HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung M8-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie+A -A |
ape_sinklair
#3201 erstellt: 02. Jun 2007, 14:42 | |||||
Ich geh mal davon aus, dass du zwischen 37" und 40" schwankst, da die restlichen Sprünge größer sind. Der 37er hat nicht das Super Clear Panel (Spiegelndes Display) wie die anderen der M8-Serie sondern ein normales mattes. Deshalb hat er nicht das tiefe schwarz und auch weniger Kontrast. Ich würde auf jeden den 40" nehmen wenns geht. |
Grumbler
#3202 erstellt: 02. Jun 2007, 14:55 | |||||
Och, bei den anderen scheint die Relation aber auch fast zu stimmen. So ca. 100 Euro/Zoll.
Genau, Du bekommst mehr als nur ein größeres Bild. btw. bei einem 40 kannst Du zu einem 37 40/37=1,081 mal weiter weg sitzen. Das Gerät wäre also nur genauso preiswert, wenn der Faktor auf dem Preis passen würde |
Schöni_1986
#3203 erstellt: 02. Jun 2007, 15:04 | |||||
Hallo zusammen Bin seit heute besitzer eines Samsung LE-46M87BD Kable TV-Bild is nicht soo der Hammer aber besser als ich gedacht hätte. Mit dem PC will es noch nicht so ganz klappen. Ich möchte mein TFT als standart Monitor nutzen und den Samsung als 2t Monitor. Wenn ich nun das Bild clone hab ich bei Filmen mit PowerDVD nur auf dem 1sten Monitor Bild und die Auflösungen lassen sich auch nich individuall einstellen! Wie macht ihr das genau??? Grafikkarte Radeon X850XT Kabel DVI zu HDMI Vielen Dank für eure Antworten. Gruss Schöni |
Prince7even
#3204 erstellt: 02. Jun 2007, 15:19 | |||||
Musst den LCD als Zusatzmonitor aktivieren, geht eigentlich mit jeder Graka! Dann kannste je nach bedarf alles vom PC-Moni auf den Samsung ziehen, PowerDVD, MSN, Firefox etc. |
Schöni_1986
#3205 erstellt: 02. Jun 2007, 15:56 | |||||
Hab das Catalyst Control Center. Wie heisst die Funktion genau, dass ich auf beiden Displays immer das selbe Bild habe (auch bei der wiedergabe von Filmen)? Ich kann nur: Clone Desktop 1 with digital panel Stretch Desktop 1 horizontally into digital panel Swap Displays |
sidamos
#3206 erstellt: 02. Jun 2007, 16:09 | |||||
Das war nicht mein Gerät. Die Info stammt aus einem italienischen Forum. [Beitrag von sidamos am 02. Jun 2007, 16:09 bearbeitet] |
t3
#3207 erstellt: 02. Jun 2007, 16:13 | |||||
Wie komme ich überhaupt an ein Firmware update heran ? |
Walhalla1
#3208 erstellt: 02. Jun 2007, 16:19 | |||||
Da wirst du wohl Pech haben. Overlay läuft nur auf dem primären Anzeigegerät. Ich hab mir eine Tastenkombination eingerichtet, bei der dann der Samsung als primäres Anzeigerät eingestellt wird. Diese drücke ich dann wenn ich einen Film anschauen will. |
Schöni_1986
#3209 erstellt: 02. Jun 2007, 16:38 | |||||
Danke Walhalla1 Demnach ist es nicht möglich 2 Displays geclont mit unterschiedlicher Auflösung zu betreiben? Ein weiteres Problem ist, dass mein Samsung kein Bild anzeigt bei 1920x1080 60Hz es steht nur: Nicht unterstüzter Modus! Das sollt doch aber funktionieren mit dieser Auflösung. Bei 1280x1024 und 1024x768 hab ich keine Probleme. Gruss Schöni |
Walhalla1
#3210 erstellt: 02. Jun 2007, 16:53 | |||||
Nein, geclont mit unterschiedlicher Auflösung funktioniert nicht. Würde nur mit gleicher Auflösung funktionieren. Bei Nvidia gibts noch eine Option, die sich Dual View nennt. Da ist auf dem ersten Bildschirm der Desktop erweitert und dem zweiten nur ein Hintergrundbild. Auf diesen könntest du dann den Player ziehen, aber auch nicht wirklich brauchbar, weil du ja dann wieder das Problem mit dem Overlay hast. Daher mach ichs wie gesagt mit einer Tastenkombination. |
