Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie
Thrakier
#5901 erstellt: 23. Aug 2007, 08:28
floschu schrieb:
Hier die Settings:
Modus: Film
Kontrast: 93
Helligkeit: 47
Schärfe: 40
Farbe: 52
Farbton 50
Farbtemp. Warm 1
Hinter.Licht: 8 (Ich habe 2)
Gamma: 0
Die ganzen Verschlimmbesserer auf "Aus"
R-Offset: 15
G-Offset: 13
B-Offset: 13
R-Gain: 15
G-Gain: 21
B-Gain: 23
HDMI-Schwarzwert: Gering
Energiesparmodus nach Belieben: Bei mir "Hoch"
Bin sehr zufrieden, mit den Einstellungen, diverse Testbilder geben mir Recht...
Die Schärfe ist aber schon arg hoch. Welche Einstellungen hat AudioVision für den Farbraum und YCC empfohlen?
Panasonic
#5902 erstellt: 23. Aug 2007, 08:39
Hab ein Problem.
Wenn ich den 46M einschalte, dann zeigt er mir ganz kurz
den PC Eingang, schreibt dann "kein Signal" (PC ist aus, aber DVD über Scart läuft) und dann schaltet er ab.
Dann blinkt die rote EinschaltLED.
Er müsste doch das Scartsignal erkennen oder zumindest
eingeschaltet bleiben.
Was ist zu tun ?
Grumbler
#5903 erstellt: 23. Aug 2007, 09:39
Archi_74 schrieb:
Habe folgendes Problem:
Schließe ich meinen HTPC (ATI 1650XT mit 7.8) am HDMI 2 an, habe ich einen Underscan, bedeutet, rechts und links werden 3 und oben und unten 2 Pixelreihen nicht genutzt.
Schrift ist merklich schlechter lesbar.
Benenne ich HDMI 2 auf PC, passt alles, aber ich kann weder die Schärfe noch die Farbe einstellen. Die Optionen sind ausgegraut.
Kann mir jemand nen Tip geben...weiss echt nicht weiter. :(
Wenn Du auf "PC" bist, kannst Du in den Einstellungen des Samsungs "Heimkino PC" auf "an" schalten und bekommst die meisten Settings zurück.
Was Du als Underscan beschreibst, ist auch keine Skalierung, sondern nur ein minimaler Beschnitt des Bildes. Damit kann ich mich auch abfinden. Bei 1080p24 funktioniert der PC-Modus nämlich eh nicht.
Grüße,
Grumbler
Archi_74
#5904 erstellt: 23. Aug 2007, 11:29
Grüße,
Grumbler
@Grumbler
Welche Einstellungen hast du denn???
Würde gerne HD-DVD über HTPC schauen.
bumbum55
#5905 erstellt: 23. Aug 2007, 12:43
hi
Ich werde TVs für 40% billiger bekommen.
Mein frage ist an euch ob samsung m86 besser als Sony w2000 ist? Welche von denen kann bessere Bild darstellen?
floschu
#5906 erstellt: 24. Aug 2007, 07:03
Farbraum "Auto" und xvYCC "Aus".
Gruß, Florian
Archi_74
#5907 erstellt: 24. Aug 2007, 07:36
Grüße,
Grumbler
@Grumbler
Die Probleme reissen nicht ab. Habe mich gestern nun mit dem "minimalen Beschnitt" abgefunden.
Nun habe ich mein XBox HD-DVD Laufwerk an meinem HTPC angeschlossen. Alles wunderbar! PowerDVD Ultra draufgeschmissen....alles wunderbar....bis jetzt!
HD-DVD eingelegt, PowerDVD gestartet und Film startet ca. 1 Sekunde lang, dann Fehlermeldung das keine HDCP verbindung hergestellt werden kann. Wieso das denn nun? Ich dachte RADEON 1600er Reihe kann HDMI!?!
Mein System:
MS Vista Ultimate 32-bit
Radeon 1650PRO angeschlossen über DVI/HDMI am LE-52M87
Treiber 7.8
Wie kann ich überprüfen bzw. sicherstellen, daß eine HDCP-Verbindung zustande kommt? Habs auch schon mit verschiedenen Bildwiederholfrequenzen versucht. No Chance....
floschu
#5908 erstellt: 24. Aug 2007, 07:56
Dem ist generell nicht so!
