HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Le46c750 Internet geht nicht mit wlan | |
Le46c750 Internet geht nicht mit wlan+A -A |
-wowa1986-
19:22
erstellt: 24. Jan 2011, |
Hi leute hab ein samsung le46c750...hab mir heute den wlan stick von samsung gekauft...ich bekomme es aber nicht hin mit dem fernseher mich einzu wählen...hab alles manuel richtig eingestellt...ip adresse,dns,gateaway usw aber es geht einfach nicht...dreh noch durch Bei gateaway-ping zeigt der mir ein x und geht nicht mehr weiter...da muss ich doch mein wlan router die ip eingeben...die hab ich da eingegeben... bitte hilft mir...hab schon keine lust mehr |
liab
19:29
Bei so wenig Info helfen? Router, SSID, Verschlüsselung... |
-wowa1986-
19:36
Router ist der siemens sl2-141 und verschlüsselung ist wep...hab das passwort auch eingegeben under sagt mir die vebindung ist nur physikalisch und funktioniert nicht richtig |
liab
19:43
Funktioniert WLAN mit anderen Geräten? Habe WLAN beim Samsung noch nicht gemacht. Aber prinzipiell ist es so, dass einem alle erreichbaren AP's aufgelistet werden und man einen wählt. Dann muß normalerweise der Sicherheitsschlüssel eingegeben werden. Das muß der sein, der im Router eingestellt wurde. |
-wowa1986-
19:50
ich hab mein laptop mit wlan verbunden und es läuft einwandfrei...mit dem fernseher bekomme ich das einfach nicht hin...weiß nicht mehr was ich noch tun soll |
liab
20:00
Wie ist der WLAN-Stick angeschlossen - mit Verlängerungskabel? Wie groß ist die Entfernung zum Router? Als Schlüssel hat Du ja wohl den Code eingegeben und nicht das Routerpasswort? |
-wowa1986-
20:13
ich hab schon beides probiert...Welchen code?ich hab natürlich das routerpasswort eingegeben... |
liab
20:30
Das Routerpasswort ist nur zur Routerkonfiguration, nicht für WLAN. Du muß den Schlüssel der Sicherheitsverschlüsselung, in der Regel ellenlang, eingeben! |
-wowa1986-
22:32
du meinst den wep schlüssel?den hab ich schon eingegeben aber geht trotzdem nicht |
liab
23:43
Manchmal hilft es, den Router mal für 10 sec vom Stromnetz zu trennen. Vielleicht auch mal den Schlüsel beim Router, TV und PC neu einstellen. Auch mal ohne Verschlüsselung testen. |
numbnutz
00:30
erstellt: 25. Jan 2011, |
WEP? :-/ nagut siehst du den router (AP), wenn du auf dem fernseher nach w-lan netzen suchst? ist das der einzigste AP? wie gut ist die angezeige sendeleistung vom AP auf dem TV? warum lässt du den gateway und die ip vergabe nicht auf automatisch? viele fragen, ich weiß :-) edit: da ich ja auch so ein stick rumliegen habe, hab ich das jetzt mal getestet. der fehler kommt bei mir auch, wenn ip vergabe auf manuell steht, auch wenn alles richtig eingetragen ist. stell es mal auf auto und versuche dann zum AP zu verbinden [Beitrag von numbnutz am 25. Jan 2011, 01:12 bearbeitet] |
-wowa1986-
18:39
also ich hab alles versucht...mit lankabel läuft es einwandrei nur mit dem beschissenen wlan geht es nicht...man oh man... |
liab
19:12
Wenn es möglich ist, bleibe beim Kabel, ist 1000x besser. Dein Scheitern liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am WPA-Schlüssel. Es sei denn der Stick ist defekt oder die Entfernung zum Router zu groß bzw. durch Wände behindert. |
-wowa1986-
19:18
dann muss ich das kabel durch meine ganze wohnung ziehen...das sind 5 meter das sieht man dann auf dem laminat...deswegen wäre wlan besser...ich hab den stick nagelneu gekauft |
liab
19:27
Da gibt es wunderschöne Kabelkanäle, anstatt oder neben der Fußleiste. Auch für die Türdurchgänge gibt es gute Schutzleisten. Hast Du das ganze auch mal ohne Verschlüsselung (im Router abschalten) probiert. Für auto IP muß beim Router der DHCP-Server aktiviert sein. |
numbnutz
19:34
ich geh mal davon aus, wer WEP als verschlüsselung nutzt, wird nie dhcp deaktiviert haben... |
-wowa1986-
19:47
dhcp hatte ich auch schon deaktiviert aber trotzdem hatts nicht hingehauen |
liab
19:52
DHCP auf keinen Fall deaktivieren. Ich benutze grundsätzlich feste IP's. Trotzdem habe ich die letzten 50 Adressen für DHCP freigegeben, T-Home braucht das und Besucher mit IPhone oder Laptop auch. |
dirk_aw
13:34
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hi, ist evtuell am Router der mac-Adressen-Filter aktiviert und der Samsung-Stick nicht hinterlegt? ist das Standard-Gateway richtig eingetragen? Dort muß die IP rein des Router. ist der DNS-Server richtig eingetragen? Dort muß auch die IP-des Router rein. Gruß Ditk |
blatt11
17:01
ich habe den Samsung 40C750 und den Samsungstick und bekomme kein Wlan hin. Beim PC meiner Tochter geht das Netzwerk mit einen anderen Stick Netzwerk- schlüssel eingeben und schon gehts.Warum nicht am Fernseher. Kann mir jemand helfen? Danke für Euro hilfe [Beitrag von blatt11 am 26. Jan 2011, 17:04 bearbeitet] |
LE46C750 Probleme mit Internet Maestro64 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 8 Beiträge |
Samsung le46c750 über Wlan mit Laptop verbinden steyvo am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
internet browser für LE46C750 ? omeriko am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
LAN Anschluss am LE46C750 Vogel45 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
LE46c750 Internet@TV & Audio Ausgang Audiolino am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 12 Beiträge |
LE46C750 + HD Plus = geht nicht BerndHennig am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 13 Beiträge |
LE46C750 Zetsche am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Explore 3D - Samsung LE46C750 ? kingofthehill am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
LE46C750: Zugriff auf PC Rincewind1973 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 11 Beiträge |
DLNA: LE46C750 - PS3MediaServer - Mac FijiSan am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
