2x Samsung Fernseher. Ich kann Sat-Sender anschauen nur wenn das andere Fernseher auch an ist
miamanu71
#1 erstellt: 18. Dez 2018, 09:27
Hallo an Alle,
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass ich an einem Samsung TV die normale Kanäle aus der SAT Antenne anschauen kann, nur wenn das andere Fernseher auch an ist.
1 Fernseher steht im Wohnzimmer, EG
1 Fernseher steht im Schalfzimmer, 1OG und andere Richtung
Es kann also kein Problem sein, was mit der Fernbedienung zu lösen ist.
Wir haben eine SAT-Antenne mit 4 Anschlüsse auf dem Dach.
Die Fernseher haben immer sehr gut funktioniert, unabhängig von einander.
Nun seit ca. 4 Wochen kann ich an dem oberen Fernseher keine Kanäle sehen, wenn der untere nicht an ist.
Es scheint die Fehlermeldung: Kein Signal oder nicht ausreichend.
Ist unten der Fernseher an, so kann ich oben problemlos und mit super Bildqualität die Kanäle anschauen, leider aber nur die, die unten eingeschaltet sind: ist unten H-Band, so kann ich oben H-Band Kanäle sehen, ist unen V-Band, so kann ich V-Band Kanäle sehen.
Was könnte das sein? Kurzzschluss von den Kabeln an SAT Receiver? Kurzschluss an Verteiler?
Hat jemand eine Idee?
LG
Mia
ChrisL75
#2 erstellt: 18. Dez 2018, 10:10
Kann alles mögliche sein, ich würde nach der Ausschlussmethode prüfen: z.B. nur einen LNB-verkabeln (anderen 3 abhängen) und schauen was passiert usw.
Squark
#3 erstellt: 19. Dez 2018, 04:06
Du benutzt oben den internen Tuner des Fernsehers? Oder einen externen Receiver?
Hast du die Möglichkeit den unteren Fernseher an deiner Leitung oben auszuprobieren oder besitzt du einen externen Receiver mit dem du das testen kannst?
Ein LNB wird ja meistens durch den Receiver mit Strom versorgt. Ich denke daher, dass der obere Fernseher sozusagen nicht mehr genug oder keinen Strom dahin liefert diesen zu steuern. Dass der obere Fernseher also defekt ist.
miamanu71
#4 erstellt: 19. Dez 2018, 08:10
Oh, das wäre nicht gut. Beide benutzen den inneren Tuner. Ich habe keinen externen Geräte um die SAT-Kanäle zu steuern. Aber vielleicht vom Strom nehmen und Settings zurückstellen könnte einen Versuch wert sein.
Koso
#5 erstellt: 19. Dez 2018, 08:47
Wenn du nichts verstellt hat würde ich eher aufs LNB oder,wenn vorhanden,den Multiswitch tippen.
Samsung Fernseher Sender Empfangs Probleme
BUFU93 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  12 Beiträge
Festplatte an 2 Fernseher
albo am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  3 Beiträge
Samsung PS63C7790 - Findet nicht alle Sat Sender
Kaev001 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  7 Beiträge
Problem: 2x Samsung Fernseher eine Fernbedienungsfrequenz?
KiddyCat am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  20 Beiträge
SAT-Einrichtung über internen SAT-Tuner - Samsung UE-40 C6700
torsten_hupperich am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE55F6470SS empfange nur HD Sender
*miku* am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  2 Beiträge
Samsung ue46es7090 SAT - Empfang
hawk659 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  41 Beiträge
Analog Sender anschauen mit dem Samsung BE652
JoachimJOY am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Fernseher brummt bei Sat-Empfang
Gloem am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
Samsung UE65F6470 und EPG - nur aktuell wenn Fernseher an :{
aida_lover am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.826
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