Es gibt 1600-er mit HDCP, aber nicht alle beherrschen es!.
Hier könnte also das Problem liegen, am Besten Du checkst das mal mit dem HD-DVD-Advisor von Cyberlink, den die PowerDVD-Disc enthält.
Gruß, Florian
Archi_74
#5909 erstellt: 24. Aug 2007, 08:00
Gruß, Florian
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich gestern gemacht. Der Advisor meint, daß die Graka kein HDCP unterstützt. Das wollte ich aber so pauschal nicht glauben.
Na gut, dann hole ich mir heute eine NVidia 8600. Laut ASUS beherrscht die HDCP.
Thrakier
#5910 erstellt: 24. Aug 2007, 10:47
Gruß, Florian
Oha, dachte ich mir schon. Womit aber wieder das Problem bestehen würde, dass Gelb einen starken Grünstich hat und gar nicht richtig Gelb aussieht. Da hast du schon recht mit finde ich. Ich habe letztens ein Spiel gespielt bei dem die blonden Haare eines Charakter wirklich aussahen, als hätte er grüne Stränchen. Das ist schon ein bisschen happig.
Komischerweise ist das Problem aber über VGA behoben! Ich habe den direkt Vergleich mit einem Fußball-Spiel auf der 360 gemacht. Über Component sahen gelbe Karten eher neon aus, über VGA haben sie ein schönes sattes Gelb. Sehr ärgerlich.
timmydvhm
#5911 erstellt: 24. Aug 2007, 10:51
Hey, mein erster Post und gleich so ein erfreulicher. Heute um halb elf kam mein LE40M86BD. Endlich
Erstmal danke an alle die aktiv an diesem Thread mitwirken, Ihr habt mir sehr bei meiner Entscheidung geholfen. Habe eben bei Samsung angerufen, um das Herstellungsdatum zu erfragen. Ergebnis: 08/2007 was bedeutet, dass ich die neuste Firmware habe und keine Probleme mit Movie Plus und 24p. 24 p habe ich gleich mal mit der PS3 und Casino Royale getestet.(Der Unterschied zu meinem alten Sharp Röhrenfernseher ist nicht zu übersehen.)
Jetzt wird erst mal eingestellt und dann werde ich Bilder im Bilderthread posten.
Achja, bestellt habe ich übrigens bei bobselektro.de für 1495€uros plus 45€uros Versandkosten. Den Laden kann ich nur empfehlen, der Fernseher ist top und ich wurde sehr freundlich betreut.
Danke nochmal an alle die meinen Enthusiasmus teilen
Warten musste ich elf Werktage, was ich total ok finde. So jetzt habe ich leider net mehr viel Zeit da ich noch was zu tun habe.
Grüße timmydvhm
Noch was hab ich vergessen: Der Himmel scheint bei mir wolkenlos zu sein, worüber ich mich sehr freue(Ich hoffe ich bin nicht blind). Nur die Sonne schien mir ein bisschen zu heftig als ich mein Baby zum ersten mal in Betrieb nahm, aber mit Hintergrundlicht auf Stufe 4 geht es dann.
[Beitrag von timmydvhm am 24. Aug 2007, 10:55 bearbeitet]
floschu
#5912 erstellt: 24. Aug 2007, 10:56
Juhu, wenigstens einer, der diesen Eindruck bestätigt!
Deshalb habe ich ja den Farbraum bei mir auf "Breit" gestellt und bin glücklich damit...
Gruß, Florian
Thrakier
#5913 erstellt: 24. Aug 2007, 11:18
Das korrigiert zwar Gelb einigermaßen, stürzt dafür aber andere Farben über die Brücke... Eine wirkliche Lösung ist das leider nicht.
EDIT:
Hast du NUR Farbraum auf breit oder auch YCC an? Weil NUR Farbraum auf breit führt imo zu nichts gutem...wenn überhaupt geht es in der Kombination.
EDIT2:
Hat einer eine Ahnung wie ich über die Farbabmischung die Farbe GELB verstärken könnte?
