Netzwerkverbindung fehlgeschlagen :(
noleh79
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 12:57
Möchte mit meinem UE40C6800 eine Internetverbindung herstellen, welches im Automatischen Modus fehlschlägt. Demzufolge manuelle Eingabe der Werte und anschließen Netzwerktest durchführen.
Ergebnis davon ist das "Mac-Adresse" sowie "IP-Adresse..." abgehakt werden aber er beim "Gateway-Ping" stehen bleibt.
Fehler: Nicht mit Gateway verbunden ...
Mein TV ist mit einem Kabel mit einem Alice Router verbunden der so weit ich weiß kein DHCP beherrscht.
Wo könnte der Fehler liegen?
Lineflyer
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 13:02
als Gateway solltest du dann manuell (wenn er kein DHCP beherrscht) die IP-Adresse des Alice Routers auswählen.
Ebenso gilt dies für die DNS-Adresse.
Oder du machst dir das Leben einfacher und schaltest DHCP auf dem Router und Fernseher an.
Gruß,
Lineflyer
Chemical_Boy
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 13:04
Ein Router der kein DHCP beherrscht? Kann ich mir nicht
vorstellen, oder ist das kein Router, sondern nur ein DSL
Modem?
Gateway wäre in diesem Fall die IP Startadresse des Routers.
Stimmt die denn mit deiner Router IP überein?
Kurz zum Verständnis: Diese IP Startadresse des Routers ist
die, die man auch im Browser eingibt, um in die Weboberfläche
des Routers zu kommen, um diesen zu konfigurieren.
[Beitrag von Chemical_Boy am 20. Feb 2011, 13:04 bearbeitet]
noleh79
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 14:29
ich habe den Router oder was auch immer
http://www.alice-wiki.de/Sphairon_Turbolink_IAD
ich glaub den kann man nicht konfigurieren
die manuelle Eingabe meines TV's verlangt
IP-Adresse: _ _ _ _
Teilnetzmaske: _ _ _ _
Gateway: _ _ _ _
DNS-Server: _ _ _ _
(jeweils 4 stellen)
nun gehe ich auf meinem PC und lass mir die IP der LAN Verbindung anzeigen: 123.456.789.000
nun gebe ich im TV folgendes ein:
IP-Adresse: 1 2 3 0
Teilnetzmaske: 4 5 6 0
Gateway: 7 8 9 0
DNS-Server: 0 0 0 0
aber wie gesagt kommt dann mein vorhin genanntes Problem
PS: ich hab übrigens keine Ahnung von dem allen
noleh79
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 14:34
ich glaub es liegt einfach daran das mein alice router nur ein modem ist oder so?
Chemical_Boy
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 14:39
Was denn das für ein komisches Ding?
Also, Startadresse wäre laut Wiki: 192.168.1.1
Versuch mal folgende Einstellungen in den
Netzwerkeinstellungen des TV:
IP Adresse: 192.168.1.20
Teilnetzmaske: 255.255.255.0 (256.256.256.0 war Quatsch ;))
Gateway: 192.168.1.1
DNS-Server: 192.168.1.1
[Beitrag von Chemical_Boy am 20. Feb 2011, 15:19 bearbeitet]
noleh79
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 14:45
würde ich ja gerne .... aber wie bereits oben erwähnt kann ich nur 4 (!) stellen jeweils eingeben
Chemical_Boy
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 14:51
Doch das geht, habe es gerade bei mir probiert, da steht zwar
0.0.0.0 (also nur eine Zahl pro Feld), aber man kann mit der
FB jeweils 3 Zahlen pro Feld eingeben!
Wichtig ist wohl auch, den TV nicht mit dem Port 4 des
Modems/Router zu verbinden, sondern mit Port 1-3
Wie stellst du denn eigentlich die Verbindung zum Internet
her? Musst du dazu ein Programm auf deinem PC starten?
