Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
luppo
#1101 erstellt: 06. Jun 2012, 06:30
Hallo!
hab einen UE55D7000 und da die Firmware 1021.1 drauf und das seit längerer Zeit schon.
Lt. Samsung Homepage gibt es bereits aktuellere, bloß das Gerät findet Online nichts obwohl
Internet und damit auch SmartTV funktioniert.
Weiß jemand woran das liegt od. wie man das löst? Außer manuelle downloaden und per USB
installieren?! ;-) gfg
Danke, Grüße
Budojon
#1102 erstellt: 10. Jun 2012, 10:59
Crunkey schrieb:
Mich würde interessieren ,welche Einstellungen ihr beim D6200 fürs Fußball schauen nutzt ?
Motion Plus :
Aus : Der Ball und die Spieler laufen flüssig über das Spielfeld.Unschärfen bei Kameraschwenks
Klar: Keine Unschärfen,aber der Ball zieht bei langen Bällen einen deutlichen Kometenschweif hinter sich her !
Benutzerdef 10/0 : Keine Unschärfen,Ball wirkt deutlich runder,denn noch Kometenschweif bei Torwartabschlägen.
Jemand eine Idee es besser hinzubekommen ?
stell den receiver auf 720p oder 1080p. vollbilder sind vom tv immer leichter zu verarbeiten als halbbilder.
probier mal folgende einstellung:
Motion Plus: Benutzerde. Unschärfmind: 7 , Judder mindestens 3
und dann test was besser läuft mit Filmmodus auf auto2 oder auf aus.
evt. auch:
Bild: Hintergrund-Beleuchtung: 10, Kontrast: 90, Helligkeit: 45, Schärfe: 25, Farbe: 42, Farbton: G50/R50, Schwarzton: aus, Optimalkontrast: aus, Gamma: 0, Farbraum: nativ, Hautton: -2, Kantenglättung: ein, Bewegungsbeleuchtung: aus, LED Motion Plus: ein, Farbtemperatur: Standard, Digitaler u. MPEG-Rauschfilter: aus, Motion Plus u. Smart-LED: Standard, Energiesparmodus: aus, Öko-Sensor: aus
LocoDog99
#1103 erstellt: 10. Jun 2012, 12:45
Hi Leute!
Bin seit kurzem besitzer eines 3D-Blueray players. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps zu den Einstellungen wenn man 3D schaut? Hab schon gesucht hier,aber nix gefunden.
Und wenn ich schon am fragen bin. Hatt jemand nen Einstellungstipp für die Xbox 360? Habe die Einstellungen von Give übernommen.Die sind auch gut. Aber vielleicht hat jemand ne andere,"bessere" Einstellung.
Sag schonmal danke
MFG LocoDog99
[Beitrag von LocoDog99 am 10. Jun 2012, 12:57 bearbeitet]
Glauk0s
#1104 erstellt: 12. Jun 2012, 16:42
Tach Leute.
Hab mir gestern den Samsung UE40ES7090 gekauft und schaue über Kabel. Hab den TV mit nem skat Kabel mit dem DVD Player verbunden, über den des Signal rein kommt. allerdings is mein bild verdammt schlecht.
zur zeit hab ich die einstellungen:
Hintergrundbeleuchtung: 13
Kontrast: 100
Helligkeit: 45
Schärfe: 50
Farbe: 50
Erweiterte Einstellungen
Optimalkontrast: Gering
Schwarzton: Dunkel
Hautton: 0
Nur RGB-Modus: Aus
Farbraum: Nativ
Weißabgleich alles 25(Voreinstellungen)
10P Weißabgleich: Aus
Gamma: +1
Expertenmuster: Aus
xvYCC: Aus
Bewegungsbel. Aus
Schwarzverstärker: Aus
Bildoptionen:
Farbton: Warm2
Dig.+MPEG-Rauschfilter: Aus
HDMI-Schwazp.:Gering
Filmmodus: Aus
Motion Plus: Klar
LED Motion Plus: Aus
Im Laden sah des Bild ja auch sehr gut aus, bei mir irgendwie nicht so dolle
Bitte antwortet mir schnell
Greetz
-Didée-
#1105 erstellt: 12. Jun 2012, 16:55
Skat kann ich spielen, aber das ging bisher immer ohne ein Kabel.