Schöni_1986
#3211 erstellt: 02. Jun 2007, 16:57 | |||||
ja das kann ich mit der Radeon auch. Aber das 1920x1080 nicht funktioniert? An was könnte das liegen? |
Thrakier
#3212 erstellt: 02. Jun 2007, 16:58 | |||||
Treten diese Bildfehler beim Scart Anschluß IMMER auf? |
A2ZTrue
#3213 erstellt: 02. Jun 2007, 19:00 | |||||
Kann mal jemand was zu dem Lipsync sagen, also ob bei Verwendung eines AV-Receivers ohne Delay eine spürbare Differenz zwischen Bild und Ton auftritt? |
Walhalla1
#3214 erstellt: 02. Jun 2007, 19:19 | |||||
Also mir persönlich ist bisher nichts negatives aufgefallen. Für mich persönlich sieht das Ganze sehr synchron aus. |
autopsy12
#3215 erstellt: 02. Jun 2007, 19:51 | |||||
Kann mir jemand erklären was genau Clouding ist und wie man das feststellt. Wie sieht das so im allgemeinen mit dem Samsung LE-40M87BD Model aus und was ist der Unterschied zum Samsung LE-40M86BD Model??? Wie sieht das Bild bei Analog TV aus??? Greetz... |
Crazy-T
#3216 erstellt: 02. Jun 2007, 20:05 | |||||
ALLE deine fragen werden in den letzten 10 seiten von diesem thread beantwortet . einfach mal ein paar seiten zurück und lesen |
horde
#3217 erstellt: 02. Jun 2007, 21:11 | |||||
Offenbar ja. Gewisse user scheinen die pillars jedoch nicht wahrzunehmen. Gruss Horde |
sidamos
#3218 erstellt: 02. Jun 2007, 21:28 | |||||
Die PS3 gibt neuerdings (meistens) den Ton über HDMI *und* Optical Out aus. Daher kann man dann schön das Delay hören. Also, es ist vorhanden, aber man (ich) merkt es normal nicht. |
Hose01
#3219 erstellt: 03. Jun 2007, 06:31 | |||||
Vielleicht hilft es wenn du den Catalyst nimmst. Ati [Beitrag von Hose01 am 03. Jun 2007, 06:32 bearbeitet] |
sr71a.blackbird
#3220 erstellt: 03. Jun 2007, 08:28 | |||||
Servus, Das mit dem Samsung als 2. Monitor sollte auch ohne das ATI CCC gehen, einfach mit dem XP bordmitteln, auch mit overlay beim rüberziehen hatte ich auf meiner x1600 keine probleme (Nero Showtime und Mediaplayer Classic) wenn ich es gemacht habe bevor ich den Film gestartet habe, sonst hatte sich das Prog bei mir aufgehängt. Zu denn 1080p@60hz, hast du die letzten Treiber Drinnen? Ich hab mal wo gelesen das es da Probleme geben kann, es gibt da so ein Tool, Driver Cleaner Pro, ist Kostenlos, musst es halt googlen. Damit kann man Relikte alter Treiber entfernen, hat mir bei Problemen mit Games schon öfter geholfen. Ansonsten kannst du Powerstrip verwenden um bei 1080p verschiedene Frequenzen zu testen bzw zu erzwingen. Normalerweise gehts über HDMI besser als über VGA, da gibts je nach Firmware massive Probleme bei 1080p. mfg BB |
Hose01
#3221 erstellt: 03. Jun 2007, 08:45 | |||||
@sr71a.blackbird und Schöni_1986 welches Kabel benutzt ihr für den Anschluß des PCs bzw. welchen DVI Stecker(DVI-I, DVI-D, 18+1, 24+5...)? reicht so eins... Reichelt [Beitrag von Hose01 am 03. Jun 2007, 08:48 bearbeitet] |
Schöni_1986
#3222 erstellt: 03. Jun 2007, 09:01 | |||||
@Hose01 Ich benütze das Oehlbach Real Matrix HDMI/DVI 300 Kabel. (DVI-D) Wende mich nun wieder meinen PC Problemen zu. Gruss Schöni |
horde
#3223 erstellt: 03. Jun 2007, 09:14 | |||||