[Beitrag von Chemical_Boy am 20. Feb 2011, 14:53 bearbeitet]
noleh79
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 15:12
îch komm der lösung näher .... chemical boy du hast mir schon mal geholfen ... man kann ja tatsächlich alle zahlen eingeben, wie gesagt, hab keine ahnung
aber die zahlen sind noch nicht die richtigen, kann einfach keine 256 eingeben, nimmt der nicht an
Chemical_Boy
#10 erstellt: 20. Feb 2011, 15:14
Stimmt, nimm mal 255.255.255.0 bei der Teilnetzmaske
Keine Ahnung, wie ich auf die 256 kam, irgendwie noch
verstrahlt ... hehehe
[Beitrag von Chemical_Boy am 20. Feb 2011, 15:20 bearbeitet]
noleh79
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 15:21
ich glaub ich fang dich an zu lieben
jetzt macht er endlich den netzwerktest positiv außer den letzten "internet-service" test .... fehler: keine verbindung zum externen gerät
Chemical_Boy
#12 erstellt: 20. Feb 2011, 15:25
Ja, deshalb fragte ich, wie du den Internet Connect herstellst!
Mit einem extra Verbindungsprogramm auf deinem PC?
noleh79
#13 erstellt: 20. Feb 2011, 15:29
nee, kein extra programm
ganz normale verkablung des alice gerätes (modem) mit dem pc ..... und jetzt zusätzlich eben ein kabel von dem alice gerät bis zum tv
ich sage mal der pc spielt bei meinem problem keine großartige rolle
Chemical_Boy
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 15:44
Nun ja, der PC würde dann eine Rolle spielen, wenn dieses
komische Teil wirklich "nur" als Modem fungiert. Dann müsstest
du die Verbindung zum Internet nämlich manuell vom PC aus starten!
Hmm, warum das jetzt nicht geht, keine Ahnung.
Internet@TV funzt nicht? Mal von diesem Verbindungstest abgesehen?
noleh79
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 15:53
okay ... was soll ich sagen ... internet@tv geht natürlich nicht
Chemical_Boy
#16 erstellt: 20. Feb 2011, 16:04
Nach einer kurzen Internetrecherche kann ich dir sagen, es
liegt an diesem Alice IAD Turbolink 2200 Teil!
Trotz mehrerer Lan Anschlüsse kann damit nur ein
Netzwerkgerät (PC, dein TV, ..) ins Netz! Mit mehreren
Geräten funzt das leider nicht!
Probiere mal folgendes:
Versuch mal nur den TV an das Alice Teil anzuschließen
und teste dann Internet am TV nochmal!
Willst du beide Geräte gleichzeitig am Netz haben empfehle
ich einen vernünftigen Router, wie z.B. eine Fritzbox!
EDIT// Andere Möglichkeit:
Einfach hinter das Alice Teil einen billig Router anschließen,
funzt auch!
[Beitrag von Chemical_Boy am 20. Feb 2011, 16:10 bearbeitet]
noleh79
#17 erstellt: 20. Feb 2011, 16:22
chemical boy, du bist mir ein große hilfe, danke dafür ... heißt aber nicht das das problem gelöst ist
also wenn es so wäre das nur ein gerät das alice teil nutzen kann wäre das kein problem für mich
ich hatte das eben mit unveränderten einstellungen probiert, aber es ging natürlich immer noch nicht
Chemical_Boy
#18 erstellt: 20. Feb 2011, 16:34
Ok, dann mach mal folgendes:
Du stellst am TV die Netzwerkeinstellungen wieder auf "Automatisch", schließt nur den TV an das Alice Teil an
und versuchst es dann nochmal.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Wenn nicht, weiß ich auch nicht mehr weiter!
noleh79
#19 erstellt: 20. Feb 2011, 16:40
danke dir ... probiert aber ohne erfolg
Vielleicht hat ja noch jemand Ahnung?
liab
#20 erstellt: 20. Feb 2011, 17:48
Wenn der Router die IP Adresse: 192.168.1.20 hat, müßte es beim Samsung so aussehen:
Netzwerktyp Kabel
IP-Konf: Manuell
IP-Adresse: 192.168.1.21 oder 22 usw.
Gateway: 192.168.1.20
DNS: Manuell
DNS-Server: 192.168.1.20
Wenn das nicht ist, wird das nichts. Schon mal ist bei Alice das Werbemädel schön. Ein schöner Apfel...
noleh79
#21 erstellt: 20. Feb 2011, 17:52
Adresse ist: 192.168.1.1
liab
#22 erstellt: 20. Feb 2011, 17:57
Du meinst die IP vom Router. Dann muß es am Samsung so aussehen:
Netzwerktyp: Kabel
IP-Konf: Manuell
IP-Adresse: 192.168.1.2 oder 3 usw., aber nicht die vom PC!