- Erklär' mal, WAS an dem Bild "schlecht" aussieht. Im Laden lief der TV womöglich im Bildmodus "Dynamisch", d.h. brennt wie eine Magnesiumfackel. Wenn man "vernünftige" Einstellugen nimmt, ist das Bild natürlich weniger spektakulär.
frechenman
#1106 erstellt: 12. Jun 2012, 16:58
Laden: HD-Material?
Zuhause: SD-Material über eine analoge Schnittstelle (Scart) und eventuell sogar analoger TV-Empfang?
Glauk0s
#1107 erstellt: 12. Jun 2012, 17:35
das bild ist total unscharf, obwohl ich die Schärfe nochmal zum probieren hoch gehauen hab.
hab außerdem gerade bei dem EM-Spiel gemerkt,dass der Ball in der Luft des öfteren durchsichtig wird. Außerdem sieht der Rasen oft n bischen blass aus und n bischen verpixxelt.
und ja, ich habe den TV über analoge Schnittstelle verbunde
außerdem habe ich jetzt auch gemerkt, dass das "r" beim SCART-kabel fehlt
ccc---
#1108 erstellt: 12. Jun 2012, 19:41
Im Laden liefen wohl HD-Programme (geht nur über digitale Anbindung), da sind die analogen SD-Programme natürlich massiv unterlegen. Vielleicht ist gar nix kaputt am Fernseher, vielleicht ist nur die Quelle so schlecht ...
idm
#1109 erstellt: 12. Jun 2012, 20:12
Ist die Quelle (was ist das für ein Gerät) denn wenigstens auf RGB-Ausgabe eingestellt?
Glauk0s
#1110 erstellt: 12. Jun 2012, 21:20
denke nicht... bei meinem alten fernseher hat des ganz gut funktioniert... könnte es auch an dem dvd player liegen, der irgendwie des signal veschwächt oder so?
idm
#1111 erstellt: 12. Jun 2012, 21:30
Geh mal ins Setup des DVD-Player und stelle RGB als Video-Format ein. Das ist die beste Ausgabemöglichkeit über Scart, danach folgt Y/C (S-Video) und das schlechteste ist Composite.
Was der alte Fernseher gezeigt hat ist erst einmal uninteressant, es sei denn er hatte in etwa die gleiche Größe und war auch ein LED/LCD.
Denn wie im Hifi-Bereich, da erkennt man schlechte Aufnahmen auch eher je besser die Anlage ist, ist es auch im TV Bereich. Je besser oder größer das Gerät um so eher merkt man schlechte Zuspieler / falsche Einstellungen.
Wie ist denn die Bildqualität über den eingebauten Digitaltuner?
tomkai3
#1112 erstellt: 13. Jun 2012, 07:57
SD in Verbindung mit Scart, da kann nicht viel gescheites bei raus kommen, zumindest nicht
bei einem modernen Flachbild-TV. Wahrscheinlich auch noch analoges Kabel ? da musst Du dich nicht wundern wenn das Bild beschi... aussieht.
MaXxOnHiFi
#1113 erstellt: 15. Jun 2012, 01:21
@djbeat: Super Settings, hab sie eingestellt und bin sehr zufrieden mit der Bildqualität.8) Lediglich die Hintergrundbeleuchtung hab ich auf 15 gedreht, aufgrund zu hellem Tageslicht. Das dürfte an den Farbwerten aber nichts ändern, oder? Meine 2. Frage wäre noch, ob du bei 3D abweichende Settings benutzt hast?!
Aber ansonsten Top Arbeit, vorallem die Proof-Pics mit Messgerät!
