HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread | |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread+A -A |
HerrKommilitone
#751 erstellt: 16. Feb 2012, 10:03 | ||||
Grisu1965
#752 erstellt: 16. Feb 2012, 10:12 | ||||
Jetzt weiß ich wieder wie der Test hieß. Burosch Divas Test Vieleicht hilft es ja. Gruß Jürgen |
-Didée-
#753 erstellt: 16. Feb 2012, 10:23 | ||||
Nope. Bei Samsung ist es wirklich so einfach: "Farbe" == "Sättigung". Das was Du da beschreibst, ist bei Samsung wohl der Parameter "Farbton".
Manche sagen, das wäre der einzige Bildmodus, der überhaupt brauchbar ist.
Stimmt. Aber wie kommst Du da jetzt drauf? Mit Deinem Grünstich hat das ganz bestimmt nichts zu tun. |
>Spider<
#754 erstellt: 16. Feb 2012, 10:25 | ||||
Nö, das macht Farbton. |
Knüppel74
#755 erstellt: 16. Feb 2012, 10:34 | ||||
Könnte es nicht auch sein, dass Grisus TV defekt ist? Hört sich für mich irgendwie so an, wenn man von Anfang an solch einen starken Grünstich hat und schon zig Parameter verstellt, um ein einigermassen vernünftiges Bild hinzukriegen! Gabs doch schonmal, dass da ein nagelneuer TV sone Farbmacke hatte, wurde getauscht --> alles gut! [Beitrag von Knüppel74 am 16. Feb 2012, 10:34 bearbeitet] |
Houbi
#756 erstellt: 16. Feb 2012, 10:36 | ||||
Hoppla, da habe ich mich verschrieben. sorry! |
HerrKommilitone
#757 erstellt: 16. Feb 2012, 10:41 | ||||
[quote="-Didée-"][quote="Houbi"] Stimmt. Aber wie kommst Du da jetzt drauf? Mit Deinem Grünstich hat das ganz bestimmt nichts zu tun.[/quote] Richtig. Mein ganzer post bezog sich auf die Problematik "ruckler". Sry. Im Filmmodus lassen sich "Auto 1,2 / aus" einstellen. Ich hatte gelesen, dass sich so interlace Einstellungen beeinflussen lassen. |
Knüppel74
#758 erstellt: 16. Feb 2012, 10:54 | ||||
[quote="HerrKommilitone"][quote="-Didée-"][quote="Houbi"] Stimmt. Aber wie kommst Du da jetzt drauf? Mit Deinem Grünstich hat das ganz bestimmt nichts zu tun.[/quote] Richtig. Mein ganzer post bezog sich auf die Problematik "ruckler". Sry. Im Filmmodus lassen sich "Auto 1,2 / aus" einstellen. Ich hatte gelesen, dass sich so interlace Einstellungen beeinflussen lassen.[/quote] Jupp, das stimmt ja auch, ich habe beim TV schauen (SD über externen Receiver) immer "Auto2" an, speziell bei den Schriftbändern auf N24 sieht man dann, das da nix mehr stottert! Edit: ist dann übrigens auch fast egal, welche Motion Plus-Einstellung man wählt! [Beitrag von Knüppel74 am 16. Feb 2012, 10:55 bearbeitet] |
Grisu1965
#759 erstellt: 16. Feb 2012, 10:56 | ||||
Hab jetzt mit dem Samsung Service telefoniert und nächste Woche kommt ein Techniker raus um sich den TV anzusehen. Werde dann berichten was passiert ist. ich hoffe das die Servistechniker ihr Handwerk verstehen. Gruß Jürgen |
Stigarta
#760 erstellt: 16. Feb 2012, 11:25 | ||||
Moin, ich habe folgende Einstellungen genommen, die ein sehr gutes Bild machen:
Habt Ihr noch nen Tip zum Finetuning? Vielen Dank [Beitrag von Stigarta am 16. Feb 2012, 12:18 bearbeitet] |
Knüppel74
#761 erstellt: 16. Feb 2012, 12:36 | ||||
Schärfe auf 5 ist jetzt aber sehr wenig, ich habe mal gelesen, dass dei Samsungs unter 20 "weichzeichnen", erst oberhalb von 20 schärfen sie nach! Ich persönlich habe bei mir bei SD-TV 45 und bei HD-Zuspielung 20 eingestellt! Ausserdem würde ich Motion Plus lieber auf "klar" oder Benutzerdefiniert und dann 10/4 oder 10/5 einstellen. Standard ist recht "soapig", finde ich! [Beitrag von Knüppel74 am 16. Feb 2012, 12:38 bearbeitet] |
Stigarta
