Samsung LE32S71B schlechtes VGA Bild
Splut
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 02:05
also ich habe da ein superschreckliges problem.
undzwar habe ich total das nervige flimmern im bild wenn ich zB mein notebook oder miene xbox 360 drananschliesse.
beide auf 1280x768.
wo kann da der fehler sein?
es ist überall am krieseln und flimmern.
firaX
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 03:01
1360x768 ist die Auflösung die du brauchst.
Das Grieseln ist bei mir, wenn ich im OSD (TV Menü) unter PC auf "Automatische einstellung" gehe.
Gehe dort doch mal auf "Zurücksetzen" oder so. Der erste Wert bei den PC einstellungen ist dann auf 50 der zweite auf 0. So ist bei mir alles Scharf. Bei Automatische Einstellung macht er mir auch so ein komischen grieseln, als wäre was am flimmern.
Mr._Bean
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:51
1280x768
Wie kommst du auf 1280x768 wenn das Panel 1366x768 hat?
xboxerx
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 14:03
Das Problem habe ich auch bei meinem Samsung LE32R71w wenn ich ihn an die xbox360 per VGA anschliese haben so ein leichtes rauschen!
Mr._Bean
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 14:44
Bei meinem rauscht/flimmert mit Ansteuerung meines HTPCs über VGA nichts. Angeschlossen über 5m VGA Kabel.
[Beitrag von Mr._Bean am 05. Mrz 2007, 14:44 bearbeitet]
firaX
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:36
Wie gesagt, im PC Menü auf "Zurücksetzen" gehen und gut ist! Das Rauschen/Flimmern kommt von falschen "automatischen Einstellungen". Hab ich bei mir auch wenn ich auf Automatische Einstellung gehe, dann beim Nächsten Anschalten "brennt"/Flimmert mein ganzes Bild, bei Zurückstellen geht alles ok.
Splut
#7 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:59
hallo,
also die 1280x768er auflösung habe ich an der xbox gewählt, weil ich bei 1360x768 links einen schwarzen balken habe und am notebook habe ich diese einstellung leider nicht.
@firax: also ich kann beim besten willen keine einstellungen finden um etwas zuzückzusetzen. nur den bildmodus aber das anns ja nicht sein.
welches pc menü meinst du?
firaX
#8 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:10
Du hast bei 1360x768 3 Pixel Rechts und Links frei, das ist NORMAL SO! Bitte stell es auf 1360x768 sonst wirst du deines Lebens nicht froh mit der Xbox, das Bild ist bei 1280 bei mir merklich Unschärfer.
Im Menü, letzter Punkt => Einstellungen, dort Vorletzter Punkt "PC" => Letzter Punkt "Bild zurücksetzen".
Bei mir tritt das Flackern auf, wenn ich beim Ersten Punkt den Wert "Fein" höher als Null setze. Die Autojustierung setzt ihn auf 54, da Flimmert es dann.
Übrigens: Ich weiss nicht ob der S7 diese PC Einstellungen hat, ich habs an nem R7. Aber kann mir nicht vorstellen, dass dem S7 sowas fehlt.
Splut
#9 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:33
hallo,
oke, werde das gleich testen und weitersuchen.
aber wenn ich 1360x768 pixel eistelle, habe ich links einen 3cm dicken balken.
ich kann ja mal nen foto machen aber ich laß, das dies normal sein soll
firaX
#10 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:38
Geh in die PC Einstellung, dann geh doch mal auf Autojustierung dort...Dann sollte das Bild mittig sein, und du 3 pixel links und rechts haben. Sei dir sicher dass bei der 360 1360x768 eingestellt ist. Bei meinem R7 hab ich keine Probleme und es gibt nur rechts und links einen gleichmässigen 3 Pixel Rand, der normal ist (6 Pixel fehlen horizontal). Geh nach meinen Anweisungen wiegesagt bei deinem S7 ins PC Menü, kannst du wenns ist sogar manuell das Bild verschieben.
Wie gesagt ich rede von R7, ich WEISS NICHT ob es beim S7 genauso ist, kann es mir aber nicht vorstellen, dass dem S7 diese (wichtigen) settings fehlen.
Splut
#11 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:05
hi habe die funktion gerade gefunden und hey das bild ist nun super.
habe danach gleich mal die 360 ne auflösung höher gestellt und tada der tv ist "voll" ausgefüllt.
habe aber vorher nen pic mit dem schwaren balken gemacht, also wenn es einer sehen will soll er es nur sagen aber ist ja unwichtig.
xboxerx
#12 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:04
hallo,
wo kann ich diese pc einstellungen vornehmen?
Splut
#13 erstellt: 06. Mrz 2007, 01:13
hallo,
wenn du ein eingangssiganl am vga eingang hast kannst du im menü ganz unten (also der 4. punkt) auf PC gehen und da hast du dann die settings
Splut
#14 erstellt: 06. Mrz 2007, 01:56
Menü->Einstellungen->PC
xboxerx
#15 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:50
Oh man das wusste ich nicht !
vielen Dank!
LE32S71B + Streifen (VGA + TV)
nick_fake am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Xbox360 YUV/VGA Samsung LE32S71B
Shakes am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE32S71B
Faulo am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  207 Beiträge
samsung le32s71b clouding mit bild
otze23 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE32S71B Auflösungsproblem
n4rcotic am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  12 Beiträge
Samsung LE32S71B defekt
basti2011 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Einstellung LE32S71B
Bonsaidesign am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  5 Beiträge
Bildflimmern bei Sammsung LE32S71B
Suislide_2k am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  18 Beiträge
schlechtes Bild Samsung LE32T51
watchspeedy am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE40B579 schlechtes Bild
andlos am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.519