Wahrscheinlich unterstützt Deine Grafikkarte die Full-HD Auflösung nicht. Ich habe eine x1900xt und damit funzt es. Gruss Horde |
Schöni_1986
#3224 erstellt: 03. Jun 2007, 09:25 | |||||
@Hose01 Genau diese Catalyst-Softwaresuite hatte ich installiert. Ich werde nun mal alle Grafikkarten-Treiber und Tools deinstallieren und nochmal neu beginnen. Gruss Schöni |
Kanpai
#3225 erstellt: 03. Jun 2007, 09:42 | |||||
Hallo Leute, jetzzt hab ich mir fast den ganzen Thread reingezogen damit ich hier halbwegs kompetent rüberkomme. Also, ich hab meinen Samsung LE-46M86 vor einem Monat beim MM viel zu teuer gekauft. Die Trauer über das zuviel bezahlte Geld hält sich jedoch in Grenzen, hat mein Gerät doch keines der erwähnten Clouding Effekte, noch schaltet er sich von selbst aus oder zickt mit meiner PS3 rum. Nur den Gesichtsbräuner finde ich ein wenig schwach. Der war werkseitig auf 10 eingestellt und mehr geht nicht. Warum schreibt das keiner? Dann hätte ich mir eine Schutzbrille aufgezogen und hätte jetzt ein paar blinde Flecken auf der Netzhaut weniger. Als ich noch so gar keine Ahnung von der Sache hatte und total begeistert von dem Bild war, hab ich mir gleich ein paar DVDs über meinen alten Hitachi DVD Spieler reingezogen. Mehr zufällig hab ich dann so eine in meine PS3 reingesteckt und gesehen, dass die sowas von besser kommt, dass alles was ich mir vorher jemals angesehen hatte, getrost als verlorene Lebenszeit verbucht werden kann. [Der im Samsung verbaute Deinterlacer/Scaler ist totaler Schrott. Der von der PS3 ist so gut, dass sich allein deswegen die Anschaffung lohnt.] Ich merke jetzt, wie ich in einen nervenaufreibenden Perfektionismus verfalle. Ich nehme mir fest vor, am Montag bei Samsung anzurufen und zwar nur, um die wegen des 1080p24 Fehlers zu nerven. Wer sich jemals die BD Ultraviolett mit 1920x1080@60Hz anschauen will, sollte schon mal einen Termin beim Augenarzt machen. Das hat so krass geruckelt, dass es einem graust. Leider krieg ich mit meinem PC (+ X360 HD-DVD) über DVI/HDMI keine 24, 48 oder 72 Hz eingestellt. Also ruckelt es auch. Das der Samsung als auch die PS3 im selben Klavierlack daherkommen wie mein Ford Mustang, war allerdings ein Zufall. Fazit: Ich halte M8 und PS3 für eine der derzeit besten Kombinationen die wo gibt. Greetz |
Thrakier
#3226 erstellt: 03. Jun 2007, 09:49 | |||||
Wie jetzt, noch mehr pillars? Ich dachte es gibt nur die Grau-Pillars und das über Scart ist was anderes? |
Hose01
#3227 erstellt: 03. Jun 2007, 09:58 | |||||
also läuft 24p bei dir? Ich hab eine x1950 pro da steht auch was von 1080p auf der Verpackung! |
sr71a.blackbird
#3228 erstellt: 03. Jun 2007, 09:59 | |||||
Servus, solltest du wirklich einen Mustang besitzen tausche ich mein Wissen um das einstellen der 24Hz am PC gerne gegen dein fortbewegungsmittel Nein im ernst, die 24Hz kannst mit Powerstrip einstellen (einfach mal googlen) dazu brauchst dann noch ein Programm namens Relook wegen dem Ton, damit der dann auch noch synchron läuft. Beschreibung wie das gehts gibts afaik eh hier im Forum, zumindest bin ich mir zu 99% sicher das ich mein wissen darüber mir hier angelesen habe.
obs bei 10m reicht weiss ich net, ich habe ein 2,4m noname und das geht ohne probs, ein gleich langes Belkin das mind. doppelt so teuer war (verdränge jegliche Erinnerung an die Rechnung) geht auch problemlos.
