HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE-32R32B kein HD Bild HDCP Problem? | |
Samsung LE-32R32B kein HD Bild HDCP Problem?+A -A |
bloblo
17:26
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Hallo an alle Fachleute, hab mir einen HD+ Sat.-Receiver zugelegt, da mein Samsung ja HD Ready ist bin ich da etwas blauäugig herangegangen. Nach anschließen des Gerätes über HDMI kam aber nur die Meldung nicht unterstützter Modus. Empfang über SCART ist ok. Habe auch mit Samsung telefoniert und die lapidare Aussage erhalten, dass der Fernseher wohl HDMI Standard 1.2 ist und mein Sat.-Receiver 1.4. Damit ist das ein Hardwareproblem und nicht zu beheben. Heute hab ich nun rausgefunden, dass (Achtung jetzt wird’s kompliziert) wenn ich beim Sat.-Receiver die HDCP Verschlüsselung ausschalte und auf ARD-HD gehe, ein super Bild bekomme. Schalte ich dann die HDCP Verschlüsselung an, plötzlich auch RTL, SAT1 usw. in HD empfangen kann. Schalte ich den Receiver aus und wieder an ist alles weg und ich muss die Prozedur von neuem wiederholen. WAS KANN DAS SEIN??? Ich hoffe jemand hat den Roman gelesen und kann mir helfen. Gruß BLOBLO |
Chemical_Boy
17:44
Oh je, der Samsung Support mal wieder ... Das der Samsung TV HDMI 1.2 hat, kann ja evtl. noch sein (wie alt ist das Gerät?), aber es gibt keinen Sat-Receiver mit HDMI 1.4 Ausgang! Maximal HDMI 1.3, wobei eine höhere Revision natürlich abwärtskompatibel ist zu niedrigeren HDMI Versionen. Wie kannst du denn beim Sat-Receiver HDCP abschalten? Normalerweise dürfte das gar nicht gehen, jedenfalls nicht mit Beibehaltung des 1080i Modus! Alles weißt auf einen HDCP-Handshake Fehler hin, teste mal einen anderen Receiver, wenn möglich oder versuch mal mit eingeschalteten HDCP öfter mal hin und her zu schalten, wenn irgendein Sender nicht geht, denn bei jedem Umschalten wird der HDCP Handshake neu abgefragt, sofern das HDCP Flag gesendet wird. Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem alten Humax und damals noch Premiere HD Film, da habe ich zwischen Discovery HD (ohne HDCP) und HD Film (mit HDCP) hin und her geschaltet, irgendwann klappte dann der HDCP Handshake. |
bloblo
17:56
Hallo, das Gerat hab ich 2006 gekauft. Den HDCP Kopierschutz kann ich im Benutzermenü des Sat.-Receivers ausschalten. Da ARD und ZDF ohne den Kopierschutz senden kann ich diese dann wohl empfangen. Hab auch einen anderen Receiver ausprobiert, der funktioniert auch so. Mein Receiver an eienm anderen TV Gerät funktioniert einwandfrei. Das Problem ist, zuerst muss ich über SCARD auf den TV. Erst dann kann ich in das Menü um HDCP auszuschalten. Danach kann ich den HDMI Anschluss am TV aufrufen, dann Kopierschutz wieder einschalten und alles funktioniert. Auch beim Umschalten keine Probleme. Nach dem Ausschalten des Receivers alles wieder von vorne. [Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 18:09 bearbeitet] |
Chemical_Boy
18:09
Mal eine kurze Rückfrage, was für ein HD+ Receiver ist das? Evtl. mal ein Firmware Update für den HD+ Receiver machen! HDCP sollte auch mit HDMI Revision 1.1 vernünftig funzen. |
bloblo
18:22
Hallo, es ist ein pure HD+ Was ich noch sagen wollte, ohne das umständliche Verfahren kann ich über HDMI nichts empfangen, nicht mal die normalen SAT-Programme. |
Chemical_Boy
18:41
Wie jetzt? Welches umständliche Verfahren? Ich versuche mal zusammen zu fassen: HD Sender mit HDCP gehen, wenn die HDCP Funktion am Receiver eingeschaltet ist. HD Sender ohne HDCP gehen nicht, wenn die HDCP Funktion aktiviert ist, deaktivierst du diese Funktion im Receiver gehen die Sender Habe ich das so richtig verstanden? Im Zweifelsfall würde ich mich mit deinem Problem mal an den Receiver Hersteller wenden. Denn es ist so, die HDCP Abfrage wird vom Receiver verwaltet. HD Sender mit aktivierten Broadcast HDCP Flag -> Receiver fügt HDCP Signal hinzu -> Handshake Abfrage mit TV Gerät -> Bei positiven Handshake wird das Bild dann ausgegeben. Klappt die Handshake Abfrage nicht, bleibt das Bild dunkel. Bedeutet aber auch, wird kein Broadcast HDCP Flag von dem Sender übermittelt, kommt es zu keinerlei Handshake Abfrage durch den Receiver, selbst wenn HDCP im Receiver eingeschaltet ist und eine Bildausgabe erfolgt. Dieses scheint ja bei dir nicht zu gehen. Richtig? |
