Probleme beim Samsung mit 3D
Amenopheus
#1 erstellt: 22. Jan 2011, 15:57
Hi Leute,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ich habe mir gestern einen Samsung PS 50C 6970 3D Fernseher gekauft.
Ich wollte eine 3D Bluray damit abspielen (mit einer PS3)
Laut Anleitung müsste der Fernseher selber das 3D Format erkennen und umschalten aber das macht er nicht. Wenn ich versuche manuell umzuschalten kann ich nur von 2D --> 3D konvertieren.
Als Verbindung zwischen der PS3 und dem Fernseher habe ich mir extra ein HDMI 1.4 Kabel von Alienware gekauft welches angeblich 3D kompatibel ist.
Muss ich noch irgendwo eine Einstellung machen oder liegt es an dem Kabel?
Wäre super wenn jemand einen Tipp zur Hand hätte.
Danke und viele Grüße
Robin
snowman4
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 16:20
Du hast wahrscheinlich die PS3 noch nicht auf 3D eingestellt?
Chemical_Boy
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 17:02
Die Suchfunktion hätte wahrscheinlich auch geholfen!
Nochmal: Mit der PS3 ist kein HDMI 1.4 Kabel notwendig!
Die PS3 hat ja nun auch nur einen HDMI 1.3 Ausgang, na egal ..
So, du musst bei der PS3 manuell die HDMI Anzeigeeinstellungen
erneut konfigurieren (Achtung: nicht "Automatisch" wählen!),
dann bekommst du am Ende einen Bildschirm "3D Ausgabegerät
gefunden, bitte Größe in Zoll angeben" oder so ähnlich ...
Dann sollte es auch mit der 3D BD klappen!
[Beitrag von Chemical_Boy am 22. Jan 2011, 17:02 bearbeitet]
snowman4
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 09:35
Falsch, du musst automatisch wählen und dann stellt die PS3 auf 3D ein.
Wenn du nicht willst, dass ein Spiel nicht in 3D aufstartet, musst das mit manuell ändern.
Chemical_Boy
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 09:51
Bei automatischer Einstellung hat es bei mir nicht geklappt!
Ich musste die manuelle Einstellung auswählen, nur dann kam
am Ende dieser besagte Screen.
snowman4
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 10:20
Mh, ist bei mir gerade umgekehrt. Nur bei automatisch war die Eintragung 3D auf der Konsole und der TV konnte das dann erkennen.
Chemical_Boy
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 10:27
Könnte aber auch an der FW der PS3 liegen!
Als ich meine PS3 an meinen Samsung angeschlossen habe, war
die FW 3.50 gerade aktuell. Angeblich hat Sony mit der FW
3.55 die 3D Bildschirm Erkennung verändert bzw. verbessert.
Ist ja im Grunde auch egal, der Themenersteller sollte jetzt
auf jeden Fall wissen, wo es hakte.
Amenopheus
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 20:10
Danke für die vielen Antworten!!
Also das mit dem automatisch und nicht automatisch bei den PS3 Einstellungen hatte mir leider nicht geholfen aber mit dem FW-Update auf 3.55 war alles erste Sahne und funktioniert top!!
Danke nochmal
snowman4
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 21:49
Man durfte aber schon voraussetzen, dass die PS3 die neuste Fimrware hatte. Sorry, leicht bescheuert.
War_Lord
#10 erstellt: 24. Jan 2011, 09:37
Bringt die Größenanpassung des Fernsehers bei der PS3 überhaubt was? Die meisten Player haben diese Funktion nicht einmal.
Samsung 46D7090 3D Probleme
Flashback am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  28 Beiträge
Samsung UE55F6500 Probleme mit 3D
Stubatzel am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  26 Beiträge
Probleme mit 3D Brille
Shark774 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  2 Beiträge
3d beim Samsung D6500er
SirPitbull am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit 3d wiedergabe
Niesi am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit 3D am Samsung C7700
McDee am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  28 Beiträge
3D Bild beim Samsung UE55F8090
orcio am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Miserables 3D beim Samsung JS9590
kingkarben am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  5 Beiträge
Probleme beim Samsung A656
markberlinsz am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
Samsung UE 40 6200d 3D- Probleme
Bluebird90 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.940
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