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelb
[Beitrag von Thrakier am 24. Aug 2007, 22:10 bearbeitet]
absintheur
#5914 erstellt: 26. Aug 2007, 20:05
So, nachdem ich jetzt die letzten 25 Seiten durchgeackert habe, hier noch ein paar offene Fragen:
1.) Öfter gefragt, nie beantwortet: Mein M86 findet bei DTV kein Signal. Benötige ich eine DTV-Antenne?
2.) Wie kann ich 24p-Funktion prüfen? Geht das auch mit einem Notebook?
3.) Notebook, ist angeschlossen über VGA. Wie kriege ich den Ton auf den LCD? Habe vom Kopfhörer-Anschluss des PC alle Cinch-Eingänge des TV durchprobiert - ohne Wirkung. Kann es an den Einstellungen liegen?
Danke schon mal
[Beitrag von absintheur am 26. Aug 2007, 20:07 bearbeitet]
Grumbler
#5915 erstellt: 26. Aug 2007, 20:28
Ich habe nebenan mal meine Farbraummessungen am M8 eingestellt.
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=2999
Das ganze soll nur zur Information dienen und hat keine tiefere Aussage. Vor allem keine Bewertung.
Grüße,
Grumbler
CarHifiNoob
#5916 erstellt: 26. Aug 2007, 20:39
Nabend,
habe meinen Le40M86 jetzt ca 3 Wochen und nach einigen Stunden Tv gucken ob jeztt über die PS3 (Hdmi) oder DVD und Digi Sat(Scat.. teure Scatkabel, Oehlbach) habe ich folgendes Problem.
Alles was mit Scat Kabel eingespeißt wird, erzeugt Wellenformen auf dem Bildschirm, sogar bei DVD Filmen.
Weiß das Problem wurde schon angesprochen, meine Frage: Ist das jetzt ein Fehler, so dass ich mal bei Samsung anrufen kann, das mal ein Techniker sich das anhört?
Oder ein SerienProblem???
Hoffe auf Antowort.. DANKE!!
Sascha
sr71a.blackbird
#5917 erstellt: 27. Aug 2007, 07:53
Sascha
Morgen,
Angeblich haben alle 40"er das Problem mit den Scartbuchsen, glaube hier mal gelesen zu haben das Samsung diesen Fehler zwar kennt aber nichts unternimmt um das zu lösen weil angeblich nur die 40" davon betroffen sind. Zumindest habe ich es so in Erinnerung.
@absinth
zu 1. Verwende ich nicht, aber ich weis das keine Antenne eingebaut ist.
Zu 2. Nur über HDMI/DVI möglich nicht über VGA, kann man mit moninfo auslesen (googlen)
zu 3. der Audioeingang zur VGA Buchse ist afaik der Klinkenstecker daneben.
mfg
BB
Philipp_1975PB
#5918 erstellt: 27. Aug 2007, 08:46
Nabend,
Sascha
Stimmt leider - lt. Samsung Österreich ist das Problem bekannt und wird auch nicht behoben
Ich hatte das selbe Problem und meinen 40" deswegen zurückgegeben - warte nur noch auf das Geld und schaffe dann einen 46" an - der soll lt. Samsung das Problem nicht haben.
lg, Philipp
P.S.: an dieser Stelle nochmals die Frage an alle 46" Besitzer: ist jemand unter Euch der das Problem auch hat ??
Danke !
CarHifiNoob
#5919 erstellt: 27. Aug 2007, 10:08
Kann ich das Geld denn zurückverlangen? Meine zwei Wochen Umtauschrecht sind vorbei. Bin jetzt am überlegen alles mit HDMI Schnittstelle zu kaufen. DVD Rekorder mit Upscaling auf 1080 und halt nen Sat-Receiver mit HDMI Ausgang.
Gibt es bei den DVD Recorder und Sat-Receiver besonders gute, die zu erwähnen sind.
absintheur
#5920 erstellt: 27. Aug 2007, 13:57
@blackbird
danke, das hat geholfen...
[Beitrag von absintheur am 27. Aug 2007, 14:05 bearbeitet]
Boot
#5921 erstellt: 27. Aug 2007, 17:38
@CarHifiNoob
Nein. Du kannst deine Ansprüche entsprechend BGB geltend machen(Gewährleistung) bzw. aus der Garantie (sofern zutreffend). Wenn du das Ziel der Wandlung hast, bleibt dir nur der Weg über die Gewährleistung. Sollte jedoch die Nachbesserung erfolgreich sein, wird es allerdings auch deann nicht klappen.