Bennyle
#1114 erstellt: 17. Jun 2012, 13:19
Hier mal meine bisherigen EInstellungen - bin damit zufrieden, habe aber so so 3/4 rechts oben ein wenig Clouding. Bei Formaten mit Balken (ja die meisten)...nervt es bei dunklen Szenen. Kann man das evtl noch ein wenig "beheben"?
Bildmodus: Standard
Hintergrundbel.: 11 (bei BD 9)
Kontrast : 95
Helligkeit : 45
Schärfe : 30
Farbe : 50
Farbton : 50/50
Schwarzton : aus
Optimalkontrast: mittel
Schattendurchz.: 0
Gamma : -2
Expertenmuster : aus
Nur RGB-Modus : aus
Farbraum : nativ
Weißabgleich : alles so gelassen
Hautton : 0
Kantenglättung : aus
Bewegungsbel. : aus
LED Motion Plus: aus
Bildoptionen
Farbtemp. : Standard
Dig. Rauschf. : auto
MPEG Rauschf. : auto
Filmmodus : aus (Bei zuspielung i Auto 2)
Motion Plus : Klar (Bei BD aus)
Edit:
Mir ist heute im Bild oben in der MItte eine Art dunkler "Fleck" aufgefallen. So wie eine Art Spot. Etwa Fingernagelgroß, aber bei einem einfarbigen hellen Hintergrund fällt das auf - ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Habt ihr da auch "Probleme"?
[Beitrag von Bennyle am 17. Jun 2012, 13:21 bearbeitet]
nobsy1984
#1115 erstellt: 17. Jun 2012, 16:40
Moin Moin,
habe mir gestern den UE46ES7090 gekauft.
Habe leider extremes Ruckeln im Bild bei schnelleren Bewegugen extrem auffällig.
Momentan ist alles auf Werkseinstellungen gesetzt.
Extrem zu Merken bei HD Sendern und bei BluRay wird einem schlecht, da kann man nicht hinsehen so hakelieg das Bild.
Gleie Problem hatte ich schon beim UE40B7090, bei dem war es nur einen Einstellungssache, nach dem Einstellen war das Bild Perfekt.
Mfg Norbert
[Beitrag von nobsy1984 am 17. Jun 2012, 16:44 bearbeitet]
misterevc69
#1116 erstellt: 17. Jun 2012, 16:55
@nobsy1984
Wie ist MotionPlus eingestellt? Ich habe mit "klar" die besten Erfahrungen gemacht. Bei BluRay habe ich "benutzerdefinierte" Einstellungen.
nobsy1984
#1117 erstellt: 17. Jun 2012, 17:48
Hier die Einstellung
Bildmodus: Standard
Hintergrundbel.: 11
Kontrast : 100
Helligkeit : 45
Schärfe : 25
Farbe : 30
Farbton : 50/50
Schwarzton : aus
Hautton : 0
Nur RGB-Modus : aus
Farbraum : nativ
Weißabgleich : alles 25
Gamma : -2
XvYcc : aus
Bewegungsbeleuchtung : aus
Schwarzvertärker : aus
Bildoptionen
Filmmodus : aus
Motion Plus : Klar
LED Motion Plus : aus
Bennyle
#1118 erstellt: 19. Jun 2012, 10:48
E Serie gibts nen eigenen Fred
idm
#1119 erstellt: 19. Jun 2012, 13:08
Filmmodus sollte auf Auto 2 stehen.
michi1986
#1120 erstellt: 20. Jun 2012, 15:04
Hallo alle zusammen hat vielleicht auch jemdand gute bild und toneinstellungen für einen samsung u55d6390ssxzg würde mich sehr freuen.
Mfg
=Sergeant=
#1121 erstellt: 25. Jun 2012, 14:28
Kann mir jemand sagen wo ich für den Samsung UE55D7090 ein längeres Netzkabel finde. Ich möchte hinter Regips verlegen und das Kabel muß 2,50m-3,00m lang sein.
