Samsung C6000 zurücksetzen
biker2008
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 15:39
Hi
ich habe meinen Samsung C6000 auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei erneuter Einstellung kann ich aber nicht mehr mein gewünschtes Land auswählen !!!" Weiß jemand Hilfe
ciao
liab
#2 erstellt: 12. Feb 2011, 21:43
Samsung C6000 zurücksetzen, das hast Du hoffentlich nicht im Servicemenü gemacht.
biker2008
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 18:29
kannst du mir bitte erklären warum ich das hätte nicht machen sollen?
habe im SM doch einfach nur >Option>Factory Default ausgewählt
LE-40F86BD
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 19:03
Das Service-Menü ist allein für den Technischen Support durch einen Samsung-Service-Vertragspartner vorgesehen und dient nicht für Einstellungen durch den Benutzer.
Nun mußt Du halt mit dem Ergebnis leben
Hilfe gibt es über den Samsung-Service .... kostenpflichtig versteht sich
[Beitrag von LE-40F86BD am 13. Feb 2011, 19:08 bearbeitet]
ego38
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 19:17
Vorbeugend für andere TV-Besitzer:
Factory reset bzw. die Werkseinstellung wieder herstellen,
erfolgt durch 10 Sekunden langes gedrückt halten der EXIT-Taste.
MfG
Peter_E.
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 21:41
Leider bezieht sich der Factory-Reset im Service-Menü auf den Auslieferungszustand des Mainboards ab Werk, es gehen unter Umständen spezifische Geräteeinstellungen verloren. Wenn die falsche Ländereinstellung dein einziges Problem ist kannst du noch froh sein, andere hat es härter getroffen.
Lasst besser die Finger vom Service-Menü.
biker2008
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 22:12
mit welchem Ergebnis? Mein Problem hat sich durch das Reset im SM nicht gelöst
Durch das Aufrufen des SM erlischt hier die Garantie?
und wenn ich die EXIT Taste 10 Sek drücke, erlischt dann die Garantie?
[Beitrag von biker2008 am 13. Feb 2011, 22:47 bearbeitet]
Peter_E.
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 22:48
Warum warst du denn im Service-Menü und was hast du dort vor dem Reset umgestellt?
Um welches Gerät geht es genau?
[Beitrag von Peter_E. am 13. Feb 2011, 22:50 bearbeitet]
PeNe56
#9 erstellt: 14. Feb 2011, 01:07
Durch das Aufrufen des SM erlischt nicht die Garantie, wohl aber durch den von Dir durchgeführten Factory Reset.
Die Exit Taste kannst Du täglich mehrfach 10 Sek drücken, dieses hat keinen Einfluss auf die Garantie, musst eben nur die gewünschten Einstellungen incl. Sortierung der Sendeliste neu eingeben.
Welchen Fehler sollte der Factory Reset beseitigen?
[Beitrag von PeNe56 am 14. Feb 2011, 01:09 bearbeitet]
biker2008
#10 erstellt: 14. Feb 2011, 17:22
es handelt sich um den Samsung C6000
ich habe nichts vor dem Reset im SM umgestellt !! ich habe es nur aufgerufen, um alles auf Factory Reset zurückzusetzen. Vorher hatte ich es mit der EXIT 10-Sekunden Taste probiert, half aber auch nichts. Aber mein Problem wurde weder mit der einen noch mit der anderen Merhode gelöst, u.zwar dass ich mein gewünschtes Land "ITALIEN" nicht mehr auswählen kann (es scheint gar nicht mehr auf unter "Land" !!!
gerade beschrieben
liab
#11 erstellt: 14. Feb 2011, 17:32
Wenn Dein Ziel war Italien einzustellen, um die FW des 6700/6800 (für PVR) einzuspielen, ein Trost - es geht nicht.
biker2008
#12 erstellt: 14. Feb 2011, 17:42
von dem war ja gar nicht die Rede. Da ich in Italien wohne will ich einfach nur das Land "Italien" auswählen, damit ich den Sendedurchlauf starten kann. Habe keine anderen Absichten so wie du es meinst
liab
#13 erstellt: 14. Feb 2011, 17:47
Dann kann Dir nur der Samsung Service mit einem neuen MB helfen.
biker2008
#14 erstellt: 14. Feb 2011, 18:17
MB ? was bedeutet das?
liab
#15 erstellt: 14. Feb 2011, 18:25
MB = Mainboard, auch Motherboard
LE-40F86BD
#16 erstellt: 14. Feb 2011, 18:25
Mainboard / Motherboard
biker2008
#17 erstellt: 14. Feb 2011, 18:45
Der Fernseher ist 2 Woche alt !!
nur weil ich ein Factory Reset durchgeführt habe ist das MB hin ?
alles andere funktioniert ja (außer wie beschrieben die Einstellung mit dem Land)
LE-40F86BD
#18 erstellt: 14. Feb 2011, 20:04
Ich frag mich nur was das Alter des Fernsehers mit dem Schaden zu tun hat
Du selbst hast ihm doch die Hufe hoch gerissen
Peter_E.
#19 erstellt: 15. Feb 2011, 00:34
C6000 steht ja auch im Topic. Welchen genau, möglichst die komplette Modellbezeichnung und welches Panel ist verbaut (SQxx / CNxx)?
Was hast du denn alles gemacht bevor du im Service-Menü warst ? Vorher ging ja die Länderauswahl Italien mal ?
biker2008
#20 erstellt: 15. Feb 2011, 19:23
hallo
so, nun war ich beim Händler und habe Ihm erklärt dass ich das Land "Italien" nicht einstellen kann, und dieser hat mir jetzt einen neuen gegeben. Allerdings ist diesemal auf der Verpackung ein grüner Aufkleber mit der Aufschrift "für Italy". Der Händler hat mir erklärt dass LED TV's von Samsung von mehreren Ländern her stammen können. Meiner war wohl aus Polen anscheinend..... und funktionierte deshalb nicht
aber jetzt ist alles ok
Samsung c6000 - optischer Ausgang
Keekusu am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE32B7090 oder C6000?
xGismo am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Samsung C650 oder C6000
powerschwabe am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  4 Beiträge
Samsung C6000 externe Filme abspielen
AgentOran am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
Softwareupdate C6000 ?
ch-7 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  20 Beiträge
Samsung C6000 Bildzerrer im Spielmodus
Meyson am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE32 C6000 Bluray Pixelfehler!
Bl!zZard am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  3 Beiträge
Auf Werkseinstellung zurücksetzen ?
Thedestiny* am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.525
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