#762 erstellt: 16. Feb 2012, 12:41 | ||||
Das mit der Schärfe habe ich gemacht, sieht gut aus. Motion Plus habe ich jetzt auf "Klar", ist viel natürlicher,Danke! Würde Motion Plus ja gerne aus lassen, aber dann gibbet ja leider diese nervigen Ruckler |
Rohliboy
#763 erstellt: 16. Feb 2012, 12:49 | ||||
Da steht doch " Durch Drücken der B Taste können Sie die Eingabemethode ändern". Drück doch mal auf B! |
Stigarta
#764 erstellt: 16. Feb 2012, 13:43 | ||||
Moin, in wieweit liegen eigentlich die Werte von Motion Plus "Clear" und benutzerdefiniert ( 10/5 ) auseinander? |
HerrKommilitone
#765 erstellt: 16. Feb 2012, 13:50 | ||||
Ja, klar! Dann ändert er das Keyboard einfach in eine Handytastatur mit T9 - Auch dann ist eine Eingabe nicht möglich. |
-Didée-
#766 erstellt: 16. Feb 2012, 14:05 | ||||
Lässt sich nicht wirklich beantworten, weil "Clear" eine gesonderte Methode benutzt, die über "Benutzerdefiniert" nicht nachvollzogen werden kann. (Siehe hier, zweite Hälfte des Postings.) |
Stigarta
#767 erstellt: 16. Feb 2012, 14:16 | ||||
Vielen Dank für den Link:=) Ich habe jetzt die Einstellungen auf 10/5, da ich bei 10/4 noch kleine Ruckler bei Fussball habe. Jetzt ist das Bild gestochen scharf und für mich perfekt. Gibbet eigentlich irgendwo auch die optimalen Einstellungen für 3 D? Da sind ja auch ein paar Unterpunkte die man einstellen kann [Beitrag von Stigarta am 16. Feb 2012, 14:17 bearbeitet] |
Stigarta
#768 erstellt: 16. Feb 2012, 14:17 | ||||
....................Doppelpost.................... [Beitrag von Stigarta am 16. Feb 2012, 14:17 bearbeitet] |
nudelhuber
#769 erstellt: 17. Feb 2012, 11:21 | ||||
So, Techniker waren da. Bei mir lag es am Display, erst Panel und Mainboard getauscht...keine Besserung. Dann neues Display und sieht nach dem ersten Überblick sehr gut aus. Hatte vorher in den Ecken ganz leichte helle Stellen, ist jetzt komplett weg und am Rand auch kein durchschimmern Hoffe es bleibt so und bin sehr zufrieden. Die Jungs waren nett und hat insgesamt 45 Minuten gedauert. |
HerrKommilitone
#770 erstellt: 17. Feb 2012, 11:43 | ||||
Klasse! Viel Spaß mit dem neuen "besseren" Bild und Deinem Gerät. |
Stigarta
#771 erstellt: 17. Feb 2012, 23:24 | ||||
Habe noch ein bisschen an meinen Einstellungen gefeilt. Habe ein klares scharfes Bild. Clouding und Baning ist nicht vorhanden. In den Ecken ist ganz minimal (ca.1cm ins Bild) der Taschenlampeneffekt. Bin sehr froh, dass ich ein gutes Gerät erwischt habe. Muss allerdings sagen das es die 2. Version aus Oktober 2011 ist. Was ich mich allerdings frage, wie einige die HBL auf 12 stellen können? Ich würde dabei Augenkrebs bekommen, so hell und unnatürlich ist das Bild dann [Beitrag von Stigarta am 17. Feb 2012, 23:30 bearbeitet] |
pdr55
#772 erstellt: 17. Feb 2012, 23:46 | ||||
@ Stigarta Vielleicht ist Deine HBL 8 so hell wie meine HBL 13 ! Bei HBL 8 Kann ich meine Glotze auch gleich aus lassen |
HerrKommilitone
#773 erstellt: 18. Feb 2012, 00:03 | ||||
Leider muss ich sagen, dass mir der Schwarzton immer noch nicht gefällt. Entweder bin ich zu sehr das Global-Dimming von meinem alten B7000 gewöhnt, oder ich habe noch die falschen Einstellungen. Mit dem Schwarzton: Gering geht es schon mal etwas, aber das ist sicher nicht die Lösung. Welches Rädchen ist denn maßgeblich dafür verantwortlich? |
-Didée-
#774 erstellt: 18. Feb 2012, 00:59 | ||||
