Verschlüsseltes Signal beim C650 und CI+
cavan2211
#1 erstellt: 20. Okt 2010, 19:20
Bei meinem LE46C650 tritt immer wieder das gleiche Problem auf: Erst bleibt das Bild kurz hängen und danach erscheint "Verschlüsseltes Signal". Nach einigen Sekunden läuft es dann wieder. Es passiert täglich, aber das übrige Fernsehbild/Signalstärke ist ok.
Am Mainboard kann es auch nicht liegen, da es schon ein paar mal getauscht wurde.
Daher meine Frage ob das "normal" mit dem CI+ Modul ist, oder ob ich mich mal an KD wenden soll.
okatomy
#2 erstellt: 20. Okt 2010, 19:44
wir betrieben einen ue40c6710 mit dem kd ci+ modul und dein beschriebnes problem tritt nicht auf.
würde folgendes probieren:
modul + karte auf korrekten sitz hin prüfen
firmware update durchführen
werkseinstellungen wiederherstellen (Exit mindestens 15 sekunden drücken)
cavan2211
#3 erstellt: 20. Okt 2010, 20:23
Habe ich alles schon versucht.
Ich mache sofort alle Updates und setze immer brav auf Werkseinstellungen zurück. Die Karte habe ich auch schon kontrolliert aber die sitzt fest in der Halterung.
okatomy
#4 erstellt: 20. Okt 2010, 20:35
dann würde ich das modul bei kabel deutschland reklamieren.
Corvuscorax
#5 erstellt: 21. Okt 2010, 03:31
Der DVB-C-Tuner ist nicht besonders empfindlich, meiner TechniSat-Box weit unterlegen. Vllt. hast Du einfach wenig Pegel. Die Probleme sollten zunehmen, je höher die Kanalfrequenz ist. Der TV meldet mind. 10dB höhere Pegel als meine Box, keine Bit Errors und trotzdem ist ab 450mhz Mist, Box macht klaglos bis 620mhz mit(höchster dekodierbarer Kanal France3).
Fab0liZer
#6 erstellt: 15. Okt 2011, 09:46
hallo,
ich brauche hilfe.....
hab gestern noch die hd sender gesehen und gestern abend und heute gehen sie nicht mehr.............
da seht nur "verschlüsseltes signal"
update ist das neuste drauf.
karte und modul hab ich schon öfters in den tv eingesteckt.
meine karte hab ich am 26.12.2010 gekauft.
Wolfsrevier am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
KD: "Verschlüsseltes Signal" trotz Freischaltung
Superkniffo am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
UE40B6000 verschlüsseltes Signal
scrion am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE46D6500 "Verschlüsseltes Signal" trotz KD-Karte/CI+Modul
Erik_TheHighlander am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  6 Beiträge
24p beim C650
Malik06 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  22 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Problem "verschlüsseltes Signal" bei HD Sendern (UE32D6500VSXZG)
NEMA am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  44 Beiträge
Samsung UE40C6000: Meldung "verschlüsseltes Signal" bei DVB-C
handymax am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  22 Beiträge
c650 blinkt nach nach ci+ modul einführung
dieter_g am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.286
