Aufnahmeprobleme bei Samsung LCD 6820
MH123
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 16:06
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe mir den Samsung LCD 6820 zugelegt und habe ein Problem. Habe mein Satkabel am tv angeschlossen. Alles gut. Wenn ich eine Sendung auf usb Aufnehmen will, funzt auch alles, bis ich den fernseher ausschalte, dann nimmt er nicht weiter auf. Muß ich den tv immer anlassen, wenn ich etwas aufnehmen will ? kann ja eig. nicht sein. habe im handbuch dazu nichts gefunden ,
Danke vorab
LG M
[Beitrag von MH123 am 18. Jan 2011, 16:07 bearbeitet]
LE-40F86BD
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 16:13
Also mein Receiver nimmt auch nicht mehr auf wenn ich ihn ausschalte ...
MH123
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 16:19
kann ja sein das, so wie die standby Lampe leuchtet, im standby bettrieb, auch das signal durchgeschleift wird ! Also bibt es da viel. eine einstellung. ich will ja etwas aufnehmen, weil ich es nicht sehen kann, dann lass ich ich doch nicht das gerät so lange an !? Brauch dann wohl einen receiver, oder ?!
Peter_E.
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 16:28
Hast du die Aufnahme manuell gestartet oder programmiert?
liab
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 17:40
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du über Samsung PVR auf die isb-hd aufnehmen. Sobald Du mit dem roten Punkt die Aufnahme startest, beginnt die Aufnahme. Du hast dann noch Gelegenheit, die Länge festzulegen.
Wenn Du dann den TV in Standby schaltest, läuft die Aufnahme weiter, man sieht es an der flackernden HD-LED. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, haben die usb-hd oder der TV eine Macke.
MH123
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 17:52
hey, ich habe die Aufnahme manuell gestartet. Er nimmt auch auf. auch wenn ich zb. dauer 50 min. wähle. Das klappt alles, aber wenn ich das gerät auf standby schalte beendet auch nach ein paar sek die aufnahme. ext 2.5 zoll platte von platinum 320 GB
MH123
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 17:58
@ liab ....pvr kann ich nichts mit anfangen. ich nehme über den roten knopf auf, ( aufnahmetaste). solage das gerät an ist nimmt er auch weiterhin alles auf, nur wenn ich aus (Stand by) schalte wird die aufnahme beendet. Also kann ich grundsätzlich Doch im standby aufnehmen !?
liab
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 18:12
PVR ist die Aufnahmefunktion auf eine usb-hd, Seite 37 usw. der BDA! Die Aufnahme läuft im Standby bis das Ende der Aufnahmezeit erreicht ist.
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, liegt ein Fehler vor. 2,5" unbedingt über y-Kabel anschließen.
MH123
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 18:25
also du meinst mit beiden usb kabel...das habe ich. kann das sein das ich anders formatieren muss ntfs oder so, oder gibt es eine einstellung am tv !!!!
liab
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 18:57
Die 2,5" Platinum hat normalerweise ein y-kabel. Die Hauptleitung kommt an den für PVR/HD gekennzeichneten usb1 und die Hilfsleitung zur zusätzlichen Stromversorgung an usb2.
Der Samsung formatiert die PVR-HD in xfs. NTFS kann der Samsung mit dem Mediaplayer nur lesen aber nicht aufnehmen.
MH123
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 19:02
Ach so dann kann ich da ja schon mal nichts falschgemacht haben! Prüfe nochmal die kabel ! kann mann am gerät nicht irgendwas einstellen ?. Das ist ist doch nicht defekt ? Läuft ja alles, Noch ein paar tipps vielleicht ???
BITTE
liab
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 19:13
Mal eine andere HD nehmen. Bei einer 3,5" HD geht es ohne y-Kabel, dafür brauchen die eine externe Stromversorgung.
MH123
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 19:48
DANKE Liab !!!! hatte das hauptkabel in usb 2 und zusätzliche in usb1, habe die jetzt getauscht und es läuft !!!
Vielen dank habe mal eine 10 min. aufnahme getestet.........
Weißt du vielleicht auch wie man die verschieden Aufzeichnungen löschen kann , einzeln
Lg M
Peter_E.
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 20:17
Zu löschende Datei auswählen, Taste "TOOLS" drücken und Entfernen wählen.
Bei mir ist es im übrigen auch so, das im Standby weiter aufgenommen wird, egal ob programmiert oder manuell gestartet. Wie lange aufgenommen wird wenn man keine Dauer festlegt hab ich noch nicht getestet.
liab
#15 erstellt: 18. Jan 2011, 20:21
Einfach Mediaplayer, TV-Aufzeichnung, auf die Datei gehen, Taste Tools, Entfernen, ok. Man kann auch mit oranger Taste C mehrere Dateien markieren und auf einen Hau löschen.
MH123
#16 erstellt: 18. Jan 2011, 21:17
ich danke dir
QLED GQ49Q60RGTXZG Aufnahmeprobleme
Achim9 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  6 Beiträge
UE55D8090 Aufnahmeprobleme und LAN/WLAN
hefeteilchen am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
Fiepen bei Samsung LCD?
Sonde am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  9 Beiträge
Samsung LCD
piti am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Samsung LCD
Ramesh_S am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
Samsung lcd !
Aturk am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
PiP bei Samsung LCD-TV
finkenweg am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  4 Beiträge
Horizontale Streifen bei Samsung LCD
snakebyte am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  17 Beiträge
"Spielemodus" bei Samsung LCD`S ?
Sammy_HDCP am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  5 Beiträge
Audio-Delay bei Samsung LCD
Franz2 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