>> oder ich habe noch die falschen Einstellungen. Wäre möglich. Ist aber schwierig zu sagen, wenn keiner weiß, was die aktuellen Einstellungen SIND. >> Welches Rädchen ist denn maßgeblich dafür verantwortlich? "Schattendurchzeichnung" in Bild > Erweiterte Einstellungen regelt das global Dimming. (Das aber gar kein "Dimming" ist.) Allgemeine Schwarzpunkt-Regelung ("Helligkeit") ist natürlich die Basis. Weitere Größen mit Einfluss sind "Gamma", und (ggf., je nach Einstellung) "Weißabgleich" , "10-Punkt-Weißabgleich" und "Optimalkontrast". Die Bild-Option "Schwarzton" hat weniger mit "Regelung" denn mit "über's Knie brechen" zu tun: macht schwarz, und killt dabei haufenweise Schattendetail. [Beitrag von -Didée- am 18. Feb 2012, 01:04 bearbeitet] |
HerrKommilitone
#775 erstellt: 18. Feb 2012, 01:16 | ||||
DAS sind meine Einstellungen. Lediglich die Hintergrundbeleuchtung hat es auf 12 verschlagen. Ist mein setting sehr abwegig? "Weißabgleich" & "10-Punkt-Weißabgleich", stelle ich Sie denn auf Standard zurück, verbessert mein Milchiges Bild leider nicht. Irgendwie hat das was von einem alten LCD. Milchig irgendwie. Gerade ist mir auch eine Blickwinkelabhängigkeit im Zusammenhang der Helligkeit aufgefallen. Bisher ist das Bild, sei es auch gewöhnungsbedürftig, irgendwie schlechter als das meines alten B7000. |
Stigarta
#776 erstellt: 18. Feb 2012, 10:20 | ||||
Es wird daran liegen, dass sich Dein Auge an das völlig unnatürlich helle Bild gewöhnt hat. Du hast doch im richtigen Leben auch nich die ganze Zeit einen Halogenstrahler auf dem Kopf |
Say_YO
#777 erstellt: 18. Feb 2012, 11:43 | ||||
Say_YO
#778 erstellt: 18. Feb 2012, 11:54 | ||||
Hallo nudelhuber Habe ein ue46d8090 den ich im Dezember gekauft habe, und habe das gleiche was sie hatten, Ecken ganz leichte helle Stellen, durchschimmern am Rand und in der Mitte oben leichte Verfärbung , habe die ganze Zeit gedacht das es mit dem Einstellungen zu tun habe, habe dann dein Beitrag gelesen und Service sofort kontaktiert. Habe das TV gerät im Media Markt mit 5 Jahres Garantie gekauft, habe die Jungs angerufen und die kommen am Dienstag, aber ich weiss es nicht ob die offiziell von Samsung sind oder? Haben sie direkt Samsung kontaktiert oder? Ich hoffe das die das hinkriegen, weil besonders bei der dunklen Szenen ist die rechte Seite des Fernsehens heller als die linke. MfG Tutic |
Houbi
#779 erstellt: 18. Feb 2012, 12:25 | ||||
vermutlich bist du besser dran wenn die nicht von Samaumg sind |
Grisu1965
#780 erstellt: 18. Feb 2012, 13:58 | ||||
Oh man mein Bild am 6540 wird irgendwie immer bescheidener. Ich bin es von meinem alten Grundig so gewohnt das z.B. das orange von Komunalfahrzeugen auch als solches wieder gegeben wird. Was der Samsung mit den Farben macht ist aber nicht mehr normal. Es ist mir nicht möglich ein Bild einzustellen das auch nur annähernd der Wirklichkeit entspricht. Ich habe die HGB mitlerweile schon auf 6 runtergeschraubt und die hellen Bildstellen strahlen immer noch das es in den Augen weh tut. Ich hoffe sehr das wirklich was nicht ok ist mit dem TV da ich den sonst wieder her geben werde und mir meine alte Röhre wieder hinstelle. Mal sehen was der techniker am Mittwoch sagt. Gruß Jürgen |
>Spider<
#781 erstellt: 18. Feb 2012, 14:03 | ||||
Dann musst Du den Kontrast reduzieren. |
Stigarta
#782 erstellt: 18. Feb 2012, 14:47 | ||||
Hallo, habe da noch mal ne Frage. Was genau bewirkt der Einstellungspunkt: Schattendurchzeichnung und Film Modus THX |
Igelfrau
#783 erstellt: 18. Feb 2012, 15:09 | ||||