bloblo
19:00
Hallo, stimmt nicht ganz. Sorry hab mein Problem nicht exakt angegeben. Also: Habe mit dem HD+ SAT-Receiver über HDMI keinen Empfang,weder HD noch normale Sender. Mit dem SCART Ansschluss bekomme ich alle Sender, aber nicht in HD Qualität. Gehe ich nun in das Benutzermenü und schalte HDCP aus, bekomme ich über HDMI ARD und ZDF in HD Qualität (1080I) RTL,SAT1 usw. ob HD oder normal aber nicht. Bildschirm bleit Schwarz, Ton ist zu hören. Nun kann ich auch über HDMI ins Benutzermenü des SAT-Receivers und schalte HDCP wieder ein. Jetzt kann ich auch RTL, SAT1 und andere HD Sender empfangen bzw. über HDMI anschauen. Das meinte ich mit umständlich. Ich denke es ist der Fernseher. Werde mich aber mal mit dem Hersteller des Receivers in Verbindung setzen. [Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 19:07 bearbeitet] |
Chemical_Boy
19:11
Tja, da du schreibst, bei einem anderen TV Gerät funzt alles einwandfrei ... war das auch ein Samsung? Problem ist, Samsung wird sagen, es liegt am Receiver , der Receiver Hersteller wird sagen, es liegt am Samsung. Ich würde trotzdem mal den Receiver Hersteller kontaktieren. Von Samsung ist eh nichts zu erwarten (Servicewüste!) Ich habe mir die Homecast Seite mal angeschaut, der Receiver hat definitiv einen HDMI 1.3 Ausgang und leider werden keine Firmware Updates für deinen Receiver angeboten. Aber vielleicht können die dir ja trotzdem weiterhelfen. [Beitrag von Chemical_Boy am 20. Mrz 2011, 19:11 bearbeitet] |
bloblo
19:23
Hallo, nein ,das war ein Philips. Werde deinen Rat befolgen und es beim Hersteller des Receivers versuchen und Danke für deine Rückmelungen und das Befassen mit meinem Problem. ![]() Von Samsung war ich wirklich sehr entäuscht, werde das in Zukunft beim Gerätekauf berücksichtigen. ![]() ![]() [Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 19:25 bearbeitet] |
Chemical_Boy
19:25
Jo, mein C750 war auch mein erstes und letztes Gerät von Samsung, aber das ist ein anderes Thema. Hast du einen BluRay Player? Da wird auch auf HDCP gesetzt, wenn da alles funzt, liegt es definitiv am Receiver! |
bloblo
19:28
Den BluRay Player muss ich über den Komponenten Anschluss betreiben, HDMI funktioniert hier auch nicht. [Beitrag von bloblo am 20. Mrz 2011, 19:31 bearbeitet] |
freakxz
18:33
erstellt: 21. Jul 2015, |
Hey das Problem ist schon etwas älter, aber vielleicht besteht ja noch Interesse an einer Lösung. ![]() Ich denke, dass das Problem ein ähnliches ist, und auch hier die HDCP Kommunikation zwischen den Geräten streikt. Beste Grüße |
Samsung LE-32R32B Rene_F. am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LCD LE 32R32B - Erfahrungsbericht reishasser am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
LE-32R32B Demisco am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 31 Beiträge |
LE-32R32B und NTSC Nacrana am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE-32R32B oder LE-32T51B Chesta am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 8 Beiträge |
LE-32R32B oder Samsung LE32S71B GreenMember am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 18 Beiträge |
Samsung LE-32R32B desöfteren defekt? Zehmi am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
Samsung LE-32S71B oder LE-32R32B ? nimrodity am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 8 Beiträge |
Samsung 32R32B oder 26R71B. TVMAX am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
LE 32R32B oder LE 32S71B Funky-Fab-4Strings am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPabloces
- Gesamtzahl an Themen1.554.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.070