DNS: Manuell
Chemical_Boy
#23 erstellt: 20. Feb 2011, 17:58
Wie der Themenersteller schon sagte, laut Wiki hat das Ding
die Startadresse von 192.168.1.1
Ich hatte dann für den TV die IP 192.168.1.20 vergeben, um
genug Platz zu der 192.168.1.1 zu haben, damit sich nicht
wirklich was überschneiden kann!
Ich fürchte, mit diesem Alice Modem/Router (was auch immer
das genau ist) wird das einfach nichts. Ich vermute, der TV
kann, anders als der PC, die Internetverbindung nicht
herstellen.
@liab: Hatten wir ja alles schon! Zumal die IP relativ egal
ist (bis auf die Startadresse), da man eh nur mit einem
Netzwerkgerät an diesem Alice Teil online gehen kann!
[Beitrag von Chemical_Boy am 20. Feb 2011, 18:00 bearbeitet]
dennis221185
#24 erstellt: 23. Okt 2012, 08:06
Hallo Leute!
Ich versuche vergebens mein samsung tv mit dem internet zu verbinden..trotz kabel und zahlreichen kombinationen ist es mir nicht gelungen eine verbindung herzustellen..ich benutze eine fritz box und kabel für den tv...kann mir einer weiterhelfen??????
Vg Dennis
Cirno
#25 erstellt: 23. Okt 2012, 10:59
Helfen ist bestimmt möglich. Aber du solltest auch gewillt sein Informationen zu geben.
TV, Router, Modem, Aufbau und Verbindung, bisherige Fehlermeldungen, etc.
dennis221185
#26 erstellt: 23. Okt 2012, 13:21
also ist ein samsung LE40D579
router ist fritz box 7312
habe router und tv über kabel verbunden.mache ich auto IP-Einstellungen erscheint Autom.IP-Zuordnung fehlgeschlagen. DHCP-Server ist aktiviert habe ich nachgeschaut.
gebe ich die daten manuell ein kommt überprüfen ob IP einstellung korrekt zugeordnet ist...bin etwas ratlos
Cirno
#27 erstellt: 23. Okt 2012, 15:14
Ist der DHCP Server in der Fritz Box eingeschränkt von der Spanne?
Sprich: 192.168.1.1-192.168.1.3 oder so ähnlich? Oder darf der so viel Clients wie möglich einspannen per IPs?
Nicht, dass der nur deinen Rechner erlaubt und dementsprechend kein Platz für den TV mehr da ist
dennis221185
#28 erstellt: 23. Okt 2012, 16:08
ja eine spanne habe ich von 20-200
Cirno
#29 erstellt: 23. Okt 2012, 16:32
Was ist die IP von der Fritz Box?
dennis221185
#30 erstellt: 23. Okt 2012, 17:07
192.168.********
[Beitrag von dennis221185 am 23. Okt 2012, 20:16 bearbeitet]
Cirno
#31 erstellt: 23. Okt 2012, 18:09
Du, ich seh gerade, dass der ja nur 1 Port hat für LAN.
War da die letzten Tage nen anderes Gerät dran?
Oder ist der LAN Port überhaupt angeschaltet?
[Beitrag von Cirno am 23. Okt 2012, 18:12 bearbeitet]
dennis221185
#32 erstellt: 23. Okt 2012, 19:45
habe laptop über wlan...sonst habe ich nur den kabel für den tv drin...im fritz box menu wird er auch angezeigt nur ohne internet verbindung.
der lan port ist angeschaltet
Cirno
#33 erstellt: 23. Okt 2012, 22:03
Kannste den TV vom Notebook aus auch erfolgreich anpingen auf die LAN IP?
dennis221185
#34 erstellt: 24. Okt 2012, 06:11
die richtige IP wird angezeigt.grünes signal ist auch da das es eine verbindung per lan gibt.nur kommt kein internet zugriff zu stande..egal welche IP ich verwende..der pc erkennt sie aber mehr auch nicht.
da steht dann mit FritzBox verbunden, nicht im internet
die nummer für dns-server usw habe ich von der fritz-box benutzerseiter genommen...
[Beitrag von dennis221185 am 24. Okt 2012, 06:45 bearbeitet]
blue_lord
#35 erstellt: 24. Okt 2012, 07:53
Bekommt der TV eine IP per DHCP oder nicht?