Der Filmmodus schaltet das Deiterlacing ab, wenn progressives Material erkannt wird (z.B. 576i). Auto1 für das gesamte Bild, Auto2 nur für progressive Bildteile (brauchbarer Test z.B. auf N-TV mit der Laufschrift) Schattendurchzeichnung: Im Menü "Erweiterte Einstellungen". Mit dem fünfstufigen Regler legt man fest, wie stark die Hintergrundbeleuchtung in überwiegend dunklen Bildern reduziert wird. In Voreinstellung -2 regelt der TV dunkle Bilder stark ab, in Stellung +2 wenig. |
Stigarta
#784 erstellt: 18. Feb 2012, 15:21 | ||||
Vielen Dank für die Antwort Somit ist beim Filmodus "Auto2" die sinnvollste Einstellung, richtig? Bei der Schattenduchzeichnung ist es somit +2, wenn ich nicht möchte das der TV bei dunklen Bildern die HBL beinflusst, richtig? |
Igelfrau
#785 erstellt: 18. Feb 2012, 15:34 | ||||
Korrekt! |
Stigarta
#786 erstellt: 18. Feb 2012, 16:28 | ||||
THX! Ist es eigentlich sinnvoll die Rauschfilter beide auf aus zu haben? Oder ist Auto besser? |
>Spider<
#787 erstellt: 18. Feb 2012, 16:34 | ||||
Na, wenn Du die Einstellung auf automatisch hast, wird jedes Rauschen herausgerechnet. Ob das Rauschen nun gewollt ist oder nicht. |
Igelfrau
#788 erstellt: 18. Feb 2012, 16:38 | ||||
Rauschfilter! Meine Meinung: Bringt in den seltensten Fällen eine Verbesserung! Kommt beim TV-Bild auf einen individuellen Test an. Bei DVD/BD sollten sie generell ausgestellt sein. Ist ein Filter aktiviert, gehen aber immer Details verloren. Wollen wir das wirklich? |
Stigarta
#789 erstellt: 18. Feb 2012, 17:05 | ||||
Gut, also mache ich beide Rauschfilter auf aus. Nun kommen wir noch zu einem anderen Thema:"Clouding" Ich habe mit meinen Einstellungen nun doch Clouding in den 4 Ecken meines TV Gerätes. Mitten im Bild nicht. Zu sehen, natürlich nur im abgedunkelten Raum und Abend mit Dämmerlicht. Nun die Frage, gibt es eine Möglichkeit dieses Clouding wegzubekommen? Wenn ich einige Bilder im Netz sehe, habe ich noch echt Glück gehabt. Nun habe ich mich aber drauf eingeschossen und es nervt. Kann es was bringen den Service kommen zu lassen, oder gewöhnt man sich irgendwann dran? [Beitrag von Stigarta am 18. Feb 2012, 17:06 bearbeitet] |
-Didée-
#790 erstellt: 18. Feb 2012, 17:21 | ||||
@HerrKommilitone
Nicht besonders abwegig. Das Bild sollte insgesamt eindeutig zu "warm" sein (warm2 UND im Weißabgleich Blau stark runtergeregelt, das würde ja warm3 bis warm4 entsprechen...) aber das hat wenig bis nichts mit dem Schwarzton zu tun. Bei externer Zuspielung kann es ggf. auch am "HDMI Schwarzpegel" liegen. Wie schon gesagt, zuallererst muss der generelle Schwarzpunkt stimmen. Wenn der nicht stimmt, dann hilft alles andere auch nicht weiter. (Schnellmethode: Schwarzen Filmabspann mit wenig Text nehmen, "Helligkeit" ganz weit runterdrehen, und dann langsam, schrittweise, wieder erhöhen. An dem Punkt an dem man sehen kann dass der vollschwarze Hintergrund minimal heller wird, das ist der Schwellenwert für den minimalen Schwarzpunkt.) Eventuell ist es auch ein "stuck settings" Problem. Im Zweifelsfall den ganzen "Film" Bildmodus mal komplett zurücksetzen, und nochmal neu einstellen. Und ein Erfahrungswert: Wenn extern zugespielt wird, dann den TV erst einschalten wenn die externe Quelle bereits durchgestartet hat. (Mein D6500 hat kein Antennenkabel angeschlossen. Wenn ich erst den TV und hinterher den ext.Receiver einschalte, dann landet der TV zuerst bei "kein Signal", schaltet dann um sobald der ext.Receiver "da" ist, aber die Bildeinstellungen stimmen dann nicht! In dem Fall muss ich erst "Film" > "Natürlich" > "Film" umschalten, damit die Einstellungen korrekt angewendet werden.)