Rohliboy
#1122 erstellt: 25. Jun 2012, 15:27
Guck mal hier.
luppo
#1123 erstellt: 02. Jul 2012, 08:46
du meinst sicher SCART *lol*
Starkiller90
#1124 erstellt: 13. Jul 2012, 11:48
mich würde mal interessieren ob und wenn ja welche einstellung ihr bei Motion Plus bei 3D Filmen habt?
Knüppel74
#1125 erstellt: 14. Jul 2012, 07:48
Genau die gleiche wie bei 2D: Benutzerdefiniert 10/4!
Starkiller90
#1126 erstellt: 14. Jul 2012, 08:51
ok danke dir.
nordland
#1127 erstellt: 16. Jul 2012, 09:33
Moin;hab den 55d8090..... kann mir jemand erzählen wie man den verdammten soap effekt (einstellungen?) wegbekommt bei BD 720p und 1080p material?? stört das nur mich so oder haben sich hier die leute damit abgefunden... also ich hab die letzten filme alle nur genervt geguckt und war kurz vorm abschalten.... bin schon fast auf dem trichter nur noch DVD anstatt blueray zu schauen.... das kanns ja wohl net sein
-Didée-
#1128 erstellt: 16. Jul 2012, 10:05
Menü Bild > Bildoptionen > Motion Plus = AUS einstellen.
Dann gibt's keine Soap mehr, sondern nur noch Judder und Wobbel.
Außerdem bedenken, dass die Bildeinstellungen für jeden Signaleingang separat gespeichert werden. Wenn also z.B. für internen TV-Empfang bereits alles wie gewünscht eingestellt ist, dann muss für einen externen Player (HDMI) alles nochmal eingestellt werden.
[Beitrag von -Didée- am 16. Jul 2012, 10:08 bearbeitet]
nordland
#1129 erstellt: 16. Jul 2012, 10:29
danke didee test ich gleich mal !!! judder und wobbel??? is das schlecht?
-Didée-
#1130 erstellt: 16. Jul 2012, 10:39
Kann man so nicht beantworten. Die einen stört es, die anderen wollen es genau so haben.
Ich hatte mal ein einfaches Test-Video zum Ausprobieren hochgeladen. Auf nen USB Stick, einstecken, abspielen, und dann über's Menü zwischen den verschiedenen MoPlus-Optionen hin-und-herschalten. Wenn MotionPlus = AUS, dann siehst Du ganz deutlich, was mit Judder und Wobbel gemeint ist.
Crunkey
#1131 erstellt: 16. Jul 2012, 14:01
Bin soweit zufrieden mit meinen momentane Einstellungen,auch wenn die HBL deutlich weiter runtergedreht habe als die meisten hier. (Keine Ahnung wie man mit einer HBL über 7 schauen kann....Sonnenbrille ist da doch ein muss ).
Und zwar zittern im Blu-Ray Betrieb die Kanten an Türen,Stühlen oder Wänden etwas,wenn die Kamera quer über der Bildschirm schwenkt.(also von links nach rechts oder umgekehrt). Z.b in der Herr der Ringe Die Gefährten,als Gandalf ganz am Anfang zu Bilbo ins Haus geht und sich nach dem Schlag an dem Kopf im Nebenzimmer orientiert und dann zu den Karten greift. Hier zittern die Kanten des Durchgangs hinten leicht.
Ich denke es könnte mit dem Motion Plus zusammenhängen oder ? Weder auf "Klar" noch auf " Aus " bekomme ich dieses manchmal zittrige Bild nicht ganz weg.Ein richtiges Ruckeln ist es mMn auch nicht.
Jemand eine Idee ?
Samsung 55" D6200
Sonstige Einstellungen :
"Standart"
HBL :6
Helligkeit : 44
Schärfe :30
Kontrast :88
Farbe:48
Schwarton:Aus
Optimalkontrast:Aus
LED Motion Plus : Aus
Beide Rauschfilter : Aus
Zuspieler : Sony bdp-490
[Beitrag von Crunkey am 16. Jul 2012, 20:38 bearbeitet]
nordland
#1132 erstellt: 16. Jul 2012, 16:16
so siehts ma aus..... wenn ich ne schicke gesichtsbräune brauche geh ich unter die klappcaribik oder bei lichtbedarf mach ich mir ne lampe an!!! meine HBL ist auch auf 6.
naja geschmäcker sind verschieden...
