D 6500 SAT-Transponder hinzufügen
supersat
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 09:26
wie kann ich denn einen einzelnen SAT-Transponder hinzufügen ??
es gibt meines Wissens nach nur vorgefertigte Listen mit Sat-Transpondern im Gerät
z.B.: auf Türksat 42°Ost kann ich den HD-Sender TRT-HD auf 11043 V nicht empfangen, dieser Transponder ist nicht enthalten
andere Sender und Transponder auf Türksat laufen !
habe den Hersteller angeschrieben vor 3 Tagen mal sehen...
hat sich erledigt ... Samsung hat gestern geantwortet, sehr gut
[Beitrag von supersat am 17. Aug 2011, 09:21 bearbeitet]
Tobi0100
#2 erstellt: 25. Nov 2011, 14:15
Hallo.
Was hat Samsung denn geantwortet?
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem UE 46 D 7090
Ich würde gerne eine Transonderfrequenz manuell eingeben.
Das Problem: Auf der Frequenz 12544 = Pro 7 ... usw. habe ich sporadisch kein Empfang.
Ich habe früher bei meinen Receivern die Frequenz um 1 Punkt auf 12545 erhöht und danach nie wieder Probleme.
Eben das geht mit der manuellen Suche im Samsung TV nicht!!!
Ich kann zwar unter "manuelle Suche" eine frei beliebige Frequenz eingeben, allerdings sucht der Fernseher nur nach der Standardfrequenz 12544
Samsung Kundenservice war schon da. Hat das Problem bestätigt.
In irgendeinem Forum haben ich (und auch der Herr vom Service) einen Beitrag gelesen, in dem das Problem beschrieben wird.
Dort war als Lösungsweg beschrieben, das man die interne Transponderliste (nicht die Senderliste) exportieren kann. Danach soll man diese beliebig ändern und wieder Importieren.
Leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr.
Vll kann mir jemand von Euch helfen.
Dämpfungsregler und Signalverstärker habe ich schon getestet. Kein Erfolg.
Das Problem tritt nur bei Frequenzen im hohen Bereich auf.
--> im Prinzip stört mich nur das eben Pro7 manchmal nicht empfangbar ist.
Wir haben eine 4fach LNB ohne zusätzlichen Verteiler.
Auf allen LNB's musste ich die Frequenz manuell einstellen.
Gruß und vielen Dank
Tobias
Duke44
#3 erstellt: 25. Nov 2011, 14:47
Kauf Dir lieber ein neues Quad-LNB, am besten eines von ALPS.
Und dies hier solltest Du auch mal lesen.
Rohliboy
#4 erstellt: 25. Nov 2011, 14:59
Um auf Nummer sicher zu gehen sollte er kein Quad LNB kaufen sondern ein Quattro von Alps und dazu ein Multischalter von Spaun. Samsung und Quad LNB ist keine gute Paarung. Bei mir funzt diese Paarung super mit dem internen Sattuner beim 55D6500.
QLU
#5 erstellt: 25. Nov 2011, 15:51
Du könntest aber auch die Oszillator-Frequenz vom High-Band eins runter setzen
12544 - 10600 normal
12544 - 10599 gibt eins mehr
UExxC8790 fehlende Transponder hinzufügen
robby1984 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  7 Beiträge
Transponder manuel hinzufügen UE46ES5700
krocklage am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
neue Transponder manuell hinzufügen?
Flyer777 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  10 Beiträge
Wie Transponder hinzufügen in C-Serie Sat-Receiver?
Cyberkasper am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  2 Beiträge
UE 46 D 6500
777slider am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  47 Beiträge
UE 32 D 6500
juppp am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  112 Beiträge
UE 32 D 6500
juppp am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
Fehlender Transponder bei SAT Schüssel
EustassKid83 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  8 Beiträge
Samsung UE40h6270 Sat Transponder Problem.
1mehrpower1 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
UE 37 D 6500 VSXZG
Zonora am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.963
