HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55C6200 das übliche DVB-S2 Problem? | |
Samsung UE55C6200 das übliche DVB-S2 Problem?+A -A |
M1k3
#1 erstellt: 08. Apr 2011, 16:29 | |
Hi Community, ich hab mich nun schon durch einige Threads gekämpft und auch schon Kontakt mit Samsung aufgenommen, jedoch kein Erfolg bisher. Problem: Das übliche ich empfange mit dem DVB-S2 Tuner keine deutschen Sender, keinen einzigen, nur spanische, französische, BBC World usw. ca 92 frei Sender wie viele andere auch. Equip: Auf dem Dach befindet sich ne no name 75cm Schüssel mit nem Sharp LNB BS 1 R8 EL 400A dann ca. 20m Antennenkabel zu ner Kathrein ESD 30? Sat Enddose + 2x 20dB Dämpfungsregler. Bevor ich die Regler dran hatte hatte ich ne Signalstärke jenseits von 100 ^^, das erste Glied hat kaum was an Dämpfung gebracht mit dem zweiten in Reihe kann ich beliebig weit runterdrehen. Momentan stehe ich bei 11,5 GHz bei Bitfehler 0, SIgnal 79, Qualität 50-60. Achja mit meinem Humax F1 Fox empfange ich natürlich alle Digitalsender perfekt, wie fast jeder hier :). So hat vllt noch jemand nen brandheissen Tip für mich, während ich auf die Rückmail von Samsung warte... Danke schonmal mfg m1k3 |
liab
#2 erstellt: 08. Apr 2011, 23:34 | |
Da stimmt was mit den Einstellungen für den Suchlauf nicht. Mach das doch mal manuell, für Das Erste z.B. mit den Werten Satellit: Astra 19.2E Transponder: 11836(H/L) 27500 Suchmodus: Alle Sender Netzwerksuche: Deaktivieren |
M1k3
#3 erstellt: 10. Apr 2011, 17:07 | |
Hi, Danke für die schnelle Antwort und sorry hatte erst heute Zeit deinen Ratschlag zu testen. Also dabei habe ich wie erwartet 0 Signalstärke. Mein Vater hat den selben TV und bei ihm funktioniert alles, daher hab ich mir fix seine Senderliste kopiert und bei mir importiert. ARD HD z.b. Signalstärke 0,Bitfehlerrate 2000(balken voll). Vllt hilft diese Info was. |
liab
#4 erstellt: 10. Apr 2011, 17:22 | |
Leider ist zu befürchten, daß der Sat-Tuner defekt ist, vorausgesetzt die Kabelverbindung am TV und die Sat-Anlage sind wirklich in Ordnung. Beim Samsung Service ein neues Mainboard anfordern. |
M1k3
#5 erstellt: 10. Apr 2011, 19:20 | |
Da es mit 3 verschiedenen Receivern funktioniert denke ich die Verbindung ist ok. Jedoch war das jetzt nicht die gewünschte Antwort Kann man das Board selbst wechseln oder soll man da nen Service kommen lassen, verschicken is bei nem 55er etwas happig. Gibts sonst keinerlei Tricks mehr? |
SamThing
#6 erstellt: 10. Apr 2011, 20:48 | |
Kann es sein, dass Du vielleicht im Setup-Menü bei der Einrichtung des Satellitensystems einen "falschen" Astra-Sateliten gewählt hast oder (im Falle von mehrerem Satelliten die Diseq-Einstellungen falsch gesetzt hast)? Astra 19,2 wäre der richtige |
M1k3
#7 erstellt: 10. Apr 2011, 22:23 | |
Öhm naja den Astra 19,2E halt aber ich werd morgen gleich mal kucken ob sich da was anderes findet |
M1k3
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 08:35 | |
Update die f Stecker Verbindung hat sich wohl durch das ständige an und abschrauben etwas gelockert, heute morgen ging soweit alles bis auf dmax, Viva und Tele 5 was ich auf die schnelle so gesehen habe. Woran kann das liegen? |
M1k3
#9 erstellt: 11. Apr 2011, 10:28 | |
Update2: war grade unterwegs bis jetzt, tv war vom Netz getrennt. Schalt ein hab 15 sek Bild und Ton und dann Signal 0 bitfehler 2000 auf allen Kanälen. Was nun?? |
numbnutz
#10 erstellt: 11. Apr 2011, 10:35 | |
wackel doch mal an dem kabel und am anschluss |
M1k3
#11 erstellt: 11. Apr 2011, 11:34 | |
Da tut sich nix hab jetzt nochmal alle verbindungen nachgezogen kein Erfolg, und ich hab auch nix verändert als es heute morgen ging. Seltsame sache |
liab
#12 erstellt: 11. Apr 2011, 11:40 | |
Sat-Anlage und F-Stecker überprüfen! Mit dem Ohmmeter messen, ob ein Kurzschluß vor liegt. Am LNB die Versorgungsspannung messen. Wenn Du kein Multimeßgerät hast, eignet sich auch ein Sat-Finder. Wenn Tele5 nicht reinkommt, ist meist der Signalpegel zu hoch. In der Regel sollte ein Dämpfungsregler mit 20 db ausreichen. Bei mir sind das etwa 5 1/2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn. |
