HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DVB-S2 Empfangsprobleme | |
DVB-S2 Empfangsprobleme+A -A |
UnderDogTIGER
21:31
erstellt: 04. Mrz 2011, |||
Moin Moin, nach ewigem Wälzen der vielfältigen Foreneinträge habe ich mich entschlossen hier selber zu posten und hoffe, wie so viele Andere auch, das Ihr mir helfen könnt ![]() Standort: Frankreich System: Standardschüssel mit doppel LNB wobei die Zweite meiner Meinung nach viel zu locker sitzt, was bisher aber nicht gestört hat. (Signalstärke/-quali 100/80+) TV: Samsung UE46C8790 Problem 1: Empfange das Erste, ZDF, arte usw. in HD jedoch kein RTL, Sat1, Pro7 usw. Problem 2: Habe einen analogen und einen digitalen Receiver ausbrobiert und beide funktionieren tadellos. Lösung 1: Alle möglichen Einstellungen vorgenommen (Disteq auf 1/4 usw.) --> keine Besserung Lösung 2: Dämpfungsglieder (2x12db) bestellt und eingebaut (Reduktion auf 92/80+) --> keine Besserung Lösung 3: Firmware erneuert auf 3007.1 und den Fernseher komplett zurückgesetzt, danach Senderlisten von Samsung per USB eingebunden und siehe da --> keine Besserung Frage 1: Muss die Signalstärke noch weiter runter? (Habe mit dem Service von Samsung telefoniert und der sagte mir bis 95/80+ sei unproblematisch) Frage 2: Brauche ich ggf ein neues LNB das kompatibel mit dem Samsungtuner ist? Bemerkung: Habe festgestellt das ich bis zu einem gewissen Transponder super Empfang habe und ab darüber 0,0 mit 2000er Bitfehlerrate. Bitte um Hilfe, ärgere mich schon seit Wochen rum und hatte eigentlich gehofft das mit der neuen Mattscheibe alles besser wird ![]() [Beitrag von UnderDogTIGER am 04. Mrz 2011, 21:36 bearbeitet] |
Dreitagebart
22:02
Hast du kein Signal bei den genannten Privaten bei SD kann ich mir das Problem nicht erklären aber wenn du die Privaten HD Sender meinst dann brauchst du eine HD+ karte und das passende CI+ Modul... |
UnderDogTIGER
22:29
Ja, leider habe ich das Problem mit den SD Sendern, absolut keiner der Privaten funktioniert. Das macht es ja gerade so frustrierend. Und ohne GZSZ auf dem Fernseher brauche ich meiner Frau nicht kommen, das heisst weiterhin den alten Receiver unter dem neuen schönen Sammy stehen zu haben ![]() |
Dreitagebart
22:33
das ist natürlich nicht so schön zumal man den DVBS2 ja auch teuer bezahlt... Kann mir nur vorstellen das der DVBS2 defekt ist den Normal ist das nicht wenn du den Dämpfer dazwischen hast... Ich hoffe das ist bei meinem C6200 nicht der Fall wenn ich Ihn nächste Woche bekomme, den genau deswegen habe ich den Sammy ja gekauft und den Externen DVBS2 zu sparen |
UnderDogTIGER
22:37
Jup genau, habe extra den teureren genommen da die im Laden sonst nur den ohne stehen hatten. Das heißt anstatt 7er Serie habe ich die 8ter gekauft für 400 Euronen mehr. Wenn der DVB-S2 also nicht funzt, geht der zurück, leider. [Beitrag von UnderDogTIGER am 04. Mrz 2011, 22:38 bearbeitet] |
liab
03:48
erstellt: 05. Mrz 2011, |||