Grintolix
#1133 erstellt: 30. Aug 2012, 09:11
Hallo zusammen,
ich brauchte wieder einmal euren Rat. Leider komme ich selber nicht mehr zurecht.
Ich habe einen 55D7090 und daran hängt ein Samsung HT-D5100 5.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem. Beim TV Tuner habe ich Motion Plus ausgeschaltet, da mich der Soap-Effekt sehr gestört hat. Mit dem TV Bild (HD, HD+/SD) bin ich recht zufrieden, dank eurer Einstellungsvorschläge hier.
Probleme bereitet mir aber die Zuspielung von BluRays und DVDs über den HT-D5100. Motion Plus kann ich nicht ausgeschalten, da mich das Ruckeln bei Schwenks zu sehr stört, auf "Glätten" hat man über den BluRay Player wieder den Soap Effekt, also habe ich (wie auch hier mal empfohlen) Motion Plus auf "Benutzerdefiniert" 8/5 eingestellt. Das Ruckeln bei Kameraschwenks ist jetzt weg, aber ab und zu, nur wenn Szenenwechsel sind, zittert das nächste Bild ein. Ich kann es grad nicht anders beschreiben. Das Bild macht für einen Frame einen Versatz nach rechts und dadurch schaut es so aus, als würde das Bild kurz seitlich zittern. Dieser Effekt kommt sporadisch und kann durch zurückspulen und nochmal versuchen nicht reproduziert werden. Diese Zitterer sind bei DVD öfters und stärker als bei BluRays.
Leider bin ich kein Einstellungsfuchs und weiß jetzt auch nicht, ob ich am Bluray Payer Samsung HT-D5100 oder in den Bildeinstellungen vom 55D7090 schrauben muss.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich was ich am BluRay Player und/oder in den Bildeinstellungen am TV ändern muss um das zu verbessern bzw. zu beseitigen?
Ich gehe mal davon aus, dass fast alle Einstellungen hier für den TV Tuner sind, oder? Bei mir ist es jedenfalls so, dass sich die sogenannten Bildverbesserer , LED Motion Plus, etc. aber vor allem Motion Plus in den verschiedenen Eingängen (interner TV Tuner / ext. HD Receiver / Blu ray Player) ganz unterschiedlich auswirken. ist das bei euch auch so, oder?
Danke schon mal.
[Beitrag von Grintolix am 30. Aug 2012, 09:51 bearbeitet]
-Didée-
#1134 erstellt: 30. Aug 2012, 09:57
Willkommen bei Samsung in der Abteilung "Wir haben es nicht besser hingekriegt".
Einstellungstechnisch kann man da nicht viel machen. Es ist die Kadenzengine die Samsung verwendet, die macht leider so komische Sachen. Vermeiden kann man das nur, wenn man es so hindreht, dass die Kadenzengine nicht aktiv ist.
-entweder-
a) MotionPlus auf "klar" stellen (keine Ruckler, aber auch nur geringe Milderung des Ratterns bei Kameraschwenks usw)
-oder-
b) Darauf achten, dass der BD-Player 24p ausgibt, anstelle von 60Hz. Wenn der Samsung 24p 'reinbekommt, dann ist die Kadenzengine ebenfalls deaktiviert.
Bei DVD ist's so ne Sache. Manche Player bieten auch für DVDs eine "progressive Scan" Option an. Wenn möglich, einschalten. Dann sollten PAL-DVDs als 25p (NTSC: 24p) ausgegeben werden und keine Ruckler mehr zeigen.
