Signalstärke UE46C8790XZ
Ledler
#1 erstellt: 19. Nov 2010, 12:15
ich wollte bei meinem Gerät auch mal die Signalstärke auslesen aber diese Option ist bei mir ausgegraut!? Funktioniert das nur bei digitalem Empfang? Ich hänge nämlich an einer Kabeldose Ich habe allerdings lediglich ein älteres Antennenkabel zwischen TV und Dose. Die Dose stammt noch vom Vormieter, der bei "Kabel Deutschland" war und hat 2 Eingänge. Den linken benutze ich und der rechte hat so einen flachen senkrecht stehenden Stecker (?). Wie könnte ich denn sonst noch die Signalqualität überprüfen? Die (blinde) Anschaffung eines anderen (höherwertigen) Antennenkabels scheue ich noch! Und ict es nicht eigentlich so, dass es bald keine analogen Programme mehr geben sollte? Was dann? Eine SAT-Schüssel kommt bei meiner Wohnungslage leider überhaupt nicht in Frage Ich habe mir jetzt diese hässliche TT1 DVB-T Antenne bestellt. Mal sehen, ob das eine Verbesserung bringt?! Zumindest werde ich damit ja wohl digitale Programme empfangen können.... Mit meinen vorhandenen passiven DVB-T Antennen hatte ich bisher keinen Erfolg! Nicht mal mit der "Selbstbau-Variante"! Irgendwo hatte ich auch mal einen Antenenverstärker rumliegen... so ein Teil, das man einfach vor die Dose stecken kann...
Gruß Jürgen
ooley-aus-stein
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 12:41
Bei analogem Kabelanschluss kannst Du keine Signalstärke prüfen.
Wie Du schon richtig erkannt hast, geht das nur bei digitalen Signalen (DVB-T, DVB-S, ob´s bei digitalen Kabel geht, weiß ich nicht).
Offiziell wird die analoge Ausstrahlung der Sender Ende 2012 eingestellt. Man geht aber derzeit davon aus, dass die Kabelbetreiber auch weiterhin ein analoges Signal einspeisen werden.
Duke44
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 15:10
Wenn Dein Kabelanschluß von KD ist, werden darüber sowohl analoge als auch digitale Sender zugleich gesendet.
Die ÖR-Sender kannst Du frei empfangen, ARD + ZDF sogar in HD, alle privaten digitalen Sender dagegen sind verschlüsselt. Daher ggf. mal einen digitalen Suchlauf am TV starten.
Die Signalinformationen kann der TV nur bei den digitalen Sendern anzeigen. Dazu die Info-Taste >10sec gedrückt halten.
Ledler
#4 erstellt: 19. Nov 2010, 15:21
Duke44 schrieb:
Wenn Dein Kabelanschluß von KD ist, werden darüber sowohl analoge als auch digitale Sender zugleich gesendet. ...
der Vormieter hatte KD, ich nicht...trotzdem danke!
Gruß Jürgen
Duke44
#5 erstellt: 19. Nov 2010, 15:40
Wer speist dann bei Dir das Kabelsignal ein?
QE65q8f SAT-Signalstärke/qualität schwach
direx66 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  9 Beiträge
UE55D7090 Sat-Bild:Schlechte Signalstärke
Paddy0007 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE46D8090: Signalstärke "ausgegraut"
Weserfisch am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  13 Beiträge
Höhe der Signalstärke bei DVB-C
Krummkralle am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  10 Beiträge
Signalstärke an C6700
Fotomarcus am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  9 Beiträge
S2-Empfang bei 32D5700
carsten1974 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  8 Beiträge
Signalstärke / Qualität
lv2007 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  17 Beiträge
Tonqualität UE46C8790XZ
Ledler am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  5 Beiträge
Signalstärke 15% und Signalqualität 100%
Manuel-167 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  5 Beiträge
Qualität bei Digitalem nicht HD TV?
Churchy am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