Das ist durchaus möglich aber wenn sogar mein altes notebook mit Intelgrafik (855g Chipset) das mit einem neuen Treiber kann wäre es ein debakel wenn das ATI/AMD bei einem ehemaligen Flagschiff das eher jünger ist als mein NB das net kann. Also auf jedenfall nochmal probieren. mfg BB |
killerolli
#3229 erstellt: 03. Jun 2007, 09:59 | |||||
Welche Bildfehler meinst Du denn? Die wandernden Streifen, von denen einige hier gesprochen haben? Die sind bei mir nur anfangs (ganz leicht) aufgetreten, ein Kabelwechsel und Einstellungen haben die dann (bei mir zumindest) verschwinden lassen... |
Schöni_1986
#3230 erstellt: 03. Jun 2007, 10:08 | |||||
Ich habe jetzt PowerStrip installiert. Bei der schnell Konfiguration steht beim Samsung bei Fähigkeiten: 1600x1200 (75kHz/85Hz) geht 1080p darum nicht? Die Fähigkeiten kann man auch manuell ändern und eine neue .inf datei erstellen. Die Datei konnte ich aber beim Plug and Play-Monitor (Samsung) nicht einlesen! Vielen Dank für eure Antworten Gruss Schöni |
horde
#3231 erstellt: 03. Jun 2007, 10:14 | |||||
ups, hab mich vertan. pillars ist nicht dasselbe wie die Balken bei Scart. Sorry! Gruss Horde |
nixon2
#3232 erstellt: 03. Jun 2007, 10:20 | |||||
Jetzt komm ich mal !!!! Hatte bis vor kurzem nen LE40F71 und krieg am Mittwoch nen LE46M86 !!! Nun meine Frage !!! Hatte bisher nen 10m VGAKabel vom Rechner zum LE40F71 und da gabs keine Probs mit 1080p (Kabel: argentum VGA highflex vergoldet)! Funktioniert das ganze auch beim LE46M86 oder gibts da Probleme ??? |
sr71a.blackbird
#3233 erstellt: 03. Jun 2007, 10:47 | |||||
Hängt von der Firmware das Samsungs ab, bei einigen Versionen gehts bei anderen nicht. Dazu gibts hier auch einen Fred: http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=3 mfg BB |
sr71a.blackbird
#3234 erstellt: 03. Jun 2007, 10:51 | |||||
Sofern du die Deutsche Version hast kannst du bei der Displaykonfig auf erweiterte Timings gehen und dort auf Angepasste Auflösungen klicken. Dort findest du eine Liste mit fast allen erdenklichen auflösungen, dann die 1080p raussuchen und hinzufügen. mfg BB |
Schöni_1986
#3235 erstellt: 03. Jun 2007, 11:17 | |||||
@sr71a.blackbird COOL Vielen Dank balckbird hatt so auf anhieb gekalppt! Der Samsung zeigt nun 1920x1080 60Hz an. Auch 1920x1080 24Hz funktioniert aber ein Teil vom unterne Bildran wird abgeschnitten. (Overscan) Wieso das denn? Gruss Schöni |
Oliver111182
#3236 erstellt: 03. Jun 2007, 11:35 | |||||
"Nur Scan" eingeschaltet ?? |
REBK
#3237 erstellt: 03. Jun 2007, 11:51 | |||||
Hast Du vielleicht aus versehen 1920x1200x24hz ausgewählt? |
Schöni_1986
#3238 erstellt: 03. Jun 2007, 11:56 | |||||
Nur Scan war nicht aktiviert. Dankeschön. 1920x1080 24P über PC funktioniert. Die INFO Taste zeigt dies schön an. Gruss Schöni |
Grumbler
#3239 erstellt: 03. Jun 2007, 12:07 | |||||
Noch was zum Spielen: Bennent man den HDMI2-Eingang als PC (per "Edit Name" im Menu) wird dort der PC-Mode aktiviert. Man verliert praktisch alle Bildeinstellungen, bekommt aber die meisten wieder, wenn man "HTPC" auf "on" schaltet. Sättigung, Schärfe und Tint bleiben weg. Der Vorteil ist, dass man perfektes 1:1 Mapping mit wirklich allen Pixeln bekommt, denn bei "Just Scan" sind rundgerum ca. 2 Pixel gecroppt. Ist vielleicht auch gar nicht so doof. An Bildrändern ist ja gerne mal Müll. Außerdem ist das Bild leicht nach links geshiftet und am rechten Rand kommt wieder eine Spalte von links rein. Aber ansonsten ist es 1:1 usw. kein Grund zur Beunruhigung.