Kann auch eine Rolle spielen. Wenn man leicht von schräg schaut, Position 50cm nach rechts oder links kann schon einen großen Unterschied machen. Und bei einem 55" und relativ geringem Sitzabstand kann es selbst bei zentrierter Sitzposition bereits sichtbaren Gammashift in den Seitenbereichen geben. ("Blickwinkelabhängigkeit" ist das gewichtigste Argument, warum ich mich sooooo sehr auf OLED freue. In diesem Punkt sind ALLE LCD-Schirme MURKS.) |
HerrKommilitone
#791 erstellt: 18. Feb 2012, 17:45 | ||||
Was soll ich da noch hinzufügen. VIELEN vielen Dank. Ich werde die Ansätze gleich mal ausprobieren. |
Stigarta
#792 erstellt: 20. Feb 2012, 12:51 | ||||
Hallo, so, ich habe mich nochmal mit dem Thema "Clouding" auseinandergesetzt. Hier im Forum wurde empfohlen nicht den Filmodus zu nutzen, da in diesem das Microdimming deaktiviert ist. Es wurde dazu geraten lieber den Standartmodus zu nutzen. Das habe ich dann auch getan, und was soll ich sagen, kein Clouding oder Taschenlampeneffekt mehr zu sehen. Wie kann das sein? Liegt es wirklich nur am Microdimming? [Beitrag von Stigarta am 20. Feb 2012, 12:51 bearbeitet] |
>Spider<
#793 erstellt: 20. Feb 2012, 12:57 | ||||
Nein, wohl ehr daran dass jetzt die Schattendurchzeichnung auf -2 steht. |
Stigarta
#794 erstellt: 20. Feb 2012, 15:07 | ||||
Sicher nicht, ich habe natürlich meine Einstellungen vom Filmmodus natürlich übernommen Schattendurchzeichnung ist wie gehabt auf +2........... |
tijay
#795 erstellt: 20. Feb 2012, 15:24 | ||||
Ich habe das Gleiche Problem. Mein Fernseher ist immer noch in der Reperatur (seit fast 15 Tagen). Der Techniker meinte auch es sei Panel und Board. Mal schauen.... |
Bennyle
#796 erstellt: 20. Feb 2012, 17:19 | ||||
Leute ich muss das Ruckeln mal wieder ansprechen. Meine ELtern haben einen 5e LCD aus der C Serie. Und keine Ruckler. Ich mit meinem UE40D7090 habe im Sat Betrieb oftmals Ruckler. Das komisch: 1. Gestern Boxen auf RTL - nichts 2. Aber im Sportstudio (ZDF HD) und heute beim Doppelpass (Sport 1 HD)....kommt bei Bundesliga Spielausschnitten ständig ein Ruckeln BEI EINEM LIVE SPIEL im ZDF passiert aber nichts. Ich hab Motion Plus auf aus, da es so ist, wenn zb Filme auf RTL oder Pro 7 etc laufen, diese für mich wie verfremdet und anders aussehen. Weis aber nicht woran dies mit dem Ruckeln liegen könnte :-( Leute brauch nochmal Rat (7090) Meine bisherigen Einstellungen sind Bildmodus: Standard Hintergrundbel.: 13 Kontrast : 95 Helligkeit : 45 Schärfe : 30 Farbe : 50 Farbton : 50/50 Erweiterte Einstellungen Schwarzton : aus Optimalkontrast: mittel Schattendurchz.: 0 Gamma : -2 Expertenmuster : aus Nur RGB-Modus : aus Farbraum : nativ Weißabgleich : alles so gelassen Hautton : 0 Kantenglättung : aus Bewegungsbel. : aus LED Motion Plus: aus Bildoptionen Farbtemp. : Standard Dig. Rauschf. : auto MPEG Rauschf. : auto Filmmodus : aus (Bei zuspielung i Auto 2) Motion Plus : aus Bin jetzt mit den Farben usw ganz zufrieden. Aber zb bei "knaller-Sendungen" Wie "Betrugsfälle usw"....bzw oft bei RTL HD hab ich ruckeln. Gestern beim Fußball auch ein wenig. ABER,....stell ich Motion Plus auf Klar oder Standard ists im BD Betrieb furchtbar, der Film wirkt ganz anders. Auch als meine Schwester auf Vox HD "Der Teufel trägt Prada" angeschaut hat, war der Film ganz anders. Was kann man da noch machen? (wenn einem das Motion Plus nicht zusagt) P.S: Zum Thema BD Wise. Ich hab BD Wise an meinem Samsung BD Player ausgeschalten, da hierbei nämlich die alten DVDs nicht hochskaliert werden. [Beitrag von Bennyle am 20. Feb 2012, 17:27 bearbeitet] |
