UExxC8790 fehlende Transponder hinzufügen
robby1984
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 19:22
Die Transponderliste ist ja von Haus aus nicht gerade vollständig. Nun wollte ich einen neuen Transponder manuell hinzufügen.
Dazu habe ich in einem anderen Beitrag die folgende Anleitung gefunden (im Benutzerhandbuch steht dazu nichts):
- Menü --> Sender --> Manuelle Sendersuche.
- dort bei Transponder "Neu" einstellen.
- zurück
- A (Rot) drücken, dann kannst Du den neuen (fehlenden ) Transponder einstellen
- Transponder auf 11023 MHz, horizontal, SR=22000 eingeben
- Sender suchen lassen
Bis auf den letzten Punkt kann ich alles eingeben. Aber es fehlt irgendwie eine "speichern" Taste. Wenn ich auf "zurück" drücke, verliere ich die zuvor eingegebenen Daten. Die aktuelle FW ist drauf.
Ich habe deswegen schon den Samsung DE und AT schriftlich kontaktiert. Keine Antwort! Dann habe ich den Support angerufen. Der meinte dann, er müsse es am Testsystem durchspielen und gäbe mir dann Bescheid. Kein Rückruf!
Das nenn ich mal einen super Support!!!
Danke wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Peter_E.
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 20:13
Starte mal nen Transpondersuchlauf auf H,10744 mit aktivierter Netzwerksuche, dann sollten fehlende Transponder automatisch zugefügt werden.
Kakuta
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 07:19
Auch wenn der neu angelegte Transponder nicht zu sehen ist, musst Du den Suchlauf ohne Netzwerksuche starten.
Hättest Du bei der Erstinstallation einen Suchlauf mit aktivierter Netzwerksuche gemacht, wären alle Transponder, auch die in der vorgefertigten Transponderliste nicht vorhandenen, gefunden worden.
Bei einer aktivierten Netzwerksuche wird nicht nur der neue Transponder, sondern alle Transponder abgesucht, danach ist Deine sortierte Senderliste gelöscht.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 03. Jan 2011, 07:20 bearbeitet]
Peter_E.
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 08:07
Ja, das ist natürlich korrekt, die vorhandene Senderliste wird durcheinandergebracht. Wenn bei robby1984 allerdings so viele Sender fehlen wie bei mir (ich hatte mal gerade 170 FTA), dann sollte der Netzwerksuchlauf die einfachere Methode sein. Ansonsten muss man sich erst mal mühsam die fehlenden Transponder raussuchen. Geht es nur um ein oder zwei Transponder dann hast du recht, da ist es natürlich sinnvoller nur die einzelnen Transponder ohne Netzwerksuche zu scannen.
Für das Sortieren gibts im übrigen entsprechende Tools, das komplette Sortieren aller FTA-Sender hat bei mir ne knappe Stunde gedauert.
viele Grüße...
Peter
Kakuta
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 08:17
Das weiss ich, nur wenn ich lese wieviele damit nicht zurechtkommen, ist ein Hinweis darauf, dass die mühsam angelegte Senderliste zerschossen wird, schon angebracht.
Kakuta
schrauberlehrling79
#6 erstellt: 28. Nov 2013, 21:54
Hi Jungens,
bin gerade über den Fred gestolpert worden, dank eines netten Hinweises von "airbaeron".
Hat prinzipiell gefunzt, ARD HD hab ich jetzt auch.
Aber mal eine andere Frage, hier wird immer von einer Netzwerksuche gesprochen, um die fehlenden Transponder zu finden. Geht diese Netzwerksuche über Satellit oder ist damit das Heimnetzwerk gemeint, an den der Fernsehr angeschlossen sein muß, um sich die Daten der fehlenden Transponder aus dem Netz zu besorgen? Da stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Danke, Gruß Alex
grobmutant
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 09:13
Hallo Alex,
die "Netzwerksuche" läuft auch über Satellit und hat nichts mit deinem Heimnetzwerk zu tun.
Dabei wird über Satellit eine Liste weiterer Transponder übertragen, die dann auch durchsucht werden können.
Ich habe bei meinem TV der C-Serie allerdings die fehlenden Transponder per Hand eingetragen. So viele waren das auch nicht.
Bei SatIndex oder KingOfSat etc. kannst du dir die fehlenden Sender bzw. Transponder raussuchen.
Viel Erfolg,
grobmutant
Transponder manuel hinzufügen UE46ES5700
krocklage am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
neue Transponder manuell hinzufügen?
Flyer777 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  10 Beiträge
Fehlende Frequenz
Chemie_Girl am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  6 Beiträge
D 6500 SAT-Transponder hinzufügen
supersat am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  5 Beiträge
Wie Transponder hinzufügen in C-Serie Sat-Receiver?
Cyberkasper am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  2 Beiträge
UE40D5700 > WIE kann ich einen neuen Transponder hinzufügen?
R@di am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  20 Beiträge
Kann die UExxC8790 Serie DTS Downmix ?
vegetas am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  9 Beiträge
Fehlende Sender bei Satellitenempfang mit Samsung-Gerät
Adalea am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  15 Beiträge
Sender Hinzufügen
Jan_R* am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  24 Beiträge
Sender hinzufügen
Hape171 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsaveman169
  • Gesamtzahl an Themen1.557.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.577
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