Das umstellen mit PowerStrip ist einfach und die Testversion reicht auch erstmal. Wenn man den Schirm 24p oder 25p laufen hat, kommt man IMHO auch sehr gut ohne ReClock aus. Der Computer anders als bei 48 oder mehr Hz wenig Chancen was falsch zu machen Natürlich gibt es irgendwann sicher mal ein Ausgleichsrucken. Aber perfekt lief Reclock bei mir auch noch nie. Ich benutze auch keinen dedizierte Video-PC. Grüße, Grumbler |
horde
#3240 erstellt: 03. Jun 2007, 12:20 | |||||
@ Grumbler Bist Du nun zufrieden mit Deinem Austauschgerät? Würdest Du keinen anderen im Moment mehr nehmen? Gruss Horde |
Hose01
#3241 erstellt: 03. Jun 2007, 12:30 | |||||
@Schöni_1986 geht denn auch Bild in Bild mit (z.B.)PC und DVB-T? |
harlekinrains
#3242 erstellt: 03. Jun 2007, 12:40 | |||||
Halt! Stop! Bitte alle mal in den Thread http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=2062 Betrifft das scheinbar immer noch existierende Movie Plus Problem. Scheinbar schaut ihr immer noch alle gerne Unterwasser-Kino.. Danke! |
Grumbler
#3243 erstellt: 03. Jun 2007, 13:21 | |||||
Bin ernsthaft zufrieden und wenn ich vor dem Kauf noch dachte, dass der vielleicht für 3 Jahre gut ist, denke ich nun, dass der bis auf weiteres taugt. Also vielleicht auch 5 Jahre Das Bild ist extrem gut. Kontrast und Schwarzwert lassen mich an meine alte Grundigröhre zurückdenken. Gerade bei etwas Umgebungslicht. Aber auch in absouter Dunkelheit, kann man sehr gut gucken. Der Schwarzwert läßt sich weit drücken und man bekommt dann noch ein sehr Kontrastreiches Bild. Wie gesagt, Schwarzwert ist auf jeden Fall auf analogem Kinoniveau. Für perfekten Filmgenuss sollte man aber progressiv über HDMI mit einer guten Quelle oder eben einem PC zuspielen. Filmdeinerlacing gibt es eben nur im Bundle mit Movie+-Bewegungsinterpolation. Das ist doof. Vielleicht ändert sich da ja auch noch was per Firmware. Würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Videodeinterlacing ist für mich okay. Das ist mir aber auch nicht so wichtig. Bei Fußball zeigen Seitenlinien und Bandungswebung ab und an die typischen Stufen (Jaggies) eines adaptiven Deinterlacers. Da war der LG vorher mit seinem Faroudja aber auch nicht wirklich besser. Alles Sehenswürdige ist eh progressiv gedreht Die Tuner sind auch okay, um die Tagesschau zu gucken. Auch der analoge Kabeltuner macht irgendwie ein unscharfes Bild. Das auch dann weichgezeichnet aussieht, wenn alle Denoiser aus sind. Warum die Heimkino da aber kommentarlos eine 5 gibt, ist mir aber unverständlich. Die machen doch sonst nur 1,x Noten. Einen digitaler Sat oder Kabeltuner dazu ist empfehlenswert. Der gute Kontrast kommt natürlich auch bei SD zum Tragen. Also ich kann jedem nur empfehlen sich das Gerät ordentlich eingestellt anzugucken. Ich glaube auch nicht, dass man im Moment einen besseren LCD bekommt. Ich glaube nichtmal einen gleichwertigen. Ich wüßte jedenfalls nicht, welcher da sein sollte. Grüße, Grumbler |
RaceFan
#3244 erstellt: 03. Jun 2007, 14:03 | |||||
@Grumbler Brummt dein neuer auch ? |
Grumbler
#3245 erstellt: 03. Jun 2007, 14:40 | |||||
