HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE46C7700 und Dreambox 7020-S Fernbedienun... | |
Samsung UE46C7700 und Dreambox 7020-S Fernbedienung?+A -A |
pejcino
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 18:44 | |||
Hallo an alle. Ich habe eine Frage zu meinem Fernseher c7700 und der Dreambox 7020. Undzwar möchte ich mit der Dreambox Fernbedienung den Samsung Fernseher bedienen. Habe Tage lang hier im Forum und auch im Internet nach einem geeigneten Code gesucht, vergeblich. Habe es auch mit der manuellen Programmierung von der Dreambox Fernbedienung ausprobiert, hat aber nichts gebracht. Der Fernseher hat sich einfach nicht ausgeschaltet. Funktioniert die originale Samsung Fernbedienung im gleichen Prinzip wie die von der Dreambox? (Infrarot usw.) Gibt es überhaupt eine möglichkeit den Fernseher mit der Dreambox Fernbedienung zu bedienen? Vielen Dank an alle! [Beitrag von pejcino am 28. Feb 2011, 18:48 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 20:04 | |||
Vielleicht hilft das hier weiter |
pejcino
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 21:04 | |||
nein, eigentlich nicht. was kann ich damit anfangen? |
LE-40F86BD
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 21:23 | |||
Mit diesen Codes kannst Du das tun was Du eigentlich möchtest .... den Sammy ansteuern Hattest Du nicht nach einem geeigneten Code gesucht ? Diese Codes lassen sich manuell in die Dream-Fernbedienung einspeichern .... frag mich aber nun nicht mehr wie das funzt, das ist schon zu lange her [Beitrag von LE-40F86BD am 28. Feb 2011, 21:24 bearbeitet] |
OnkelRudi
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 22:09 | |||
Hier die Codes: http://www.dream-multimedia-tv.de/download/TV-Codelisten.pdf Also bei mir geht das ich habe 0648 eingegeben Shift-Taste ~3 sekunden gedrückt halten bis TV 2x blinkt, dann den Code eingeben. Seite 123: http://www.dream-multimedia-tv.de/download/manual_german_7020.pdf |
pejcino
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 22:26 | |||
dieser code "0648" sowie die codes von der dream multimedia tv seite gehen alle nicht bei mir. habe schon alle ausprobiert. hast du den gleichen fernseher wie ich? kann es sein das die bedienung mit der dreambox fernbedienung beim c7700 doch nicht möglich ist? hat es jemand schon zum laufen gebracht? bei meinem alten panasonic tv ging die programierung ohne probleme, sowohl mit code eingabe als auch mit manuel suche bis der fernseher sich ausgeschaltet hat. beim samsung habe ich mir die finger wund gedrückt aber keine reaktion [Beitrag von pejcino am 28. Feb 2011, 22:30 bearbeitet] |
OnkelRudi
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:06 | |||
Eigentlich sollte der Samsung mit 0648 funktionieren Probier mal den Suchmodus: Gehe mit Code 991 in den Suchmodus - du schältst den Samsung LCD ein - nun an der Dream-Fernbedienung die TV-Taste drücken - die Setup-Taste hältst Du solange gedrückt bis die TV-LED 2 mal blinkt - Setup Taste loslassen - du gibts Code 991 ein, nun blinkt die TV-Taste 2 mal - abwechselnd langsam POWER UND TV-Taste drücken, dann stoppen wenn der LCD ausgeht, und schon ist der CODE mit dem Suchlauf gefunden worden - jetzt sofort die Setup-Taste drücken bis TV-Taste zweimal blinkt und schon ist der gefundene Code gespeichert Viel spaß! |
pejcino
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:24 | |||
wie bei meinen letzten beitrag schon gesagt, probiert bis mir die finger gebrannt haben, fernseher schaltet sich einfach nicht aus! |
pejcino
#9 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:38 | |||
hat den jemand schon den c7700 mit der dreambox fernbedienung zum laufen gebracht? [Beitrag von pejcino am 01. Mrz 2011, 17:40 bearbeitet] |
MackyMesser
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:15 | |||
Ich habe eine 7000er und mein C7700 läßt sich auch nicht bedienen. Die FB akzeptiert die 0648 und einige weitere Codes erst gar nicht. |
pejcino
#11 erstellt: 08. Mrz 2011, 01:26 | |||
also, gehe ich mal davon aus das es nicht möglich ist den c7700 mit der dreambox fernbedienung zu steuern. oder will mir jemand das gegenteil beweisen? (hoffentlich ) |
MackyMesser
#12 erstellt: 08. Mrz 2011, 10:52 | |||
Na ja, die Codes werden nicht umsonst im PDF aufgeführt sein. Wenn ich mich recht erinnere ist meine Dreambox noch eine aus der 3x Serie. Vielleicht werden alle Codes nur von jüngeren FBs unterstützt. Meine unterstützt jedenfalls ein Drittel der unter Samsung aufgeführten Codes nicht. Statt zweimal kurz blinken, einmal lang. |
pejcino
#13 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:56 | |||
so ist es auch bei mir mit den codes. ich denke mal das die dreambox fernbedienung nicht kompatibel mit dem samsung tv ist. kann es sein das der samsung c7700 kein ir empfänger ist und es deswegen nicht funktioniert? |
MackyMesser
#14 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:49 | |||