Ist evtl. eine sperre aktiviert, das neue Geräte in der Fritz Box erlaubt werden müssen?
Rohliboy
#36 erstellt: 24. Okt 2012, 10:43
Das W-LAN steht ja wie es aussieht, somit fällt das aus. Er könnte aber die Kindersicherung drin haben und damit den Zugang zum I-Net verhindern.
Cirno
#37 erstellt: 24. Okt 2012, 12:37
Anstelle der DNS vom der Fritzbox...versuch doch mal die IP der Fritzbox.
Glaub zwar nicht, dass das die Lösung ist, aber man kanns ja mal versuchen.
Hab gestern die Anleitung mal überflogen, aber dort nix in Verbindung zum LAN Port gefunden bezüglich Beschränkungen.
Könntest ja auch mal das Notebook per Kabel an die Fritzbox packen und schauen, ob das was bringt. Dann kann man wenigstens von ausgehen, dass der TV was blockiert wie Rohliboy vorgeschlagen hat.
blue_lord
#38 erstellt: 24. Okt 2012, 13:28
Im Zweifelsfall mal den TV und den Router vom Strom nehmen, hatte ich irgendwann auch mal, das der TV sich keine IP mehr per DHCP geholt hat.
dennis221185
#39 erstellt: 24. Okt 2012, 13:38
also sperren sind keine aktiv! habe ich nachgeschaut..wenn ich auto suchlauf starte weißt er mich darauf hin nachzuschauen ob dhcp aktiv ist (es ist aktiv)..eine ip bezieht er sich aber das war es auch..irgendwie klappt da nix.
blue_lord
#40 erstellt: 24. Okt 2012, 14:44
Und es ist auch eine IP aus deinem DHCP Bereich? Nicht das es nicht hinhaut und der TV sich selbst eine zuweist.
Rohliboy
#41 erstellt: 24. Okt 2012, 14:59
Ich meinte eigentlich die Kindersicherung/Sperre in der FritzBox.
Mal was anderes. Das richtige Kabel benutzt du aber?
[Beitrag von Rohliboy am 24. Okt 2012, 15:00 bearbeitet]
pdr55
#42 erstellt: 25. Okt 2012, 03:34
Schau mal bei der Fritte ins Menü / Internet / Filter
ob da der TV mit seiner IP drin steht mit dem Zusatz
"keine Zugangsregeln aktiv"
Voraussetzung ist natürlich , das Du mindestens ein Cat 5 Patch Kabel und kein Crossover Kabel benuzt!
dennis221185
#43 erstellt: 26. Okt 2012, 08:19
ich denke ja schon das ich das richtige kabel benutze!!!!normales lan! wenn ich auto lauf mache sucht er sich seine eigene IP. klappt aber auch nicht!
die IP die ich eingebe manuell ist eine aus dem dhcp bereich..sonst ist alles so eingestellt wie es sein solle!
Rohliboy
#44 erstellt: 26. Okt 2012, 10:30
Das klingt aber nicht sehr überzeugt. Was steht denn drauf auf dem Kabel?
Kann-Nix
#45 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:10
Ich versuch seit Tagen immer mal wieder mit unserem Samsung UE40ES6300 (erstmalig) ins Netz zu kommen (mit devolo dLAN Adaptern). Hat nie geklappt, hier die Suchfunktion angeschmissen und mit diesen Einstellungen zum Erfolg gekommen (mein Router hat die gleiche ID).
Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen! Wieso wisst ihr sowas???
DANKE!!!!!
Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. Hilfe
Harumpa am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  8 Beiträge
Internet@TV Gateway-Ping fail
didihnx am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  52 Beiträge
Domain Ping Fehler - B8090XP
webosch am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
Internetverbindung klappt nicht
RIP_MJ am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  13 Beiträge
Hama Wlan Stick findet keinen gateway ping
mitoevo am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  4 Beiträge
Problem bei Internetverbindung
leopold90 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  25 Beiträge
LE60-B650 ins Internet mit Linksys WRT54GL
intermarty am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
Gateway-Ping fehler beim Netzwerkeinrichten am Samsung TV
1Jens am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  3 Beiträge
MAC-Adresse KS8090 herausbekommen
future71 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  7 Beiträge
Samsung LE40C630K1. Netzwerk Problem
mastercbc am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.249