Mal die richtigen Frequenzen einstellen und einen manuellen Suchlauf bei den fehlenden Sendern machen. Die Signalstärke muß nicht weiter bedämpft werden. Ist der DR ok? Der Erfolgsregler ist der regelbare mit max. 20 db. Die Regler mit fester Dämfung sind nicht zu empfehlen und deren Reihenschaltung erst recht nicht. [Beitrag von liab am 05. Mrz 2011, 03:49 bearbeitet] |
UnderDogTIGER
14:09
Moin Moin liebe Gemeinde, habe jetzt mal die beiden festen 12db DR ausgebaut und nur den Regelbaren belassen. HAbe das Signal auf 90/80+ runtergeregelt und es trat leider keine Verbesserung auf. Danach habe ich mal Versucht den Sender(RTL) manuell zu suchen --> keine Besserung ![]() Also, ich gehe jetzt mal die ganzen Transponder durch und gebe das Ergebnis bekannt: Transponder - Signalqualität 10743 H/L - 36 10773 H/L - 43 10788 V/R - 51 10817 V/R - 54 10832 H/L - 41 10847 V/R - 44 10861 H/L - 28 10876 V/R - 48 10920 H/L - 0 10979 V/R - 54 11038 V/R - 54 11097 V/R - 56 11156 V/R - 53 11170 H/L - 41 11302 H/L - 43 11317 V/R - 51 11361 H/L - 58 11435 V/R - 59 11464 H/L - 50 11479 V/R - 47 11508 V/R - 48 11538 V/R - 50 11567 V/R - 47 11507 V/R - 48 11670 H/L - 0 11685 V/R - 44 11719 H/L - 0 11739 V/R - 0 11758 H/L - 0 11778 V/R - 0 11797 H/L - 0 11817 V/R - 0 11836 H/L - 0 11856 V/R - 0 11875 H/L - 0 11895 V/R - 0 11914 H/L - 47 11934 V/R - 0 11953 H/L - 0 11973 V/R - 0 11992 H/L - 47 12012 V/R - 53 12031 H/L - 0 12051 V/R - 0 12070 H/L - 0 12090 V/R - 0 12109 H/L - 0 12129 V/R - 0 12148 H/L - 0 12168 V/R - 0 12187 H/L - 0 12207 V/R - 54 12226 H/L - 0 12246 V/R - 0 12265 H/L - 0 12285 V/R - 0 12304 H/L - 63 12324 V/R - 0 12343 H/L - 0 12363 V/R - 0 12382 H/L - 66 12402 V/R - 0 12421 H/L - 0 12441 V/R - 53 12460 H/L - 0 12480 V/R - 0 12515 H/L - 0 12522 V/R - 0 12544 H/L - 0 12551 V/R - 0 12574 H/L - 0 12581 V/R - 47 12603 H/L - 0 12610 V/R - 0 12633 H/L - 0 12640 V/R - 0 12662 H/L - 0 12669 V/R - 47 12692 H/L - 0 12699 V/R - 0 12721 H/L - 0 12728 V/R - 0 11023 H/L - 0 Mit folgenden LNB Einstellungen: Satellit: Astra 19.2E Diseqc: 1/4 u LNB Freq: 9750 o LNB Freq: 10600 Träger: Auto Ich kann mir als Laie nur vorstellen das der Tuner defekt ist da sich über die gesamte Frequenz die Fehler verteilen. Hoffentlich habt Ihr nen schlauen Rat für mich (außer "Dein Sammy ist hin") Danke schon mal edit: habe gerade einen digitalen nicht HD Sat-reciever (DSR-5100PLUS) angeschlossen und habe auf allen genannten Transpondern empfang (mit über 2000 TV-Sendern) ![]() [Beitrag von UnderDogTIGER am 05. Mrz 2011, 15:49 bearbeitet] |
UnderDogTIGER
19:07
Halleluja, habe des Rätsels Lösung gefunden. Es lag an der LNB. Dieser ![]() Dank der Liste die ich oben erstellt habe und dem Wissen aus dem Link konnte ich mir zusammenreimen das meine LNB schlicht nicht geeignet war für den DVB-S2 Empfang. Ich muss allerdings sagen das ich vorher einen externen HD Sat-Receiver angeschlossen hatte und dieser auch tadellos funktioniert hat. ![]() Naja, ich und meine Familie sind jetzt auf jeden Fall echt Happy. ![]() Ciao [Beitrag von UnderDogTIGER am 05. Mrz 2011, 19:08 bearbeitet] |
Dreitagebart
23:48
Also hattest du quasi einen Analogen LNB und hast dir jetzt einen Digitalen LNB gekauft... hattest du den mit den externen HD Receiver die ganzen HD Sender oder nur die SD Sender ??? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Mrz 2011, 13:30 bearbeitet] |