Meine Eltern hatten früher mal ein Gerät mit Ultraschallfernbedienung, aber ich denke mal heute werden fast alle Geräte eine IR-FB haben. Ob eine IR-Diode funktioniert, bzw. ob eine verbaut ist, kann man recht einfach mit einer Videokamera oder einem Fotohandy ausprobieren. Diese nehmen auch das IR-Spektrum auf. Du wirst die gleiche FB haben wie ich, denke ich mal. Die unterstützt einfach die benötigten Codes nicht. Ich hatte vorher einen BEKO Röhren-TV. Einfach nur billig, aber groß. Den konnte ich mit der Dreambox FB auch nicht steuern. |
pejcino
#15 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:02 | |||
sony, panasonic unterschiedliche modelle sind alle mit der fernbedienung zu steuern gewesen, außer mein neue samsung. schade |
MackyMesser
#16 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:48 | |||
Schon klar. Ich hatte mir damals eine FB im Aldi gekauft. Mit der konnte ich die Dreambox bedienen und die Nonameglotze. Es kommt hauptsächlich auf die Kodierung an, sprich wie die Befehle übermittelt werden. So als wenn man einen Sender im Radio einstellt so kannst du ein Modell einstellen. Aber was wenn es nicht unterstütt wird? Die Codes nicht bekannt sind? Oder wenn ein Gerät eine unübliche Frequenz verwenden würde? http://de.wikipedia.org/wiki/Fernbedienung#Infrarot-Fernbedienung Das könnte man alles in den Griff kriegen indem man die IR-Diode mit einem Mikrocontroller ansteuerte. Der kann dann alles lernen. Neue Codes, neue Frequenzen.... und wenn man noch eine Laserdiode nachrüsten würde, könnte man sogar, bei guter Wetterlage, von der ISS zu Hause die Lindenstrasse aufnehmen ;-) Ich war damals regelmäßig in diversen Dreambox-Foren unterwegs. Da gab es einige Beiträge zur FB wegen nicht unterstützter Geräte. Nicht wegen der Dreambox, die benutze ich kaum noch, aber ich war auch schon versucht mir eine lernfähige FB von Logitech zu kaufen. Gibt es imo ab 25 €. |
MackyMesser
#17 erstellt: 12. Mrz 2011, 01:44 | |||
Ich war gestern bei Atelco, da hatten sie die Logitech Harmony 300 für 20 €. Die Dreambox lässt sich damit sehr gut bedienen und für den 7700 hat sie auch genug Tasten. Die Einrichtung über USB-KAbel am Rechner fand ich sehr komfortabel. Sie kann 4 Geräte steuern, ist lernfähig und liegt gut in der Hand. |
pejcino
#18 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:13 | |||
ich hab schon eine sehr gute universal fernbedienung die auch gut funktioniert. ich wollte aber das die dreambox fernbedienung auch funktioniert, was ja nicht möglich ist! |
MackyMesser
#19 erstellt: 14. Mrz 2011, 01:32 | |||
Ach so, OK. Aber für was? Die Dreambox-FB hat für den Samsung eh zu wenig Tasten, insbesondere, weil man sie nicht frei programmieren kann. Und selbst was die Dreambox-FB an sich angeht, war sie sie immer ein stetiger Kritikpunkt in den einschlägigen Foren. |
pejcino
#20 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:13 | |||
mit der dreambox fernbedienung hätte ich gerne nur die lautstärke geregelt und ein und ausschalten. wäre optimal für mich. ich finde die dreambox fernbedienung klasse (optisch nicht so der renner, funktionsmäßig top) |
MackyMesser
#21 erstellt: 16. Mrz 2011, 02:17 | |||
Für mich macht eine Universalfernbedienung nur Sinn, wenn sie vorhandene FBs auch wirklich ersetzt und nicht noch zusätzlich auf dem Tisch liegt. Aber das ist wohl Ansichtssache. |
pejcino
#22 erstellt: 17. Mrz 2011, 01:03 | |||
hat sie auch getan bei mir. jetzt mit dem neuen fernseher wird sie nicht mehr benötigt da mir die samsung fernbedienung sehr gut gefällt. auf die dreambox fernbedienung kann ich nach wie vor nicht verzichten. |
MackyMesser
#23 erstellt: 18. Mrz 2011, 02:46 | |||
Ehrlich gesagt finde ich die FB vom 7700 auch nicht so toll. Sie ist leicht sauber zu halten und sieht schick aus. Aber was Bedienbarkeit angeht, geht nix über die guten altmodischen Gummitasten. Deutlich und einfach tastbar mit unterschiedlich geformten und angeordneten Tasten. Da braucht's auch keine Beleuchtung um sich in kürzester Zeit blind zurecht zu finden. Ich bin diesbezüglich Purist. Funktion kommt vor Design. |
Samsung UE46C7700 MickyM38 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
UE46C7700 ohne Receiver Fusuchiru am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C7700 HDD KingStyles am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 5 Beiträge |
UE46C7700 und T240HD Fernbedienung Prob. brumbrum40 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Sky3D und Samsung UE46C7700 Hansdl am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 11 Beiträge |
samsung ue46c7700 kein signal mit dvb s dado82 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 26 Beiträge |
Samsung ue46c7700 & Sky daniel185 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung ue46c7700 - Aussetzer Kabeltuner AndiKro am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 12 Beiträge |
UE46C7700 Samsung TV und Twitch.tv Diamond1337 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 2 Beiträge |
Dumpfer Ton, Samsung UE46C7700 zwergenmuetze am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.306