M1k3
#13 erstellt: 11. Apr 2011, 12:01 | |
Naja Kurzschluss lag wie erwartet keiner vor, wie gesagt es ging ja heute schonmal gegen 9 uhr morgens, dann war ich in der Stadt und mittags war nach 15sek alles dunkel... Mach jetzt mal ein Software Update. Hab jetzt nurmal einen 20dB Regler drinnen und komm bei Bloomberg Europe auf Signalstärke 86 /Qualität 60. Komme aber auch mit der Qualität nie höher rauf irgendwie. Edit: Der TV Tuner schickt 18,4V zum LNB wenn du das wissen wolltest [Beitrag von M1k3 am 11. Apr 2011, 12:27 bearbeitet] |
liab
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 15:22 | |
Wenn er nach 15 Sekunden aus geht liegt ein Wackelkontakt Im Sat-Netz nahe. Mit dem Sat-Finder läßt sich das bequem während des Betriebes überprüfen. |
M1k3
#15 erstellt: 11. Apr 2011, 15:41 | |
Woher krieg ich so nen Sat Finder und was kostet der Spaß? Ich hätte eher auf ne Störquelle getippt, da es ja morgens um 9 Uhr dauerhaft ging. Und Nachmittags dann ohne eine Veränderung das Signal plötzlich weg war. Daher denke ich das ich nen Wackelkontakt ausschließen kann, da es ja mit nem externen Receiver auch keine Probleme gibt. [Beitrag von M1k3 am 11. Apr 2011, 16:03 bearbeitet] |
liab
#16 erstellt: 11. Apr 2011, 21:42 | |
Sat-Finder gibt es im Sat-Laden, in Köln 7 €. Mal die Schüssel auf optimale Ausrichtung überprüfen. |
M1k3
#17 erstellt: 12. Apr 2011, 07:18 | |
Schüssel wurde vor kurzem erst ausgerichtet und is leider nicht so gut zugänglich (Spitzdach -.-). Was kann mir der Sat finder denn mehr sagen als zb die Signal Erfassung eines Digital Receivers? Sorry hab sowas noch nie benutzt |
liab
#18 erstellt: 13. Apr 2011, 01:33 | |
1. Er leuchtet, wenn die LNB-Spannung da ist. 2. Je mehr der Zeiger ausschlägt, je besser steht die Schüssel. 3. Er piepst lauter, je besser die Schüssel ausgerichtet ist. 4. Man erkennt, ob die LNB-Spannung auf H oder V steht. 5. Er zeigt an, ob das empfangene Signal stark genug ist. 6. Man kann die Schüssel ohne Sichtkontakt zum TV einrichten. 7. Man hört, ob der Suchlauf des TV arbeitet (piepst unterschiedlich laut bei H und V). 20 Jahre reichte mir der Kompaß, jetzt möchte ich ihn nicht mehr missen - 7 € allemal wert. |
M1k3
#19 erstellt: 14. Mai 2011, 04:04 | |
Hi Community, Also Problem beseitigt, hab meine Schüssel umgebaut und mit einem Sat Finder ausgerichtet. Die 2 Dämpfungsglieder wandern jetzt auf eBay wahrscheinlich hat irgendwas dem Lnb störsignale reingepfiffen. Dennoch danke für die Tips -> Fall abgeschlossen Edit: Noch eine kleine Feststellung: anscheinend reicht die versorgungsspannung des Tuners fürs Lnb nicht aus. Wenn ich alle externen Receiver vom Netz nehme hab ich kein Signal mehr am tv vllt hilft das dem ein oder anderen [Beitrag von M1k3 am 15. Mai 2011, 14:49 bearbeitet] |
Bildprobleme mit Samsung UE55C6200 Hummingbird77 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
UE55C6200 Einstellungen Bernd3006 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C6200 HDMI-Schwarzanpassung mrsmart1 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
DVB-S2 Empfangsprobleme UnderDogTIGER am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 13 Beiträge |
Samsung UE46F6270 - DVB-S2 vorhanden? Alex20012023 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
UE55C6200 pvr ready herbie57 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
UE55C6200 / 6700 Gehäsefarbe? atan am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
UE55C6200 USB RECORDING MÖGLICH? murat--131 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 8 Beiträge |
TV GUIDE UE55C6200 ClanhunteR am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 8 Beiträge |
UE40C6820 DVB S2 Empfang schlecht kemor1 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFierthbauer
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.777