(Problem ist, dass DVDs zumeist im Interlaced-Modus kodiert sind, auch bei Filmen, und deswegen die Wiedergabe-Hardware grundsätzlich davon ausgehen muss, dass es vielleicht etwas zu deinterlacen gibt, bzw. ein Field-Pulldown vorliegen könnte.)
Grintolix
#1135 erstellt: 30. Aug 2012, 10:39
@-Didée-: Herzlichen Dank schon mal für die Info. Jetzt muss ich nur noch rausbringen, wie ich beim Samsung HT-D5100 die 24p Ausgabe prüfen/einstellen kann. Ich hoffe der kann das.
Das mit dem progressive Scan bei DVDs prüfe ich auch mal.
Du hast mir (wieder Mal) sehr weitergeholfen
OK > Zitat aus der Bedienungsanleitung: Das Einstellen des Videorahmens (24 B/Sek.) auf Auto, erlaubt Ihnen, die HDMI-Ausgabe des Produkts für eine verbesserte Bildqualität auf 24 Bilder pro Sekunde einzustellen. Voraussetzung für die Nutzung der Funktion Videorahmen (24 B/Sek.) ist ein Fernsehgerät, das diese Bildfrequenz unterstützt. Sie können Videorahmen nur auswählen, wenn sich das Produkt im HDMI 1080i- oder 1080p- Ausgabemodus befindet.
Auto : Videorahmen (24 B/Sek.) -Funktionen sind aktiviert.
Progressiver Modus: Erlaubt es Ihnen, die Bildqualität während des Ansehens von DVDs zu verbessern. Auto : Wählen Sie diese Option aus, damit das Produkt für die DVD, die Sie gerade ansehen, automatisch die beste Bildqualität festlegt.
Sollte also beides funzen.
Dann probiere ich das heute nachmittag mal aus.
[Beitrag von Grintolix am 30. Aug 2012, 10:56 bearbeitet]
-Didée-
#1136 erstellt: 30. Aug 2012, 11:06
Hab's auch gerade in der BDA gelesen. Das mit dem "Videorahmen / 24fps" (tolle Übersetzung^^) sollte wohl auf "Auto" gestellt werden.
Bin mal gespannt was er bei DVD "Progressiv" macht. Progressiv alleine sagt ja noch nichts ... wenn er das 576i(25) von der DVD dann als 576p(50) an den TV 'rausgeben sollte, dann ist die Kadenz-Engine trotzdem voll im Geschäft.
- Edit -
Und daran denken: mit der "Info"-Taste der Fernbedienung bekommt man u.a. angezeigt, von welcher Art das momentane Eingangssignal des TVs ist (576/1080/i/p/ xxHz).
[Beitrag von -Didée- am 30. Aug 2012, 11:16 bearbeitet]
Grintolix
#1137 erstellt: 30. Aug 2012, 11:32
Danke nochmal. Wenn das mit der DVD nicht so klappt ist es nicht so schlimm. Nur Blu Rays sollten schon zitterfrei genossen werden können.
Hilf mir nochmal auf die Sprünge:
Versteh ich dich richtig. Du meinst über die Info-Taste TV sehe ich, ob der Blu Ray Player richtig eingestellt ist und 24fps ausgibt, oder?
Was muss er denn dann da anzeigen, wenn der Blu Ray Player bei einer herkömmlichen BR 24p ausgibt? 1080p 50Hz, oder was?
[Beitrag von Grintolix am 30. Aug 2012, 11:34 bearbeitet]
-Didée-
#1138 erstellt: 30. Aug 2012, 11:33
1080p 24Hz
Grintolix
#1139 erstellt: 30. Aug 2012, 11:59
-Didée- schrieb:
1080p 24Hz
Achso, doch so einfach
Hast du (oder jemand anderer) BD Wise im Einsatz?
Hab grad das mit BD Wise gelesen.
Zitat Anleitung: ...spielt das Produkt das Video in Videoauflösung und Bildfrequenz der BD/DVD-Disk ab. Das Produkt spielt das Video in Originalauflösung und Bildfrequenz der BD/DVD-Disk ab.