Achja, ja. Brummtechnisch sind beide identisch. Gut, mein alter LG hat das ebenso gemacht. Der Samsung ist etwas satter im Brummton, der LG war mehr schnarrig Übrigens habe ich bisher den Eindruck, dass der dynamische Kontrast nicht das Backlight ändert. Dass muss ich mir nochmal genau anhören/-gucken. Man kann das Brummen bei leisen Dialogen in der Nacht hören. Auch wenn der Ton über die Anlage läuft. In meine Wohnzimmer läuft sonst nix. Der Rechner als Quelle steht im Zimmer nebenan. Der Samsung hat auch einen Effekt den der LG auch hatte und wenn ich den jetzt erkläre, versteht mich wieder keiner ... Dennoch: Je stärker das Backlight gedimmt ist desto stärker nimmt man einen leichten Regenbogeneffekt wahr, der leicht ähnlich dem von DLP-Projektoren ist. Allerdings viel viel schwächer. Das fällt nur Leuten auf, die finden, dass die exterm flackernden LED-Rückleuchten von 7er BMWs eine Zumutung sind und verboten gehören. *meld* Der Effekt ist auch bei Ambilight bekannt ... da ist er allerdings auch viel stärker durch die bunten Röhren. Es kommt beim Backlight wohl daher, dass es mit einer bestimmt Frequenz gepulst wird um die Helligkeit einzustellen und die Röhren bzw. das Phospor darin offensichtlich andere Start- oder Nachleuchtzeiten hat. Zeigt der Schirm nur ein paar helle/weiße Stellen an und guckt man hin und her, dann sieht man eben keinen Strich sodern einzelne Ereignisse. Bei einer LED, die mit 50 Hz gepulst wird - wie sie in vielen Geräten eingebaut ist - sieht das wohl jeder. Dank des Backlights bilden sich beim TFT leichte, farbige Ränder aus. Es ist mehr ein Weiß mit anderer Farbtemperatur als wirklich Farbe. Ich weiß nicht wie die Frequenz beim Samsung ist. Hängt aber vermutlich direkt mit dem Brummen zusammen. Bei PC-TFTs ist mir das noch nie aufgefallen ... die Brummen ja auch nicht. Da ist die Frequenz wohl einfach höher. Nur, um mal was zum Thema perfekter TV beizutragen Da ist noch viel zu tun. Bei allen. Grüße, Grumbler |
autopsy12
#3246 erstellt: 03. Jun 2007, 15:57 | |||||
Wie kann ich bei dem Samsung LE-40M86BD ein Firmware Update ausführen? Geht das da auch über USB wie bei meinem jetzigen Philips? Wegen dem 1080p 24Hz und dem Kino Mode Bug. Oder gibt es eine Infotaste, wo ich vor dem Kauf nachschauen kann welche Firmware darauf ist? Welche Version währe denn die neue Firmware? Greetz |
harlekinrains
#3247 erstellt: 03. Jun 2007, 16:16 | |||||
Na dann, alle zwei Seiten wieder mal Copy/Paste. Die Software/Firmeware Kombination könnt ihr im Service Menü auslesen (Achtung dabei werden sämtliche Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt). Ins Service Menü kommt ihr wie folgt: TV in Standby setzen und dann die Tasten Info, Menü, Mute und Power nacheinander drücken. - Derzeit kannst du den M86/87 in Deutschland nicht updaten (lassen), es wurde noch keine Software/Firmware für ein Update seitens von Samsung freigegeben. Alle neuen Software/Firmware Versionen (aktuell 1013/1004) sind entweder bereits ab Produktion drauf, oder eben nicht. In Italien wurde bei einem Endkunden ein M86 angeblich bereits von einem Samsung Service Mitarbeiter auf 1013 geupdated (Quelle avforums.com über ein ominöses italienisches HiFI Board), in Deutschland lässt sich Samsung damit wohl noch etwas Zeit. Derzeit existiert scheinbar noch keine Firmware die das Movie Plus Problem behebt (zumindest war es in 1010 noch present). Daher gilt wie