Ausnahme wäre, wenn ein bekannter Serienmangel verschwiegen würde, da dann eine Täuschung vorliegt. Zum Nachweis dessen: Viel Spaß
Natürlich kannst du mit deinem Händler reden und auf Kulanz hoffen.
Boot
Pinky75
#5922 erstellt: 27. Aug 2007, 18:31
Hallo allerseits,
bitte nicht gleich schlagen, wenn das hier jeder fragt, aber die Forensuche ist hier leider etwas dürftig und hat mir nicht weitergeholfen.
Ich wollte fragen, ob es bei dem 40M87 Probleme mit dem DVB-T gibt. Ich habe nämlich trotz aktiver Antenne keinen Empfang. Mit der Settop Box funktioniert aber alles einwandfrei.
Wer kann weiterhelfen?
Danke
Boot
#5923 erstellt: 27. Aug 2007, 18:33
Hallo Pinky,
ich hatte das Problem. Der M86 war defekt und wurde getauscht.
Boot
mospider
#5924 erstellt: 27. Aug 2007, 20:29
ich habe heute einen 40M87 bestellt und dann hier gelesen das es am Scart-Eingang ein Problem mit Streifen- bzw. Wellenbildung gibt.
Als ich dann gerade bei Saturn war konnte ich diese tatsächlich sehen. Der 40M87 war allerdings über einen sehr dünnen Scart-Kabel angeschlossen.
Kann dieses Problem jemand bstätigen der Geräte über Scart angeschlossen hat? Mein fast neuer Sat-Receiver von Kathrein hat leider keinen anderen Ausgang.
Danke
CarHifiNoob
#5925 erstellt: 27. Aug 2007, 20:37
Hi mospider,
ja kann das bestätigen, habe zwei unterschiedliche Scat-Kabel im Gebrauch. Sat-Receiver mit einem Oehlbach-Kabel 2m (30Euro). DVD-Player 2.5m Scat (Marke jetzt nicht bekannt 20Euro).
Habe bei beiden Einspeisungen ein Wellenbild.
@Boot & Philip: Ja ist das jetzt ein Serienfehler oder kann der behoben sein mit einem Austauschgerät? Möchte eigentlich kein anderes Gerät, finde es für die PS3 und das Bild ist perfekt.
Das Problem ist ja auch behoben, wenn ich meine gesamten Geräte auf HDMI Umrüste...
Größeres Modell geht nicht ins Zimmer, dafür sitze ich zu nah an dem Gerät. Habe ja nur ein Kinderzimmer
Sascha
redpanther
#5926 erstellt: 27. Aug 2007, 20:58
Hallo, ich habe einen 37m86 und bin soweit auch sehr zufrieden. Habe allerdings ein Problemchen. Ich habe mal mit einem Verbrauchsmessgerät gemessen und festgestellt das er im Standby 27W verbraucht. Das finde ich unakzeptabel und vorallem sagt Samsung es wären weniger als 1Watt.
Kann das hier jemand bestätigen? Vielleicht spinnt ja auch nur mein Gerät.
j2bew
#5927 erstellt: 27. Aug 2007, 20:59
floschu schrieb:
Nein, auch der PC-Monitor ist nicht kalibriert.
Hast Du denn mit xvYCC richtiges Schwarz?
Starte doch mal einen Film in Widescreen und wechsel dann zwischen an und aus.
Bei mir ist das Schwarz ohne xvYCC deutlich dunkler...
Gruß, Florian
Sorry für die späte Antwort
Meine Einstellungen sind fast genauso wie Deine weiter oben angegebenen. Habe nur die Schärfe auf 30 und xvYCC an
Das mit dem "Dunkler werden" ... weiß nicht genau ... auf dem Testbild schien es als würden die Schwarztöne mehr zusammnelaufen ... für mich ists mit xvYCC an und Farbrau Breit sehr gut. Bei TV habe ich wie geschrieben den Farbraum auf Auto.
Behalte das Teil jetzt, war günstig bei MIX und hat das beste Bild bei HD Material von Blu-ray und HD DVD.