Ich glaub ich hab das ausgeschalten.
Sollte man BD Wise eingeschalten, oder lieber manuell regulieren?
-Didée-
#1140 erstellt: 30. Aug 2012, 12:08
Hab' kein Gerät mit dem ich BD-Wise aktivieren könnte. Aber wenn ich mich recht an andere Berichte erinnere, dann schaltet der TV bei BD-Wise in einen "speziellen" Bildmodus. Irgendwas bunt-scharf-übertriebenes, so ähnlich wie "Natürlich"/"Dynamisch", nur ein wenig anders.
Grintolix
#1141 erstellt: 30. Aug 2012, 17:09
Ja stimmt, habs grad Mal versucht. BD Wise ist unnatürlich bunt.
Leider waren beide Einstellungen bereits so eingegeben wie von dir erwähnt.
Menüpunkt "Film-Bildfrequenz (24 fps)" steht schon auf "Auto", "Progressiver Modus" ebenfalls auf "Auto".
Beim Abspielen von Blu Rays wird 1080p@24Hz angezeigt.
Ich habe Motion Plus mal von Unschärfe 8/ Judder 5 auf 10/3 eingestellt. Mal schauen, ob das was bringt.
Trotzdem Danke für deine Hilfsbereitschaft.
-Didée-
#1142 erstellt: 30. Aug 2012, 17:29
Nein, diese "Reduzierung" wird wohl nichts bringen, fürchte ich.
Das ist seltsam. Bei mir (D6500) ist es absolut verlässlich so: wenn das Eingangsignal entweder interlaced ist, oder mit doppelter Bildrate bzw. Pulldown ankommt (50p/60p vom PC), dann hab ich bei MotionPlus desöfteren diese üblichen Hänger/-Ruckler bei Szenenwechseln, und Wechsel von Stillstand>>Bewegung.
Wenn das Eingangssignal 24p oder 25p ist, dann tritt das Problem niemals auf. Null, nix, nada.
-edit-
Hooo ... Moment mal, ich hatte wohl Deinen ersten Bericht nicht gründlich genug gelesen.
Das ganze Bild blitzt zur Seite und wieder zurück? Also, das scheint mal ganz was neues zu sein. Das könnte bedeuten, dass die Motionengine bei Szenenwechsel nicht "nichts" macht (wie sie es sollte), sondern ... hmmm ... dass vielleicht ein global-Vektor übrig bleibt und angewendet wird?
Soll und darf auf jeden Fall nicht sein. Hab' ich so auch noch niemals gesehen.
[Beitrag von -Didée- am 30. Aug 2012, 17:37 bearbeitet]
Grintolix
#1143 erstellt: 30. Aug 2012, 18:26
Ja so ist es. Aber nur ganz kurz, so ein Frame lang ca. Meiner Frau fällt das nichtmal auf.
Und jetzt, was soll ich denn machen? Samsung Techniker kommen lassen? Und wenns der auch nicht sieht?
dayo21
#1144 erstellt: 30. Aug 2012, 18:28
Hallo!
Das mit dem "Bild zerreißen" ähnlich wie Tearing ohne Vsync beim PC hatte ich bei mir auch bei Blu Ray Wiedergabe beobachtet (D6200). Ich konnte es nur dadurch beseitigen, indem ich Motion + auf 8/3 herunter geregelt habe. Darüber trat es immer wieder mal auf. Außerdem spiele ich Blu Rays jetzt mit 60p statt 24p zu, das hat das Bild auch nochmal ein wenig "stabilisiert".
MFG
dayo21
Grintolix
#1145 erstellt: 30. Aug 2012, 18:40
Hallo dayo21, auch dir danke. Ich hab es jetzt mal 10/3 eingestellt.
Ich hab das nur bei DVD&Blu Ray über den BR Player. Das mit den 60p wiederspricht jetzt genau dem, was -Didée- schreibt. Ich würde es aber gerne versuchen, nur habe ich keine Ahnung, wie ich die Wiedergabe auf 60p umstelle.