immer, wenn ihr es beseitigt haben wollt, setzt euch mit dem Samsung Service in Verbindung. Problem: Bei jedem Inputwechsel (Antenne, Scart, Component, HDMI1, HDMI2, ...) und bei jedem Bildgrößenwechsel (Auto, Widescreen, 4:3, 16:9, ...) wird Movie Plus automatisch wieder aktiviert (auch wenn es im Menü weiterhin als ausgeschaltet gekennzeichnet ist). Um es wieder auszuschalten, müsst ihr ins Menü und das "Feature" einmal ein und dann wieder ausschalten, dann "hälts" bis zum nächstem umschalten... Movie Plus macht nur dann Sinn, wenn ihr eurem M86/87 von einer 24p Quelle (wie beispielsweise einem HD-DVD oder BluRay Player) ein bereits auf 60hz hochgerechnetes (und dmit verschlechtertes) Signal zuspielt. In allen anderen Anschlussfällen (bis auf 1080p Just Scan, da in diesem Modus Movie Plus immer deaktiviert ist) verschlechtert Movie Plus eure Bildqualität (die Bewegungsdynamik verschlechtert sich). Falls ihr also etwas dagegen habt nach jedem Umschalten mindestens einmal ins Menü gehen zu müssen, macht Samsung darauf aufmerksam. Quelle: http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=511377&page=244 http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=511377&page=245 [Beitrag von harlekinrains am 03. Jun 2007, 16:17 bearbeitet] |
Schöni_1986
#3248 erstellt: 03. Jun 2007, 16:28 | |||||
@Hose01 Ja Bild in Bild geht mit PC und DVB-T. Mir ist nun aufgefallen das Bild und Ton nicht übereinstimmen bei 1920x1080 24Hz. Das macht dann schon gerne mal mehrere Sekunden aus. Muss man wahrscheindlich trotzdem mit einem Programm (Relook) beseitigen. Gruss Schöni |
stefan0279
#3249 erstellt: 03. Jun 2007, 18:11 | |||||
Mahlzeit, werd mir nächste Woche den M86 holen. Nur meine Frage: Wie weit soll ich vom TV wegsitzen? Soll ich mir bei 2m Abstand zum TV den 37, 40 oder 46 Zoll holen? Merce für die Antwort |
Cupa
#3250 erstellt: 03. Jun 2007, 18:15 | |||||
Kommt auf dein Budget an! Es gehen alle größen. ich sitze 2,5m weg und habe einen 40" (der mir mittlerweile auch schon zu klein ist) also ich würde zwischen 40 und 46 wählen |
horde
#3251 erstellt: 03. Jun 2007, 18:16 | |||||
Danke, hat gut geschmeckt. So weit wegsitzen wie möglich. Hol Dir den 40er auch bei 2m Sitzabstand. Nicht rückfragen, Vertrauen ist besser! Gruss Horde |
Neuste Firmware M8 Serie? Ragnon am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 16 Beiträge |
Samsung M8 Einstellungssammlung sidamos am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 540 Beiträge |
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie seha am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie? Sammy_HDCP am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 17 Beiträge |
Sockel der M8 Serie - Schräglage? widi2006 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 17 Beiträge |
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl mulle78 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
PS3 an M8 serie! einstellungen! Pajazo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
samsung m8 lelle78 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie ohajak am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 35 Beiträge |
Samsung M8 Wandhalterung? raffpa am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.750