In zwei - vier Jahren gibts dann nen ausgereiftes Gerät von denen wie sie jetzt auf die Funkausstelung kommen ;-))
Bis denne.
Boot
#5928 erstellt: 27. Aug 2007, 21:45
Das kann ich - und vermutlich keiner hier - nicht beantworten, da schlicht keine Daten vorliegen. Deswegen vorhin mein Smiley.
Generell hast du jedoch die Chance, dass ein Austauschgerät den Defekt nicht aufweist. IMHO ist es jedoch der bessere Weg, den TieWie reparieren zu lassen, da dann gezielt auf den Mangel eingegangen wird. Es gibt zwei Wege:
- Kulanz, Bedingung ist reden...
- Rechtsweg, der fängt mit der Gewährleistung an, kann auch über die Garantie führen, endet im schlimmsten Fall mit einem Entscheid (pos. oder neg.). Auch hier erleichtert reden die Abwicklung.
Die Telefonnummer deines Händlers solltest du kennen, die Samsung-Hotline findest du auf deren Seite, ebenso die Garantiebedingungen. Der Rest ist dein Ermessen....
Gruß Boot
CarHifiNoob
#5929 erstellt: 27. Aug 2007, 22:12
Danke schon einmal, ich werde es mal versuchen ein Austauschgerät zu bekommen. Habe mein Gerät bei Amazon gekauft. Werde die mal anrufen und gucken was die sagen. Wenn die den Sammy umtauschen sollten, muss man ja direkt noch erwähen Produktionsdatum Juli-August 2007 Sonst geht es wieder von vorne los..
Also ich was von Benq über Amazon gekauft habe, wurde ich an Benq verwiesen. Wenn die mich jetzt an Samsung verweisen, kann das bestimmt schwierig werden, eine befriedigende Lösung zu bekommen..
Danke erstmal für die Hilfe, halte euch mal auf dem laufenden..!!
Sascha
Manolo79
#5930 erstellt: 27. Aug 2007, 22:14
hmm, bestätigen kann ich es leider nicht, da ich kein messgerät habe.. obwohl ich eigentlich mal eins gebrauchen könnte...
aaaaber 27W wäre wirklich heftig und kann eigentlich nicht sein. Bei LCDs läuft normalerweise nix außer der IR-Empfänger und die LED im Standby. Daher die niedriege angabe von Samsung.
Läuft auch wirklich nichts anderes über die leitung?
Tipp am Rande (ohne bezug zum Thema): Was sich übriegens auch immer gut macht sind Master/Slave-Steckerleisten So kannst du z.B. über ein gerät mit niedriger Standby-Leistung (eine Set-Top-Box z.B.) alle anderen Geräte vollständig vom Stromnetz trennen.
HuhuMan
#5931 erstellt: 27. Aug 2007, 22:59
hat jemand eine Tabelle mit empfohlenen Einstellungen für den LE37M86 ??
ich habe meinen Fernseher zum Zocken mal so eingestellt wie hier (Component - Xbox 360 & Xbox 1- High Definition - 720p@60hz:): http://www.hdtvtest....-le40m86bd-settings/ und damit bei der Xbox gezockt, aber irgendwie gefällt mir das Bild nicht recht im Vergleich mit den Grundeinstellungen von "Dynamisch", das ist viel kontrastreicher und heller.
[Beitrag von HuhuMan am 27. Aug 2007, 23:00 bearbeitet]
CarHifiNoob
#5932 erstellt: 28. Aug 2007, 08:04
Sooo habe heute bei Samsung angerufen und es meldet sich jetzt ein Techniker zur Terminabsprache. Die wollen sich das Problem einmal angucken, dann geht es weiter...
Bin schon am überlegen, das Ding zurückzugeben und den 46er zu holen. die 15cm machen den Braten auch nicht fett im Zimmer Wenn er keine Krankheiten haben soll!!!
Sascha
becksgold
#5933 erstellt: 28. Aug 2007, 08:19
Ich habe bei meinem 46M87 auch ganz leichte Streifen bei Scart, also sei Dir nicht sicher, ob der 46er ne Lösung ist. Man kriegt die aber mit der Rauschminderung auf Auto einigermaßen in den Griff. Für mich bisher kein Rückgabegrund, da sonst alles perfekt läuft mit Null Clouding. Firmware ist die aktuelle 2000er, daran sollte es also nicht liegen. Halt mich auf dem Laufenden!
