40C6200 kein Bild bei gesteckem Modul
Sonic_Excellence
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 11:51
Hallo Leute,
bin absoluter Neuling hier im Hifi-Forum (aber klangfuzzi-forum schon etwas länger zu Gange).
Ich hoffe hier dass mir hier einer bei der Fehleranalyse weiter helfen kann, die Suche bracht leider kein Ergebnis.
Hier der genaue Fehler:
Der LCD wird am Kabelnetz (KD) betrieben, funktioniert auch soweit alles normal.
Die analogen Programme sind alle vorhanden und laufen in akzeptabler Qualität.
Die digitalen laufen auch soweit (halt nur die ö.r. Programme) fehlerfrei.
Mein Kunde hat jetzt von KD das CI+Modul einschließlich Karte (G09) bekommen und in den Schacht eingeschoben. Das Ergebnis ist jetzt das analog noch alles funktioniert aber digital geht nichts mehr - auch kein ö.r. mehr.
Wird das Modul entfernt geht digital wieder ohne Probleme.
Nach Rücksprachen mit KD und Samsung waren sich beide einig das nach einem Update des TV alles funktioniert - gesagt getan neue F.W. aufgespielt mit ernüchterndem/unverändertem Ergebnis.
Dieses Phänomen tritt beim Einschieben jeglichen Moduls (KD, Alphacrypt, Unicam) auf. Das Modul als solches wird jeweils im Menü (Common Interface)erkannt.
Wir haben auch alle möglichen "Steck-Szenarien" durchgespielt.
Wird bei laufendem TV (z.B. ARD) das KD Modul (oder irgent ein anderes Modul) eingesteckt, geht nach ca. 4 Sek. der Ton weg und 1 Sek. später bleibt das Bild stehen. Nach ca. 1 Min. erscheint eine Mitteilung auf dem Schirm ~
"Das Ci Modul kann nicht zur Entschlüsselung benutzt werden" - den genauen Wortlaut kann ich leider nicht mehr wiedergeben.
Wird der Tv mit gestecktem Modul eingeschaltet, bleibt der Bildschirm schwarz und es erscheint die Mittelung "DATENDIENST" auf dem Schirm.
Bin mit meinem Latein jetzt leider am Ende und hoffe einer hier hat vielleicht eine Ahnung wo der Fehler steckt.
Gruß Leo
Kakuta
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 12:03
Wenn das bei allen Modulen ohne Karte so ist, Samsung Service anrufen und den TV reklamieren. Ein Alphacrypt/Unicam kann allerdings keine G09 Karte von der KDG lesen, genausogut ist es möglich das dass CI+ Modul defekt ist.
Kakuta
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 13:40
ist schon klar das die G09 nur im CI+ läuft, habe nur mit der Aufzählung nahelegen wollen das es egal ist welches Modul gesteckt wird, es bleibt bei jedem Modul (ob mit oder ohne Karte) das Bild nuch kurzer Zeit stehen und später gehts ganz weg.
Gruß Leo
Kakuta
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 17:14
Das hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-16300.html, den CI Reset, könntest du noch ausprobieren. Dann noch eventuell USB W-Lan Adapter, wenn vorhanden, entfernen. Wenn die Module im TV Menü erkannt werden, kann es ja nicht verkehrt herum eingesteckt sein, geht nämlich auch ganz einfach.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 06. Feb 2011, 17:14 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 21:14
danke Dir für den Link, hat aber leider auch nicht zum Erfolg geführt.
Gruß Leo
Kakuta
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 07:10
Ich glaube dann bleibt nur noch das -
übrig.
Kakuta
dirk_aw
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 08:37
sind denn die 5 Schritte zur CI+-Modul Initialisierung durchgelaufen?
Ich habe die erfahrung gemacht, das die Initialisierung nur läuft, wenn das Modul eingesetzt wird, wenn als Sender ein verschlüsseltes Programm, wie. z.B. RTL eingestellt ist.
Bei meinem LE32C650 lief die Initialisierung nur auf diesem Wege einwandrfrei.
Wenn der Fernsehr auf z.B. ARD stand, misslang es.
Gruß Dirk
Sonic_Excellence
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 10:54
@Dirk
das Gerät hat keine Authentifizierung gemacht, es stürzt nach wenigen Sekunden ab - egal welcher Sender eingestellt ist.
Hab zum Vergleich bei einem baugleichen Austellungsgerät das gleiche durchgeführt, der hat die Authentifizierung sogar im nicht TV Modus gemacht (das Gerät stand auf HDMI1 beim Einschieben des Moduls).
Werde, wenn die neue Lieferung da ist, dem Kunden das defekte Gerät austauschen.
Gruß Leo
Einstellungen 40C6200
CarstenMKIV am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Lautstärkeschwankungen bei meinem 40C6200
Bandorabras am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
40C6200 "vergisst" Anynet Einstellungen
Rufuzz am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  8 Beiträge
Samsung UE55Hu8290 kein Ton über CI-Modul
Riddimno1 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  3 Beiträge
UE32B6000 kein Bild bei 1080i
smg1986 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  7 Beiträge
Kein Bild bei Samsung LE46F86BD
etasdel am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  9 Beiträge
UE55KU6079 Ci+ Modul
karotee am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  3 Beiträge
CI Modul Alphacrypt ?
-massmann- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  6 Beiträge
CI+ Modul für Sky
xxRED666xx am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  3 Beiträge
H6470 + Ci+ Modul
nidiry am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.945
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.299