Xenion85
#797 erstellt: 20. Feb 2012, 20:25 | ||||
Habe meinen UE55D8090 nach diesen Einstellungen eingestellt: http://www.prad.de/new/tv/test-samsung-ue46d7090-teil8.html Hab heute mal mit dem i1 Display2 und der HomeCinemaFR nachgemessen. Muss sagen die Werte von der Seite passen auf meine TV fast perfekt. War mit den Einstellungen bis jetzt immer sehr zufrieden und die Messung hat das nochmal bestätigt. Musste nur den B-Gain noch etwas weiter runter regeln, damit weiß 6500K hat und die R-G-B Verteilung bei 100/100/100 lag. Auch der Grauverlauf ist fast optimal. Anbei noch zwei Messdiagramme aus dem Programm. |
Houbi
#798 erstellt: 20. Feb 2012, 20:28 | ||||
Viel besser wirste das nimmer hinbekommen. TOP! |
>Spider<
#799 erstellt: 20. Feb 2012, 20:35 | ||||
Der Sättigungsverlauf sieht nicht besonders aus, da geht noch einiges. Sonst kann man halt nicht viel erkennen. [Beitrag von >Spider< am 21. Feb 2012, 12:46 bearbeitet] |
Stigarta
#800 erstellt: 21. Feb 2012, 08:52 | ||||
Bei mir jetzt die gleichen Probleme, Ersatzteile sind bestellt, bekomme Display und Panel ausgetauscht. Techniker meinte es gibt eine ganz neue Panelrevision und diese hätte null Clouding und Banning. Bin ja mal gespannt |
Niro96
#801 erstellt: 21. Feb 2012, 09:27 | ||||
Hallo, ich habe bei einschalten des UE40D7090, wenn das Samsung Logo erscheint, kein schwarzes Bild dahinter. Sonder eher gräulich und nicht überall eher wölkchen. (Clouding) Dann wird das Bild komplett schwarz und dann erscheint ARD. Dann ist nur noch wenig vom grauen zu sehen. Meist in den Ecken. Gut erkennen kann man das, wenn ich die XBox angeschaltet habe. Im Lademodus von F1 2011 ist oben und unten ein schwarzer Balken. In den Ecken ist es leicht hell. Und unten in der Mitte über dem Samsung Logo ist es so. als ob eine helle LED ins Bild leuchtet. Fällt aber alles beim normalen TV gucken kaum auf. Stark ist es nur wenn ich den Samsung einschalte. Ist dies denn Clouding? Gruß Niro96 |
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread CHL am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 1354 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread give am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 5487 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 1957 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht -=ToReaDoR=- am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 26 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung 8er Serie Chemie_Girl am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011 Andarc am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 23 Beiträge |
Sky CI+Modul + Samsung D-Serie (7er/8er) augenundohren am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 39 Beiträge |
D-Serie (2011) lädt keine Apps mehr pittan am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.825