CarHifiNoob
#5934 erstellt: 28. Aug 2007, 08:26
Ich bin auch super zufrieden, ebenfalls kein Clouding, super geiles Gaming auf dem Teil..
Sooo zufrieden, das ich mir ja schon die anderen Geräte mit Hdmi kaufen möchte, wie einen DVD Recorder mit Upscaling auf 1080p und digitalen Sat-Receiver mit HDMI Ausgang. Dann ist der Fehler auch verfuscht
Aber erstmal den Techniker abwarten..
IvoPivo
#5935 erstellt: 28. Aug 2007, 09:24
Hat jemand von Euch vor kurzem bei Redcoon Österreich den 46m86bd bestellt? Wollte die firmware-Version im online-chat erfragen, die konnten mir aber keine Antwort geben.
Dannyboy1984
#5936 erstellt: 28. Aug 2007, 09:51
Also habt ihr immer Streifen via SCART?
Ich habe nen LE40M86BD und ich habe bisher keine Streifen sehen können! Ist das Zufall?
Wie sehen die Streifen aus? Horizontal oder vertikal? Stark zu sehen oder kaum?
Würde mich ja mal interessieren. Soviel ich weiß hab ich ein fabrikneues Modell mit der Firmware 2002.
Könnt ihr mir nochmal die Telefonnummer geben um das Herstelldatum zu erfragen? Das wäre sehr nett.
[Beitrag von Dannyboy1984 am 28. Aug 2007, 09:52 bearbeitet]
CarHifiNoob
#5937 erstellt: 28. Aug 2007, 09:53
Ja ich habe immer Streifen. Das sind aber keine stehenden Streifen sondern horizontale Wellen die am Bild runterlaufen. Fallen nur bei dunklen Szenen auf.
becksgold
#5938 erstellt: 28. Aug 2007, 10:20
Ich habe auch schon überlegt, mir den DVB-C Receiver mit HDMI zu kaufen. Wohne halt in NRW und über Unitymedia gibt es noch kein HD im Kabel. Und keine Ahnung, ob da ein HDMI-Receiver die Unity Karte schluckt (und evt die zukünftige Karte auch schlucken wird?).
chri24
#5939 erstellt: 28. Aug 2007, 10:37
Wie ist deine Hintergrundbeleuchtung?
Stell sie vielleicht mal auf 10.. Probehalber... würd mich interessieren ob sich was ändert
spidermo
#5940 erstellt: 28. Aug 2007, 11:06
Habe diese Wellen gestern selbst bei Saturn gesehen. Diese waren aber bei mittleren Farbtönen zu erkenner (z.B. grün).
Habe auch mit den Einstellungen gespielt und die Hintergrundbeleuchtung von 10 auf 5 gestellt, brachte aber keine Besserung.
Also entweder hier nutzen nur wenige Geräte über Scart, der Fehler tritt nicht bei allen Geräten auf oder es liegt doch am Zuspieler.
Gibt es denn Leute hier die diesen Fehler am Scart nicht haben?
Archi_74
#5941 erstellt: 28. Aug 2007, 11:27
Habe den LE52M87 mit 2000er FW. Habe dieses Prob mit Scart nicht. Zuspieler ist ein 08/15 DVB-S Receiver. SCART-Kabel ist recht hochwertig, doppelt geschirmt usw.
Dannyboy1984
#5942 erstellt: 28. Aug 2007, 11:46
Also ich habe sogar nen 40er M86 (der der eigentlich die Probleme haben soll) und mir fällt nix auf. Wie nah muss ich denn rangehen um eventuell schwache Streifen wahrnehmen zu können? Also ich habe gute Augen und kann wirklich nichts negatives feststellen.
Wie kann man das denn eventuell gut testen ob es wirklich keine Streifen gibt? Gibts hier besondere Einstellungen um den Effekt zu provozieren? Entweder hab ich einfach nur Glück gehabt oder ich weiß auch nicht.