Igelfrau
#1146 erstellt: 30. Aug 2012, 18:58
Ganz kurz bemerkt:
Danke Didée für die Erläuterung zur "Kadenzengine". Das war auch für mich neu.
Diese Forum ist wirklich ein Quell ständiger Erkenntnisse.
dayo21
#1147 erstellt: 30. Aug 2012, 19:03
Bei DVD´s sollte eigentlich dann immer in 50i oder 50p zugespielt werden, bei Blu Rays kann eigentlich immer im "Video" Menü von 1080p24 auf 1080p60 umgestellt werden bzw. 24p auf "aus". Wenn du das Bildproblem aber auch bei DVDs hast, dürfte eine Umstellung der Zuspielung bei Blu Rays wenig bringen.
Mal eine andere These: Wenn das ganze Bild kurz versetzt wird, klingt das für mich eher nach einem Sync Problem zwischen Fernseher und Zuspieler. Vielleicht könnte der Tausch des HDMI Kabels Besserung bringen ? Hast du es mal mit einem anderen Player versucht ? Oder den HDMI Eingang gewechselt ?
-Didée-
#1148 erstellt: 30. Aug 2012, 19:35
Mit einem Sync-Problem lässt sich das schwerlich erklären. Warum tritt bei Grintolix der Effekt dann ausschließlich bei Szenenwechseln auf?
Ich hab' immer noch den leisen Verdacht, dass eine intern Buffer-Geschichte Teil des Problems ist. Weil, der "typische" Hänger+Sprung -Ruckler bei Szenenwechseln tritt eigentlich nicht unmittelbar am Szenenwechsel auf, sondern erst Sekundenbruchteile später. Das könnte darauf hindeuten (blaue Theorie) dass der Ruckler dann auftritt, wenn der Bildwechsel das hintere Ende des Buffers erreicht hat. Und Grintolix' Effekt könnte man erklären (noch vieeel blauere Theorie) dass Frames im Buffer vertauscht werden, warum auch immer, und Bewegungsvektoren zwischen den falschen Frames berechnet werden.
@Grintolix - wie lange hast DXu den TV eigentlich schon? Und war dieser Effekt schon "immer" so, oder hat er sich erst später eingestellt? Falls ja, gab es zeitlich Nähe zu einer Hardware-Veränderung?
Im Zweifelsfall würde ich einfach mal einen kompletten Hardware-Reset versuchen. Ist zwar lästig danach alles neu einstellen zu müssen, aber manchmal wirkt's halt Wunder.
(Und um ganz sicher zu sein würde ich's durch Aufrufen des Servicemenüs machen (Paranoia-todsicher-Methode) - um versehentliches Verstellen zu vermeiden, danach einfach gleich ausschalten. Nicht neugierig werden. Keine andere Taste benutzen außer der roten An/Aus-Taste.)
Grintolix
#1149 erstellt: 30. Aug 2012, 19:36
Nein, habe ich alles noch nicht probiert. Ich dachte immer, das ist nur eine Einstellungssache. Aber danke, werde ich alles mal durchtesten und dann hier Bescheid geben.
Michael3
#1150 erstellt: 31. Aug 2012, 04:42
habe gestern Abend die Neue App "Air Force" (glaube so heißt sie ist ein Spiel) installiert. Beim starten des Spieles startete der TV neu.
Ist das bei euch auch so?
pdr55
#1151 erstellt: 31. Aug 2012, 05:25
Da steht :
<How to start>
1.Download Airforce Mobile application for your android device.
2.Open the Mobile app.
3.Open the TV app.
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
give am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  5487 Beiträge
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht
-=ToReaDoR=- am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  26 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011
Andarc am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  23 Beiträge
Sky CI+Modul + Samsung D-Serie (7er/8er)
augenundohren am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  39 Beiträge
D-Serie (2011) lädt keine Apps mehr
pittan am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.953
