HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung PS63C7790 - Findet nicht alle Sat Sender | |
Samsung PS63C7790 - Findet nicht alle Sat Sender+A -A |
Kaev001
22:31
erstellt: 28. Feb 2011, |
Hallo, habe folgendes Problem, mein Samsung PS63C7790 kann keinen ORF finden (auch keinen Arte HD etc), komisch ist das mein Reciever (Clarke Tech) diese Empfängt (auf dem selben Kabel). Der Fernseher zeigt auch nur eine Signalqualität von etwa 60% an, der Clarke Tech 97%. Nach langem herumprobieren bin ich auch noch zur erkenntnis gekommen das der Samsung keine Sender mehr empfängt, sobald ich die anderen Receiver im Haus ausschalte. Ist mein Receiver im TV defekt? (TV ist eine Woche alt, aber etwas unhandlich um ihn einfach zurückzubringen. MFG |
Kaev001
23:55
Habe auch schon durch das Forum gestöbert und bin auf einen SIGNALDÄMPFER gekommen. Ob dieser bei mir hilft muss ich erst ausprobieren, aber es ist auch so das ich NUR ein Signal bekomme wenn ich einen anderen Receiver im Haus eingeschaltet habe (und da ca. 50-60%). Ansonsten bleibt er schwarz. |
liab
00:07
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Einen Dämpfungsregler braucht man, wenn die Signalstärke 100 % beträgt. Wenn der TV nichts bringt, wenn die anderen Receiver aus sind, wird es bedenklich. Entweder gibt der TV keine LNB-Spannung raus (mit einem Voltmeter überprüfen) oder in Deinem Sat-Netz ist was faul. Beschreibe doch mal die Leitungsführung. |
Kaev001
10:14
Leitungsführung: Quad LNB -> Samsung TV -> Clarke Tech Rec. -> Clarke Tech Rec. -> PC (Terratec Cinergy HD) Bin schon am verzweifeln da ich schon alles probiert habe... andere Kabel angschlossen, Kabel von den anderen Receivern zum TV verlegt, die Anschlüsse ausgewechselt, einen Sat verstärker eingebaut (der das ganze nur verschlechtert hatte), TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, SAT Programme manuell gesucht, Firmware gibts keine neue ![]() |
Duke44
11:55
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Das Quad-LNB austauschen gegen eines von ALPS. Zudem alle F-Stecker Verbindungen auf Korrosion usw. kontrollieren, ggf. neu absetzen. |
08fresh15
12:34
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem c5700. Die Empfangsstärke wird mit 40-45 angegeben und es werden bis auf ARD und ZDF keine Sender gefunden. Komisch ist nur, das wenn ich an dem Anschluß eine Dreambox anschließe, ich bei jedem Sender immer um die 98-100% Empfangsqualität habe. Weiß jemand Rat was das sein könnte? |
liab
00:41
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Was ist es denn nun Signalstärke oder Signalqualität? Das macht einen Riesenunterschied. Bei einer Signalstärke von 100 % könnte der Tuner übersteuert werden, woraufhin die Signalqualität rapide abfällt. Dann würdest Du einen Dämpfungsregler brauchen. |
Samsung findet nicht alle Sender Smoody am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
Samsung 46 8080 findet nicht alle Sender Zeiner-Rider am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE40ES6300 findet keine Sender Fresh_Z am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 4 Beiträge |
ES6100 findet nicht alle Sender BennyKP am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
externer Receiver findet Sender - Samsung TV nicht akimbusa am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 3 Beiträge |
LE40C679M1 findet keine Sender star4one am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE60D8000YS SAT Probleme flightjunkie am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 6 Beiträge |
Samsung nu8009 findet keine sender EbenenBube am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 2 Beiträge |
ud6200: findet nicht alle HD sender über sat atsra 19.2e Speciesx am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
samsung ue55c7700 findet keine hd Sender martin37 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