Gibt es eigentlich gut erkennbare Bilder zu den Streifen? Damit ich das vergleichen kann. Oder habe ich so minimale Streifen das ich das nicht sehe...?
Ach und könnt Ihr nochmal die Hotlinenummer von Samsung rausgeben wo ich nachfragen kann welches Herstelldatum mein Sammy hat?
[Beitrag von Dannyboy1984 am 28. Aug 2007, 11:48 bearbeitet]
Holdrio82
#5943 erstellt: 28. Aug 2007, 14:41
Worin unterscheiden sich LE-37M87BD und LE-37M86BD?
Der M87 ist leicht teurer, aber sehe nicht warum und was an den zwei allgemein anders ist?
Wie "zickig" oder freundlich sind die Samsung allgemein mit PC per VGA oder DVI-->HDMI, gibts da grosse Unterschiede je nach Modell?
Habe einen Toshiba 32DL66P und mehr als 1024x768 geht da nicht leider, jemand empfahl mir da Samsung, zu recht?
Breitbild und native Auflösung, also 1900x1200/FullHD vom PC aus immer möglich bei denen?
Crazy-T
#5944 erstellt: 28. Aug 2007, 14:43
verdammte hacke ... ich geh am stock . 5 milliarden mal erklärt , aber alle sind zu faul um die SUCHFUNKTION zu nutzen . oder einfach mal im samsung hauptforum zu gucken . da gibts nen extra thread für und die grösse des tv ist scheiss egal !
btw
ES IST NUR DIE SILBERNE LEISTE !!!!!!!!!!!!!!!
Holdrio82
#5945 erstellt: 28. Aug 2007, 15:04
Uups ok, gebs ja zu die Faulheit hat gesiegt vor Suchfunktion sorry
Aber "am Stock" gehen musst trotzdem nicht.
Über 50 Euro also für ne silberne Leiste?? Pöööh die spinnen ja.
Na danach fragte ich aber nicht!
Und auf die PC Frage sehe ich auch nach rumguggen nicht gerade tausend Antworten, aber verkneifs mir für heute wohl besser nochmal was zu fragen, sonst bin ich fällig wenn das auch schon irgendwo steht.
[Beitrag von Holdrio82 am 28. Aug 2007, 15:05 bearbeitet]
Crazy-T
#5946 erstellt: 28. Aug 2007, 17:06
hi
im prinzip ist der 87er billiger als der 86er . weiss auch nicht wieso . wo hast du ihn denn gefunden ?
und meine aussage bezog sich auf die bezeichnung . also egal ob 37 , 40 , 47 ... m86/87 bd
der unterschied ist immer nur die leiste . sonst nix
[Beitrag von Crazy-T am 28. Aug 2007, 17:07 bearbeitet]
Baha
#5947 erstellt: 28. Aug 2007, 20:02
Sry find das nirgend der Samsung 32M86 hat der auch 24 p???
CarHifiNoob
#5948 erstellt: 28. Aug 2007, 20:10
Ich sehe die Streifen andauernd, aber halt nur bei dunklem Hintergrund. Ist es möglich, falls der Techniker am Donnerstag nichts machen kann, das ich dieses Gerät wieder abgebe, bekomme mein Geld wieder? Würde mir dann der größeren holen, der das Problem nicht hat Größer wäre sehr sehr fein...
Steve.Strange
#5949 erstellt: 28. Aug 2007, 20:13
Woooow - jetzt geht es mal richtig abwärts mit den Preisen. Der M86 (46 Zoll) nun unter 1.900 Euro...
http://geizhals.at/deutschland/a243125.html
Und dennoch wird es bei mir der F86 - jedoch erst ab Mitte/Ende Oktober 07. Habe mich durch das US-board infizieren lassen...
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=893827&page=9
CarHifiNoob
#5950 erstellt: 28. Aug 2007, 20:14
Was soll so besonders und anders an dem F86 sein. Als ich hier angefangen habe zu lesen, sollte der M86 ja viele Kinderfehler haben, wird das bei dem F86 nicht ähnlich sein?
Baha
#5951 erstellt: 28. Aug 2007, 20:29
Kann jemmand meine Frage beantworten??
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie
ohajak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  35 Beiträge
Samsung M8 Wandhalterung?
raffpa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.905