UnderDogTIGER
12:26
erstellt: 06. Mrz 2011, |||
Also ich bin mir nahezu sicher das wir mit dem externen alles empfangen hatten, nun ist das aber auch schon eine Weile her das ich den externen HD Reciever dran hatte, deswegen bin ich mir nicht mehr 100% sicher ob wir ZDF HD und co. kontrolliert haben. Darauf beruhte quasi auch meine letzte Hoffnung das ein Tausch der LNB die Lösung sein würde. ![]() |
hgdo
Moderator |
13:34
Abgesehen dvon, dass es analoge oder digitale LNBs nicht gibt, hat es auch mit dem alten LNB Sender aus dem Highband empfangen. Wahrscheinlich war das LNB einfach defekt. |
Dreitagebart
15:04
Dabei sind die Teile doch so Robust... Mein erster LNB (Analog) hielt 10 Jahre, dabei musste ich Ihn einmal reparieren da bei einem Hagelschauer das Teil (weiße Abdeckung) was zur Schüssel gerichtet ist kaputt war... Habe dann einfach ein Gefrierbeutel von Aldi übergespannt und das Teil lief wieder einwandfrei... Und mein Digitaler LNB hat jetzt sicher auch schon 5 der 6 Jahre auf den Buckel... Hatte dann auch immer bei den kleinsten Wetterumschwung oder bei leichten Regen kein Bild auf den meisten Sendern bis ich dann auf die Idee gekommen den die alte Stahlschüssel gegen eine aus Alu zu tauschen... Was mich hier nur verwundert ist das man mit einem externen Gerät alles empfängt und mit dem Internen nicht... |
UnderDogTIGER
23:36
Also, ich denke das meine LNB nicht defekt war. Sie war schlicht nicht geeignet für den internen Tuner, denn wie gesagt mit mehreren externen Tunern hat ja der Empfang der nicht-HD Sender einwandfrei funktioniert. Also um Deine (Dreitagebart) Frage zu beantworten: Ja, in meinem Fall hätte der simple Tausch der LNB gereicht aber wenn man Laie ist, wie ich, muss man sich eben an das Problem erst mal heranpuzzeln. Ausschlaggebend für mich war der Aufschrieb aller Transponder und der oben genannte Link. Schönen Abend ![]() UDT [Beitrag von UnderDogTIGER am 06. Mrz 2011, 23:38 bearbeitet] |
Wie suche ich gezielt nach ZDF HD ARTE HD usw? Cre4tive am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
Samsung UE55C6200 das übliche DVB-S2 Problem? M1k3 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 19 Beiträge |
LE46C750 - DVB-C Empfangsprobleme fabsch am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 11 Beiträge |
UE37C6700 kein ARD HD, ZDF HD usw. RealRainer am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
UE46C8780 SAT1, PRO7, KABEL1, VOX usw nur HD Sanni1992 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 5 Beiträge |
UE46D8000 - Nach Service Menü Umstellung kein "Erste HD" usw. mehr lked am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Empfangsprobleme rainers72 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme UE40C6700US Sat1, ProSieben Steve1787 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
Samsung UE32C6800 HD+ Problem PhilippK89 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 -Kabel-Analog-Empfang MattMeister am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.115
