe Firmwareupdate auf die Version 2003 durchgeführt. Seitdem, hat sich das Bild des internen Sat Tuners erheblich verschlechtert. Gruß mustafa78 |
Enni1984
07:27
#221
Also ich habe die 2003 noch drauf,bekommt man irgendwo die 1016 noch her um zu vergleichen? aber ich denke wenn man die 1016 auf den stick tut wird er sie nicht als neue erkennen weil die Version Nummer ja niedriger ist oder? also müßte man sie dann umschreiben. Im Menü steht zwar immer Alternative Software also sprich die man davor drauf hatte, warum kann man dies nur nicht machen? bisschen sinnlos. |
DonZorro
08:48
#222
Eine ältere FW bekommst Du nicht drauf. Du könntest die höchstens irgendwie editieren und damit eine höhere Version vorgaukeln. Würde ich aber lassen..... |
Lindon
08:54
#223
Möglicherweise hat es einen technischen Grund, dass man die Rückkehr zu einer älteren Version nicht möglich macht. U. U. werden da Veränderungen vorgenommen die ein älteres Update nicht berücksichtigen und damit nicht rückgängig machen kann. |
bakaru
09:42
#224
.. technische Gründe hat dies nicht, es gibt ja erfolgreiche Möglichkeiten wieder zur älteren Firmware Version zu wechseln, auch hier im Form beschrieben. Nur ist dies einfach vom Samsung nicht gewollt, sei es aus politischen oder marketingtechnischen Gründen. |
do_lehmi
09:53
#225
für alle die am verzweifeln sind ![]() weis einer wie ich die drauf bekomme wieder [Beitrag von do_lehmi am 28. Okt 2010, 10:19 bearbeitet] |
Lindon
09:59
#226
Danke. Aber hat schon jemand erfolgreich eine ältere Version aufspielt und waren die bemängelten Effekte dann wieder weg? Ich frage für die Allgemeinheit, weil ich bleibe ja eisern bei meiner 1014er. ![]() |
bakaru
10:12
#227
Lindon wrote:
.. Ja, Ja [Beitrag von bakaru am 28. Okt 2010, 10:15 bearbeitet] |
do_lehmi
10:25
#228
Hatt einer eine Anleitung wie man die alte drauf bekommt welchen Ordner muss ich umbenennen |
bakaru
10:45
#229
.. so einfach ist dass nicht, da mußt du dich schon mal ein wenig bis mehr einlesen, viel Spaß: ![]() or ![]() |
do_lehmi
10:50
#230
[quote="bakaru"] okay super danke Dir |
Hiro5
22:25
#231
Schon witzig,viele glauben tatsächlich samsung würde ihren fehler jemals durch updates besser bzw. fehlerfrei machen.Vorher friert bestimmt die hölle zu. |
gerh60
22:28
#232
erstellt: 29. Okt 2010, |||||||
![]() Freiwillige vor |
-MadMax-
22:38
#233
Los, Du zuerst .... ![]() ![]() |
CooperCologne
22:41
#234
Was ein Versionssprung, genial morgen früh kocht mein Fernseher den Kaffee! |
silverdragoon
22:46
#235
Bin sie gerade am laden, sehr viel schlechter als die 2004.0 kann sie ja nicht mehr sein |
CooperCologne
22:47
#236
Ich komme gerade nicht mal auf die Samsung Seite drauf ![]() |
silverdragoon
22:48
#237
Ja bei mir das selbe, habe den Link vom Download Center verwendet. [Beitrag von silverdragoon am 29. Okt 2010, 22:49 bearbeitet] |
CooperCologne
22:54
#238
Doch jetzt ging es plötzlich, was hat Samsung gemacht, die ist entpackt ca. 30MB größer geworden! |
silverdragoon
22:55
#239
Hast du sie schon komplett geladen? |
CooperCologne
22:57
#240
Ja, 100Mbit Glasfaser DSL ![]() Update läuft.... [Beitrag von CooperCologne am 29. Okt 2010, 22:58 bearbeitet] |
silverdragoon
22:59
#241
bin jetzt auch beim update |
CooperCologne
23:01
#242
Aha, diesmal werden auch die Werkseinstellungen gemacht. |
silverdragoon
23:01
#243
Inwiefern die Werkseinstellungen? |
CooperCologne
23:02
#244
Na ja, wie wenn du den TV zum ersten mal nach dem auspacken einschaltest. |
silverdragoon
23:05
#245
okay ![]() |
silverdragoon
23:14
#246
bis jetzt kann ich keine unterschiede festellen. |
CooperCologne
05:57
#247
erstellt: 30. Okt 2010, |||||||
Hier gehts zum 3001 thread ![]() |
Neue Firmware T-VALDEUC 3009.2 Nowrus am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 372 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3001.1 placebofan86 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 110 Beiträge |
neue UE**D8 Series Firmware - T-GAP8DEUC-1014.8 online djbeat am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 28 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 Vincent_V. am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 165 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3015.0 matze-pe am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 87 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1 sok-1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 240 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2003.0 CapnA am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 190 Beiträge |
Firmware T-GAS6DEUC-1023.0 für TV UE**D60** D61** D62** D63**? DerFriese31 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 8 Beiträge |
UE46B8090XP: new firmware (2004.0) alexago am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
